KME CS 1152 Aussetzer - Tieftöner defekt?
fidel_k
#1 erstellt: 28. Sep 2014, 08:29
ich besitze ein Paar KME PA Lautsprecher. Leider musste ich feststellen, dass hin und wieder eine Box komplett aus ist - oder bei höherer Belastung aussetzt. Optisch kann ich keine Mängel am Tieftöner erkennen. Hat jemand einen Tip für mich?
Ggf. eine gute Reparaturwerkstatt in Berlin / Potsdam?
Vielen Dank
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 28. Sep 2014, 09:51
Sind die aktiv oder pasiv? Amp getestet/Kanäle gewechselt? Was ist sonst noch im Signalweg? Geht's mit anderen LS? Kabel okay?
fidel_k
#3 erstellt: 28. Sep 2014, 10:25
Passiv-Lautsprecher, angeschlossen über Speakon, betrieben mit Thomann ta-1050 endstufe, müsste jetzt mal alles nacheinander durch testen
ohne_titel
#4 erstellt: 28. Sep 2014, 13:30
dann kennst du die antwort ja schon. wenn das ganze vorwiegend bei höherer lautstärke auftritt, solltest du die teile, die surch den bass vibrationen ausgesetzt sind, besonders gründlich anschauen - also alles an und in der box.
fidel_k
#5 erstellt: 28. Sep 2014, 18:06
danke. meinst du, duch die vibraton des bass-tieftellers könnte es zu den aussetzern kommen?
ohne_titel
#6 erstellt: 28. Sep 2014, 18:53
sowas ist gar nicht so selten. ursache kann jedes kabel und jede steckverbindung in und an der box und die frequenzweiche sein. aufschrauben und im betrieb an genannten teilen rütteln bringt erhellung.
fidel_k
#7 erstellt: 29. Sep 2014, 15:03
danke dir! ich werde testen und berichten..
fidel_k
#8 erstellt: 25. Okt 2014, 15:44
So habe die Box unter die Lupe genommen. Mir ist aufgefallen das etwas gebrochen ist.
Anbei das Bild. Meine Frage an euch: wird das den Fehler verursachen? Empfehlt ihr das zu reparieren? Oder lohnt das nicht?
Vielen Dank.
IMG_20141025_151310
Basshorn
#9 erstellt: 25. Okt 2014, 16:48
Ja das wird wahrscheinlich der fehler sein.
Kann sein dass die beiden unisolierten Kupferleiter zb. einen Kurzschluss am Chassis verursachen wenn sie " blöd " aufkommen.
oder einfach der Leiter gebrochen ist und hin und wieder Kontakt bekommt bzw der Kontakt abbricht.
bei Kurzschlüssen kann es auch durchaus auch zu Schaden an der Weiche und oder Amp ( auf dauer kommen ) deshalb kann auch sein dass die Endstufe immer kurz abschaltet.
Ich würde versuchen es mit einem POTENTEN Kleber wie zb. Sekundenkleber oder gar 2 Komponenten-kleber wieder richtig zu fixieren . Wahrscheinlich ist dann alles wieder save
Nachtag:
Bitte noch kontrollieren ob die Leiter noch festsitzen ( also nicht einen riss in zb. der Membran verursacht haben )
Das musst du aber auf jeden Fall reparieren bzw gut kleben, dann hast du gute Chanchen dass sonst alles ok ist.
Aber bitte keine Zugkräfte auf diese Leitungen wirken lassen!
Viel erfolg beim kleben.
P.S .: ein guter 2 Komponenten-Kleber wird hart wie Stahl
[Beitrag von Basshorn am 25. Okt 2014, 16:52 bearbeitet]
fidel_k
#10 erstellt: 25. Okt 2014, 16:58
Danke erstmal. Ich überlege ob ich die ganze Platine da austausche. Dann lass ich die Kupferteile wieder ran löten...
Basshorn
#11 erstellt: 25. Okt 2014, 17:09
meinst du mit Platine das hellgraue kunststoff bzw Platigteil dass am Lautsprecher dran ist ( auf dem Bild )
ohne_titel
#12 erstellt: 25. Okt 2014, 17:14
mit zwei kabelbindern wieder dranmachen, mit heißkleber/pattex/silikon/etc. sichern, fertig. wichtig: die blanken litzen, die im lautsprecher verschwinden, müssen ausreichend "durchhängen" - wenn der lautsprecher sich im betrieb bewegt, muss da luft sein.
fidel_k
#13 erstellt: 25. Okt 2014, 17:15
ja genau das plastikteil. das muss man doch irgendwo als zubehör nachkaufen können und lötet dann die entsprechenden teile ran oder?
Basshorn
#14 erstellt: 25. Okt 2014, 17:18
eher unwahrscheinlich und wenn ja, dann aber unnötig.
würde es einfach mit Kleber oder auch mit Kabelbinder machen
slaytalix
#15 erstellt: 26. Okt 2014, 11:44
Ich habe auch Bässe zu KME senden müssen. Auf der Platine an der passiven Weiche war ein Kondensator defekt sowie ein IC Schaltkreis, jetzt werden ICs anderer Hersteller eingebaut
Die Cluster Serie ist eigentlich recht gut, lasse Dir einen Kostenvoranschlag erstellen, das lohnt sich sicherlich noch
Verbaut sind meist OEM Ciare Treiber aus Italien, evtl. gibt es auch noch Recone Kits über www.speakerboerse.de Dirk Hahn bei Osnabrück
[Beitrag von slaytalix am 26. Okt 2014, 11:45 bearbeitet]
slaytalix
#16 erstellt: 26. Okt 2014, 11:47
Ich habe auch Bässe zu KME senden müssen. An der passiven Weiche war ein Kondensator defekt sowie ein IC Schaltkreis, jetzt werden ICs anderer Hersteller eingebaut
Das war der Baß mit eingebauter, passiver Weiche. Auch das Topteil mit 15" + Hochtöner hat natürlich eine Weiche für den Hochtöner verbaut, so kam es beim Weiterschleifen vom Sub > Top auch zu Aussetzern & Kratzen
fidel_k
#17 erstellt: 11. Nov 2014, 20:29
So. Ich habs geklebt mit Pattex Plastikkleber. Hat man mir im Bauhaus empfohlen...
Hoffe es hält. Zur Not werde ich es noch mit Kabelbindern fixieren...Danke für eure Tips!IMG_20141111_201058
jones34
#18 erstellt: 11. Nov 2014, 21:09
Die Litzen sitzen aber ganz schön stramm.
Das kann bei ein wenig Hub ganz schön daneben gehen.
#Dosenfutter#
#19 erstellt: 11. Nov 2014, 21:23
Ja, leider richtig. Die sind so viel zu stramm, daß sie den Konus verformen beim einschwingen, das gibt Nebengeräusche und sie können von den Drähten der Schwingspule extrem leicht abreißen oder, wenn die Drähte auf der Membran sehr gut befestigt sind, ein Loch in die Membran reißen. Es könnte auch passieren, daß die Zentrierspinne langsam nachgibt und die Spule dann am Polkern und/oder Polplatte scheuert. Das Kratzen ist sehr häßlich anzuhören, aber das ist eh nicht weiter wild, weil die Schwingspule dann sowieso sehr schnell durchgescheuert ist.
KME CS 1122 Tieftöner defekt ?
HstyleMichi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  14 Beiträge
KME CS 1122
Newquest am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  21 Beiträge
KME CS 1122
HstyleMichi am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Hilfe Box abgeschossen KME cs 1122
Newquest am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
KME SPA 900F Kanal defekt?
Lunatic1848 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  7 Beiträge
KME CS 1122 an Aktiver FRQ Weiche
Newquest am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  8 Beiträge
KME PA1122 Fidelity
WhYN8sM4N am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  4 Beiträge
Aussetzer
Nachtgrabb-Daniel am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  8 Beiträge
KME SPA 450S - Welche Boxen dazu?
biki1 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  7 Beiträge
kme bs 1121
denis90 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
