Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm
Bummi18
#1 erstellt: 07. Okt 2009, 02:04
Ich mal wieder, am we ist mir bei meiner 18 Jahre alten Solton SPA 1200 ein Kanal abgeraucht, denke mal Rep. wird sich nicht lohnen. oder doch? wer? wo ?
Jetzt brauch ich natürlich ne neue, aber leider kleines Budget wegen diverser Neuanschaffungen... wie es mal so ist wenn was kommt dann richtig
Meine Frage ist nun bevor ich irgendwelchen Schrott kaufe welche endstufen. Wie oben gesagt brauch ich 2 x 600 watt an 4 ohm.
THE T.AMP TA1400 MK-X , THE T.AMP TSA 1400 B-STOCK , DAP Palladium P-1200 Vintage , SAMSON SX-1800 , BEHRINGER EP2000 EUROPOWER
wie gesagt, hab erst mal grob beim Th.... geschaut.
Sqarky
#2 erstellt: 07. Okt 2009, 05:58
Bevor du irgendwelchen Schrott kaufst... wie sieht denn dein restliches Equip aus. Du hast da ein paar Amps aufgezählt aber kein Schwein weiß wofür. Wieso beziehst du dich auf 2x600 Watt an 4 Ohm. Hast du 2 Paar dran oder hast du Lautsprecher mit 4 Ohm?
Bummi18
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 06:13
2 subs + tops , ist alles auf 600 rms an 4 ohm ausgelegt pro seite und die Anlage lief auch so die letzten 5 Jahre.
Sqarky
#4 erstellt: 07. Okt 2009, 07:52
Ach man legt die Anlage auf die Wattwerte aus. Hast du denn ein wenig Headroom? Oder fährst du immer auf 2x600Watt mit den 4 Ohm? Evt. mal an eine 4 Kanal Enstufe nachgedacht?
Ansonsten würd ich mich glaub ich für die TA1400 entscheiden wenn ich müßte. Wenn da jedoch Subs dran sind würd ich mich ehr für die LDPA800 entscheiden.
kst_pa&licht
#5 erstellt: 07. Okt 2009, 09:36
Moin,
also ich habe das so verstanden, das er mit einem Sub und einem Top pro Seite 600Wrms an 4 Ohm als entsprechende "Last" hat.
Also passiv durch Weiche in den Subs getrennt geh ich von aus.
Rechenrechenrechen...
Also wären pro Kanal 600W + so 20% Headroom 720Wrms Leistung an 4 Ohm gut.
Sowas geht dann z.B. auch mit der SIRUS DXR-125 900Wrms an 4 oder der SIRUS PXA-4000 mit 2x 800Wrms an 4, wobei ich die PXA in dem Fall empfehlen würde.
Bzw. jeden anderen Amp von renomierten "Budget-Marken" mit min 720Wrms
Bummi18
#6 erstellt: 07. Okt 2009, 13:00
mhm jep pro seite ein Sub + top mit jeweils 600 watt getrenn über ne passiv weiche.
Taugt eine der oben genannte Endstufen was für diesen Preisbereich? wie siehts mit der DAP Palladium P-1200 Vintage aus?
was ist der Unterschied von den beiden hier??
Bummi
[Beitrag von Bummi18 am 07. Okt 2009, 13:18 bearbeitet]
kst_pa&licht
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 13:19
So Moin,
wenn du das System nach wie vor mit einer einzigen Endstufe fahren willst, braucht die auf die Dauer gesehen gutes Durchhaltevermögen. Das haben die AMPs in der Preisklasse die du anvisierst eher nicht.
Also Mal so 400 Euro als Dreh- und Angelpunkt anstreben.
Oder 2 von den Günstigen wenns denn die unbedingt sein sollen.
Bei den genannten T. AMPS solltest du Mal die Angebotstexte lesen!
Die 1400 Mk X ist ein normaler AMP mit Ringkerntrafo
Die TSA 1400 hat ein Schaltnetzteil
Mal im Groben erklärt
Bummi18
#8 erstellt: 07. Okt 2009, 13:28
ja hab ich gelesen aber kenn mich nicht so aus, desshalb die Frage.
Meinst Du das die Preiswerten zu heiß werden und aussteigen?
kst_pa&licht
#9 erstellt: 07. Okt 2009, 13:37
Nicht unbedingt "heiß werden und aussteigen", das macht vornehmlich die Fraktion Hollywood und Co in der Preisklasse zwei drunter
Erfahrungsgemäß fallen die Ausgangsleistungen mit zunehmender Betriebsdauer bei Hochleistung bei diesen Amps deutlicher ab als bei Modellen der gehobeneren LB Preisklasse.
Sagen wir mal die sind Standfester.
Bummi18
#10 erstellt: 07. Okt 2009, 13:47
ah ok , ich hatte ja bisher ein solton drann die gute 18 Jahre ihre Dienste geleistet hatte. Solton ist ja auch nicht gerade eine teure Marke.
Gibts jemanden der sowas rep. kann? Lohnt sich das bei so einem Modell? Die THE T.AMP TA1400 MK-X sollte doch aber auch von der Technik und so der alten Solton überlegen sein oder?
Bummi
emger
#11 erstellt: 07. Okt 2009, 13:51
Wenn Sub mit im Spiel würde ich wenn T.amp zur TSA trotz weniger Headroom greifen.
Direkt99
#12 erstellt: 07. Okt 2009, 13:51
Höchstwahrscheinlich wäre in diesem Fall wohl eine TSA 4/700 und eine ordentliche Aktivweiche oder Controller das sinnvollste. Das "passiv-fahren" mag ja so ganz schön sein, ist aber immer ein Leistungs und Klangverlust, der nachweislich hörbar ist.
Daher aus Gewichts und Klanggründen die o.g. Empfehlung.
Eine Verkabelung mit 4 pol Speakon würde auch das "Standartargument" Namens leichterer und idiotensicherer Aufbau zunichte machen.
Komplett hieße das:
1 TSA 4/700
1 Controller ala z.B. Driverack PA oder Behringer
1 Anschlußterminal 2XLR + 2 Speakon 4-Pol
1 4HE Rack
Gesamt mögen das um die 25kg inkl. Allem sein. Alleine das würde mich schon fast überzeugen.
Bummi18
#13 erstellt: 07. Okt 2009, 13:58
die TSA mit Schaltnetzteil , was ist der Unterschied ? ich meine wie äußert sich das, leistung usw? Wäre schön wenn ein Limmiter mit an Board wäre oder bringen die nicht viel.. viele viele Anfängerfragen
Sqarky
#14 erstellt: 07. Okt 2009, 14:01
1 TSA 4/700
1 4HE Rack
Wo man wieder bei 600€ oder so wäre. Wenn ihm ne einfache 18Jahre Endstufe gereicht hat, wird es wohl auch eine normale in dem Leistungsbereich auch tun.
emger
#15 erstellt: 07. Okt 2009, 14:25
Generell kann man sagen Schaltnetzteil ist leichter.
Die TSA ist besser im Bassbereich als die TA.
Besser halt noch eine LDPA.
Bummi18
#16 erstellt: 07. Okt 2009, 15:15
wie siehts mit dem limmiter aus?
was ist der unterschied THE T.AMP TSA 1400 B-STOCK v.
THE T.AMP TSA 1400
finde laut beschreibung nichts..
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 07. Okt 2009, 16:20
THE T.AMP TSA 1400
B-Stock sind Versandrückläufer, daher günstiger. Ansonsten sind die Identlisch, die eine nur eben warsch. bisschen gebraucht mit kleinen Gebrauchsspuren, aber ansonsten gibts volle garantie usw. wie bei ner neuen...
Musst mal schaun, was da sonst noch steht
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Okt 2009, 16:20 bearbeitet]
Bummi18
#18 erstellt: 08. Okt 2009, 10:43
könnte ne QSC GX 5 oder ne SAMSON SX-2400/ bekommen , kennt die jemand?
noch eine gefunden : DB TECHNOLOGIES HPA 1400
[Beitrag von Bummi18 am 08. Okt 2009, 13:18 bearbeitet]
kst_pa&licht
#19 erstellt: 08. Okt 2009, 14:23
Ich werf jetzt mal die 3K6 von SYNQ in den Raum, oder alternativ die 2K2.
Sind recht günstig für das was se leisten.
_Floh_
#20 erstellt: 08. Okt 2009, 14:35
Die GX5 hat nichts mit Bass am Hut. Wenn also Subs oder Fullrange Tops hin sollen, fällt die schon einmal aus
Bummi18
#21 erstellt: 08. Okt 2009, 17:38
die 3k3 ist auch ganz schön teuer ..
wie ist die Synq Audio PE-1500 / SAMSON SX-2400 / DB TECHNOLOGIES HPA 1400
Bummi18
#22 erstellt: 08. Okt 2009, 19:30
keiner ne ahnung ? Ich brauch eine für sub + tops .. help
Bummi18
#23 erstellt: 08. Okt 2009, 21:44
Werde mich wohl die Synq Audio PE-1500 entscheiden, wie sind yamaha enstufen? YAMAHA P5000S
[Beitrag von Bummi18 am 08. Okt 2009, 21:57 bearbeitet]
jogi59
#24 erstellt: 08. Okt 2009, 22:05
Warum willst du eine überteuerte China-Endstufe von einem Importeur kaufen, von dem niemand weiß, ob er nächstes Jahr noch existiert?
Kauf dir die da
EAW-Endstufe bei Thomann
Die ist mindestens genauso gut.
Sqarky
#25 erstellt: 09. Okt 2009, 06:01
Wenn du bereit bist soviel auszugeben, würd ich ehr über die TSA4-400 nachdenken. Mit 4 Kanälen bist du bei 2Bässe und 2 Tops sehr viel besser bedient.
kst_pa&licht
#26 erstellt: 09. Okt 2009, 08:46
Woher willst du denn wissen ob das ein überteuerter China-Importeur ist?
Es gibt bereits genug aussagekräftige Tests über Produkte von SYNQ, JB Systems und wie sie alle heißen.
Lese die erst Mal durch, hol dir mal was zum Testen und dann red weiter.
Und dein verlinkter AMP ist kein China-Kracher oder wie? Nur weil da ne UVP von über 800 Euro dransteht?
Kann da deinem Gedankengang nicht folgen.
t.AMPS und t.Boxen ist auch China und zwar zu über 90%.
Die 4/700 vom T ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
Alleine wegen dem z.T. hohen Klirrfaktor und der etwas Fragwürdigen Reaktionszeit der Kurzschluss-Abschaltung.
[Beitrag von kst_pa&licht am 09. Okt 2009, 08:49 bearbeitet]
Sqarky
#27 erstellt: 09. Okt 2009, 09:00
Ja, aber es wird ja was günstiges gesucht. Und wie schon gesagt hat ja ne alte Salton auch gereicht. Mit einer 4 Kanal Endstufe finde ich es nur ein wenig einfacher zu arbeiten.
Unser TE schiebt hier ja auch keine Infos über seine weitere Anlage rein. Wenn da Omni Zeug steht, ist es ja auch schon wieder egal wie der Klirrfaktor und die Reaktionszeit von der Endstufe ist.
Bitte also mal um Infos über die Subs und Tops und was du ca. ausgeben willst und keine Endstufen hier posten.
jogi59
#28 erstellt: 09. Okt 2009, 09:15
Ich habe nicht behauptet, daß Sync ein überteuerter China-Importeur ist, sondern daß die von Bommi18 ausgesuchte Sync EP-1500 deutlich zu teuer ist
Solange der Preis stimmt, ist gegen die Geräte auch nichts zu sagen.
Aber sicher. Der kostet aber weniger als die Hälfte.
und die haben alle auch China-Preise, die Sync EP-1500 nicht.
Ralle14
#29 erstellt: 09. Okt 2009, 11:37
Der Klirrfaktor ist zu vernachlässigen, der liegt bei den angeschlossenen Boxen bis zu 100x höher.
Bummi18
#30 erstellt: 09. Okt 2009, 13:14
Es ist ne eigenbauanlage vom Schwiegervater der 30 Jahre Musiker war , die verbauten Komponenten waren nicht billig aber leider habe ich keine genauen Infos was genau verbaut worden ist , ich brauch halt ne endstufe die auch für basse gut ist , desshalb frage ich ja, mit der solton lief die Anlage super. in den Subs sind 18 " Langhuber verbaut, in den Tops sind 2 mitten + 1 hochtöner verbaut ( kann auch sein das es ein mitten + ein mittenhochtöner + hochtöner ist. Ich brauch keine hight Endstufe, nur eine die stabil läuft und auch gute bässe bringt ,laut empfehlung sollte sie ja etwas mehr leistung haben darum habe ich mir ja die verschiedenen Modelle angesehen, was aus china kommt weis ich nicht , darum frag ich ja hier.
Bummi
_Floh_
#31 erstellt: 09. Okt 2009, 14:04
Naja...so ziemlich alles unter 1000€ wird aus China kommen, zumindest wenn mehr als ~500 Watt rauskommen.
Das ist aber nicht weiter schlimm...die Chinesen können mitlerweile auch gut funktionierende Endstufen bauen
Bummi18
#32 erstellt: 09. Okt 2009, 14:46
Ich brauch eigentlich eine gute allround die nicht ein vermögen kostet, mit der solton bin ich ja auch gut gefahren.
wie sind die endstufen von yamaha ? YAMAHA P5000S
[Beitrag von Bummi18 am 09. Okt 2009, 16:08 bearbeitet]
Bummi18
#33 erstellt: 09. Okt 2009, 17:46
jemand erfahrungen mit YAMAHA P5000S . bin mit meinem mixer mg 166 cx auch super zufrieden.Die YAMAHA P5000S würde mir gefallen und passt auch in mein Rack (mit mixer zusammen) und da ich auch bald yamahe fullrange tops für kleine räume habe sollte diese endstufe doch ganz gut passen oder?
emger
#34 erstellt: 09. Okt 2009, 18:00
Die Yamaha ist bestimmt keine schlechte Stufe.
Gibt P/L aber bestimmt besseres oder sagen wir mal für dich praktischeres, ich geh mal davon aus das du nicht jedes Wochenende 3 VAs machst.
Aber schau dir mal die LDPA 1000 an, hat genug Leistung und ist hier durchs Forum schon erprobt und noch günstiger als die Yamaha.
Vielleicht ist auch noch die American Audio V-3001 plus eine Alternative.
Bummi18
#35 erstellt: 10. Okt 2009, 10:39
Hallo, danke für die vielen Antworten, habe die LDPA 1000 bestellt.
Eine Frage noch , meine Anlage hat 2 x 600 w an 4 ohm , die Endstufe hat 2 x 800 w an 4 Ohm , wie macht Ihr das Endstufe voll auf ? sollte ich mich rantasten mit der max. Lautstärke so lange es noch klingt? Die Stufe hat ja nun 200 w mehr, oder drosselt Ihr in so einem Fall die Endstufe?
Bummi
kst_pa&licht
#36 erstellt: 10. Okt 2009, 11:06
Zu diesen Einstellungsfragen gibts bereits diverse threads im Forum, vieleicht Hilft dir da das nutzen der Suchfunktion weiter.
Aber generell ist es sowieso zu empfehlen den Verstärker um ca. 15% stärker zu wählen (Headroom) als die RMS Leistung der angeschlossenen Lautsprecher.
Dann läuft dein AMP nicht die ganze Zeit Vollgas wenns mal lauter wird.
Die Lautstärkeregler am AMP am besten so zu 90% aufdrehen (4-Uhr oder 5-Uhr position)
Den Rest machst du mit dem Mischer
BassFetischist
#37 erstellt: 10. Okt 2009, 12:18
Also ich habe eine TA 1400 und ne 1050 und ich bin für das Geld eigentlich recht zufrieden mit den Dingern !!
Von daher wäre die TA 1400 für deinen Fall glaub ich auch ausreichend...
Bummi18
#38 erstellt: 10. Okt 2009, 16:33
Danke , wenn die Endstufe kommt werd ich Sie gleich mal testen.
Bummi18
#39 erstellt: 24. Okt 2009, 18:20
So, wollte mich noch mal bei allen bedanken für die Tipps und Empfehlungen !!!
Wie versprochen hier mein Fazit.
Also konnte letzte woche die LD PA 1000 mit meiner "großen" Anlage und danach die yamahas AX 15 testen. Ich kann nur sagen ein super klang und auch der Bass ist deutlich besser als bei der alten Solton. Habe auch den Eindruck das jetzt mehr rauskommt. Danach natürlich gleich die fullr. ax drann und Feuer frei .
Also die LD ist wirklich weiter zu empfehlen
Bummi
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
Leistung Endstufe an Lautsprecher
Lull am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  3 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
Leistung 4 Ohm/8Ohm
Broken_Error am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  29 Beiträge
Crown XLS 402 Endstufe
Hottehorst am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  3 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
PA-Endstufe Kaufberatung gesucht
miko am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  6 Beiträge
Hilfe zu Beschreibung von Endstufe
dell100 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  6 Beiträge
Brückenbetrieb Endstufe
Vintagefreund am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  107 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
