HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Bass Gehäuse | |
PA Bass Gehäuse+A -A |
pupu32
15:52
erstellt: 08. Sep 2009, |||||||
Hallo Ich habe ein 18" PA Bass geschenkt bekommen und frage mich jetzt welches Subwoofer Gehäuse wohl am besten wäre an es sollte PA tauglich sein und aus 16mm Mdf gefertigt werden können DANKE im vorraus pupu32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sirit
16:05
Um was für ein Chassie handelt es sich genau? Du musst wissen du kannst nich einfach irgendein Chassie in irgendein Gehäuse stecken. Das Gehäuse muss passend an der TSP des Chassies berechnet werden. Deswegen ein wenig mehr Infos wären gut ![]() |
Fenderbender
16:07
Du kannst nicht einfach irgendeinen Speaker in ein willkürlich zusammengebasteltes Gehäuse stecken und dann erwarten das da was brauchbares rauskommt. 1. Was ist das für ein Speaker (Hersteller, Modell) 2. So ein Gehäuse muss berechnet werden 3. Nimmt man lieber MPX (Leichter, stabiler, einfacher zu verarbeiten) Mfg ![]() Edit: Verdammt Sirit war schneller ![]() [Beitrag von Fenderbender am 08. Sep 2009, 16:09 bearbeitet] |
Todward1311
16:11
Naja die 16mm mdf werden iicht reichen! Da musst du dann mit Kantholz(Dachlatte o.ä. verstärken) Außerdem ist wie schon erwähnt Multiplex stabiler und leichter aber auch dementsprechend teuer ![]() Gruß Todward P.S.: Ein Universal gehäuse für alle LS ist leider noch nicht erfunden. |
pupu32
16:12
Hallo Entschuldigung ich habe mich fertan es ist ein 15" Es ist dieser ![]() Ist zwar nicht wirklich gut aber naja ![]() |
Todward1311
16:18
Du weist schon das dass nix hochwertiges ist? Wenn du unbedingt nen 15" Pa sub willst dann wäre etwas anderes besser und auch lohnender. So auf die schnelle fallen mir nur ARLS und LBB-115 ein es gibt aber noch anderen Selbstbau projekte... gruß Todward |
schubidubap
16:21
ich würde in das ding auch kein geld reinstecken. für das Geld was der kostet kauf ich mir bei Mäcces was zu futtern. (okok früher mal :P) |
pupu32
16:27
Trotzdem der soll nur dazu sein wenn mal einer ausfällt als not hilfe |
schubidubap
16:37
wenn einer ausfällt wird er dir noch weniger nützen. es könnte zu komplett auslöschungen kommen. aber es ist alles egal. ohne TSP kann man kein gehäuse berechnen. übrigens ist das ding eher ne carhifi pappe. [Beitrag von schubidubap am 08. Sep 2009, 16:38 bearbeitet] |
Lange92
17:10
Falls der Schalldruck stimmen sollte ist der sowieso viel zu leise für PA Anwendungen. 88,6 dB ist ein Witz^^ |
Todward1311
18:01
Nein ich glaube eher die sind geschönt Sowohl leistungsangaben als auch die TSP Meine Meinung gruß Todward |
the_flix
18:15
Bei der Güte (wenn sie denn stimmt) kannst du das Gehäuse bauen, wie du willst, da wird nie was brauchbares rauskommen, so leid es mir tut. |
Lange92
18:18
Das sowieso, allerdings könnte ich mir die Angabe des Schalldrucks noch am ehesten als richtig vorstellen. Wenn du unbedingt das Teil in ein Gehäuse packen willst dann würde ich sagen pack den in 60l CB oder so... Da kann man ja nicht so viel falsch machen. Billiges Gehäuse aus Span oder so und dann wirste ja merken ob der i-einen Zweck für dich erfüllen könnte und wenn nicht --> Freunde zum grillen am Lagerfeuer einladen! |
Todward1311
18:30
![]() Der Anzünder ist dann schon eingebaut ![]() ![]() Gruß Todward |
Sqarky
18:37
Auch noch Wörtest vertauscht. ^^ Ich glaub bei dem kannst 16 mm Span nehmen und ein wenig versteben. Sonst wird das Gehäuse ja teurer als der Bass alleine. |
Lukas-jf-2928
19:06
erstellt: 09. Sep 2009, |||||||
130L geschlossen&fertig ![]() |
pupu32
15:21
erstellt: 10. Sep 2009, |||||||
dorfler1000
15:27
Nun, wie du in einem anderen Thread sagst, hast du den ja schon. Besser als der andere auf jedenfall. ABER: Brauchbares Einstiegsmaterial wäre der "Eminence Kappa 15LFA", den gibts manchmal bei iPäy für 88€, da hab ich den auch gekauft. Bevor du dir nen haufen Dreckspappen holst gleich was taugliches !!!! ALSO: Mach ganz schnell den Conrad Katalog/Website zu !!! |
*xD*
11:55
erstellt: 14. Sep 2009, |||||||
Hi Das ist kein Subwoofer, sondern ein Breitbänder. Das Conrad-Chassis kannst du in 50L geschlossen packen. Bisschen Krach macht er bestimmt. |
Marsupilami72
12:11
Die Parameter von dem 15er sind ja abenteuerlich ![]() Fs: 35 Hz QTS: 1.63(!!!) VAS: 697 l Das Ding kannst Du in die Tonne kloppen... |
Sirit
15:49
Dann haste immerhin die VAS: von 697L ^^ Sry Offtopic. Aber wenn der Threadersteller wirklich nicht ausgeben will wie wäre es mit der Mivoc AWX oder Ravemaster VXT Serie? ![]() |
Lukas-jf-2928
16:21
Nein, sonst kommt da garnichts!! Ja ich hab schon Erfahrungen mit den Chassis... Hatte die eben einmal in nem 120L würfel, da gingen die mit am Besten und auch schon schön tief! Typisch hifi eben... Dann hatte ich einen mal in 70L und da kam schon granichts mehr außer töck töck und "laut" war nicht mehr... Würd dir also so um die 120L-130L geschlossen vorschlagen oder wegschmeißen, denn sonst kommt aus den nichts brauchbares... Und mit dem Amping aufpassen, an Amps mit zu viel Leistung klingen die erst recht zum ![]() So 50-100W rms sollten LOCKER reichen, hatte meine an nem 20w rms Onky Hifi Amp und hat die schon gut befeuern können^^ Im Vergleich zu nem richtigen PA Sub kein vergleich in sachen Pegel, druck und Klang, is klar... Da wo das Conrad Chassis schon am Ende ist fängt mein richtiger PA sub erst richtig an spaß zu machen... Aber für kleine feten reichts auf jeden Fall ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Sep 2009, 16:23 bearbeitet] |
Marsupilami72
16:31
Welches Chassis meinst Du? Garantiert nicht den oben verlinkten 15" Conrad Sub - der hätte in 120l einen Mörderpeak knapp unter 100Hz und darunter kommt dann nichts mehr... [Beitrag von Marsupilami72 am 14. Sep 2009, 16:31 bearbeitet] |
*xD*
16:32
Sehen die TSP deiner Meinung nach vertrauenswürdig aus? Einfach ein geschlossenes Gehäuse, meinetwegen auch 120L, besser kann man es ohnehin nicht machen. |
Marsupilami72
16:36
#25
Immerhin werden überhaupt ein paar Daten angegeben... Die Streuung wird sicher heftig sein - aber so oder so ist die Gesamtgüte einfach jenseits von gut und böse. Das Ding taugt nicht mal ansatzweise als Bass... |
Lukas-jf-2928
16:38
#26
Doch, genau den roten 15" Conrad Bass meine ich, vielleicht gibt der Peak ja nochmal etwas lautstärke ![]() Hatte den in 125L geschlossen (50x50x50cm) ![]() Die TSP stimmen doch eh nicht, war auf jeden fall das brauchbarste Ergebnis bei dem Chassis, wobei ich größer jetzt nicht ausprobiert habe... BR mit 120L und 40Hz Tuning kannste da auch vergessen, kommt einfach nichts raus (hatte ich probeweise mal ins gehäuse für meinen BMS BR Sub gesteckt). [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Sep 2009, 16:49 bearbeitet] |
dorfler1000
16:55
#27
Er meinte den anderen schwarzen, siehe Link in meinem leztend Beitrag Und laut Simu bei ca 80L mit 3 Rohre à 68mm Durchmesser und 14 cm Länge (gibts fürn Euro bei Ipäy) durchaus fürn Keller zu gebrauchen. [Beitrag von dorfler1000 am 14. Sep 2009, 16:57 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
17:02
#28
Asoo ok, dachte es geht um den ![]() Nur wenn 12" dann doch lieber den The Box 12" oder Delta 12LF für ein paar €uronen mehr ![]() |
dorfler1000
17:15
#29
Ja, nur wie ich das Verstanden habe, hat er das Teil schon, also 2 minderwertige LS für Knapp 70 Euronen insgesamt. Hätte man sich gleich den Kappa 15LF für 90 Eus kaufen können... Von daher: entweder verscherbeln oder das "beste" draus machen. |
Lukas-jf-2928
21:04
#30
Hää?? ![]() ![]() Dachte es geht erstens um den hier:
Insofern hatte ich dazu geschrieben, dann dachte ich, er wollt sich dann jetzt neue Chassis anschaffen und hat eben was wegen den CPA Chassis gefragt, was wir davon halten
Darum sagte ich wiederrum "nehm lieber den The box oder Delta 12" LF " ^^ |
dorfler1000
18:00
#31
erstellt: 15. Sep 2009, |||||||
in dem Thread: "Lautsprecherkabel" schrieb er folgendes: Hallo habe noch einen von CPA ![]() Von daher gehe ich davon aus, dass er diesen schon hat. Vllt kann er uns ja noch aufklären !!! |
PA-Bass Gehäuse swimbo am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 4 Beiträge |
SPA 38 PA Subwoofer Gehäuse subaru_justy am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 24 Beiträge |
Kenford PA 15" gehäuse entwerfen Bullet2609 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 61 Beiträge |
PA Subwoofer selbstbau DerNachbar am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 48 Beiträge |
PA Subwoofer Anschaffungsfrage MrLeo889 am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 6 Beiträge |
15 " Gehäuse PA / Hifi Sub outofcontrol79 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 3 Beiträge |
Welches PA-System? DJSebi84 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 15 Beiträge |
Beratung für Party-PA Royale-Tuning am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Suche PA gehäuse 160 l Jonas15.8 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche für PA Eigenbau d.tech89 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.191
