Wie PA Anlage Outdoor aufstellen
Sundream#
#1 erstellt: 30. Jul 2013, 20:52
ich habe mich gerade schon durch die suche gewühlt aber außer 100 Fachbegriffe mehr wie Zahnlücke ect. mehr zu kennen bin ich auch nicht wirklich fündig geworden.
Anlage:
Martin Audio 2x F15 Tops und 2xS18 Subs + 2 x HK Audio Projector Sub
Die Martin Audio wird über 2 Endstufen betrieben, die Subs sind aktiv.
Wie stelle ich das ganze jetzt für den Laien erklärt am besten aus?
Vielen Dank für eure Hilfe!
*xD*
#2 erstellt: 30. Jul 2013, 23:00
Hi
Outdoor ist ein ziemlich weitläufiger Begriff. Willst du ein Festivalgelände oder deine Garageneinfahrt beschallen? g
Im Zweifel Subs alle auf einen Haufen in der Mitte, macht tendenziell am wenigsten Probleme. Ob die HK Subs mit den Martins harmonieren musst du ausprobieren - wenns beim Zuschalten komisch klingt oder leiser wird lass lieber die HKs weg. Die Tops jeweils seitlich auf Distanzstangen. Sollte fürs gröbste mal so ok sein.
Sundream#
#3 erstellt: 31. Jul 2013, 18:55
ist eine große freie Wiese die beschallt wird.
Also alle nebeneinander und wenn das nicht hinhaut 2 vorne in der Mitte und jeweils R/L einen an die Seite wenn ich das richtig verstanden habe.
*xD*
#4 erstellt: 31. Jul 2013, 22:18
Nein, wenns nicht hinhaut die anderen ganz weglassen. Oder als andere Alternative auf einer Seite zwei Bässe gleichen Typs und auf die andere Seite die anderen beiden.
Ist alles nicht "sauber", aber darum gehts ja meinem Verständnis nach auch nicht unbedingt.
stoneeh
#5 erstellt: 02. Aug 2013, 08:36
2x boxenturm - je einen der subs übereinander, und drauf dann die tops. da das ganze nicht hoch genug sein wird brauchst halt noch eine distanzstange
xD: ich würd eben auf jeder seite nicht 2 subs gleichen typs verwenden. sonst hast du evtl auf einer seite das drücken von den hornsubs, und auf der anderen seite das wummern der BR subs. ich würd auf jeden fall mischen, wird sich ganz gut addieren der sound der beiden subs, nehm ich an
[Beitrag von stoneeh am 02. Aug 2013, 08:40 bearbeitet]
*xD*
#6 erstellt: 04. Aug 2013, 03:14
Wenn das der Phasenfrequenzgang der Subs auch so sieht ja. Allerdings ist es relativ wahrscheinlich, dass zwei völlig unterschiedliche Funktionsprinzipien sich auch völlig anders verhalten und dementsprechend die Addition der Subs irgendetwas unvorhersehbares ergibt.
Außerdem ist es völliger Trugschluss rein aus dem Funktionsprinzip darauf zu schließen, dass ein BR nur "wummert" und ein Horn immer "drückt". Es gibt auch mehr als genug sogenannte Hörner, die weder physikalisch noch klanglich etwas mit einem idealen Horn zu tun haben...
stoneeh
#7 erstellt: 04. Aug 2013, 06:54
erfahrungswert meinerseits wäre dass sich verschiedene subs meist gut addieren. eine art von subs auf je eine seite zu stellen stell ich mir nicht gut vor. aber ich würds sehr begrüssen wenn er beides probiert und vom ergebnis hier berichtet
PA Outdoor, wie aufstellen?
aargau am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  65 Beiträge
PA Anlage richtig aufstellen
keflock am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  4 Beiträge
Outdoor PA-Anlage bauen
Jetmanfx am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  7 Beiträge
PA-Anlage für Outdoor-Partys
Maessi am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  55 Beiträge
Günstige PA für "outdoor"
Dominikmr303 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  8 Beiträge
PA subwoofer outdoor frage
Redpeace am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  8 Beiträge
PA für Outdoor-Party ?
Slam! am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  8 Beiträge
Party-Pa Outdoor
Rilir am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  9 Beiträge
6KW PA Outdoor mit Aggregat betreiben
hibibu am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  8 Beiträge
Outdoor Party - Welche Pa Anlagen?
wacid am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.574
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
