HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiv Sub auch passiv betreiben | |
Aktiv Sub auch passiv betreiben+A -A |
Box_Jellyfish
21:12
erstellt: 08. Jun 2010, |
Ist es möglich diesen ![]() Dachte daran einfach noch 2 extra kabel an die kontakte des Subs zu löten und die dann iwie nach drausen zu legen- fertig - oder??? Hoffe das ich auf euren Rat/Erfahrung zählen kann |
Sqarky
21:22
Kannst Du na klar machen. Verfällt na klar die 3 Jahres Garantie. Würde ich nicht machen. |
Dadl
21:25
was genau versprichst du dir davon den sub per amp anzusteuern statt mit der internen endstufe??? und wenn dann würde ich das aktivmodul auch gegen ne holzplatte mit anschlussfeld ersetzen.... sonst ist das eher sehr bescheiden... ansonsten musst du wegen markengründen vorne das db logo abmachen da es kein standard db sub mehr ist... ich würds lassen... grüße djdadl |
Box_Jellyfish
21:41
es geht halt darum den aufn maibollerwagen zu packen und da der stromverbrauch noch nicht so hoch ist das sich ein stroagregart lohnt läuft das auf 12V deshalb würde ich da dann auch ne Autoendstufe vorschalten. gut das mit der garantie ist ein bischen doof aber extra einen passiven mit endstufe zu kaufen finde ich etwas umständlich |
Dadl
22:03
wie wärs mitm günstigen converter??? mit der autoendstufe wirste dir durch clipping wahrscheinlich den sub durchhaun... grüße djdadl |
Box_Jellyfish
22:09
converter im sinne von 12V auf 230V? |
Dadl
22:14
exakt... z.b. den hier der reicht mit 600W bestimmt... ![]() grüße djdadl PS: aber denkt daran das ihr 2 batterien oder so habt... nen sub frisst schon ganz gut leistung PPS: solange ihr da nicht nen sinus über den subschiebt reicht das gerät auch mit seiner dauerleistung von 300W... [Beitrag von Dadl am 08. Jun 2010, 22:16 bearbeitet] |
Box_Jellyfish
22:22
Also von der Batteriestärke her mach ich mir eher weniger sorgen ![]() danke schön ![]() |
Dadl
22:23
also quasi dich davon abgehalten deine garantie und wahrscheinlich deinen sub zu zerstören und einfach auf vorhandenes material gekommen ![]() grüße djdadl |
Lukas-jf-2928
23:17
Ich würds nicht machen, denn 1. Wird das Netzteil unnötig warm bei den billigen Wechselrichtern (Trapezwechselspannung) 2. Wird es wohl nette Störgeräusche geben 3. 300W Dauerleistung sind gute 30-40A die dauerhaft bei 12V fließen und das nur für den Sub, Batterien sollten also wirklich ausreichend vorhanden sein... Hab auch nen kleinen Wechselrichter im Auto, 70W/100W und mal meinen kleinen Heimkinosub zum test angeschlossen (50W benötigt der), kam aber trotzdem überhaupt keine Power raus... Nein, lag auch nicht daran, dass der zu viel zieht, dann würde der Wechselrichter sich ausschalten... Ich hasse es über Wechselrichter, das einzige was ich daran betreiben würde wären Mischpult, CD-Player und solche Geräte, aber nicht unbedingt ne Anlage bzw. Dinge die viel Strom ziehen, jedenfalls wenns mit günstigen Wechselrichtern gemacht wird und es mobil genutzt werden soll... Aber probiers halt einfach mal aus ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Jun 2010, 23:18 bearbeitet] |
Dadl
23:26
er hat das zeugs ja schon... dann kann ers auch so anschließen... und einfach ausprobieren... am besten so: auto anmachen wechselrichter anschließen und sub dran... bisschen signal drauf (rest würde ich jetzt einfach ausm haus holen) und dann hören... wenne ne stromzange hast einfach mal an die 12V leitung hängen und messen was du wirklich brauchst... im übrigen... was meinste was passiert wenn er nen autoamp anklemmt der wirklich seine 400W liefert... selbst gute Autoamps haben nen wirkungsgrad von ca 60% also verheizen die auch ziemlich viel der leistung... und ich ähtte angst um meinen sub wenn ich ihn an nen autoamp anklemme... und wenn ich das mache... aktivmodul abmachen... grüße djdadl |
Box_Jellyfish
10:37
erstellt: 09. Jun 2010, |
@Lukas-jf-2928 da hat du rcht hab das jetz mal ausprobiert mit ner vollen bat und ohne das überhaupt musik lief kamen aus der endstufe fiese piepgeräusche raus die eigendlich nur sagen "mach das teil lieber aus ![]() also mit nem spannungswechseler wird das wohl nichts ![]() gibt es sonst ne adre möglichkeit weil ich da wiedwer beim aufschrauben bin |
Dadl
12:22
ohne spaß nen kleines aggi mieten... also am sub würd ich nichts verändern... dann eher so ne 50,- baumarkt bassrolle mit nem spanngurt draufmachen... wenns kaputt geht ist das halt so... dann tuts aber nicht weh... wenn der db-sub draufgeht wobei auch immer dann ist das schade... grüße djdadl |
AMP & AKTIV-Sub betreiben Maenski am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Sub passiv auf Aktiv umbauen Oldie_2 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Aktiv oder Passiv ? Kevin-Lee am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 12 Beiträge |
aktiv oder passiv tops? Pitcher90 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 40 Beiträge |
Aktiv oder Passiv System? DJ-M-o-e am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung passiv/aktiv Hurly am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 6 Beiträge |
*** passiv PA-Sub gesucht *** CST-Boy am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
2 passiv Subwoofer betreiben christein am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 4 Beiträge |
Aktiv oder Passiv und welche? Alexer am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 18 Beiträge |
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv Artschy am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
