| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Schulgig: Fußballtunier | |
Schulgig: Fußballtunier+A -A |
*johny*
erstellt: 04. Feb 2012, 02:12
Hallo Nächster Gig in einer Schule ... bzw in der Sporthalle. Hat da jmd Erfahrungen mit ? Ich soll für Musik während des Tuniers sorgen und mach mir ein bisschen Sorgen um die Aufstellung der PA, die auf der Tribühne platziert werden soll: Material: - Mixercase - Amprack (the T.Amp E800 ... muss für die Subs herhalten; Kotec KA 800 -> Topteile, FQW) - 2x Topteile (Circle 12 / 12" 250 Watt 8 Ohm) - 2x ARLS Subwoofer (15" 650 Watt 8 Ohm) Ich würde die Subwoofer der Tribühne entlang aufstellen ... also so dass sie links und rechts vom PA-Bereich abstrahlen. Die Topteile ggf. genauso ... evtl. etwas in Richtung der Spielfelder gedreht. Am Anfang sind 2 Trennwände aus Stoff aufgebaut, die die drei Spielfelder einteilen. Ansagen etc. werden nich über diese PA laufen ... nur Musik. Anbei eine Skizze von der Halle... Ist mein Vorhaben so möglich ? Gibt es Einwände ? ![]() Achja, mit Steckdosen sieht es ziemlich doof aus ... da muss ich mit 20m Verlängerungskabel arbeiten ... was wenn jmd unbemerkt den Stecker zieht ? Ich hab bei ner vollen Tribühne ja keine Kontrolle! Könnte man den Stecker evtl etwas fest gaffern ? Gruß und Danke |
Bummi18
erstellt: 04. Feb 2012, 05:27
ich würd wenns geht die boxen , je sub/top ganz rechts und links stellen und eindrehen . |
LeonLion
erstellt: 04. Feb 2012, 10:30
Ich kenne die Tops jetzt nicht, aber für Durchsagen darfs doch ruhig was mit potentem HT sein. |
Kassenführer.
erstellt: 05. Feb 2012, 17:14
Mensch Leon, wieder nicht genau gelesen: Es werden KEINE Ansagen über die Anlage laufen. Nur MUSIK!!! Wenn es nur Hintergrundmusik ist, mach es so wie Bummi meinte. Und wegend er Stecker: Hört man doch, ob da noch was aus der Box kommt! |
light-Green_Apple
erstellt: 05. Feb 2012, 17:24
Selbst mit meinem Paps könnte ich die alle beschallen...
Mit wie vielen denn? Wird doch sonst auch nicht so schwer sein, eine Trommel aufzutreiben... Zur Not die enden "verknoten" -> Unschön fürs Material aber effektiv oder Ein Kreuz Gaffa drüber... |
korbiXXL
erstellt: 05. Feb 2012, 22:25
Stecker könntest du in einen Kabelsafe einbauen: http://www.amazon.de...id=1328477102&sr=8-2 |
*johny*
erstellt: 06. Feb 2012, 16:44
Ja also wie gesagt keine Ansagen... Ja ich denke auch das wir das dann so aufbauen werden... also je ein sub + top vom "pa-bereich" wegdrehen ... Ich werde, denk ich, kabelschleifen benutzen .. also die kabel so verknoten ... evtl gaffern... Aber ich meinte eigentlich den Stecker der nachher in der Wand in der Steckdose steckt. Könnte man ja auch zugaffern damit da niemand was macht ... ebenso die ganzen anderen kabel die aufm Boden laufen. Vielen Dank an korbiXXL für den Tipp mit dem Kabelsafe ... mal schaun ob wir uns sowas zulegen. Gruß und Danke an alle Bericht folgt morgen oder demnächst |
korbiXXL
erstellt: 06. Feb 2012, 19:41
Kein Ding, ich verwend sowas bei Open-Air Sachen wo ein Kabel mal frei rumhängt, musst nur aufpassen dass deine Stecker auch reinpassen oder halt einen anderen Stecker draufbauen, gibts im Obi fürn Euro. Tipp 2: Die Gummidinger gleich festkleben mit Uhu oder sowas, die gehen sonst ratzfatz verloren weil die nur reingesteckt sind. Viel Spaß auf deinem Gig! |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
The t.amp E800 + 2x Peavey pro Messenger 12 ipodtouch16gb2gen am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 14 Beiträge |
T.Amp E800 brücken (8 Ohm) *johny* am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 12 Beiträge |
Pa für Sporthalle Dirtbiker77xx am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 10 Beiträge |
Bestehende PA Anlage verbessern - 4 Topteile - 8 Bässe gryphon07 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 56 Beiträge |
Topteile Hochton Horn defekt Kevin-Lee am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
Neue Endstufe für Eigenbau Subwoofer DJMagelan am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 9 Beiträge |
Tops für t.amp e800 Hellfire_Chris am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 7 Beiträge |
Wieviel mehr Watt halten Pa Lausprecher aus Stocky122 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 10 Beiträge |
4 Arls an einer T.amp 2400 event-Kassel am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 14 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.964
