Tops: Nova oder Sirus oder LD System oder The Box Achat
/newcomer/
#1 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:34
Hallo zusammen;
ich benötige ein paar Tops und wollte mal fragen was ihr denkt ich dachte an einer dieser Boxen.
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_122_stinger_bundle.htm
http://www.envirel.d...RMS-8-Ohm::9120.html
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_m.htm
Ich habe dazu einen Sirus PS-1802, aber dabei wird es woll nicht bleiben
Ich würde gerne wissen welche von der preis Leistung am besten sind und naturlich welche am meisten power hat und den bessten Klang.
ich weis, dass das nicht die besten Boxen sind vom Klang und so aber ich möchte jetzt einsteigen und habe nicht al zu viel Geld zur Verfügung.
Danke für eure hilfe
slaytalix
#2 erstellt: 02. Mrz 2012, 07:25
Willkommen im Forum
LD ist immerhin mit Eminence bestückt, die aktiven LS sogar mit Ice-Power Bang & Olfusen Endstufen
Nova Craaft hatte ich mal als VS 8 in der 1. Generation, dort hatte man noch Lackprobleme 2007
Die beiden Anderen sind Hausmarken der jeweiligen Häuser E oder T
[Beitrag von slaytalix am 02. Mrz 2012, 07:27 bearbeitet]
/newcomer/
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:07
Vielen Dank,
Ja ok danke, ich weis nur nicht welche für mich am besten wären. Ich werde sie hauphtsächlich mit meinem Bass zusammen auf Festen, Geburtstagen und unter freiem Himmel für ca. 50-100 Personen auf disco pegel und für 150-200 Personen normal zum unterhalten benutzen oder auch in Räumen von ca. 200 qm. Sie sollten Road fest sein und auch nicht zu empfindlindlich sein gegen überlasten, da ich nicht gerade viel erfahrung habe und einen starken Verstärker besitze.
Jetzt würde ich gerne wissen welche ihr mir da empfehlen könntet.
/newcomer/
#4 erstellt: 03. Mrz 2012, 19:41
Nachtrag: Kann man den überhaupht diese Tops mit meinem Bass kombinieren?
slaytalix
#5 erstellt: 04. Mrz 2012, 04:04
Ein Baß mit Doppelschwingspule hat z. B. 2 x 300 Watt bei 8 Ohm. Die Tops ca 200 Watt bei 8 Ohm
Vom Baß zum Sub durchgeschleift ergeben dann 300 + 200 Watt mit Gesamtimpedanz von 4 Ohm pro Seite, der Verstärker sollte dann 500 Watt an 4 Ohm leisten
/newcomer/
#6 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:50
Ich wolte eig eine aktive Frequenzweiche kaufen, welche dann jewals einmal an den Verstärker für die Tops ein Signal leitet und einmal ein Signal an den Verstärker für den Bass. Den Verstärker für die Tops wollte ich eig so auslegen das er, wenn ich meine Anlage erweitern möchte auch 4 Tops schafft also pro Seite knapp mehr als die doppelte RMS Leistung bringt oder sollte ich mir da lieber dann erst einen Verstärker für die 2 Tops kaufen die ich mir zu legen will und gegebenfalls, wenn ich noch 2 Tops mir zu legen möchte nochmals einen Verstärker kaufen.
Und welche Tops kannst du mir den empfehlen? Die Nova sollen einen schöneren Klang haben was meinst du dazu?
Severin_
#7 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:08
Servus,
die 112er achats sind für ihr Geld unschlagbar, äußerst robust und klanglich einfach auf hohem Niveau neutral, außerdem noch ein gutes Stück leistungsstärker als die novas
wenn du dir irgendwann noch ein zweites Paar zulegen willst, denk dann erst über einen zweiten bzw. kräftigeren Amp nach, sonst hast du schnell nen Totalschaden an deinen Tops
/newcomer/
#8 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:42
Was hälts du von diesem Verstärker für 2 112er achats:
http://www.envirel.d...-Endstufe::6814.html
oder empfiehlst du mir eine andere zu nehmen?
Severin_
#9 erstellt: 04. Mrz 2012, 14:06
ausreichend Leistung hat sie, ich kenne diese Endstufe nicht;
die hier kenne ich
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm
und ich kann nur gutes über sie sagen, zudem noch um einiges leichter
Patrick3001
#10 erstellt: 04. Mrz 2012, 14:13
Ich werde mir in Zukunft auch die 112M Achat holen. Als Tops. Die TA18 hab ich schon und bin zufrieden damit. Und ich werde mir auch noch den Soundkraft EPM6 holen.
Gruß Patrick
/newcomer/
#11 erstellt: 04. Mrz 2012, 14:23
Danke ich werde mir diese dann mit den Achats kaufen.
Jetzt habe ich nur noch die Frage was ihr von diesen Verstärker für meinen Subwoofer haltet?
http://www.envirel.d...-Endstufe::6816.html
Ich habe folgenden Sub.
http://www.envirel.d...s-PS-1802::4359.html
Habt ihr hier auch einen besseren Verstärker für ungefähr das gleiche Geld?
Schon einmal bis hier herzlichen dank für eure hilfe.
/newcomer/
#12 erstellt: 04. Mrz 2012, 14:32
Nachtrag: Oder wäre diese Besser?
http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
Patrick3001
#13 erstellt: 04. Mrz 2012, 14:36
ich hab die ta 2400 und bin sehr zufrieden damit. ich kann sie weiterempfehlen.
Gruß Patrick
Severin_
#14 erstellt: 04. Mrz 2012, 15:24
leider bockschwer, aber gut
Patrick3001
#15 erstellt: 04. Mrz 2012, 15:30
schwer ist gut. auser man baut wie ein hersteller, den ich nicht nennen möchte betonplatten mir rein
/newcomer/
#16 erstellt: 04. Mrz 2012, 15:36
Ok vielen Dank schwer ist nicht besonders schlimm
Habt ihr denn Erfahrung mit der Sirus PS-1802?
Die würde ich mir als Sub hole.
/newcomer/
#17 erstellt: 04. Mrz 2012, 16:08
Ich habe gelesen das bei der Achat 112 m bei hohem Pegel der Hochtöner kreischen soll? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
/newcomer/
#18 erstellt: 04. Mrz 2012, 18:23
Was ist den mit der LD Systems LDEB 122 die soll auch nich schlecht sein und das Abstrahl verhalten ist ja auch besser oder?
Und wie achneidet den die SIRUS RXM 12 im Vergleich ab?
slaytalix
#19 erstellt: 05. Mrz 2012, 05:06
In der Tastenwelt Zeitschrift war mal ein Test zu den Sirus. Hat eigentlich ganz gut abgeschnitten. Case gibt es auch dafür.
/newcomer/
#20 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:09
Ok
Was wäre dann die beste Wahl für mich?
Wäre es von der Abstimung vllt. am besten das sirius Top zu meinem Sirus Bass zunehmen?
/newcomer/
#21 erstellt: 08. Mrz 2012, 15:10
Ich habe mir nun doe Sirus Tops bestellt und werde sie nun einmal Testen. Dazu habe ich mir die TA 1400, die TA 2400 und die Frequenzweiche Samsung S-3 im Bundle bestellt, da billiger.
Jetzt habe ich noch eine Frage darf ich die Frequenzweiche direkt über den Verstärkern Plazieren, oder wäre dies schlecht wegen dem endstehenden Magnetfeld?
Disco_Day'n_Night
#22 erstellt: 08. Mrz 2012, 21:29
Kein Problem, das Material ist dafür ausgelegt
Patrick3001
#23 erstellt: 08. Mrz 2012, 21:51
ich hab meine auch direkt über den endstufen plaziert und habe noch keine nebengeräusche oder schlechte effekt gehört. welche sirius hast du nochmal genau? ich hab am anfang verlesen und dachte es geht hier um sirus
gruß patrick
/newcomer/
#24 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:24
Ah ja stimmt sorry hab mich verschrieben
The box pro Achat 110M oder Nova Visio VS10
zweistein123 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  7 Beiträge
LD Systems LDE Sub15 oder the box pro ACHAT 115 ?
HstyleMichi am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  10 Beiträge
THE BOX CL oder achat
DJ_pablo am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  24 Beiträge
The Box Pro Achat
jnshafner am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  10 Beiträge
the Box pro Achat oder CL?
*ThomasR* am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  14 Beiträge
THE BOX oder LD-systems
sno0op am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  10 Beiträge
The Box Pro Achat Set's
luc94 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  22 Beiträge
The Box PA202 oder Nova PL-12?
nonexux am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  22 Beiträge
The Box Pro Achat 204 defekt?
franky-gomera am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  5 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 118
housefan_ am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.143
