| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer B812Neo Einstellungen Level | |
Behringer B812Neo Einstellungen Level+A -A |
ifish
erstellt: 14. Jul 2014, 16:06
Hallo zusammen, ich habe seit neuestem 2 Behringer B812Neo. An der Rückseite kann den Level einstellen. Lt. Anleitung soll der Level so eingestellt werden, dass die Clip LED blinkt und nicht dauerhaft leuchtet. Kann dies wirklich sinnvoll sein? Wenn diese schon blinkt, ist der Level letzten Endes schon recht nah am Clipping, zumal die Lautsprecher mir auf 1/2 Level grundsätzlich schon genug Druck machen. Ich würde die aus dem Bauch heraus so einstellen, dass keine Clipping LED blinkt.. Was meint Ihr dazu? Schöne Grüße Wolfgang Ausschnitt Panel:
scauter2008
erstellt: 14. Jul 2014, 16:46
Wen sie ab und zu mal Clippt ist das nicht so schlimm. Besser ist es natürlich wen du etwas Leiser drehst. |
ifish
erstellt: 15. Jul 2014, 13:39
Ich hatte jetzt nochmals getestet, wenn ich das Volume auf "max" stelle, clippt gar nichts, auch wenn das Mischpult schon halb aufgedreht ist; ich vermute, die Anlage kommt erst ins Clipping, wenn es wirklich lauter als laut ist.. bisher habe ich es jedenfalls (im Wohnzimmer) noch nicht geschafft, ein Clipping-Blinken zu erreichen. Vermutlich könnte dies eher bei wirklich großen VA's (Zelt oder so) sein... dort würde ich aber als Unterstützung einen Sub hinzunehmen... Danke |
cptnkuno
erstellt: 17. Jul 2014, 08:21
Wie laut rauschen die Kübel dann? Die rechte Hälfte des Potiweges ist, wie auch die Beschriftung sagt, eigentlich für Mikrofonpegel gedacht. Normalerweise sollte es reichen, wenn du die Lautsprecher mit einem Mischpult anfährst, das Poti auf 12 Uhr zu stellen. |
Lautstärke - Level Regler an PA Aktivboxen - Behringer B812Neo/B912Neo Alias001 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 3 Beiträge |
B812neo als Allrounder getestet. Unzufrieden. PoWl am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 23 Beiträge |
aus 2 b812neo mach 4 + subs hardkn0cklife am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 3 Beiträge |
Party PA Behringer 812neo wolverine1987 am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 9 Beiträge |
BEHRINGER 1622FX Petrol80 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 8 Beiträge |
DB Level Anzeige Gamesplayer am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 9 Beiträge |
Level/VU Meter ? Bummi18 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 14 Beiträge |
Richtige Einstellung Behringer CX2310 steffenw am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 11 Beiträge |
behringer fbq3102 ultragraph pro Bummi18 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 4 Beiträge |
Behringer Powermixer Kornsaenger am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.672
