| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frequenzweichen mod Pas 210 | |
Frequenzweichen mod Pas 210+A -A |
Showtech-Ernst
erstellt: 29. Jan 2011, 17:40
Hi ich würde gerne die Mod-Frequenzweiche von Jobst bauen. welche Bauteile eignen sich hierfür?? http://s3.directupload.net/file/u/19705/7jbbp8e5_jpg.htmweil ich finde (z.B. bei http://www.intertechnik.de ) so viele verschiedene arten allein schon von kondensatoren, dass ich nich weiß welche da gut sind für das projekt...kann mir da jemand nen Tip geben? |
scauter2008
erstellt: 29. Jan 2011, 18:00
die billigsten Elko http://www.intertech...0_5_1768,de,605,3789 http://www.intertech...100_1768,de,276,3853 http://www.intertech...100_1768,de,276,3862Spulen http://www.intertech..._140_1768,de,64,3396 http://www.intertech..._045_1768,de,61,5457Widerstände http://www.intertech...0_5_1768,de,884,4142 http://www.intertech...7_5_1768,de,884,4205 [Beitrag von scauter2008 am 29. Jan 2011, 18:04 bearbeitet] |
Showtech-Ernst
erstellt: 29. Jan 2011, 18:07
taugt das dann??? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 29. Jan 2011, 18:11
So lange die Teile den angegebenen Wert entsprechen und die Belastbarkeit (in V bzw. bei Widerständen W) ausreichend dimensioniert ist, sollte das passen und auch taugen |
Sqarky
erstellt: 29. Jan 2011, 18:17
Najo, Spulen hat normale Luftspulen. Für den Bass würde ich eine mit 1.00mm oder 1.4mm nehmen. Beim HT Bereich reicht auch 0.71mm oder halt auch 1.0mm. Der Kondensator im Bass quer darf ein wenig günstiger sein. Ein Elko Glatt wird reichen. Für den Hochtonbereich sollten die Audyn Cap Q4 passen. Und als Widerstände die Drahtwiderstände mit 20Watt. Aber ich hab die Weiche leider nicht entwickelt. Man könnte auch die Spulen eine Nummer größer nehmen. 1.4mm und 1.00 mm. Ist dann na klar nen gutes Stück teurer. [Beitrag von Sqarky am 29. Jan 2011, 18:19 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 29. Jan 2011, 18:27
ist doch 1,4 für tt und 0,47 fürn ht dachte das reicht 20w fürn hochtöner |
Sqarky
erstellt: 29. Jan 2011, 19:02
Mein Post bezieht sich nicht auf Deinen. Ich habe ihn geschrieben, da stand deiner noch nicht da. Edit: Hier ist nochmal der Threat aus dem Party PA Forum. 1.00 Spulen scheinen zu reichen. Klick [Beitrag von Sqarky am 29. Jan 2011, 20:06 bearbeitet] |
Showtech-Ernst
erstellt: 29. Jan 2011, 23:26
Hi Leute reicht 1mm für den TT weil die 1,4 sind dann gleich mal doppelt so teuer... wäre mir günstiger lieber (= danke für die vielen antworten. Basti |
Sqarky
erstellt: 30. Jan 2011, 11:49
Ja, es werden 1.00mm für HT und TT empfohlen. |
Showtech-Ernst
erstellt: 05. Feb 2011, 10:02
Also die Teile sind da. habe mal nen ersten Test gefahren und die Weiche für gut befunden (= also die Box klingt wesentlich angenehmer als vorher... Ich habe jetzt vorerst die Weichenteile auf der alten platine der Pas 210 aufgebaut. Kommt allerdings demnächst alles auf Lochraster. Nur finde ich persönlich dass der HT etwas ZU sehr begrenzt wurde. Ich werd mir mal anhören wie es klingt wenn ich den Vorwiderstand vorm HT von 2,2 auf ca 1,73 Ohm senke (nen 8,2 Ohm parallel) Poste dann was bei rauskam (= aber danke an dieser stelle an jobsti für diese wesentlich bessere weiche. gruß Basti |
Showtech-Ernst
erstellt: 11. Feb 2011, 16:00
So wie versprochen kommt hier mein Post zum Weichenmod PAS210. Also Weichen sind beide Fertig und eingebaut. Ich habe mich letztendlich für die etwas von Jobstis Weiche abgewandelte Version mit 2,2Ohm und 8,2 Ohm Parallel (1,73Ohm) entschieden. Ich hab mal beides aufgebaut und dann direkt verglichen. Mir haben die Höhen bei 1,7Ohm etwas besser gefallen. (auch wenn der Unterschied sich wirklich in Grenzen hält) Der Unterschied der neuen Weiche zu den alten ist jedoch enorm. Die Boxen klingen gleich mal nach 100-200€ mehr... Natürlich werden sie an meinen 6 LMB115 trotzdem scheitern aber jetzt habe ich zumindest eine Brücke geschlagen bis Ich die LMT210 gebaut habe. Ich kann den Mod nur jedem empfehlen der die Pas 210 hat. Ich habe außerdem noch ein wenig mit Dämmwolle experimentiert (Das Gehäuse war sehr schlecht gefüllt damit (bzw nur ganz unten ein stückchen) Außerdem haben die TT`s wohl noch nie Dichtband gesehen. und die HT`s sehr wenig... Alles aufgefüllt, Neues Dichtband, original Speakon und schon taugt die Box wirklich was. Kostenpunkt: 50€ Weichen 4€ Dämmwolle 6€ Speakon 0€ Dichtband (reste) 60€ ausgegeben und jede Box um 100-200€ teurer gemach (klanglich) das hat sich nun wirklich mal gelohnt (= gruß Basti |
HK_Audio
erstellt: 11. Feb 2011, 19:34
das mit dem hochtöner ist mir auch schon aufgefallen. orginal zu kreischig und mit mod weiche zu leise. kann man zwar am controller ein bisschen pushen, aber egal. mitten sind mit der modweiche allerdigs viel besser. das mit dem widerstand probier ich auch mal aus^^ ist eigentlich gar nicht so blöd. => testen, kaputt kann man ja nix machen oder? |
Showtech-Ernst
erstellt: 11. Feb 2011, 22:21
eher Nicht. Du gibst dem Hochtöner nur statt den 100% die er vor dem mod hatte und den 50% die er mit jobst-mod hätte halt ca 60% (also stark vereinfacht^^) deshalb machst du da eher nix kaputt Phasenveränderung? minimalst vielleicht. vor allem wenn du die Widerstände nebeneinander lötest, weil du dann ne kapazität reinbringst nene geht sicher nix kaputt. |
Sqarky
erstellt: 12. Feb 2011, 06:58
Die PAS 210 ist ein Bassreflexgehäuse. Da sollte man eigentlich nicht den ganzen Raum mit Wolle vollstopfen. Es wäre ehr zu empfehlen die Wollen an die Seitenwände zu tackern oder Noppenschaum zu verwenden. |
Showtech-Ernst
erstellt: 12. Feb 2011, 08:15
Genau das hab ich ja getan. ok klang etwas verwirrend sorry. Nur Omnitronic hatte echt nur im Unteren drittel Noppenschaum an der Rückwand. Ich hab dann eben mit Wollmatten bis oben weitergemacht. Nächsten freitag werden die dinger mal bei einer VA getestet. Ich meld mich dann nochmal ob sie sich auch dort bewähren. bisher haben sie ja nur an meiner kleinen HIFi-Anlage gehangen und sich mit 60W begnügen müssen. Am Freitag werden sie dann mal geprügelt grüße Basti |
Pas 210 oder Pas 212 Showtech-Ernst am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 19 Beiträge |
omnitronic pas 210 HK_Audio am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 72 Beiträge |
Pas 210 Leistungsgrenze Showtech-Ernst am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
Omnitronic PAS-210 - Messung & Tuning! Jobsti am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
Weiche für Pas 212 Showtech-Ernst am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 13 Beiträge |
American Audio dls 15 Frequenzweichen mod pützei am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
LMT 210 Showtech-Ernst am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 60 Beiträge |
Pas-212 handzup93 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 17 Beiträge |
Omnitronic PAS-212 Dj_Mec am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 12 Beiträge |
Hilfe! PAS-118 - betrogen? Revolution-Sound am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 106 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
