HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Outdoor, wie aufstellen? | |
PA Outdoor, wie aufstellen?+A -A |
Patrick3001
19:41
#51
erstellt: 25. Jun 2012, |
Nicht unbedingt. Auch ein Handy oder Mp3 Player kann ein starkes Signal haben. Gruß Patrick |
Lukas-jf-2928
08:29
#52
erstellt: 26. Jun 2012, |
Gut ist dies trotzdem nicht für deine Lautsprecher, da hier schon ein clippendes Signal reingeht, da bringt der Limiter der chromo mal garnichts mehr. Egal wo, man sollte übersteuerungen in der gesamten Signalkette vermeiden, ob nun vor oder an dem Verstärker. Kannst dir einen Spannungsteiler vor dem Behringer Sub basteln zur Pegelanpassung oder dreh diesen einfach zurück bis du die Limiter nutzen kannst. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Jun 2012, 08:30 bearbeitet] |
aargau
09:27
#53
Sollte doch aber durch den Controller nicht wirklich ein Problem sein, da dieser das Signal ja neu ausgibt und somit nur "künstlich" verzerren sein sollte, aber sowas höre ich ja dann sowieso und kann sofort eingreifen, hingegen wenn die rote LED nonstop leuchtet sehe ich das nicht unbedingt und hören tu ich es auch nicht unbedingt wenn das Signal selber sauber wäre. Aber eben, ich denke kaum das jemand mit einem Handy in den Clip-Bereich kommt, diese haben ja meist so wenig Ausgangsleistung das man sogar den Gain noch hochdrehen muss, so zumindest bei iPhones |
aargau
13:58
#54
erstellt: 09. Aug 2012, |
Vor ein paar Wochen hatte ich nochmals eine VA mit dem Behringer.. Da hat mir der Bass wieder gar nicht gefallen, keine Ahnung ob es am Wetter lag (war nicht sonderlich schön) oder was da los war... Da ich am Samstag wieder eine kleine VA habe frage ich mich ob ich nicht mit dem Controller etwas mehr aus dem Subwoofer holen kann, indem ich wichtige Frequenzen etwas anhebe? Musik (ich bin mir nicht sicher ob ich dies überhaupt mal geschrieben habe) ist Elektronisch, Also House, Electro Trance etc. |
Patrick3001
14:03
#55
Probiern kannst es, aber wo nix is, kann nix kommen. Gruß Patrick |
Lukas-jf-2928
14:09
#56
Problem: Du willst was anheben - frisst wieder Leistung und somit hast du quasi nicht wirklich was erreicht, da der Sub ja eh schon oft an seine Grenzen mit dem Verstärkermodul kommt. |
aargau
14:27
#57
Also würde es keinen sinn machen z.B. 65hz +5dB und die gesamt Lautstärke vom Sub hald etwas weniger, aber halt so das dann wenigstens die 65hz etwas mehr drücken? |
crazyhellman
18:08
#58
Dieses "künstlich verzerren" hat einen ähnlichen Effekt wie Clipping: Der Crest Faktor wird erniedrigt und obwohl die Signalspitze nicht größer wird, fließt dadurch mehr Leistung in die Lautsprecher. Wenn du den Limter so einstellst, dass ein Sinus durch den Limiter gerade so durchgeht ohne dass dieser eingreifen muss, dann wird bei vollkommen clippenden Material der Lautsprecher die doppelte Leistung bekommen. Um also behaupten zu könenn deinen Boxen seien vollkommen sicher gegen Clipping musst du jetzt zu deinem Limiter rennen und nachstellen ![]() |
aargau
11:48
#59
erstellt: 10. Aug 2012, |
Das schon, aber solange dann die Limit LED vom Top nicht Leuchtet ist die Leistung des Amp ja nicht überschritten und somit sollte es ja dem Top eben nichts machen oder sehe ich das falsch? Aber sowieso, wenn das vorkommen würde wäre ich eh in wenigen Sekunden beim Mischer und würde dem der da Steht mal so richtig Anschnauzen und ihm androhen beim nächsten mal die Rechnung der Anlage zukommen zu lassen ![]() |
cptnkuno
12:26
#60
Wenn du beispielsweise ein bereits stark verzerrtes Signal in dein Aktivtop reinschickst und bis knapp unter Vollaussteuerung gehst, leuchtet deine Clip Led am Top noch nicht, weil du den internen Verstärker nicht übersteuerst. Für die Chassis im Top ist der Zustand aber praktisch identisch mit einem sauberen Signal, das in der internen Topendstufe verzerrt wird. |
aargau
15:41
#61
Na gut, aber ich denke bei ein paar Sekunden wird dadurch noch kein Lautsprecher Grilliert. Nun aber nochmal zum eigentlichen zurück, da ich mir langsam nicht mehr so sicher bin ob es wirklich ein aktiver Sub werden soll, bin ich doch etwas bei Selbstbau hängen geblieben. Für mich stellt sich hier vor allem die Frage ob sowas für einen absoluten Anfänger machbar ist (ich habe zwar in der Holzverarbeitung schon minimale Erfahrungen, aber halt schon nicht so das es kein Problem wäre). Zudem stellt sich auch die Frage was ich an Werkzeug / Geräte benötigen würde. Einiges kann ich sicher von Kollegen / Verwandten ausleihen. Ins Auge gefallen ist mir der X1: ![]() 102.5dB/1w/1m ist schon nicht schlecht und wohl mit den von mir in Fragen kommenden aktiven ein riesen unterschied. Nun aber eben, wie schätzt ihr es ein, so einen selber zu bauen ohne Profi Erfahrung? Muss es mm genau sein oder spielen ein paar mm keine Rolle? Was für Holz nimmt man dafür? Wie viel muss ich für einen Sub (ohne Amping) Rechnen? Ich denke rein vom Spassfaktor wäre es auch etwas anderes seine Subs selber zu bauen als einfach zu Kaufen. Ein Problem scheint allerdings der Lautsprecher zu sein, da der P Audio SD 18 wohl in Deutschland / Schweiz nicht wirklich erhältlich ist? Edit: Gerade gesehen, in unserem Baumarkt kann ich die einzelnen platten schon mal passgenau zuschneiden lassen. MDF 19mm würde reichen? gemäss dem Plan ist 18er holz Verwendet worden. [Beitrag von aargau am 10. Aug 2012, 15:54 bearbeitet] |
Bummi18
16:19
#62
baumarkt kann nur gerade sägen , falls irgenwelche gehrungen im plan sind müsstest du diese selber schneiden... bei normalen BR konstrukten ohne gehrung wäre dies mit untenliegenden br ports , bei eckports muß wieder gehrung geschnitten werden. ansonnsten eine kreissäge , akkuschrauber , oberfräse , spannzangen groß und ein großer zirkel (tischlerzubehör) sind ausreichend um sowas zu bauen. in wie weit der x1 geeignet ist weis ich nicht.. ich würd auf alle fälle eine konstruktion wählen die allroundfähig ist ... mit selbstbau kann mann natürlich richtig amtliche subs bauen und spart ne menge geld. kommt halt dann dazu bei passiv ... passender amp , weiche oder ctrl. ![]() |
aargau
16:40
#63
Da es nun doch um ein ganz anderes Thema geht habe ich auch ein neuen Thread erstellt, bitte dort Antworten. ![]() |
aargau
14:40
#64
erstellt: 13. Aug 2012, |
Ich möchte hier nochmals kurz meine Erfahrung berichten. Am Samstag hatten wir wieder eine kleine VA (waren nur 15Leute), dieses mal hatte ich mehr als genug Zeit um die Anlage noch etwas Einzustellen bevor die Leute kamen, das ganze war wieder Outdoor, Fläche von ca. 80-100m2 sollten beschallt werden. Dieses mal habe ich beim SAM Broadcaster das erste mal das AGC (Compressor,...) Plugin genutzt und war erstaunt wie viel besser sich das ganze Outdoor dadurch anhört. Die Cromos haben (nach meinem Geschmack) standardmässig etwas zu viel höhen. Durch das AGC war es aber sehr ausgewogen. Zudem hatte ich dieses mal wieder das Gefühl das der Bass locker mit den Tops mithalten konnt. Ich habe kein einziges mal des Limit LED am Sub leuchten sehen und das trotz Pegel bei welchem einige Leute weniger wollten (welche normalerweise nach mehr schreien). Was ich dieses mal gemacht habe? LowCut etwas höher (ca48hz), Highcut etwas tiefer 95hz und bei um die 80hz (weis es nicht mehr ganz genau) per EQ 4.5dB Reingehauen. Dadurch war der Kickbass doch erheblich besser. Bei Pop / Rock Musik hingegen fehlte merklich was, dafür waren dieses Settings also nicht gerade ideal. Ich denke wenn ich nun das Projekt LMB-118 in Angriff nehme, werden wir nächstes Jahr noch etwas mehr Bass haben. Gehört hat man die Musik übrigens wieder im halben Dorf, da mache ich mir mit mehr Bass dann langsam Sorgen um besuch von den netten Kollegen in Grün... |
schubidubap
14:48
#65
die sind im normalfall erstmal nett und bitten einen das leiser zu machen. natürlich sollte man die nicht anpöbeln, sondern höflich bleiben ![]() |
Wie PA Anlage Outdoor aufstellen Sundream# am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 7 Beiträge |
PA subwoofer outdoor frage Redpeace am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 8 Beiträge |
Party-Pa Outdoor Rilir am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 9 Beiträge |
Günstige PA für "outdoor" Dominikmr303 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 8 Beiträge |
PA Anlage richtig aufstellen keflock am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 4 Beiträge |
PA für Outdoor-Party ? Slam! am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 8 Beiträge |
Outdoor PA-Anlage bauen Jetmanfx am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
6KW PA Outdoor mit Aggregat betreiben hibibu am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 8 Beiträge |
Outdoor Party - Welche Pa Anlagen? wacid am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 15 Beiträge |
Generator und Digitale PA (Outdoor) BuLLsEye90 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.340
