| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Eilt! 2xSpeakon 8-fach aus der Wand | |
Eilt! 2xSpeakon 8-fach aus der Wand+A -A |
Touringini
erstellt: 30. Mai 2012, 21:18
Hallo Gemeinde, gehen bitte 2x Speakon female 8-fach per Blende in Eine EinbauDose unter Putz? Contrik due D-Serie behauptet ja. Bin mir nicht sicher, es eilt...... Gr. Dieter Danke [Beitrag von Touringini am 30. Mai 2012, 21:20 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 31. Mai 2012, 09:15
Hier http://www.neutrik.c...eckverbinder/nl8md-vgibts die genauen Maße als Download (Strichzeichnung NL8MD-V) messen mußt schon selber |
Touringini
erstellt: 31. Mai 2012, 10:23
Super Captain, die Strichzeichnung hilft! Verblüfft war ich über die Bezeichnung "male" in der Wand. Da zählt wohl der Pimpel in der Mitte. Grüße, Dieter |
cptnkuno
erstellt: 31. Mai 2012, 10:40
Den Pimpel gibts bei der Kabelbuchse auch. Neutrik bezeichnet die Einbaugeschichten als Stecker und das was auf die Kabel kommt als Buchse. |
Touringini
erstellt: 31. Mai 2012, 11:23
Dann gibt es die "Buchse 8-fach" wohl auch fertig konfektioniert? |
cptnkuno
erstellt: 31. Mai 2012, 11:58
Touringini
erstellt: 31. Mai 2012, 12:31
Vielen Dank für die Mühe! Dann nehme ich ein 5m female auf female, schneide es in der Mitte durch. Verbunden wird ein AVR, in der Wand hinter dem Verstärker kommen die male in die Wand. Die 2,5mm² aus den Kabelkanälen an die male gelötet - fertig - Auf die löterei freu ich mich nicht......... |
cptnkuno
erstellt: 31. Mai 2012, 12:51
In dem Fall würde ich die Variante mit den Fastons nehmen, stecken ist doch etwas relaxter als löten. |
Touringini
erstellt: 31. Mai 2012, 18:26
http://www.conrad.de...-UP2-ED/?ref=detviewBei dieser Lösung wurde ich stutzig, wäre ja überaus elegant für 2x8-Pol Speakons. Von den Abmessungen passt das eigentlich erstmal, wieviel Platz will so eine Dose nach hinten. Wo hängt der Haken? Danke, Dieter |
cptnkuno
erstellt: 31. Mai 2012, 22:24
Was meinst du damit? Für mich schaut das nach einem Einsatz für eine vorhandene Unterputzdose aus, und die ist so tief wie sie ist.
Meiner Meinung nach der Preis für ein Blech, eine Abdeckung und einen Rahmen. |
Touringini
erstellt: 02. Jun 2012, 11:59
http://www.soundland...peakon-p-266052.html https://www.musikerk...MK50-ELSP-825.001%26Das mit dem Geld ist schon klar. Manchmal bezahlt Mann auch dafür, dass es sowas überhaupt zum kaufen gibt wenn es dann auch passt. Mit der Unterputzdose siehst Du das Richtig. Bei Vollbelegung mit 2x8pin 2,5mm² wird das doch schnell sehr sportlich? Grüße an den Captain, Dieter |
Ralfii
erstellt: 03. Jun 2012, 08:02
SInd die 8 Poligen Neutriks nicht Quadratisch vom Einbaumaß her ? http://www.thomann.de/de/neutrik_nl_8mpr.htmDas Conrad bild sieht mit eher nach Rechteckig aus für normale NL4 und XLR Buchsen....die 8 Poligen sind doch größer.... |
Touringini
erstellt: 03. Jun 2012, 10:09
Ralfii, es war ja die Ausgangsfrage ob in diese Blende 2x8-pol reinpassen. Rein theoretisch könnte die Blende nebeneinander schon 2xSpeakon aufnehmen. Die zweite Baustelle ist dann die Unterputzdose mit den Kabelkanälen. Da wird es verdammt eng, soweit die Theorie. Grü, Dieter |
Bonusbox
erstellt: 03. Jun 2012, 10:40
Moin, die Speakon 8 pol wirst du in die Blende nicht reinbekommen, da die Blende für die D-Serie ist und die einen Durchmesser von 23,6mm hat und die Speakon 8 pol einen Durchmesser von 31 mm. Aber wenn du eine Blende findest in die die reinpassen, dann würde ich auf jeden fall eine tiefe Unterputzdose nehmen, die ist 2 cm tiefer als eine Normale. Lg Bonusbox |
Touringini
erstellt: 03. Jun 2012, 10:58
Danke Bonusbox, die Angabe mit den Durchmessern habe ich nicht gelesen, brauch wohl eine Brille. Das macht die Suche nach einer geeigneten Blende für´s Wohnzimmer jetzt leider nicht leichter. Grüße Dieter |
eilt: Was Beachten bei gebr. Monitorkauf? MrSummer am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
3-Fach Kaltgerätekabel für's Amprack? Obi92 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 29 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
werden aus 4 zwangsläufig 8 ohm? OlliW am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 10 Beiträge |
Unterschiede RCF L18S801-8, L18P300-8, RCF LF18G401, L18P200N-8 jdI777 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Brauche 8 Subs Pillermann007 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer an die Wand richten? Artschy am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 3 Beiträge |
8 Kanallichtorgel -3vid3nc3- am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 28 Beiträge |
8" Selbstbau Robman79 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.151
