Pa Set .passt das?
pps
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 17:17
Hallo zusammen,
ich habe mir vorgenommen die nächste Zeit eine Pa Anlage für kleine Privatpartys(max. 70 Leute) bei mir im Keller(ca. 30 m²) zu kaufen. Die Anlage sollt richtig viel Bass bringen und auch halbwegs nach etwas klingen.
wäre das sinnvoll???
2 mal http://www.thomann.de/at/db_technologies_opera_210_live.htm
+ http://www.thomann.de/at/the_box_ta18.htm
ODER: http://www.thomann.de/at/the_box_pro_achat_112_suba.htm
+ http://cgi.ebay.at/B...?hash=item3efaede50c
ODER: http://www.thomann.de/at/the_tmix_mix_1202.htm
mfG Laurin
Sqarky
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 17:21
Wenn die Anlage richtig viel Bass bringen soll, wirst du um ein oder zwei Subs nicht drum herum kommen. Die beiden Pulte haben leider nix miteinander zu tun. Was willst du damit machen? Ehr vom PC auflegen oder direkt den Mix übers Pult steuern?
70 Personen auf 30m² ? Normal hat man da so 150 m².
Kurz noch mal drüber nachdenken und was willst du ausgeben und kannst du selber bauen ?
pps
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 17:31
das mit den Leuten geht^^
ja würde vom Laptop oder MP3-Player abspielen...
selber bauen eher nicht. Ausgeben: naja wenn es sein muss ca. 900 Euro
mfG
Sqarky
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 18:05
Das wird problematisch. Ich hab ein wenig drüber nachgedacht. Wie gesagt, richtig rums geht nur mit Subs oder guten FR Speakern. Die beste Lösung wäre wohl Selbstbau mit 15zöllern. Oder erst mal brauchbare Tops und Amping und dann die Subs hinterher.
BTW. nen brauchbaren 15" Subs bekommt man ab 350€ gekauft oder ca.160€ selbstbau ohne viel schnickschnack aber für Keller absolut ausreichend.
muetze67
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 19:26
die 70 leute in dem 30m2 raum will ich sehen sardinenbüchse, oder was
Sqarky
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 19:36
kieler Sproten in ÖL
amdnox
#7 erstellt: 14. Dez 2009, 19:43
krass 70 Leute in 30 m² eins ist sicher du sparst dir die Heizung.
Und man kann auch nur gleichzeitig springen denn sonst bleibst stecken und kommst nimmer aufen Boden.
Ich glaube du hast nicht so die Empfindung für Räumliche Größen.
Eine Normale 1 auto Garage hat schon so 20m².
kst_pa&licht
#8 erstellt: 14. Dez 2009, 19:45
Wohl eher Kieler Sprotten nach bayrischer Art (in Bier...)
900 Euro für das komplette Setup ist schon sehr wenig.
Die von dir gestellten Anforderungen an die Anlage werden mit einer "Fertig-PA" in dem Preislimit leider nicht erreicht werden können.
Selbst bauen oder evtl. von nem Bekannten bauen lassen ist da eher das Mittel der Wahl.
Die Standart Website hier: www.jobst-audio.de
Bassflo
#9 erstellt: 14. Dez 2009, 20:15
Meiner Meinung nach reichts dicke aus! Zu dem Achatsub kann ich nichts sagen, aber der TA18 ist für 30m² voll und ganz ausreichend.
Ich glaube der Themenersteller hat nicht die gleichen Ansprüche wie einige hier angemeldete gewerbliche oder (semi-)professionelle Anwender.
Also pps, bestellen, testen und sollte es wider Erwarten doch nicht zusagen, zurückschicken!
DjBüdi
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 20:24
Wenn das ganze wirklich nur 30m² sind reicht das eindeutig aus. Die Tops sind laut genug und vom Bass sollte es auch reichen.
Wie er die Leute da rein kriegt ist ja nicht unser Problem
amdnox
#11 erstellt: 14. Dez 2009, 20:27
(ot an)
Ich finde es immer wieder sehr amüsant wie alle am anfang denken ajo ne PA für X€ und dann noch "en paar kabel" und fertig.
Wenn ich mir überlege das ich mittlerweile fast soviel für Kabel und Case und co ausgeben habe wie für die PA an sich finde ich das einfach nur lustig.
Nur Kabel kann man so Grob über den Daumen mal 300€ Rechnen eher Mehr.
(ot aus)
Ich kann nur wieder sagen wenn jemand noch keine Ahnung von dem Material hat sollte er sich auf jedenfalls die zeit nehmen und sich vor dem Kauf einiges anhören bevor er des 1. beste nimmt. und der Preis sollte dabei ehrlich gesagt die 2. Geige Spielen wenn wir uns im ULB Bereich bewegen.
DjBüdi
#12 erstellt: 14. Dez 2009, 20:29
Jop gleicher Meinung. Wenn man überlegt das ein XLR Kabel 10m schon 29€ kostet und wie viele ich davon habe
Ich sach nur mit den Klamotten kommste auf jeden Fall für den Raum aus aber mess mal bitte nochmal nach
Sqarky
#13 erstellt: 14. Dez 2009, 20:34
Man sollte aber auch keine Festinstallation mit Mobil vergleichen. Ein 4fach Kabel ist deutlich teurer als wenn man zwei mal 2Pol legt. Ausserdem muß mal im mobil bereich deutlich flexibler sein. Oftmals reicht bei festinstallation auch total normales Kabel.
Auch was XLR Angeht, baut man sich bei festen Sachen das dann lieber so hin, dass es paßt nicht viel Kabel gebracht wird.
Also immer schön locker flockig =)
amdnox
#14 erstellt: 14. Dez 2009, 20:38
Gut xlr Kabel kaufe ich eher weniger Teure ich habe ein paar Klotz XLR kabel kosten um die 30€ 1-3 Meter und ich höre da jetzt kein Unterschied zu denn "billig CMT von Cordinal" also kaufe ich fast immer die Aber die masse macht es einfach. Aleine in meinem rack habe ich 12 XLr kabel à 1m eingebaut und dazu kommt dann die Ls kabel 6€ der Meter Leitung + 6€ für die stecker da bist bei 2x10m stücken schon bei 130€
DjBüdi
#15 erstellt: 14. Dez 2009, 20:47
XLR hab ich nur von Klotz. Ich finde einfach die Stecker sau geil und das Kabel ist auch schöne Qualität. Die halten bei mir schon diverse Vas wobei ich vorn paar tagen noch drei billige XLR wegschmeissen durfte weil die alle nen wackeligen hatten.
Ich bleib lieber bei den teuren Sachen
amdnox
#16 erstellt: 14. Dez 2009, 21:29
also ich habe Diverse XLR von Cordinal und die REAN stecker von Neutrik halten echt was aus eigendlich kaum ein unterschied zu denn FXX von Neutrik die Klotz verbaut.
dj_suki
#17 erstellt: 14. Dez 2009, 21:31
Soo unrealistisch sind 70 Leute auf 30 qm gar nicht. Also ich kann auf einem 1/4 qm locker stehen. 4 Personen, die Halbwegs normale Figuren haben, pro qm wäre also durchaus machbar (Kozert). Beim Tanzen kann man ganz gut mit 2 Leuten/qm rechen. 70 Leute auf 30 qm ist sicherlich relativ viel, 70 auf 150 qm wirken dagegen schon fast etwas verloren.
Ich glaube, der Themensteller schon eine ganz gute Vorstellung von der Raumgröße und was da ungefähr reingeht.
Wenn ordentlich Bass geordert ist, führt wohl auch auf 30 qm keinWeg an einem 2, Sub vorbei. Mit 900 € wird es da wohl knap.
Vielleicht schaust du dich nach was Gebrauchtem um, wenn du nicht selber bauen magst.
pps
#18 erstellt: 15. Dez 2009, 13:57
also erst mal den Raum hab isch schon vor der Erstellung ausgemessen und wie schon gesagt 30m² : 70Leute = 0.428...
ALSO: jeder hat genug Platz^^ auf jeden Fall funktioniert das gut und ein paar stehen eh immer draußen.
gegen gebraucht kaufen hätte ich also gar nichts, wär mir sogar lieber!
...und kann ich das jetzt so aufnehmen, dass diese Zusammenstellung sinvoll wäre?
mfg
Bassflo
#19 erstellt: 15. Dez 2009, 15:55
amdnox schrieb:
(ot an)
(ot aus)
Bei der Größenordnung, um die es sich bei Themenstarter handelt, bekommt man die Kabel bei Thomann mit Glück dazugeschenkt. Ich würde auf jeden Fall anrufen und ein Angebot machen lassen, da ist preislich immer was drin!
pps
#20 erstellt: 15. Dez 2009, 21:43
wäre es vielleicht auch sinnvoll nur die Subs zu bauen???
mit eben 2 opera 210....
welche Subs zum selberbauen würden denn da in frage kommen?
- 2 opera 210 ca. 450Euro
- 2 Subs nach Sqarky ca. 320Euro
- bleiben immer noch ca 130Euro für Kabel und n kleinen Mixer
und an Bassflo geht das wirklich so Reibungslos mit dem zurückschicken?
mfG
[Beitrag von pps am 15. Dez 2009, 21:45 bearbeitet]
Bassflo
#21 erstellt: 16. Dez 2009, 19:25
ja!
pps
#22 erstellt: 16. Dez 2009, 22:08
für was gibts denn da noch Pa Verleiher.... dan könnt ich mir doch einfach mal fürs Wochenende ne 10000 Euro anlage kaufen und am Montag wieder zurück schicken?!
naja mit der Anlage werd ich schauen, aber erst mal danke für eure Antworten!
mfg
DjBüdi
#23 erstellt: 16. Dez 2009, 22:15
Hier mal das was Thomann dazu schreibt:
Das kann doch jedem mal passieren: man kauft etwas mit der festen Überzeugung, dass das Gerät das richtige für einen ist und dann stellt man fest, dass es das eben nicht ist.
Kein Problem! Auf alle Artikel, die Sie bei Thomann kaufen (soweit nicht Waren nach Kundenspezifikation angefertigt wurden, es sich nicht um Meterware, Verschleißartikel oder um Artikel handelt, die aus hygienischen oder lizenzrechtlichen Gründen nicht zurückgenommen werden dürfen), gewähren wir Ihnen zusätzlich zum gesetzlichen 14-tägigen Widerrufsrecht (gem. §13 BGB) weitere 16 Tage unsere Money Back Garantie - ohne Wenn und Aber .
Wenn Sie mit einem bei Thomann gekauften Artikel nicht hundertprozentig zufrieden sind, setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir veranlassen die kostenlose Rücksendung (ab 40,00 Eur Warenwert bei der Rücksendung innerhalb von Deutschland) für Sie. Wir stellen Ihnen für die Rücksendung einen so genannten „Free-Way-Gutschein“ zu.
Jeder Thomann-Sendung liegt ein Rücksendeformular bei, in dem Sie uns mitteilen können, ob Sie den Rechnungsbetrag auf Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben, zurück überwiesen oder auf ein anderes Thomann-Produkt angerechnet bekommen möchten.
Bitte achten Sie darauf, dass die Ware in der Originalverpackung, mit sämtlichen gelieferten Zubehör und ohne Gebrauchsspuren an uns zurückgeschickt wird! Weitere Infos zum gesetzlichen Widerrufsrecht sowie zu unseren Garantieleistungen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäfts-Bedingungen.
spl-junkey
#24 erstellt: 17. Dez 2009, 00:13
hab selber den ta 18! in der richtigen ecke auf kleinen raum geht der wie hölle!
hab den aber auch schon out door spiellen lassen im garten und das fanden die nachbarn alles andere als nett!
wenn du willst kanste dir denn mal bei mir anhören! möchste den gerne verkaufen!
PEAVEY MESSENGER PA-SET
Gagggstatt am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
PA-SET
jain am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  16 Beiträge
PA Set ?
pps am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
Pa Set 1000-1300?
Luca2525 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  16 Beiträge
PA-Set 300? ?
whoomp! am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  36 Beiträge
Partybeschallung PA Komplett Set
neuwirth99 am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  10 Beiträge
Pa-Set gesucht
Chrisi_B.91 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  21 Beiträge
Welches PA-Set?
easy1278 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  12 Beiträge
PA-Set ausreichend?
mcandy007 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  9 Beiträge
Passt die PA-Anlage?
Hasenpfeiffer am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.010
