| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Richtiger Anschluss einer PA-Anlage | |
Richtiger Anschluss einer PA-Anlage+A -A |
a7040824
erstellt: 11. Okt 2011, 21:12
Hallo an alle, Mir liegt folgendes "Equipment" vor... 2x Omnitronic TX2520 1x DAP Audi Palladium Vintage P700 Bevor die Kommentare kommen, dass die Sachen Schei.. sind: Das WEIß ich, aber ich habe beides geschenkt bekommen und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, richtig?! Ich habe mir gedacht, ich stelle die Lautsprecher in unseren Partykeller (5m x 6m). Dafür wird es ja reichen. Nach Anschluss der Sachen musste ich leider feststellen, dass die Lautstärke sehr gering ist. Was muss ich noch dazwischen schalten, um wenigstens ein bisschen auf Party-Lautstärke zu kommen. Verkabelt sind die LAutsprecher per Speakon an der Amp. Signal kommt per Klinke von einem Laptop. Hoffe mir kann jemand helfen. Gruß [Beitrag von a7040824 am 11. Okt 2011, 22:28 bearbeitet] |
light-Green_Apple
erstellt: 11. Okt 2011, 21:20
Wie kommst du denn mit Cinch in den Amp? Adapter? Du brauchst ein kleines Mischpult als Vorverstärker... |
scauter2008
erstellt: 11. Okt 2011, 21:21
das sind symmetrische Eingänge L und Rechts sind extra also wie bei chinch und zusätzlich hat man noch ein negativ du brauchst einen Adapter http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signal%C3%BCbertragungdas müsste passen brauchst 2 mal http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpa_1003_mc.htmMischpult brauchst nicht unbedingt die volle Leistung des amps halten die Piezo sowiso nicht aus der Tieftöner warscheinlich auch nicht und clippen kanns so dan auch nicht [Beitrag von scauter2008 am 11. Okt 2011, 21:23 bearbeitet] |
light-Green_Apple
erstellt: 11. Okt 2011, 21:24
Wer soll denn da eine gedrehte Phase zaubern? |
a7040824
erstellt: 11. Okt 2011, 21:33
Ich habe mich vertan, habe den Laptop nicht per Chinch sondern per Klinkenadapter von 3,5mm auf 6,35mm angeschlossen. Ist der Anschluss überhaupt richtig? Kann es daran liegen, dass ich kaum Lautstärke raus bekomme? Also müsste ich mit dem Laptop in ein Mischpult und von da aus in den Amp? Ich kann am Amp ja auch keine Bässe etc. einstellen... Kann ich alternativ einen Vorverstärker nehmen und Bässe etc. per Laptop regeln? Gruß [Beitrag von a7040824 am 11. Okt 2011, 21:35 bearbeitet] |
light-Green_Apple
erstellt: 11. Okt 2011, 21:37
Unter anderem, ja. Wie Scauter bereits sagte, hast du kein symetrisches Signal, was Pegelverlust bedeutet. Zudem hast du keinen Vorverstärker was ebenso mindernd wirken kann (!).
Da ein Mischpult im Prinzip ein Vorverstärker ist, wird dies die günstigste Lösung sein. |
scauter2008
erstellt: 11. Okt 2011, 21:38
? ja liegt am Kabel du hast jetzt negativ auf Signal |
light-Green_Apple
erstellt: 11. Okt 2011, 21:39
Sorry, aber das kannst du mir bitte mal erklären |
a7040824
erstellt: 11. Okt 2011, 21:51
Ok, super. Schonmal danke für die Antworten. Könnte ihr mir ein kleines Mischpult empfehlen? Sollte nicht allzuviel kosten aber zum "Equipment" passen, wie gesagt, kommt halt nur in Keller... Welche Kabel benötige ich noch? Achso ich vergaß zu erwähnen: Ein Speakon Kabel ist selbst gebaut. Es sind quasi 2 Lautsprecher Kabel mit Speakon Steckern. Ich habe aber beide Speakon stecker aufgeschraubt und geschaut ob die Anschlüsse richtig sind. 1- läuft auf 1- 1+ läuft auf 1+ 2- läuft auf 2- 2+ läuft auf 2+ Richtig so? Gruß [Beitrag von a7040824 am 11. Okt 2011, 21:52 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 12. Okt 2011, 09:40
Wenn keine zweite Signalquelle gefragt ist, könnte eine externe Soundkarte auch eine gute Lösung sein. Gerade wenn irgendwann mal an ein Update der Boxen gedacht wird. Der Amp ist nämlich ganz in Ordnung Für's Keller DJing kann ich dir sonst auch nen gebrauchten Controller mit integrierter Soundkarte empfehlen. Als Beispiel mal den Behringer BCD3000, der macht ne Menge Spaß. Hat zwar nur Cinch-Ausgänge aber die sind ordentlich pegelstark. Damit sind wir schon mehrmals direkt in mein dB Aktivsystem gegangen, kein Problem, echt guter Sound. Einfach Cinch -> XLR Adapter, fertig. Würde bei dir auch passen. Bass- Mitten- Höhenregler sind pro Kanal an Bord. Der BCD2000 ist gebraucht wesentlich billiger zu haben, ich hab ihn allerdings noch nicht getestet. Angeblich gibt es keine Treiber für Win Vista und 7, beim BCD3000 geht das auf jeden Fall problemlos. Die Speakon-Kabelbelegung stimmt so, wobei es mich halt wundert dass bei den doch recht einfachen Boxen vieradrige Kabel verwendet werden. Das braucht man sonst eigentlich nur bei passivem Sub/Sat-Betrieb. |
a7040824
erstellt: 12. Okt 2011, 15:50
ist der behringer bcd3000 quasi auch ein preamp? ich habe mir das ding mal angeschaut, man kann ja wirklich ne menge damit machen... müsste ich mich erstmal reinfuchsen. gibt es noch alternative mixer bzw. preamps? gruß |
Bummi18
erstellt: 12. Okt 2011, 17:12
du kannst damit auch gängige dj software steuern... immo beim thomann sehr günstig zu haben der 2000 er reicht aber auch. http://www.thomann.de/de/behringer_bcd_2000_retour.htm |
bierman
erstellt: 13. Okt 2011, 10:37
Ich kenn halt nur den 3000er. Der macht überhaupt keine Probleme unter Vista/7 (32bit, 64bit weiß ich nicht) und hat einen starken Ausgang. Ich finde, dass man damit ziemlich ordentlich auflegen kann. Wir haben mit meiner PA und dem Behringer-Teil im Sommer ein paar tolle Goa Open Airs gemacht. Ich kann darüber echt nichts schlechtes berichten. Der Sound war druckvoll und klar, eben genau so wie es sein soll. Für die "ich brauch zwei 1210er Technics und mindestens ein Pioneer DJM-800 sonst kann ich nicht spielen"-Fraktion ist das natürlich nichts. Wenn die Credibility bei technik-affinem Publikum zweitranging ist (wie bei uns) nimm den BCD. Und ja, ich kenne auch wesentlich teurere Controller mit und ohne Interface. Bei Preis/Leistung gewinnt der BCD tatsächlich haushoch. Gebraucht sollte der 3000er für 60-70 Euro zu haben sein, der 2000er deutlich günstiger. |
zuyvox
erstellt: 13. Okt 2011, 15:58
Moin Also ich habe auch ziemliche Scheiß Boxen hier, aber eine besse Endstufe. Ich habe die Endstufe auch direkt am Laptop. Via Klinke. Die geht direkt in XLR. Daher kann ich diese Aussage:
nicht bestätigen. Aber es KANN ja sein... |
Bummi18
erstellt: 13. Okt 2011, 16:12
laptops schaffen sehr selten einen ausgang bereitzustellen der die endstufe vollendens aussteuern kann... somit fehlt Pegel. Wenn du ne dicke endstufe hast 2 x 500 w rms an 8 ohm und hast hinten billig 150 rms boxen drann dann ist das wurst ;). solche interfaces haben den vorteil, preamp , vorhöhren auf den 2. kanal , mikrofonanschluss , kopfhöreranschluss und echte fader.. ist nicht so mühselig wie alles mit der maus zu machen |
chiksterminator
erstellt: 13. Okt 2011, 19:13
Da es ja wohl hauptsächlich eine Budgetlösung sein soll, kann ich dir folgendes Empfehlen. http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htmIst zwar wirklich extrem günstig, aber ich nutze es meist an der Anlage meines Vater, da auf vielen Jugendfeiern die Bedingungen nicht so dolle sind und man Angst um sein gutes Pult haben muss. Da hängt es dann vor zwei RCF Art 715 und DB Sub 18D und klingt wirklich top. Man hört kaum einen (wenn nicht sogar garkeinen) unterschied zum DJM-600. Zumal die Ausgangsleistung wirklich extrem hoch ist. ALso an deiner Anlage sollte das vollkommen ausreichen. Doof ist nur dass es keine richtigen Chinch oder Klinke Eingänge hat und am Ausgang nur Chinch. Aber die passendern Adapter findet man schnell. |
a7040824
erstellt: 13. Okt 2011, 19:51
Hallo, gemäß dem Fall ich würde den behringer xenyx 802 nehmen, welche anschlüsse bräuchte ich dann? wenn ich richtig geschaut habe hat er doch 2 xlr female oben drauf oder? den bcd2000 kann ich leider nicht nehmen, weil ich am laptop windows 7 habe und ich ungerne eine extra partition mit neuem os anlegen. ich bin ein gewohnheitstier der mixer muss auch keine marke wie behringer sein, kann auch no-name sein... ich nehme mal an ein preamp alleine, wie man ihn aus dem hifi bereicht kennt, würde sich nicht lohnen oder? grüße |
bierman
erstellt: 13. Okt 2011, 20:35
Ein Preamp kostet mindestens das selbe wie der Xenyx802, welches Klinken-Augänge besitzt, du bräuchtest also - zwei Adapterkabel Klinke->XLR, oder (billiger) Patchkabel Klinke->Klinke, sofern deine Endstufe Klinke-Eingang hat. - zwei Cinch->Klinke-Stecker. Sowas gibt's beim Flohmarkt-Höker, Wackelkontakt inkl. -> lieber ~zwei Euro mehr ausgeben und die Dinger z.B. beim C0nrad holen. Da ist immerhin eine nutzbare Garantie drauf. http://www.vinylshop24.de/images/cat_adapter_cinch_klinke.gif- ein Stereo-Miniklinke auf 2xCinch-Kabel. Also so'n Adapter um vom Kopfhörer-Ausgang des Laptops in einen Hifi-Verstärker zu gehen. http://www.handyauss...al_images/2048_0.jpgNoch billiger ist das Xenyx 502, vielleicht reicht das auch. Dabei bleibt aber die Laptopsoundkarte als echte Schwachstelle erhalten. Behringer ist zwar eine bekannte Marke, aber billiger können selbst Nonames nicht. Das ist schon ziemlich das Ende der Fahnenstange. (Edit sagt, da stimmt was mit den Bildern nicht. Ich krieg es nicht besser hin.) [Beitrag von bierman am 13. Okt 2011, 20:53 bearbeitet] |
a7040824
erstellt: 13. Okt 2011, 21:09
naja von der xenyx serie würde ich eher absehen... mit den ganzen adaptern, etc... da investier ich dann doch lieber ein bisschen mehr und würde zum bcd3000 greifen. da könnte ich auch ein bisl mehr mit rumspielen, da man das ganze mit virtual dj laufen lassen kann. was haltet ihr von: ADJ XDM 3633 Commander oder Gemini PS626 |
cptnkuno
erstellt: 13. Okt 2011, 21:48
wieso empfiehlt jeder eine Lösung mit Adaptern, wenn es Kabel gibt, die das auch ohne können? http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_6_wpp.htm http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wmm.htm |
bierman
erstellt: 13. Okt 2011, 22:06
Sind Einsteiger-Pulte mit unterschiedlicher Ausstattung. Die haben beide kein PC-Interface und keinen symmetrischen Ausgang, bringen dich also nicht weiter.
weil man damit flexibler ist und die Teile lokal meist leichter zu besorgen sind. |
chiksterminator
erstellt: 13. Okt 2011, 22:11
Ich meinte natürlich Kabel. So habe ich das bei mir auch gelöst und es funktioniert ohne Probleme. Wobei es die beiden hier sind. Damit gehst du vom PC an das Mischpult: http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_6_wpp.htmund hiermit dann vom Pult an den Verstärker: http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_15_mc.htmWobei man dann schon nur durch die Kabel auf fast 20Euro mehr kommt. Was mir persönlich schon zu viele wäre. Ich hatte das alles schon da. Daher doch lieber etwas hochwertigeres kaufen mit XLR Ausgang und Chinch Eigang. Edit: Grade bei Chinch auf XLR ist ein Kabel dem Adapter vorzuziehen. Weil sonst ein Riesen-Teil an der Chinch Buche steckt. Das würde bei dem 50EURO Behringer fast garnicht gehen, das der Anschluss oben ist. Optimal sind Hierfür sehr kurze Kabel/Adapter. Sprich, die Chinch-XLR Kabel brauch man auf jeden Fall. Was man natürlich noch machen kann ist das hier: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htmDamit macht man dann aus den beiden Klinken (7.5mm) zwei Chinch-Buchsen und kann mit einem Chinch-Klinke (dann 3.5mm) an den PC. [Beitrag von chiksterminator am 13. Okt 2011, 22:16 bearbeitet] |
zuyvox
erstellt: 15. Okt 2011, 12:36
Den genannten Link von cptnkuno hierkann ich empfehlen! Gestern/Heute habe ich mit dem Kabel ne Party geschmissen. Einfach direkt vom Laptop zur Endstufe. Auch wenn hier schon Mixer im Gespräch sind... empehlenswert ist das Kabel auf jeden Fall. (für alle die doch keinen Mixer wollen) |
a7040824
erstellt: 17. Okt 2011, 20:09
hi, also ich habe mir jetzt erstmal die passenden adapter bestellt: von xlr male auf cinch female. angeschlossen habe ich nun den amp über den adapter (xlr auf cinch auf klinke) an den pc (onboard sound) aber mehr lautstärke bekomme ich aus den lautsprechern nicht raus. als liegt es wohl nicht an den passenden anschlüssen... weiterhin hab ich mir einen behringer bcd 2000 bestellt. meint ihr da kommt dann mehr druck? mittlerweile habe ich schon das gefühl. das die rigips wände den bass schlucken ![]() gruß |
cptnkuno
#25
erstellt: 17. Okt 2011, 20:19
Kann sein, daß die als große Absorber arbeiten |
a7040824
#26
erstellt: 17. Okt 2011, 20:23
naja, komischerweise hab ich mehr druck, wenn ich die lautsprecher in richtung wand umdrehe in richtung raum habe ich irgendwie ein "bassloch"... |
Bummi18
#27
erstellt: 18. Okt 2011, 03:45
Dein Pegel problem wird sehr warscheinlich sein das dir ein vorverstärker fehlt, da du den bcd bestellt hast sollte das somit kein problem mehr sein. Ansonnsten sind dann wohl deine "Boxen, endstufe" am ende. |
zuyvox
#28
erstellt: 18. Okt 2011, 17:27
Nun, ich hoffe Bummi18 hat recht. Ich habe ja auch ähnliche Billigboxen und die habe ich auch schon mit einem normalen HiFi Verstärker betrieben. (In einem Raum von gut 60m² größe) Und das ging mit 40 Watt an 8 Ohm auch sehr laut. Die letzte Party, gleiche Boxen, jedoch dicke Endstufe (390 Watt an 8 Ohm, 600 an 4 Ohm) ging schon noch etwas lauter. Aber den "großen Sprung" hat es nicht gegeben. Lediglich mehr Kontrolle und die Gewissheit, dass der Amp nicht abraucht. Daher mal ne ganz dumme Frage: Hast du die Ausgangslautstärke des Laptops auch schon voll aufgedreht? Bei mir war es so, dass wenn die Endstufe fast voll aufgedreht war, bereits bei etwa 30% der "Winamp Lautstärke" die Gäste zu "wippeln" anfingen. bei 60% war bei den meisten Liedern das Maximum erreicht. Weil... sooo schlecht ist deine Endstufe nicht. Zumindest nicht verlgeichbar mit diesen "Auna" "skytec" und "Hollywood" Geschichten, auf denen zwar 2000 Watt draufsteht, die jedoch beim Blick auf die Gewichtsangabe (zwischen 6 und 11 Kilo) durchaus bezweifelt werden dürfen. Deine DAP bringt immerhin 22 Kilo auf die Wage. Da steckt also schon mal was drin. Ich bin jedenfalls gespannt was das Mischpult bringt. (und freue micht natürlich, wenn es was bringt!) |
chiksterminator
#29
erstellt: 18. Okt 2011, 17:39
Es gibt Laptops deren Ausgangsleistung wirklich extrem niedried ist. Bei meinem alten, wenn er auf 100% stand, war es wie wenn mein PC (X-Fi Soundkarte) auf unter 30% war. Das konnte ich recht gut einschätzen, da ich es mit Kopfhörern verglichen habe. Ich hoffe also auch mal sehr dass es etwas bringt. Alternativ einfach mal Kopfhörer an den Laptop stecken und vergleichen. |
zuyvox
#30
erstellt: 18. Okt 2011, 18:33
Und wenn es nicht so viel bringt wie erwünscht, eine externe USB Soundkarte kaufen. Die gibt es ab 10 Euro. sowas hier |
bierman
#31
erstellt: 21. Okt 2011, 06:28
Die 10eur-Dinger sind aber meistens auch nicht lauter als die eingebauten Sound-Lösungen... |
zuyvox
#32
erstellt: 21. Okt 2011, 11:31
Dann halt welche für 25 Euro... Nein, wirklich mitreden kann ich da nicht. Ich finde mein Laptop macht genug Lautstärke und auch mein 7 Euro Soundstick klingt gleichwertig. |
Bummi18
#33
erstellt: 21. Okt 2011, 17:43
hol dir ne ESI externe und du wirst deutlich einen unterschied höhren... mit dem behringer interface ist er schon gut bedient , 2 kanal , mixer feeling, steuerung der software, xlr mic anschluss und vorhöhren kann er auch über der 2. kanal. für solche budget bereiche ist das ne recht gute lösung . |
Anschluss einer PA Anlage cyberdevil0815 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe bei richtiger Endstufe für PA Anlage Adrian4242 am 14.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 5 Beiträge |
Richtiger Sub _R3aPeR_ am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 7 Beiträge |
Frage zum Anschluss einer PA-Anlage Alexer am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 13 Beiträge |
Richtiger Bassteller? King_Pin am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 28 Beiträge |
Anschluss Micro an PA Anlage Frazap am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 9 Beiträge |
Erweiterung einer PA anlage dell100 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 6 Beiträge |
kauf einer pa anlage extrem898 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 19 Beiträge |
Selbstbau einer PA Anlage *JMF* am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 31 Beiträge |
Verkabelung einer PA-Anlage thehaeg am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfriedl91
- Gesamtzahl an Themen1.563.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.419
