the Box pro Achat oder CL?
*ThomasR*
#1 erstellt: 13. Nov 2012, 13:09
Hallo
Bin derzeit auf der suche nach einer kleinen(!) PA Anlage für unseren ca. 23qm großen Partykeller.
Wenn es hochkommt, werden maximal 35-40 Leute beschallt, davon ca. 15-20 tanzlustige.
Habe mich bis jetzt nach Komplettsets bei thomann von der Hausmarke 'theBox' umgeschaut, LD Systeme wie z.B. das Dave 8XS oder das Dave 10 G2 werden inklusive Zubehör (d.h. Stative, Speakon Kabel...) zu teuer, daher dachte ich an das:
theBox pro Achat Mini Bundle http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_mini_bundle.htm
oder alternativ an dieses Set: theBox CL 106 / 112 Basis Bundle http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
Das Achat Set soll besser klingen, das CL Set hat aber (laut Datenblatt) mehr Leistung.
Ich lege schon Wert auf Klang, deswegen sind auch bei sehr geringem Budget (jetzt bis 400€) Magnat Brüllwürfel nicht in Frage gekommen.
Also reicht auch von der Leistung her das Achat Set
Dankeschön
Patrick3001
#2 erstellt: 13. Nov 2012, 19:15
schwer zu sagen. Ich könnte das Wochenende evtl. mal zum Thomann fahren und fragen, was besser wäre. Habe da bestimmte Konnections. Was hast du denn damit vor? Welche Musik?
Gruß Patrick
Musikfreak7
#3 erstellt: 15. Nov 2012, 14:44
Ich hab das Cl-Set und bin vollkommen zufrieden, außerdem ist max. Schalldruck der Tops 113 db und nicht 96db, wie es in der Beschreibung steht.
Lange92
#4 erstellt: 15. Nov 2012, 20:14
23qm is nen Witz, da reicht (eigentlich) auch das kleine Dave 8 XS dicke aus... Da könnte man auch dicke mit Hifi rangehen!
Patrick3001
#5 erstellt: 16. Nov 2012, 14:37
Musikfreak7 schrieb:
Ich hab das Cl-Set und bin vollkommen zufrieden, außerdem ist max. Schalldruck der Tops 113 db und nicht 96db, wie es in der Beschreibung steht. ;)
Woher weist du das?
Musikfreak7
#6 erstellt: 16. Nov 2012, 15:05
Das steht auf dem Beipackzettel:
IMG_20121116_145751
*ThomasR*
#7 erstellt: 16. Nov 2012, 16:14
Mit HiFi lasse ich es lieber, hatte vorher ein Paar Superior 750 dort stehen, doch bereits ein Bass davon ist schon kaputt, den ich jetzt ersetzen werde und ne kleine PA anschaffen, da die Musikrichtung auch eher zu House, Chars,.. Geht.
Das 8XS ist preislich inklusive Speakon in Stative teurer als die Sets von the Box.
Berichte unbedingt von dem Besuch!
Lange92
#8 erstellt: 16. Nov 2012, 17:52
Die schönen Dinger...
Andere Frage:
Haben die Hecos von der Lautstärke gereicht? Wenn nicht, dann vergiss das Dave wieder... 1 8"er gegen 4 6"er ist nen ganz schlechter Tausch! Das dir der Bass kaputt gegangen ist liegt vermutlich am übertriebenen Hub oder? Da fehlte dann wohl der LowCut um die tiefen Frequenzen weg zu filtern. Ansonsten sollten die nämlich dicke reichen... Das sind nur 23qm!
Bei der letzten WG-Party stand da nur so ein Logitech 2.1 Set und das hat auch dicke gereicht bei ähnlicher Raumgröße...
*ThomasR*
#9 erstellt: 16. Nov 2012, 19:09
ja, keine Sorge, Ersatzspeaker bestellt, kommen jetzt ins Wohnzimmer und spielen dann nur noch Musik, die sie auch spielen sollen
Doch von der Lautstärke haben die natürlich gereicht, ich denke auch dass es wohl an der Musik lag :/
Erstmal abwarten, schwanke doch nun eher zum CL Set
Lange92
#10 erstellt: 17. Nov 2012, 01:04
Das hat damit nix zu tun Kein passiver Lautsprecher [den ich kenne] ist gegen zu tiefe Frequenzen geschützt. Liegt vermutlich einfach daran, dass das viel zu teuer in der Realisierung wäre. Sowas macht man am besten aktiv mit Aktivweiche/Controller/DSP.
Theoretisch würde es daher reichen, wenn du dir nen MiniDSP o.ä. holen würdest, das kostet dich keine 150€ und sollte dein Problem lösen (wenn die Hecos jetzt allerdings wirklich ins Wohnzimmer sollen, dann brauchste natürlich was neues )
PS: Von wo kommt die Musik? PC? Weil wenn du nen Desktoprechner da hast, würden sogar knapp 10€ reichen. Einfach ne alte Soundblaster Audigy 2 aus der Bucht einbauen, kx-Treiber laden, LowCut reinbasteln und fertig is das Ding.
*ThomasR*
#11 erstellt: 17. Nov 2012, 22:43
Nene, die kommen schön ins Wohnzimmer und werden nicht weiterhin als Partyboxen missbraucht
Allerdings besteht für pa dort dass problem, dass die Vertäfelung sehr niedrig ist,...
Der Raum is zwar (ich hab noch mal nachgemessen) ca. 34qm, aber seehr niedrig :/ also könnte sich da ein 12" evtl gar nicht richtig "ausbreiten"??
Musikfreak7
#12 erstellt: 17. Nov 2012, 23:46
ich hatte den cl112 sub mal in nem 20qm raum und der hat auch da dampf gemacht.
*ThomasR*
#13 erstellt: 18. Nov 2012, 18:19
Was hat denn ihr Besuch ergeben? Oder doch nicht mehr da gewesen?
Habe noch weiterhin im Intermet geschaut und habe erfahren, dass Bässe von theBox (viel) besseres Preis-Leistungsverhältnis haben als die Tops dieser Marke,...
Könnte man dann auch einfach Tops von LD nehmen (wie z.B. die Sat 62) und dann n aktiven Sub von the Box? Oder klingt es dann (noch) schlecht(er) als wenn man einfach das Komplettsystem von the Box inklusive Tops nehmen würde??
ronaldo_18
#14 erstellt: 19. Nov 2012, 23:19
Also ich habe das cl 115 set und das Macht mega dampf und mein Kumpel hat das cl 112 undd mit dem schaffst du auch mal 50m2 also das wird aufjedenfall klappen
Ach und die Tops klingen, finde ich sehr gut besonders zum sub
THE BOX CL oder achat
DJ_pablo am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  24 Beiträge
The Box Pro Achat
jnshafner am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  10 Beiträge
The Box Pro Achat Set's
luc94 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  22 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 118
housefan_ am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
The box pro achat 118
Hell93 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
the box pro Achat 212H-SUB
Patrick3001 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  7 Beiträge
The Box Pro Achat 115 MA
Fusel123456789 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  11 Beiträge
The box pro Achat 118 Nachbau
Hamm2310 am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  11 Beiträge
The Box Pro Achat 204 defekt?
franky-gomera am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.112
