PA-Set ausreichend?
mcandy007
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 01:05
Servus, ich bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen!
Mein Name ist Andre komme aus Österreich und bin auf der Suche nach einem Mittelklasse PA-System daheim und für Veranstalltungen bis zu 200 Personen in geschlossenen Sälen!
Ich habe mir das Set von Conrad: MPA M.I.L.L.Y. 2.0 MK III AKTIV PA-SET angesehen! (Best.-Nr.: 304980 - 62)
Und nun meine Fragen:
1.Für welche Menge an Personen ist dieses System geignet(Sprache und Musik)?
2.Lautsprecherkabel sind nicht enthalten oder?
3.Währe es möglich die Satelitenboxen nur mit einr Entstufen auch zu nutzen?
Würde mich über eine Antwort freuen!
MFG
[Beitrag von mcandy007 am 07. Nov 2010, 01:35 bearbeitet]
Bummi18
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 05:42
die Milly ist ein low budget system , mittelklasse für 200 Gäste geht so bei 3000€ los !
Für ne saufparty im keller oder kleineren Raum bis 30 Gäste macht die schon krach... nicht mehr und nicht weniger
Bei 200 Gästen Disco Lautstärke , denke mal min. 2 sehr potente 18 zöller subs und 2 potente Tops , oder 4 x 15 " subs ... also mit der von dir gesehenen anlage wird das nix ... absolut nix...
wie hoch ist dein budget ? und bitte nicht bei ebay irgendwelchen billigschrott kaufen.... dort warten sie blos auf unwissende kundschaft.
[Beitrag von Bummi18 am 07. Nov 2010, 08:04 bearbeitet]
Der_Köppi
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 10:58
Die Satelitten mit einer Endstufe beitreiben geht nicht, den die Endstufe der Satelitten ist im Sub schon verbaut!
Also es ist ein AKTIVES Set;)
Erstmal das Budget nennen und dann mal weiter schauen;)
mcandy007
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 11:07
Servus, Ich habe maximal 400€ vieleicht etwas mehr.
1.Würde diese Anlage für 200 Sitzende Gäste ausreichen die aufmerksam einem gesprochenen Text zuhören?
Wird dieses Set wirklich 0 Ergeniss schaffen?
MFG
An@log
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 11:12
MFG
Selbst für 200 sitzende Gäste braucht es eine gewisse Sprachverständlichkeit.
Und das wird mit der Milly schwierig.
Wenns nur um Sprache geht holste dir hier zwei:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa202a.htm
[Beitrag von An@log am 07. Nov 2010, 11:13 bearbeitet]
mcandy007
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 11:16
@An@log: Danke die werde ich mir genauer Anschauen!
MFG
Bummi18
#7 erstellt: 07. Nov 2010, 11:17
es reicht nicht und der sound ist dementsprechend , solltest du eigentlich wissen wenn du etwas mit tontechnik zu tun hast.
Für saufpartys wo klang uninterressant ist und nur krach sein muß ok aber auch nur max 30 gäste.
Eine hochzeit beschallt man mit etwas das klingt egal ob mehr pegel oder nicht.
wenn nur ne beschallung für 30 auf der tanzfläche ist und der rest nur gedudel hören soll ... event triton 600/ dave system.
Das von dir verlinkte ist für sowas nicht zu gebrauchen.Die Gäste werden enttäuscht sein und weil nix raus kommt wirst du lauter drehen und das publikum noch mehr quälen mit schlechtem sound , im endeffekt kannst du die ganze hochzeit mit solch einer aktion kaputt machen...
eBill
#8 erstellt: 07. Nov 2010, 11:35
Definiere mal genauer, was dies heißt: "Veranstalltungen bis zu 200 Personen in geschlossenen Sälen" und "200 Sitzende Gäste, ... die aufmerksam einem gesprochenen Text zuhören"!
Wenn das Vorträge/Reden vor Publikum sind (keine Tanzveranstaltungen!!), dann sollte eine einzige Box z. B. RCF ART 310A reichen und würde nur etwas über dem Budget liegen! Es kommen aber kostenmäßig noch Boxenhochständer, Kabel und eventuell eine Transportschutzhülle dazu.
Gute Sprachverständlichkeit und natürlicher Klang bei Sprache stellt sehr hohe Anforderungen an die gesamte Wiedergabekette, beginnend beim Mikrofon! Das geht quasi automatisch ins Geld, wenn es nicht Marktschreier"qualität" haben soll!
eBill
EDIT:
@mcandy007:
Was soll denn das - warum machst Du einen neuen Thread zur exakt gleichen Frage auf??
Meine Antwort/Nachfrage ist natürlich damit erledigt bzw. ist dahin gehend zu ergänzen, daß Du 2 Stück RCF ART 310 brauchst! Zwei qualitativ gute Aktiv-Fullrangeboxen sind die beste Ausgangsbasis für eine gute PA, bei Bedarf können 1 oder 2 Aktiv-Subwoofer hinzugemietet oder später hinzu gekauft werden.
400,-€ für 200 Gäste Hochzeiten und vergleichbare Veranstaltungen ist nicht machbar oder Du blamierst Dich mit schlechter/unerträglicher "Qualität" und unzureichenden Lautstärken (oder Hochzeiten in Ö haben einen völlig anderen Charakter/Verlauf als in D - was ich nicht glaube)!
[Beitrag von eBill am 07. Nov 2010, 12:06 bearbeitet]
mcandy007
#9 erstellt: 07. Nov 2010, 11:44
Ok danke euch ;-)
MFG
xxBernd am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  10 Beiträge
mpa m.a.r.l.i.s. 2.0 mk ii pa-set
Petrol80 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  27 Beiträge
welches PA system?
sisko215 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung PA Set max. 30 Personen
ThePlutox am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  13 Beiträge
PA-SET
jain am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  16 Beiträge
PA Set ?
pps am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
mpa milly 2.0 MK III
1Fusel1 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  10 Beiträge
MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 PA-System
Pitcher90 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  194 Beiträge
aktives PA-System für ca. 300-400??
CoD-Fighter am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  5 Beiträge
Welches PA-Set?
easy1278 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
