THE BOX oder LD-systems
sno0op
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 17:27
Hallo zusammen
Möchte mir gerne eine kleine Anlage für eine ca 5x5m Partyhütte zulegen. Bin noch Schüler deshalb ist mein Budget nicht so hoch. Hab aber schon 2 sehr ansprechende aktive Pa-Sets gefunden:
The box pro Pub Bundle 1
LD Systems Dave 8 XS
Ich würde gerne eure Meinung zu den beiden Systemen hören. Vielleicht hat schon jemand Erfahrung mit einem von beiden gemacht. Wenn jemand ein andere Anlage in etwa dieser Preisklasser (ca 300€) findet bin ich offen.
Bacheeee
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 18:19
ich hab bei uns in die Hütte zwei von denen gehängt: http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htm und meine alte TA600 dran. Als Vorverstärker hab ich ein billiges Behringer Xenyx 502 genommen!
Diese Kombi tut seinen Zweck gut für relativ wenig Kohle, MEINER Meinung nach!
Lg
Philip
PS: Ich hätte noch eine TA600 MK-X übrig. Bei intersse einfach melden.
scauter2008
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 18:44
Bitte nicht mit ECO
für 5x5M braucht man keine 4 Lautsprecher
bloß der sub ist aktiv brauchst also aktiv weiche und Endstufe wie noch mal ~200euro kosten
das Dave 8 XS soll gut sein ,finde ich aber bisl klein
schau dir mal das Triton 500 an
das reicht dann ohne Probleme und hast viel Bass
Bacheeee
#4 erstellt: 28. Feb 2012, 18:55
@scauter er will was um 300€, ein Triton wird auf das doppelte kommen.
Ich finde die ECO für Hütten echt in Ordnung! Besser als Skytec, Hollywood, etc. die sowieso in vielen Hütten sind.
Ist auch nicht gleich soo viel kaputt wenn mal eine halbe Bier drüber kommt.
Lg
scauter2008
#5 erstellt: 28. Feb 2012, 19:22
ich kann mir nicht vorstellen das die ECO 15" gut klingen
der 15" muss tief getrennt werden (da auch noch billig kann der nicht weit rauf)
somit muss der Hochtöner weit runter was er aber auch nicht kann bzw nicht laut
ansonsten das MPA Marllis
http://www.mivoc.com....S.%202.0%20MK%20III
sno0op
#6 erstellt: 28. Feb 2012, 20:12
Danke für die schnellen Antworten.
Werd mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen. Finde die Idee mit den ECO lautschprechern gut, allerdings habe ich dabei Bedenken mit dem Bass. Hauptsächlich möchte ich nämlich disco musik spielen.
Eine andere Frage:
Wenn ich das richtig verstehe brauche ich bei passiven Anlagen die Boxen, einen Bass, eine Endstufe und einen Vorverstärker. Wird das nicht sehr teuer?
Bei aktiven Systemen (wie beim dave 8 xs) ist also die Endstufe und Versärker integriert.
Mir ist es nämlich wichtig ein eher "einfaches" System das ich am Laptop oder eben mit einer 3.5 mm Klinke verbinde.
lg
Bacheeee
#7 erstellt: 28. Feb 2012, 20:56
Verstehst du nicht ganz richtig.
Ein Passivlautsprecher braucht zum Betrieb eben noch eine Endstufe/Verstäker ein aktiver hat diesen schon integriert.
Einen zusätzlichen Bass brauchst du auch nicht zwingend, wenn dir der aus den "normalen" Lautsprechern reicht.
Das von scauter vorgeschlagenen System "MPA Marllis" kannst du dir mal beim großen C anhören.
Billiger wirts dann auch nicht mehr werden, wenn du einen Subwoofer möchtest denke ich.
marius2000
#8 erstellt: 28. Feb 2012, 23:25
Bei deinem Budget würde ich auch das Marlis nehme. Ist aktiv und hat nen Sub dabei. Das müsste für 25m^2 reichen.
Zu den Eco: Ich bin auch der Meinung, dass man bevor man Skytec, Hollywood oder anderen ebay Müll kauft (der leider in fast jeder Hütte steht) lieber die Eco nimmt die können mMn nur besser sein.
Eventuell wäre die The Box PA Serie noch was. Davon 2 Aktiv Fullrange Lautsprecher (12" oder 15"). Später könnte dann noch ein Sub dazukommen. Das würde aber schon wieder dein Budget sprengen...
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 29. Feb 2012, 17:23
Bei 5x5 Meter zu klein? Reicht doch! Deshalb erste Wahl würde ich sagen.
Dave 10 (leider etwas teurer) wäre auch nett. Aber son MPA-Zeugs da rein....
Soll doch was für die Ewigkeit sein oder?
Patrick3001
#10 erstellt: 01. Mrz 2012, 09:34
Moin, ich kannn dir die t.box PA302 oder die PA502 empfehlen. Die PA502 hat ein bisschen besseren bass, da 15 Zoll.
Gruß Patrick
LD Systems LDE Sub15 oder the box pro ACHAT 115 ?
HstyleMichi am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  10 Beiträge
LD Systems Play 12A oder the box PA110 A Bundle
Sub38 am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  18 Beiträge
LD-SYSTEMS LP-152
Voggl95 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
QSC oder LD-Systems
Migosch1972 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  9 Beiträge
Vergleich zwischen the box pa302A und LD Systems Dave 12
djsky01 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  12 Beiträge
LD systems Dave 15
Moloch1994 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
LD Systems Oder TheBox PA-System ?
Mike_DoubleD am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  6 Beiträge
ld systems lde?
dennis390 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  11 Beiträge
LD Systems LDPA 1000
dj_suki am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
LD Systems Pro Serie !
Swoff_ am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.732
