HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 8 Kanallichtorgel | |
8 Kanallichtorgel+A -A |
-3vid3nc3-
14:31
erstellt: 14. Sep 2009, |
Moin habe mich hier gerade angemeldet, denn hatte gesehen das hier eigentlich super Sachen über PA-Analgen drinsteht. Nun zu meinem Thema: Wollte eine Lichorgel(anlage) selber bauen. Habe technisches Verständnis. Falls ich doch was nicht verstehe melde ich mich schon. Zu den Eckdaten: 8X 300Watt Lampen Jede einzel Schaltbar und dann dimmbar einfach auf Musik reagieren Signal über Klinke ans Mischpult Bei 230 Volt recht hohe Belastung, deswegen hatte ich schon an Drehstrom gedacht also einfach vierer Paare machen und die dann auf einzelne Phasen legen. Da ist bloß da Probelm mit der Phasenverschiebung. Habt ihr da vielleicht Idee bzw. hat schon einer mal so in was gebaut und hat Baupläne über. Bin über jede Antwort Glücklich [Beitrag von -3vid3nc3- am 14. Sep 2009, 17:45 bearbeitet] |
*xD*
15:10
Hi und Willkommen im Forum ![]() Hmm, wie darf man das jetzt verstehen? Du suchst ein Lichtorgelgerät, welches nur Steuerspannung generiert? Oder muss das auch gleich die Netzsteuerung für die Lampen beinhalten? Und was meinst du mit Phasenverschiebung? Zwischen Nullleiter und Phase liegen 230V (zumindest bei symmetrischer Belastung). zucker hatte mal ein solches Projekt vorgestellt, da fehlen aber leider die Beiträge dazu im DIY. |
-3vid3nc3-
15:18
Also erstmnal danke für die Antwort. Also ich will eine komplette Steuerung basteln. Also Platine löten und alles was dazu gehört. Die Lampen soll zwei Trägern mti je 4 Lampen angebracht werden. Bei 8 Lampen a 300Watt sind wir ja etwa bei 11-12 Ampere. Weil ich, vielleiht dann noch zwei Lampen mit Ähnlicher Funktion zu integrieren möchte. Bin ich ja über 16 Ampere. also würde vielleicht oder warscheinlich die Sicherung auslösen. Deswegen hatte ich an Drehsrtrom gedacht. Aber zwischen L1 und L2 ist ja eine Phasenverschiebung. UNd da icb schon gelesen hatte das durch die Phasenverschiebung zwischen den beiden Außenleitern von 120° soll die Lampen nicht ganz gleich laufen als wenn die an einer Phase sein würden. Also die Lampen sind 230 Volt also L1 zu N und L2 zu N. Hoffe das das einiger maßen gut erklart ist? |
dorfler1000
15:50
Nun, normaler 230V Lichtstrom sollte reichen. Wenn was dazu kommen sollte, dann das an ne extra Steckdose. Phasenverschiebung ist scheiss egal. Als Steuerung würde ich nen Bausatz von C nehmen. Warum kaufsten nicht gleich nen gebrauchstes Pult? |
chrime
16:00
Naja, er müsste ja eher ein Dimmpack kaufen. |
*xD*
16:30
Vom Conrad gibts keinen entsprechenden Bausatz. Es sollte normaler Schuko reichen. 8 * 300W sind sind 2,4kW, dazu nochmal 2 Lamepn mt je 300W, wären 3kW. Nebenbei leuchten die ja nicht alle gleichzeitig. Auch solltest du wenn dann alle 3 Phasen verwenden, da es sonst eine stark unsymmetrische Belastung gibt, wodurch sich der Nullpunkt des "Knotens" (der Nullleiter) verschiebt, das Ergebnis ist Über- oder Unterspannung in den Phasen. Ok, also mit Leistungsteil. Muss nur geschaltet oder auch gedimmt werden? Eim Dimmer ist wegen der elektromagnetischen Verträglichekeit im Selbstbau nicht ganz unkritisch, ein bloßes Switchpack wäre wegen der Nulldurchgangsschaltung kein Problem. Das mit der Phase ist Unsinn, das Auge kann, verbunden mit der Trägheit eines Leuchtmittels niemals einen Unterschied wahrnehmen. Oder hast du schonmal die Lampen an der Zimmerdecke blinken gesehen? ![]() Wie meinst du einfach auf Musik reagieren? Die richtige Lichtorgel mit Frequenzsteuerung oder ein Lauflicht oder sowas? Den Plan für die besagte Schaltung kann ich dir zukommen lassen, davor muss ich aber den Erschaffer fragen. |
-3vid3nc3-
17:44
ne stimmt schon das man das wohl nicht mit bl0ßem Auge sieht, aber hätte ja sein können. Das dann irgend wie das mit den Schaltungen unterschiedlich reagiert. Also einmal sollte sie auf Musik reagieren wie die meisten Lichtorgel also kein Lauflicht. Und die Musik will ich direkt vom Mischpult abgreifen. Und beim Dimmen ist das so, wenn ich jetzt z.b. musik machen muss und am anfang das licht noch nicht laufen soll sondern einafch nur den Raum bzw. die Tanzfläche ausleuchten und dann nciht mit voller Kraft also dimmen. Aber zwischen disen Funktionen einfach mit einem schalter hinund herschalten also nicht während des Lichtorgelbetriebs dimmen. Muss ich denn noch was beachten wenn ich Drehstrom nehme außer Symetrischer Belastung? eigentlich nicht oder. Währen halt zehn Lampen am Ende und dann muss man halt zwei mal vier und zwei mal drei nehemen. also wenn mans macht. Aber muss ich mal schauen Warum ich mir kein Pult kaufe?? Erstens bringt mir dieser Bau noch mehr an Technischem Verständnis und der Spaß am basteln und nachher das fertige Endproduckt zu sehen, finde ich persönlich auch ein wichtigen Reizt. Oder wie denken den andere? (so nebenbei) [Beitrag von -3vid3nc3- am 14. Sep 2009, 17:47 bearbeitet] |
*xD*
18:35
Die Phase juckt die Schaltung nicht, das Referenzsignal im Dimmer wird ebenso aus der Netzspannung genieriert. Macht zweifelsohne Spaß (wenn auch alles klappt ![]() Das größte Problem dürfte der Dimmer sein, da hierbei wie gesagt erhebliche elektrische Störungen auftreten, die man glätten muss. Ansonsten ist ein Dimmen über Fader bzw. mit zusätzlichem Flash-Taster kein Problem. Wegen dem Drehstrom: Mir fallen keine ein, aber frag zur Sicherheit lieber nochmal bei jemandem nach, der sich da besser auskennt. Vor allem sollte dir der sachgerechte Umgang mit Netzspannung geläufig sein. |
-3vid3nc3-
19:37
Wie meinst du das?? Wie ist da das funktion Prinzip. Also das mit der glättung wegen den Störungen weiß ich wohl. Und mit dem ungang bin ich vertraut. Lerne Elektroniker für Automatisierungstechnik daher kenne ich wohl das eine oder andere ![]() Hatte heute bei durch forsten des Forums, hatte ich noch ansteuerungen übern PC gesehen. Oder auch über DMX ist das beides sehr kompliziert bzw. aufwendig zu realiasieren? freue mich wie imemr über jede Antwort. ![]() |
rebel4life
19:41
Laie? ->Bastel mit 12/24V rum, aber nicht mit 230V! MFG Johannes |
-3vid3nc3-
19:47
Ich bin kein Laie, wie man vorher schon sehen konnte. Lerne Elektriker..... und weil ich basteln geschrieben habe heißt das nicht das ich davon kein Ahnung habe. Nur mal zum klar stellen. [Beitrag von -3vid3nc3- am 14. Sep 2009, 19:49 bearbeitet] |
*xD*
20:01
Nö, für die Ansteuerung über PC brauchst du nur einen Dimmer für jede Lampe. An Hardware brauchst du nur ein DMX-Interface oder ein USB-DMX Adapterkabel. Wäre natürlich die preisgünstigere Alternative, wobei das dann halt eher wieder einem normalen DMX-Controller ähnelt. |
rebel4life
20:23
Lerne Elektroniker. Da haben wir im ersten Lehrjahr schon Sachen wie ne Lichtorgel oder dem Dimmer gemacht, deswegen gehe ich in der Regel davon aus, dass man sich wenn man sowas mal gemacht hat sich aus Lichtorgel und Phasenanschnittssteuerung etwas zusammenreimt... Nur gehe ich lieber auf Nummer sicher und gehe deswegen davon aus, dass es sich um Laien handelt, wenn nicht etwas wie Azubi oder Geselle dabei steht. Triac/Thyristor, dazu vieleicht noch Optokoppler (galvanische Trennung vom Netz)... MFG Johannes |
-3vid3nc3-
20:30
das stand doch im absatz darüber....... ich habe schon was dazu gemacht, aber leider haben wir das nciht so tief gemacht das ich da das voll verständniss habe. Bevor ich mir da irgend was zusammenlöte, hole ich mir erstmal informationen um die Idee mehr auszureifen..... Vielleicht lernt ihr da ein wneig anders als, die Themen bei uns ran kommen..... naja dann man wieder zu eigentlichen Thema zurück bei der Dmx- Variante brauch ich doch wieder einen Leistungsteil oder um vom DMX die Singnale zu verarbeiten.... Naja denke dann komme ich ein wenig von meiner idee ab. Das ich dimmen und nach lciht laufen lassen kann....... mfg Timo |
*xD*
21:06
Der Leistungsteil ist der Dimmer, die Steuerung dann der PC. Dimmen kann jedes Programm. Es gibt sicher auch welche, die eine Lichtorgel haben. Um kurz auf das Funktionsprinzip eines analogen Dimmers zu kommen: Der vergleicht die Steuerspannung, die entweder direkt analog kommt oder erst aus dem DMX-Signal gewandelt werden muss, mit einer Sägezahnspannung, die die gleiche Frequenz wie die Netzspannung hat. Ein Komparator vergleicht das Signal. Jetzt gibts 2 verschiedene Methoden: Bei der Phasenanschnittsteuerung ist der Sägezahn fallend, der leistungssteuernde Triac (Optokoppler dazwischen zur galvanischen Trennung) wird dann leitend, sobald das Steuersignal größer als die Sägezahnspannung ist (die ja während der Halbwelle ständig fällt). Sobald der Nulldurchgang erreicht ist, fällt der Triac wieder ab und das Spiel beginnt für die nächste Halbwelle von vorne. Je größer also das Steuersignal, desto früher wird der Triac gezündet und deto heller leuchtet letztendlich die Lampe. Bei der Phasenabschnittssteuerung ist es dann gerade andersrum, da wird gleich zu Beginn der Halbwelle Strom durchgelassen. Der Sägezahn ist also nun steigend. Dann wird je nach Steuerspannung irgendwann in der Halbwelle der Strom weggenommen, ansonsten wird der Thyristor oder FET (oder was auch immmer man hier einsetzt) spätestens im Nulldurchgang wieder nichtleitend. Digitale Dimmer gibts heutzutage natürlich auch, die dürften dann mit Pulsweitenmodulation wie Class-D Amps arbeiten (aber ohne Tiefpass zur Demodulation). Was wir also zur Steuerung unseres Dimmers brauchen, ist einfach nur eine Gleichspannung, die analoge Quasi-Norm ist hier 0-10V, auch käufliche Dimmer haben entsprechende Analogeingänge. [Beitrag von *xD* am 14. Sep 2009, 21:07 bearbeitet] |
-3vid3nc3-
21:31
das hört sich doch mal fein an...... besten dank für die ausführliche erklärung sehr gelungen.... also wenn ich jetzt meine licht orgel aufbauen will. ich will dann ja zwischen der dimm Funktion und der Lichorgelfunktion hin und her schalten können, wie schon erklärt. wie kann man den umschalt Vorgang hinbekommen das das wohl funktionieren sollte. hat da vielleichter einer ne idee und kan vielleicht einen Leistungsteil aufzeichen oder hat das irgend wo schon.... und welche Teile er vielelciht auch verwendet hat..... |
*xD*
22:11
Du kannst auch Dimmfunktion und Lichtorgel parallel nutzen. Das sieht dann in etwa so aus: Musiksignal -> Aufteilung in die Frequenzbereiche -> Regelung der Helligkeit. Das ergibt dann eine Steuerspannung, die geben wir dann an den Leistungsteil weiter. Wgen dem Leistungsteil am besten selber mal ein bisschen googeln mit Worten wie Phasenanschnittsdimmer oder spannungsgesteuerter Dimmer, sollte sich was finden lassen. [Beitrag von *xD* am 14. Sep 2009, 22:12 bearbeitet] |
-3vid3nc3-
13:55
erstellt: 15. Sep 2009, |
jor werde mal im Internet suchen. Äm wie war das denn mit dem Plan den du noch hattest?? werde mal was suchen und dann was entwerfen. melde mich wenn ich so weit bin. |
-3vid3nc3-
15:42
im Internet gibt es mega viel, aber irgendwie das perfekt bzw. den richtigen gedanken habe ich noch nicht gefunden. also oft findet man nur eine Schaltung die über 230 Volt dann gedimmt wird. Aber es ist ja auch wichtig das man eine Trennung zwischen den beiden bereichen findet, also Last und Steuereinheit. Hier habe ich erstmal was zum Leistungsteil. Habe das im netz gefunden währe das eigentlich so ok. das währe aber ohen Dimmfunktion oder? ![]() Vielleicht hat ja einer ein wenig Zeit und kann mir das ein wenig umzeichnen?!?! Mfg Timo [Beitrag von -3vid3nc3- am 15. Sep 2009, 15:46 bearbeitet] |
NikWin
19:02
Eine Frage: Wie baut man einen 1 Kanal Bass Blinker an 230V? Eventuell Cinch Signal durch Tiefpass abkoppeln und dann? |
rebel4life
19:30
Optokoppler und dann einen Thyristor oder Triac. Aber von sowas sollten Laien die Finger lassen. MFG Johannes |
NikWin
19:34
Dann vielleicht doch 12V PC NT und Halo Spots ![]() Gibts eventuell einen Schaltplan??? Die ergoogelten sind entweder zu komplex (zu viele Kanäle) oder für Mikro. |
rebel4life
20:04
Das wäre dann doch schon wesentlich sicherer. Grober Aufbau: Impedanzwandler Tiefpass Impedanzwandler (Darlington) Leistungstransistor MFG Johannes |
-3vid3nc3-
20:09
Wie jetzt?? wie wäre es denn wenn auch ncoh einer meins beantwortet ![]() weil ich denke da koönnt man dann auch noch auf deins Schließen. noch mal frage. hat eienr noch einen Plan von ungefähhr so einer schaltung? |
rebel4life
20:23
#25
Du machst halt anstatt des Transistors noch nen Optokoppler und nen Triac hin. Aber auf eigene Gefahr. ![]() Wenn du noch mehr Rafinessen drin haben willst, dann setz vor den Optokoppler noch einen Schmitt-Trigger (dazu kann man auch einen NE555 nehmen), dann läuft das besser. MFG Johannes |
*xD*
22:33
#26
Ein Komparator ist da wahrscheinlich die einfachere Methode, da man sowieso schon einen Impedanzwandler hat und symmetrische Spannung braucht. |
rebel4life
23:41
#27
sym. Speisung ist in diesem Fall nicht umbedingt erforderlich - es geht hier nur um eine Lampe, der ist es egal, ob das Signal noch ein schöner Sinus ist oder nicht. Also einfach an den Eingang nen Koppelkondensator mit ein paar µ setzen, dahinter einen Spannungsteiler und gut. Bei nem Verstärker würde ich das nicht so billig lösen, aber hier ist es ja egal. MFG Johannes |
Direkt99
14:23
#28
erstellt: 16. Sep 2009, |
Mit einem Dimmerkreis habe ich mich auch einmal beschäftigt... Ist dann aber am Preis gescheitert, denn ein fertiges 6-Kanal-Dimmerpack mit CE ![]() Zur Ansteuerung würde ich mal nach dem Modulator 4 von Pulsar ausschau halten, das ist meiner Meinung nach das definitiv einzige mit einer wirklich funktionierenden Sound-Steuerung. Dieses Ding hat zwar nur 4 Kanäle - also Bass, Low- und High-Mids sowie High, kann aber mit etwas Mühe auch auf 8 Kanäle umgestrickt werden. Zum Thema Dimmer: Bitte die Entstörung nicht vergessen... Beste Grüße! |
Pa Anlage auf Bollerwagen HenneJonnak am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 128 Beiträge |
Pa Boxen selber bauen. Suncraft am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 26 Beiträge |
Mischpult mit PA verbinden? mark_187 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 25 Beiträge |
party pa- selber bauen. vallimögenböff am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 45 Beiträge |
Pa leistungs verstärker selber bauen wattenscheider95 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 10 Beiträge |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
PA Anlage für ca. 100 Leute (selber bauen) Björn123 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 9 Beiträge |
2x pa anlage mit 6.3 klinke dimme1995 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
2 PA-Tops selber bauen ! pils_sind_wir_beide am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 20 Beiträge |
Frage zu Mischpult Einstellung diamond66 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.738
