| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub Gehäuse | |
Sub Gehäuse+A -A |
outofcontrol79
erstellt: 30. Sep 2012, 16:11
Hallo, kurze Frage? Ich habe noch einen nagelneuen Keford ZYD300B-8-67 würde der halbwegs in eins der gehäuse passen ? Ist nicht für mich sondern für meinen sohn ins zimmer ( rock Musik ) Da er nicht bauen möchte hat er diese Gehäuse gefunden http://www.ebay.de/itm/LEERGEHAUSE-12-30-CM-25-mm-MDF-BASSREFLEX-/400244085521?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item5d30681311#ht_1577wt_1149 http://www.ebay.de/itm/SUBWOOFER-LEERGEHAUSE-FUR-12-30-CM-BASS-18MM-MDF-NEU-/261103605735?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item3ccafcd7e7#ht_1426wt_1399 http://www.ebay.de/itm/HOCHWERTIGES-MDF-LEERGEHAUSE-FUR-30-cm-12-WOOFER-BASSREFLEX-/110911658324?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item19d2d99954#ht_1300wt_909Von einem Perfecten ergebnis ist hier nicht die rede, aber wenn eines von diesen welches ? Mir ist bewust dass selberbau viel besser wäre aber er will eines von diesen ! |
scauter2008
erstellt: 30. Sep 2012, 16:14
bei dem Chassis ist es egal, nimm das billigste |
Giustolisi
erstellt: 30. Sep 2012, 16:33
@scauter2008 Also bitte, Nicht dass dein Post dem TE keine Hilfe ist, das Geschriebene ist auch noch falsch. @outofcontrol79 Alle 3 Gehäuse sind ungeeignet. Beim ersten Gehäuse ist die Abstimmfrequenz nicht bekannt. Die müsste aber bekannt sein, um festzustellen, obe es passt. Beim dritten Gehäuse ist das auch so. Das zweite Gehäuse ist geschlossen, darin würde der Kenford keinen ausreichend tiefen Bass erzeugen. Dein Kenford braucht ein Gehäuse von 70-ungefähr 100 Liter, wenns unbedingt sein muss gehen auch 60. Tiefbassorgien musst du dabei keine erwarten, ungefähr 50Hz Tiefgang wären drin, beim 100 Liter Gehäuse ginge es auch tiefer. Dafür gibt es einen sehr hohen Wirkungsgrad, die Simulation zeigt 95dB an ein einem Watt. Das ist reichlich. Ich empfehle dir ein passendes Gehäuse zu bauen. Das wird nicht teuer und du kannst die Maße selbst bestimmen. Dazu kann es optimal auf den Tieftöner abgestimmt werden. Die gezeigten Gehäuse wären von Form und Optik sehr leicht nachzubauen, die Filzoberfläche gibt es ja auch selbstklebend auf der Rolle zu kaufen. 7 Bretter zusammen leimen und zwei Löcher rein zu sägen ist ja kein Problem. Holz gibt es passend zugesägt im Baumarkt. Das ist um Welten besser, als viel Geld für ein absolut ungeeignetes Produkt auszugeben. [Beitrag von Giustolisi am 30. Sep 2012, 16:40 bearbeitet] |
outofcontrol79
erstellt: 30. Sep 2012, 16:54
mit den 70 - 100 litern meinst du geschlossen oder ? |
Giustolisi
erstellt: 30. Sep 2012, 17:09
Nein, Bassreflex. Ein 70L großes Gehäuse müsste einen 7cm langen, 10cm durchmessenden Port haben, das ließe sich auch auf einen eckigen Port umrechnen, wie bei den von dir verlinkten Gehäusen. |
outofcontrol79
erstellt: 30. Sep 2012, 17:39
Also in etwa ne kiste mit den innenmaßen 70 x 33 x 30 und diesem Rohr http://www.ebay.de/itm/BASSREFLEX-BASS-REFLEX-ROHR-TR10-10cm-fur-Lautsprecher-Subwoofer-GEHAUSE-665-/320972070024?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item4abb6d1c88#ht_657wt_1399würde sich eigentlich alles verdoppeln wenn man 2 chassis nehmen würde ? Also 2 rohre und doppelte maße? |
Giustolisi
erstellt: 30. Sep 2012, 17:58
Die Maße würden passen, das von dir vorgeschlagene Rohr auch. Ich finde das Rohr aber etwas teuer, vor Allem mit Versand. Wenn du bei Strassacker oder einem anderen Selbstbaushop bestellst, bekommst du nicht nur das Rohr günstiger, sondern auch den Filz für die Beschichtung des Gehäuses und das Terminal. Dann musst du nur ein mal Versand bezahlen.Würde man 2 Chassis nehmen bräuchte man das doppelte Volumen und doppelt so viele Rohre. Die Länge der Rohre verändert sich aber nicht. |
outofcontrol79
erstellt: 04. Okt 2012, 08:07
Soooo, jetzt hab ich mal ein Gehäuse aus 16 mm MDF mit nem Kumpel gezimmert. Hab alles mit spezial Patex Dichtmasse und Holzkleber . Übrigens sehr zu empfehlen da der elastisch bleibt und super dichtet ! Als Rohr hab ich ein Ht genommen, das soweit ziemlich gut passt , musst es halt noch passend zuschneiden . Hab auch darauf geachtet das Terminal und Chassis beide dicht eingebaut sind Das Ergebnis ist eigentlich soweit echt ganz ok ! Geht Tiefer als erwartet und ist vor allem relativ laut, der Kick bleibt etwas auf der Stecker, aber dafür ist er was den Nutzbass betrifft ganz brauchbar, aber halt etwas tief abgestimmt, aber des is schon ok. Hier sind noch Bilder ![]() |
Giustolisi
erstellt: 04. Okt 2012, 16:02
Freut mich dass alles geklappt hat. |
outofcontrol79
erstellt: 04. Okt 2012, 16:40
Danke für die Hilfe !!! Kann mir noch jemand dabei helfen ? http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-8981.html |
Kleiner sub 12" Pillermann007 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 18 Beiträge |
PA Verstärker - nightline pro 400 smrtzmrt17 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 6 Beiträge |
Gehäuse für CPA 12-150 PA-LAUTSPRECHER 12" Back-Ground am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 9 Beiträge |
Hochtöner Frage outofcontrol79 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Cpa 12-150 Back-Ground am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 6 Beiträge |
18 " chassis outofcontrol79 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 17 Beiträge |
PA Lautsprecher gut oder schlecht Sub38 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 17 Beiträge |
Sub Gehäuse Berechznen KeksWW am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 8 Beiträge |
PA Bass Gehäuse pupu32 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 31 Beiträge |
Gehäuse für RAVEMASTER VXT154 subaru_justy am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.595
