HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » KME CS 1122 an Aktiver FRQ Weiche | |
KME CS 1122 an Aktiver FRQ Weiche+A -A |
Newquest
17:19
erstellt: 15. Sep 2012, |
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Hilfe und zwar habe ich 2 CS 1122 von KME 300 Watt 8 Ohm 50 - 20 000 HZ crossover 2500 Hz als Endstufe habe ich noch eine DAP Palladium 1200 Die Boxen hören sich richtig satt an wenn ich diese direkt über das Mischpult ansteuer. Wenn ich sie über die Frequenzweiche JB Systems EC102 laufen lasse bekomme ich keinen satten Klang hin, ich habe sie hinten bei High angeschlossen. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so recht wie die Regler vorne an der Frequenzweiche eingestellt werden müssen. Bei der Frequenzweiche geht der Crossover erst bei 45 Hz los und endet bei 960 Hz. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Gruß Ralle |
HstyleMichi
19:24
Was meinst du mit sattem Klang ? Bass ? Hab nämlich die gleichen Tops.. |
Newquest
11:50
erstellt: 16. Sep 2012, |
Wenn ich sie direkt ansteuer höhren sie sich satter an, haben mehr Tiefgang.Wenn ich die Frequenzweiche zwischensetzte hört es sich nicht so gut an. |
schubidubap
12:22
gut. dann macht deine Frequenzweiche das was sie soll! zum einen verpasst die Frequenzweiche dem ganzen Lautsprecher system einen Lowcut bei 40Hz (warens glaub ich...) Dann ist die Frequenzweiche dafür da das die Tops keine bässe kriegen - denn damit killt man die ganz fix! der regler mit der crossover Frequenz steht bei dir wo genau? Kauf dir Subs! |
dj_suki
14:02
Wenn ich den Themensteller richtig verstanden habe, hat er nur die Topteile / Fullrangeboxen am High-out der Frequensweiche. Und die Trennfrequenz ist auf 45 Hz eingestellt. Die Boxen haben damit einen Low-Cut bei 45 Hz. Das die Boxen jetzt möglicherweise zumindest wenn sie leise spielen, nicht mehr so satt anhört ist ein Stück weit nachvolziehbar, dafür dürfte man sie jetzt lauter fahren können und das Chassis wird allgemein weniger belastet. Allerdings ein Low-Cut von 45 hz sollte eigentlich nicht sehr auffällig sein. Vielleicht passen auch die Angaben der Frequenzweiche nicht. [Beitrag von dj_suki am 16. Sep 2012, 16:22 bearbeitet] |
schubidubap
15:47
mit der einschränkung das das Top noch immer zuviel belastet wird! Deswegen: Subs kaufen! |
LeonLion
17:44
erstellt: 28. Sep 2012, |
Du hast da ein paar ganz feine Tops made in Germany, pass da bloß auf, die sind mitlerweile schon rar! Wir haben die inner Schule, und die haben auch schon Einiges mitgemacht. Funktionieren aber wie am ersten Tag. Gesagt wurde alles, Subs dabei, bissl an der Weiche einstellen und gut ist! |
HstyleMichi
21:37
erstellt: 29. Sep 2012, |
Richtig, das sind feine Dinger. Hab selber zwei von denen. Wenn der Tiefmitteltöner mal defekt ist gibt es nur noch den aus den aktuellen KME VL 12 Tops. Der Ciare (war es glaub ich) Treiber kostet 146 € und spart locker 5kg Gewicht da Neodym. Klanglich kein Unterschied ! Beim Hochtöner wird´s allerdings schwierig laut KME... [Beitrag von HstyleMichi am 29. Sep 2012, 21:38 bearbeitet] |
KME CS 1122 HstyleMichi am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
KME CS 1122 Newquest am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 21 Beiträge |
KME CS 1122 Tieftöner defekt ? HstyleMichi am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 14 Beiträge |
Hilfe Box abgeschossen KME cs 1122 Newquest am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Welche Trennfrequenz bei aktiver Weiche ? Skiclub am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 12 Beiträge |
KME CS 1152 Aussetzer - Tieftöner defekt? fidel_k am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 19 Beiträge |
Controller statt aktiver weiche, aber welchen? Mixxxer am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 6 Beiträge |
KME SPA 450S - Welche Boxen dazu? biki1 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 7 Beiträge |
Frage bezüglich Aktiver und Passiver Frequenzweichen Stoney_DJ_Team am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 6 Beiträge |
Aktiver Sub an Controller? derdaniel21 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.334
