Neues 2.0 PA-Set aber wieviele Boxen max?
Gwahlers
#1 erstellt: 06. Jul 2012, 16:57
Hi Leute
Habe mir heute diesen Verstärker zukommen lassen...
PA-Set
Mitgeliefert werden ja 2x 8 Ohm Boxen die man an die Front Anschlüsse anschließt...
Meine Fragen
1. Wie viele 8 Ohm Boxen kann ich an die ganzen Klemmen auf der Rückseite anschließen? In Reihe schalten? In Wie Weit kann ich parallel?
2. Die Rückfront sieht aus wie die von einem 5.1 System ... Geht das auch mit theoretisch 5x 8Ohm Boxen?
Danke für die kommenden Antworten...
Gwahlers
scauter2008
#5 erstellt: 06. Jul 2012, 17:13
Pack den Kram wieder ein und schick ihn schnellstens zurück, aber mch Dir keine Gedanken was Du da anschliessen kannst
ist leider so
was hast du den damit vor ?
besser wäre ein hifi Verstärker und 2 hifi Lautsprecher
Gwahlers
#6 erstellt: 06. Jul 2012, 17:22
ist halt low-budget aber kann man mir nicht einfach meine fragen beantworten? kann man an allen 5 Kanälen Boxen anschließen oder wozu sind die noch da?
crazyvolcano
#7 erstellt: 06. Jul 2012, 17:49
Naja sicherlich kann man 5 Lautsprecher da Anklemmen. Aber im Regelfall wird nur aus 2 was raus kommen da Musik Stereo ist und nicht Surround. Ob die Büchse der Pandora all Channel Stereo kann weiß ich nicht glaub ich auch nicht.
Nur so ein Hinweis, die anderen Kameraden haben Recht, das Zeug ist sinnfrei. Freude wirst du damit nicht unbedingt haben. Zumal das Ding weder ein richtiger Surround-Receiver noch ein richtiger Verstärker ist. Es ist halt nur eins.............billig im Ankauf.
Lool gerade erst gelesen parallel Anschließen an die Gurke Oo das würde ich sein lassen. Ich gehe mal davon aus, dass dann die Mindesimpedanz unterschritten wird. In Reihe würden mehr gehen, aber das funzt in der Regel aufgrund der Frequenzweichen in den Lautsprecher auch nicht unbedingt so doll.
Sprich ich würde es bei den beiden Auna-Gurken belassen. Zumal was will man mit 16W RMS beschicken? 2 Woofer anklemmen und gucken wie die Woofer abrauchen ?
[Beitrag von crazyvolcano am 06. Jul 2012, 17:55 bearbeitet]
*xD*
#8 erstellt: 06. Jul 2012, 18:04
Hi
Surround kann er auf jeden Fall nicht, dazu fehlen die entsprechenden Eingänge. Ist also nur Werbegeschwurbel, wahrscheinlich werden die Eingangssignale einfach auf die Lautsprecher verteilt (wie das geschieht weiß keiner, der keine BDA hat).
Du kannst so viele Lautsprecher in Reihe und parallel anklemmen wie du lustig bist, der Verstärker darf aber maximal 4 Ohm Last sehen. Wie sich die anliegende Impedanz berechnet, verrät dir das ohmsche Gesetz.
Es gibt laut Werbung 5 Kanäle, ob du an auch wirklich an alle 4 Ohm klemmen darfst, wer weiß.
Bei mir sieht die Rückseite von einem Receiver eher so aus, aber gut, Interpretationssache...
crazyvolcano
#9 erstellt: 06. Jul 2012, 18:17
BDA gibbet es beim E-Star aber selbst die ist extrem Übersichtlich auf 2 Seiten verteilt. Von daher ist alles ein wenig Glasskugellesen.
scauter2008
#10 erstellt: 06. Jul 2012, 18:36
immerhin ist die RMS Leistung angeben die auch realistisch ist
ich gehe mal davon aus das die parallel an einen von den beiden Kanälen angeschlossen sind (wen sie überhaupt 2 Kanäle hat )
dann kannst du also maximal 4 Brüllkübel mit je 8ohm parallel anschließen
Gwahlers
#11 erstellt: 06. Jul 2012, 20:48
SO danke bis hier her aber um das thema abzuschliessen:
(1) wenn ich an die 5 Kanäle (was ich denke dass die das sind FL, FR, CEN, SR,SL) 5 Boxen a 8Ohm anschließe, brennt der verstärker duch... (2) oder sind die kanäle alle unter sich verschieden d.h. pro kanal min. 4Ohm?
Also müsste ich wie in (1) beschrieben die boxen in reihe schalten?
sorry bin halt noch anfänger auf dem gebiet
metal_drummer
#12 erstellt: 06. Jul 2012, 22:05
Nabend,
du kannst von den Brüllkübeln zwei pro Lautsprecherausgang anschließen. Du müsstest die Lautsprecher parallel anschließen, so wird aus 2x 8Ohm, 1x 4Ohm. Und 4 Ohm verkraftet der Verstärker ja angeblich, daher dürfte da nichts passieren.
Allerdings würde ich vorher testen, ob auch aus allen Kanälen was kommt.
eBill
#13 erstellt: 06. Jul 2012, 22:12
eBay/elektronik-star schrieb:
entspricht 2 x 45W RMS plus 3 x 12W RMS
scauter2008 schrieb:
immerhin ist die RMS Leistung angeben die auch realistisch ist ...
Selbst diese "realistischen" RMS-Angaben bezweifele ich! Ich bin mir sicher, daß man die Werte noch einmal halbieren muß! Das ist einfach aus der Tatsache abzuleiten, daß der Verstärker gerade mal 3,5kg wiegt! Ein solider HiFi-Stereoverstärker mit 2x 70/80W wiegt 10 bis 12kg! Bei 3,5kg kann definitiv weder ein leistungsfähiges Netzteil (Trafo groß und schwer) noch entsprechende Siebkapazität (Elektrolytkondensatoren groß, schwer und teuer) noch entsprechend große und schwere Kühlkörper vorhanden sein - den idealen Verstärker mit nahezu 100% Wirkungsgrad gibt es nicht und wird es nie geben.
Wie schon erwähnt, ist dieses "1000W DJ PA Set" Elektroniksondermüll ... wenn Du noch Gelegenheit hast, das Gelumpe zurückzuschicken, solltest Du das unbedingt und schnellstens tun!
eBill
*xD*
#14 erstellt: 06. Jul 2012, 22:29
Wenigstens ist da nicht viel Geld kaputt...
Spätestens wenn man feststellt dass jede 0815-Anlage vom Discounter besser klingt kommt die Einsicht, sonst bringts die Zeit. Lehrgeld...
Was da jetzt tatsächlich an Leistung rauskommt ist letztendlich auch unerheblich.
Das stimmt schon mal nicht. Anhand der Beschreibung klingt das nicht so, als ob die Kiste einen S/PDIF-Eingang hat, einen optischen auch nicht. Von dem her - wo soll also ein Surround-Signal herkommen? Da geht Stereo rein, das irgendwie auf die LS verteilt wird.
Klemm eine Box an je einen von den Frontkanälen. Wenn du noch mehr LS hast, an die übrigen Ausgänge. 4 Ohm pro Kanal nicht unterschreiten. Mehr gibts nicht zu sagen.
Patrick3001
#15 erstellt: 11. Jul 2012, 11:14
Laut Beschreibung sind es 3-Wege Bassboxen. Ich kann aber nur 2-Wege Brüllwürfel erkennen.
Gruß Patrick
vwbulli
#16 erstellt: 11. Jul 2012, 11:23
Der 3 Weg ist in die Mülltonne
diddes-soundcheck
#17 erstellt: 11. Jul 2012, 11:28
Ich bin jedesmal aufs neue erstaunt, wie man mit sowas durchkommt :| .
Kinder bekommen beigebracht, dass sie nicht lügen dürfen.
"1000W Leistung zur Beschallung von Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen."
"...einen kompromisslosen Sound verleiht..."
Und dazu gibt es noch:
"Inkl. 5 € Einkaufsgutschein für das Shoppingportal"
Und wenn Sie gleich anrufen, gibt es noch einen Verstärker obendrauf! Das ist wie beim Teleshopping.
Ein dickes SORRY an den Threadsteller - ist nicht böse gemeint oder persönlich zu nehmen.
vwbulli
#18 erstellt: 11. Jul 2012, 11:36
Naja, ist immer die Frage, wie man selbst angefangen hat. Und davon bin ich leider auch nicht allzu weit entfernt gewesen, jedoch ist bei meinem ersten PA-Set noch eine vernünftige Endstufe mit bei gewesen, die auch jahrelang guten Dienst getan hat. Weiter bin ich auch erst gekommen, als ich meinen örtlichen Verleiher zu Rate gezogen habe, so richtig weit bin ich erst hier gekommen
Nachtrag: Ist natürlich blöd, wenn man sich hier anmeldet und dann erst fragt, was ich mit meinem Fehlkauf veranstalten kann. Besser wäre erst zu fragen und dann zu kaufen
[Beitrag von vwbulli am 11. Jul 2012, 11:45 bearbeitet]
mpa m.a.r.l.i.s. 2.0 mk ii pa-set
Petrol80 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  27 Beiträge
PA Set ?
pps am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
PA BOXEN
Hund204 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  19 Beiträge
Welches PA-Set?
easy1278 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  12 Beiträge
PA-SET
jain am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  16 Beiträge
Pa-Set gesucht
Chrisi_B.91 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  21 Beiträge
PA-Set ausreichend?
mcandy007 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung PA Set max. 30 Personen
ThePlutox am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  13 Beiträge
Pa Set .passt das?
pps am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  24 Beiträge
PA-Set 300? ?
whoomp! am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  36 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
