| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei richtiger Endstufe für PA Anlage | |
Hilfe bei richtiger Endstufe für PA Anlage+A -A |
Adrian4242
erstellt: 14. Aug 2021, 10:53
Moin, ich baue mir eine kleine PA Anlage und nach langem Foren durchsuchen bin ich mir immer noch nicht sicher welche Endstufe für mich in Frage kommt. Ich hatte gehofft hier eine Antwort zu finden Mein Setup: 2x Tops: https://www.jobst-au...12---topteil-bausatzBelastbarkeit:250W RMS / 500W Max Kennschalldruckpegel:99dB 1W/1m Max Pegel rechnerisch:123dB rms (126dB Max / 129dB Peak) Impedanz:8 Ohm (Zmin 6,55 Ohm @ 199Hz) Abstrahlung:80x60° (>1kHz) Frequenzbereich -6dB:80 Hz - 19,5 kHz Fu (-10dB):66Hz 1x Sub: https://www.jobst-au...---subwoofer-bausatzBelastbarkeit:600W RMS Kennschalldruckpegel:96dB 1W/1m (102dB Halbraum) Max Pegel rechnerisch:124dB rms (127dB Max / 130dB Peak) Impedanz:8 Ohm (Rmin 6,50 Ohm @ 45Hz) Abstrahlung:360° Frequenzbereich -5dB:44 Hz - 160 Hz Fu (-10dB):37Hz In ferner Zukunft würde ich eventuell noch einen 2. Sub dazu bauen. Das Audio Signal kommt über ein DJ Mischpult (Traktor S2 Mk4) Ist es möglich eine Endstufe zu kaufen, bei der ich dann später eventuell auch einfach noch den 2. Sub nachrüsten kann? Grüße Adrian |
stoneeh
erstellt: 14. Aug 2021, 13:00
Servus. Wenn's für die Anlage so wie sie ist wär würde ich eine Quadro 500 DSP empfehlen - zwei Kanäle für je ein Top, die anderen beiden Kanäle gebrückt für einen Sub. Frequenzweiche hättest du auch gleich dabei. Und für eine billige Class D mit DSP hat sie mich klanglich nur positiv überrascht - d.h. eigtl. klingt gar nicht, sondern gibt einfach nur klar und unverfärbt das Eingangssignal wieder. - was heute am Markt unabhängig von Preisklasse bei weitem keine Selbstverständlichkeit ist. Aber für später nochmal nen Sub hat sie nicht genug Leistung. Nächster Tip wäre eine TSA 4-1300 gewesen, da einfach irre viel Leistung fürs Geld. Aber die scheint Thomann aus dem Programm genommen zu haben. Ich würd auf weitere Empfehlungen warten oder mich hier durchwühlen: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/category-8Oder halt zwei Zweikanäler verwenden. Da ist die Auswahl eigtl. unendlich. |
Adrian4242
erstellt: 14. Aug 2021, 18:19
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort ![]() Also wäre es durchaus auch Sinnvoll nach einer Frequenzweiche zu schauen die ich dann vor zwei Endstufen für die Tops und Subs schalte? [Beitrag von Adrian4242 am 15. Aug 2021, 09:58 bearbeitet] |
Adrian4242
erstellt: 15. Aug 2021, 19:49
Ich habe mich weiter Informiert und stehe jetzt vor der Kostenfrage zwei Endstufen + ein DSP oder den vorgeschlagenen Quadro 500 DSP zu kaufen. Bei der Endstufen Variante habe ich mir den the t.amp E-800 für die Tops (https://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm) und den the t.amp E-1200 für den Sub und den eventuell später zweiten 18er Sub rausgesucht. https://www.thomann.de/de/the_t.racks_dsp_206.htmDazu ein the t.racks DSP 206 vorne dran. https://www.thomann.de/de/the_t.amp_e_1200.htmIch bin mir unschlüssig ob sich solch eine Investition lohnt (ca 650€) für alles, da meine 2.1 Anlage auch nur ca.850€ gekostet hat. Gebraucht gibt es die Teile oft nur minimal günstiger zu haben. Noch eine Frage habe ich zu dem Quadro 500 DSP, das Gerät würde mit den 250 Watt genau zu den 250 Watt Tops passen. Des öfteren habe ich nun aber schon gelesen, dass es von Vorteil sein kann eine Endstufe zu betreiben die etwas mehr Watt hat, als die Lautsprecher, damit sie nicht dauernd auf Vollast läuft. |
stoneeh
erstellt: 16. Aug 2021, 08:15
Die 500 DSP, so sehr sie mich auch überzeugt hat als ich sie hier hatte, würd ich wie gesagt nur verwenden wenn's fix bei dem 2.1 System bleiben würde. Erweiterbar ist die wie gesagt nicht. Bei 2.2 und aufwärts wär ein externer DSP und ein paar Zweikanal-Endstufen wie gesagt das Mittel der Wahl. Günstiger als die Thomann E-Serie wird's da auch nicht, wenn du brauchbare Qualität willst. Oder halt externer DSP und eine stärkere 4 Kanal Endstufe. Aber seit es die TSA 4-1300 nicht mehr gibt tu ich mir schwer da was zu empfehlen. |
Richtiger Anschluss einer PA-Anlage a7040824 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 33 Beiträge |
HILFE bei PA ANLAGE yustin am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 56 Beiträge |
Hilfe bei meiner PA Anlage Buell2 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 21 Beiträge |
Hilfe/Beratung PA-Anlage Jonny1988 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Richtiger Bassteller? King_Pin am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 28 Beiträge |
Richtiger Sub _R3aPeR_ am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe bei PA Anlage-Suche xcr4nkx3 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 10 Beiträge |
Hilfe PA Anlage aufbau. lollo3 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe zur PA- Anlage oktekk am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe pa anlage kauf marcel141106 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
