| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 8" Selbstbau | |
8" Selbstbau+A -A |
Robman79
erstellt: 05. Mai 2010, 17:09
Hi, habe mir bei ibäh ein paar 8" Selbstbauboxen gekauft ( zusammengebaut). Im Prinzip ist soweit alles ok, verbaut wurde ein Mittel-Tieftöner Ciare PM 203, Hochtöner Monacor Ht-90 Pa, 3 Wege Weiche (Hersteller weiß ich net) und, jetzt kommts, ein Piezo-Mitteltöner!!! Jetzt zu meiner Frage: Da ich glaube das Ciare und Monacor doch recht bekannte und auch etablierte Hersteller für Pa Chassis sind und auch dementsprechend zuverläsig sind, könnte da dieser Piezo das Gesamtklangbild und die Zuverlässigkeit der Box nicht beeinträchtigen? Danke für eure Antworten!!! |
*xD*
erstellt: 05. Mai 2010, 20:05
Hi Die Weiche sollte bei einem Selbstbau auch keinen Hersteller haben, sonst ists Murks Ein Piezo im Mittelton ist merkwürdig, für gewöhnlich können die ohnehin erst ab 3-4khz spielen. Die Kombination ist sowieso merwürdig, erst einen recht hochwertigen 8", dann einen Piezo und dann noch einen Ringradator? Hör es dir einfach mal an, was rauskommt, so auf Distanz betrachtet erscheint das eher suspekt. |
Sqarky
erstellt: 05. Mai 2010, 21:05
Kannst Du nen Foto machen? Mich würde das Aussehen mal interessieren =) |
Robman79
erstellt: 06. Mai 2010, 06:56
Fotos werde ich heute Abend mal machen und dann einstellen. Klanglich sind die Teile schon sehr mittenbetont, zumindest bei Zimmerlautstärke. Meine Überlegung war, die Piezos einfach abzuklemmen und Lautsprecher als zweiwege laufen zu lassen, das dürfte doch zu keinem Problem führen bezüglich der Impedanz des Lautsprechers-oder? Die Lautsprecher haben eine Impedanz von 8 Ohm, so stehts geschriebn auf dem Typenschild , und hat eine Leistung von 120W Rms und 350W Peak. Da ich nun schonmal den Hochtöner( Monacor Ht90) ausgebaut habe, ist mir aufgefallen das er eine Impedanz von 4 Ohm hat. Merkwürdig, ist er dann in Reihe mit dem Mittelpiezo geklemmt um 8ohm zu erhalten? Fragen über Fragen....... Genaue Bezeichnung des Ls : senloh sl218M |
*xD*
erstellt: 06. Mai 2010, 11:43
Den Piezo abklemmen geht wohl nicht, der Ringradiator geht wahrscheinlich nicht tief genug runter, um direkt an den 8" angekoppelt werden zu können. Der Hochtöner hat sicher noch einen seriellen Widerstand, da er sonst viel zu laut wäre. Somit hat er auch keinen großen Einfluss auf die Gesamtimpedanz, die wird in der Regel allein vom Tieftöner bestimmt. |
Robman79
erstellt: 06. Mai 2010, 14:39
Okay Danke, jetzt bin ich schlauer :)! Ich lasse den Piezo drinn und probiere das ganze mal in mehreren Lautstärken aus, sollte es sich dann doch schlecht anhören könnte ich doch anstelle des Hochtöners und des Piezos ein Horn einbauen das Gut an den Tieftöner ankoppelt-oder? Hab da was bei Thomann gesehen (EMINENCE APT150), das wäre doch bestimmt ne gute Alternative denke ich! |
*xD*
erstellt: 06. Mai 2010, 15:10
Du kannst da nicht einfach irgendwas reinbauen, da musst du auch die Trennfrequenzen entsprechend anpassen, also die Weiche modifizieren. Dann musst du noch schauen, dass sich Hoch- und Tieftöner gut finden - viel Aufwand, was nur mit Messequipment und Know-How geht. Aus meiner Sicht macht es wenig Sinn, viel Geld in die Kiste zu investieren. Was eine gute Basis für einen Eigenbau wäre, der Ciare, aber der Rest hilft dir da nicht so richtig weiter, das muss alles neu gemacht werden. Und ohne Messequipment und den Umgang damit wird das leider nichts. |
Robman79
erstellt: 06. Mai 2010, 16:26
Dann laß ich die Finger davon und teste die Teile mal so wie sie sind. Danke für die Antworten! |
Big_Määääc
erstellt: 06. Mai 2010, 16:53
wie wärs denn wenn du das Mitten-Ding aktustisch dämpfst also mit Wolle , Fließ, Lumpen, Katzenfell, oder sooo wenn das Ding nen Horn ist, dort einfach hineinstopfen weil nen Pieszo elektr.dämpfen is sone Sache, soll wohl gut mit vorgeschalteten Kondensatoren gehen, weiß abba nich mehr was da zu beachten war *kopfkratz* |
*xD*
erstellt: 06. Mai 2010, 17:31
Ein Kondensator dämpft keinen Wechselstrom, das ist nur ein Hochpass. Eventuell einen Bandpassfilter, aber wie gesagt, ich sehe da keine geeignete Grundlage. |
Big_Määääc
erstellt: 06. Mai 2010, 19:35
Boar was bin ich alt und langsam geworden ![]() brauch halt etwas länger um alte Klang&Ton durchzusuchen sooo jez hab ich den Link gefunden um Piezo-Teile zu Dämpfen hier bei Spaeker-online.de |
Selbstbau Subwoofer mit Monacor Komponenten bockseb am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 23 Beiträge |
Piezo Schutz Borste99 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 24 Beiträge |
Piezo-Hochtöner richtig anschliessen? AsturHero am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 21 Beiträge |
Piezo Hochtöner mAxxl_ am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 9 Beiträge |
Party PA Boxen Selbstbau hardnoisy am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 10 Beiträge |
PA Subwoofer für Techno Bassreflex oder Bandpass? kojo85 am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 4 Beiträge |
billigselbstbau piezo+tmt+subwoofer Simon.S am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 11 Beiträge |
monacor PA-1202 bedienungsanleitung?! HILFE!!! lunatic69 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 5 Beiträge |
Monacor PA-8000 El-Taco am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 9 Beiträge |
3 wege Selbstbau PA Basshorn am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
