| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wieviel mehr Watt halten Pa Lausprecher aus | |
Wieviel mehr Watt halten Pa Lausprecher aus+A -A |
Stocky122
erstellt: 17. Jun 2011, 09:36
Hallo erstmal an alle, bitte um Nachsicht bin neu im Bereich Pa Anlagen ich habe folgende Geräte 2x American Audio VPL 1500 2x 8 Ohm 500 Watt, gebrückt 8Ohm 1500 Watt 1x Dap P 2000 2x 8 Ohm 750 Watt, gebrückt 8Ohm 2000 Watt 2x Phonetic PPS 2215 8Ohm 400 Watt RMS 1x Mixer American Audio Q 2422 Pro Den Dap Amp würde ich für die Topteile nutzen, die Leistung ist zwar höher, aber ich habe gelesen das dies besser sein soll als zu wenig Leistung Meine Fragen nun 1.welchen Subwoofer (oder auch zwei)könnt ihr mir empfehlen, würde die American Audio nehmen 2.für wieviel Personen wurde die Anlage ausgelegt sein 3.lässt die Anlage auch im Freien für Veranstaltungen nutzen(abgesehen von den Wetterumständen,lässt sich ja schützen) Danke im Voraus |
scauter2008
erstellt: 17. Jun 2011, 11:54
die stärkere sollte an die subs du brauchst eine aktiv weiche wen du subs betreiben willst http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CEoder http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmwas kannst den ausgeben ? hättest du ludst auf Selbstbau ? 2 18-500 http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-3.htmloder 2 LMB115 http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htmeine Leitungsverdoppelung bringt 3db 1w 2w 4w u.s.w 10db sind doppelt so laut von 500w auf 1000w sind 3db,das ist nicht viel eine 2 Box bringt 6db wen du eine aufsteckst weißt wie laut das 6db sind [Beitrag von scauter2008 am 17. Jun 2011, 11:55 bearbeitet] |
Schmelli
erstellt: 17. Jun 2011, 15:09
kommt stark auf budget an und was du damit machen willst. |
Stocky122
erstellt: 17. Jun 2011, 21:02
danke für das schnelle reagieren auf meine fragen und sorry hab natürlich vergessen zu erwähnen das ich bereits eine aktive weiche habe 2/3 kanal von img.ich dachte ich lass die american audio, hab ja zwei stück, im brückmodus laufen für die subs und die dap für die tops.selberbauen will ich nicht. dachte an zwei 15 zöllner, von hk.preis naja weiß ich nicht so direkt. hab hier noch einen selbstbau subwoofer mit einem 15`ner kappa pro 8ohm 600 rms drin (sieht nicht besonders vom optischem her aus) |
LeonLion
erstellt: 17. Jun 2011, 21:07
Niemals! Wenn du die PR:O Serie von HK Audio meinst, Finger weg. Überteuert und einfach nur schlecht. Um dir helfen zu können: - Was brauchst du? - Was kannst du ausgeben? (Budget für alle Sachen, die du benötigst bitte nennen) - Hast Bock auf Selbstbau? Wäre ganz hilfreich, wenn du uns die Fragen einmal kurz und klar beantworten würde ![]() Zu dem Selbstbausub: Ist ja erstmal egal, was er äußerlich hermacht. Es zählen die inneren Werte Wenn du im Bass weiter aufstocken möchtest, ist es schonmal unsinnig, zwei oder mehrere unterschiedliche Bässe dahin zu stelle. Gründe dafür sind Leistungs- und Belastbarkeitsunterschiede. Auch die Klangcharakteristik sollte man nicht vergessen. Also, entweder du klonst den Sub und baust noch einen, oder du verkaufst ihn, stellst ihn in die Ecke oder sonstiges (baust also was ganz neues). Die Entscheidung liegt bei dir, musst gucken ob dir der Sub in allen Kriterien zuspricht... [Beitrag von LeonLion am 17. Jun 2011, 21:12 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 17. Jun 2011, 21:50
gut wen du 2 Stück hast brück die achat115 http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htmTP118 http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118_800.htm |
Stocky122
erstellt: 17. Jun 2011, 21:57
o.k. hk finger weg hab ich verstanden. was ich brauch, es fehlen zwei subs, selbstbau würde ich machen lassen, hab einen tischler in der familie. budget ca 800 euronen. zum einsatz soll die Anlage ca 6-8 mal im jahr bei veranstaltungen im freien kommen, wie geburtstag,familienfest mit ca 100-150 personen, stockcar, dort soll die anlage per funk mit einer anderen anlage verbunden werden. was hältst du von einem 15 zoll rcf im selbstbau. |
LeonLion
erstellt: 17. Jun 2011, 22:02
Welches Chassis ist das denn genau? Musst nur eben entsprechendes Gehäuse berechnen. Mit 800€ sind wohl zwei LMB115 von Jobsti drin, welche Bestückung du wählst musst du selbst entscheiden (kenne die Preise gerade nicht auswendig, zu "müde" um nachzugucken :D). Andernfalls würde ich dann auch zu zwei TP118 vom Thomann raten. |
scauter2008
erstellt: 17. Jun 2011, 22:14
ja LMB115 mit RCF http://www.thomann.de/de/rcf_l15p200ak8ii.htmder KAPPA PRO 15LF soll aber auch nicht schlecht sein hast ja 30tage zum umtauschen |
Stocky122
erstellt: 18. Jun 2011, 08:13
So hab mir mal die THE BOX PRO TP 118/800 angeshen, ich denk die werde ich ordern. Vielen Dank an euch für die Hilfe und eure Gedult |
pa -lausprecher fühler am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 29 Beiträge |
Wieviel Watt? qwertz1994 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 31 Beiträge |
2Wege Lausprecher Gothm am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 23 Beiträge |
Wieviel Watt für wieviele Menschen MrKixxx am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 5 Beiträge |
Verleihgebür für kleine PA-Anlage; wieviel ? Ralfii am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 17 Beiträge |
Wieviel Feuchtigkeit vertragen Aktivlautsprecher DJ_pablo am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 10 Beiträge |
pa bis 1000? Wieviel leute beschallbar? Hurly am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 8 Beiträge |
PA-Endstufe Kaufberatung gesucht miko am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 6 Beiträge |
verkabeln von PA Anlage Guinnes29 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
Pa Boxen 4ohm 300 watt sinus Raveland96 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 11 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
