T.Amp E800 brücken (8 Ohm)
*johny*
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 21:52
Hallo
Ehm eine Frage:
Wie kann man die E800 Brücken ?
Auf 8 Ohm ?
Und kann man prinzipiell jede Endstufe auf 8 Ohm brücken ?
Gruß *johny*
Marsupilami72
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 21:57
Nein, die E800 ist nicht brückbar.
Nein, man kann prinzipiell nicht jede Endstufe brücken.
*johny*
#3 erstellt: 14. Jun 2011, 21:59
Oh das ging schnell.
Okaz vielen Dank
scauter2008
#4 erstellt: 14. Jun 2011, 22:10
natürlich kann man die Brücken
http://images1.thomann.de/pics/prod/173889_manual.pdf
fast alle Endstufen können gebückt werden
[Beitrag von scauter2008 am 14. Jun 2011, 22:12 bearbeitet]
*johny*
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 22:16
Hallo Scauter
Echt ?
hmm ... der Link funktioniert bei mir nich^^
da werd ich weiter zur Thomann-Startseite verlinkt...
Marsupilami72
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 22:27
Ok, wenn dieser Schalter an der Front wirklich vorhanden ist, korrigiere ich meine Aussage - die Kurzbeschreibung auf der HP sagt dazu nichts.
Es ist aber beileibe nicht jede Endstufe brückbar - dafür ist eine Zusatzschaltung erforderlich, die gerade bei preiswerten Modellen gerne eingespart wird.
scauter2008
#7 erstellt: 14. Jun 2011, 22:34
e400 ist zum Beispiel nicht brückbar
das ist ja schon die billigste ich kenne sonst keine Endstufe die nicht brückbahr ist
ok bei mir geht der link auch nicht
unter den Bewertungen sind die Bedienungsanleitungen
*johny*
#8 erstellt: 14. Jun 2011, 22:54
ahahaha
ohjee^^
Den schalter hab ich gar nicht gesehen^^ ... ohje
Also jetzt läufen die 880 Watt alle auf einen Kanal oder wie ?
Und wieso laufen trotzdem beide Boxen ?
Ich kapier das nich
Gruß *johny*
scauter2008
#9 erstellt: 14. Jun 2011, 23:07
beim Brücken
hast du keine Masse mehr
man nimmt das + Pol vom ersten Kanal und das plus vom 2 Kanal als minus
steht auch hinten drauf
du musst also vom Kanal a 1+ und vom Kanal b 1+ nehmen
kann sein das die e800 einen 4poligen speakon Stecker hat
dann PIN 1+ und PIN 2+
*johny*
#10 erstellt: 14. Jun 2011, 23:19
Achja ...
Heißt also:
Ich müsste meine Speakon-Stecker aufschrauben ... und vom Kabel eins an einen Speakon machen ... den als + verwenden und logischerweise in den A Channel stecken. Und das zweite Kabel ... also den Draht an den anderen Speakon-Stecker und den in den B Channel stecken ?
-> Ich benutze nämlich normale Lautsprecherkabel ... mit Speakonstecker drauf.
Also würde das so gehen ?
scauter2008
#11 erstellt: 14. Jun 2011, 23:42
ja genau so
wen du 4poluge speakons hast schau mal ob die 2+ und 2- belegt sind
also an 1+ und 2+ des ersten Kanals den Lautsprecher anschließen
*johny*
#12 erstellt: 14. Jun 2011, 23:58
Ah okay super
Dankeschöön
jetzt bin ich in Sachen brücken aufgeklärt
Gruß *johny*
T.Amp E800 richtig brücken ?
Xychor am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  16 Beiträge
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
T.amp E800 und 4 Tops
amdnox am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht the T.Amp E800
stp483 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  20 Beiträge
t.amp E800 Brücke
Killiburny am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  9 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
T.amp E800 Rackeinbau
Dell_1200mp am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
T.Amp E800 Standby Problem
devildriver85 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  13 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.977
