Anschluss einer PA Anlage
cyberdevil0815
#1 erstellt: 28. Aug 2007, 21:01
Hallo zusammen,
erst einmal Vielen Dank dafür das es Euer Forum gibt, trotz Suchfunktion bin ich aber leider nicht so richtig fündig geworden, was ich ich eigentlich umsetzen möchte.
Ich möchte eine "kleine" PA Anlage aufbauen, derzeit habe ich mir, denke ich das billigste von billigsten gekauft, um erst mal ein wenig zu testen. Zugegeben, wenn auch nicht wirtschaflich, aber wenn ich die Endstufen und Lautsprecher verheitze tut mir das nicht so weh, als wenn ich alles selber gebaut habe (Lautsprechergehäuse aus MDF, Endstufenrack etc. sollte schon Qualität haben).
Auch wenn ich die Marke "Raveland" nicht zwingend in den schlechten Bereich stellen möchte, weil für den Partykeller finde ich die Lautsprecher schon ok, wenn sie es den überleben
Also folgendes Equipment liegt vor:
Pro Seite je 1 mal:
Raveland CV 1200 (wobei nur Bass angeschlossen ist, Mittel und Hochton deaktiviert)
Raveland Mega Series X 1038 (hier sind alle Lautsprecher aktiv)
und last but not least:
Mc Crypt XPA 225
Dazu die Endstufen:
3 x McFarlow AMP-600
1 x Mc Crypt Doppel CD Player
Sämtliche Kabel, Laustprecher kabel (Speakon) etc.
Nun folgendes Problem, je Lautsprecher Paar die Lautsprecher anschliessen ist nicht das Problem, wie bekomme ich es den aber nun bewerkstelligt, die 3 Endstufen miteinander zu schalten.
Weil die Stufen haben je nur einen Ausgang zum Mischpult mittels Chinchkabel, aber ich habe ja 3 Endstufen mit jeweils einen Chinchkabel.
Wie kann ich die ganze Sache nun realisieren, das ich die Lautsprecher mit den Endstufen parallel schalten kann und diese ALLE über den Masterregler des Mischpults, sowie Regler der jeweiligen Tonquelle (CD - Player oder Notebook) schalten kann.
Eine kleine Zeichnung wäre noch besser, weil Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Die vorgehensweise so eine Anlage aufzubauen, macht für den ein oder anderen nicht wirklich Sinn, wenn nachher eh alles wieder verkauft wird (wenn noch funktionstüchtig), aber lieber mache ich zu Anfang fehler, dann kann auch was kaputt gehen, als später wenn ich mir für teuer Geld die Anlage zusammen stellen möchte.
Bass, Mittel und - Hochton möchte ich unbedingt separat über die Endstufen fahren können.
Danke für die Hilfe
djpartyteam
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 21:08
richtig unprofessionel mittels Kabelpeitschen. da dass was du hast ehrlich gesagt unbrauchbar ist passt diesen Lösung optimal. tschuldige für den Sarkasmus
cyberdevil0815
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 21:20
Ne, schon okay...Raveland, McCrypt etc. haben ihren Ruf nicht zu unrecht weg.
Was ich noch vergessen habe zu schreiben, Anlage soll irgendwann (nur nicht mit den genannten Komponenten) für In - und Outdoor sein (Indoor max 100 Outdoor ca. gleiche Größenordnung)
Mir geht es ja erst einmal um das Prinzip, wie ich die Technik korrekt anschliesse.
Strapsenkönig
#4 erstellt: 29. Aug 2007, 13:27
Haben alle Amps(Endstufen) nur einen Monoeingang? Oder ist das Stereo?
Wie sieht das mit den Ausgängen aus?
Und wie läuft das das bei einer Box nur der Bass läuft?
mfg Silent
cyberdevil0815
#5 erstellt: 29. Aug 2007, 16:33
Ich denke an dieser Stell poste ich besser die Spezifikationen des Amp´s
Beschreibung:
● 2 x 240 Watt max. Leistung
120 watt RMS bei 4 Ohm
● Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
● 2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte
● Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
● Signaleingänge über Chinch oder 6,3 mm Klinke-Einbaubuchsen
● Signalausgänge: 2 x Speakon, 2 x XLR oder
Boxenanschluss über Schraubkombination
● Sehr robustes Gehäuse
● 19" Einbaumaße (2 Höheneinheiten)
● Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis
Technische Daten:
● Ausgangsleistung: 2 x 240 watt PMPO Maximalleistung
● Klirrfaktor: < 0.5%
● Frequenzbereich: 20 Hz - 20.000 Hz unter < 0.5 dB
● Geräuschspannungsabstand: > 98 dB
● Kanaltrennung (bei 1 KHz): > 82 dB
● Eingangsspannung: > 0 dB
● Eingangsimpedanz: 10 kOhm
● Spannungsversorgung: 230 V, 50 60 Hz
● Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu
● Maße: ca. 485 x 100 x 300 mm (BxHxT)
● Mindesteinbautiefe: ca. 330 mm
● Gewicht: ca. 5,4 kg
Strapsenkönig
#6 erstellt: 29. Aug 2007, 16:36
Und davon hast du drei Stück?
Da kannst du pro Amp ein Boxenpaar anschließen.
Also brauchst du eigentlich nur zwei Amps.
Würde ich mal so sagen.
mfg Silent
cyberdevil0815
#7 erstellt: 29. Aug 2007, 16:56
@Strapsenkönig, soweit ist mir das klar, aber wie bekomme ich nun die Verbindung der beiden Amps zum Mischpult hin..weil hier habe ich ja nur einen Ausgang an je 1 Amp und nur einen Eingang am Mischpult...
Mir ist noch nicht so ganz klar, wie ich die Lautsprecher dann gemeinsam schalten kann.
Und wie gesagt deshalb auch das mehr oder weniger "low low low budget" Equipment zum testen
Strapsenkönig
#8 erstellt: 29. Aug 2007, 19:57
Aha!
Was für einen Mischer hast du?
Normalerweise macht man das so das zwischen den Boxen und dem Amp die Speakonverbindung genutzt wird.Also sowas:Lautsprecherkabel
Sollten deine Boxen nur Klemmanschlüsse haben einfach ein normales Lautsprecherkaben nehmen also eigentlich nur zwei Drähte.
Der Mischer wird per XLR an die Amps angeschlossen.
XLR Kabel
Sollte dein Mischpult kein XLR Ausgang haben nimmst du einfach Klinkenkabel:2xKlinkenkabel
Sollte er nur Cinchausgänge haben dieses:Cinchkabel
Wenn du nun mehr als eine Endstufe anschließen willst brauchst du mehrere Signale:
1. Möglichkeit: y-Adapter(Kabelpeitsche)y-Adapter
Hierbei muss man aber auf die Qualität der Kabel achten da sonnst das Signal zu schlecht wird.Mann braucht eine Kabelpeitsche pro Kanal(also eine rechts und eine links).
2. Möglichkeit:Splitter Splitter
Ein Splitter teilt das eine Signal in mehrere auf ohne viel an der Qualität zu verändern. Bei Kabelpeitschen sinkt die Qualität des Signals sehr stark nie mehr als eine in einem Signalweg benutzen würde ich sagen.
3. Möglichkeit Aktivweiche
Wird gebraucht wenn man verschiedene Boxentypen anschliesen will. Das Signal wird dann in Bass und in Mittel-/Hochton gespalten. So kommen die Basssignale nur bei den Subs und die Mittel-/Hochtonsignale nur bei den Tops an.
Ist das klar geworden oder gibt es noch Fragen???
mfg Silent
dj_kebbi
#9 erstellt: 29. Aug 2007, 20:04
genauso ist es richtig ganz einfach erklärt ....
Strapsenkönig
#10 erstellt: 29. Aug 2007, 20:09
Naja ganz einfach zu lesen aber die Links raussuchen und alle Möglichkeiten Aufschreiben hat schon nen bissel gedauert.
Ich will mich ja nicht beschweren sonnst würde ich das ja auch nicht machen sollche Beiträge.^^
Ich finde das immer so gigantisch wie viel Yavem schreiben kann wenn er mal richtig reinhaut. Dafür hätte ich gar keine Zeit.
Aber ich hoffe es ist jetzt alles klar geworden.
mfg Silent
cyberdevil0815
#11 erstellt: 30. Aug 2007, 17:48
Hallo zusammen,
vielen Dank an dieser Stelle für die geopferte Zeit.
Ist wirklich sehr narrensicher und einfach erklärt.
Sorry, wenn ich ein wenig auf der Leitung gestanden habe...
Ich denke ich werde mich für den ersten Test erstmal auf Y Kabelpeitschen beschränken und dann, wenn das richtige System vorhanden ist, auf eine Aktive Frequenzweiche umsatteln.
Ich denke damit fahr ich am allerbesten, habe zwar auch etwas gefunden was sich DI Box nennt, für 1 HE Einbau im Rack, hier können die Signale auch aufgeteilt werden, jedoch überwiegen die Contra Argumente denen von den Pro Argumenten...
Habe ich das auch richtig verstanden, auch wenn ich diese Art von Lautsprechern nicht anschaffen wollte, das bei Aktivlautsprechern, keine aktive Frequenzweiche geschalten werden darf, weil sonst die Signale der Lautsprecher explizit für die Bässe zu extrem gefiltert werden?
Strapsenkönig
#12 erstellt: 31. Aug 2007, 12:39
Jede aktive Box hat schon eine intigrierte aktive Frequenzweiche. Wenn am jetzt noch eine davor hängt wird das Signal ja zwei mal gefiltert. Das dürfte eigentlich nicht großartig negative Auswirkungen haben da ja nur zwei mal das gleiche gemacht wird. Aber es wäre halt bei einer aktiven Anjage nicht nötig.
mfg Silent
Richtiger Anschluss einer PA-Anlage
a7040824 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  33 Beiträge
Frage zum Anschluss einer PA-Anlage
Alexer am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  13 Beiträge
Anschluss Micro an PA Anlage
Frazap am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  9 Beiträge
Erweiterung einer PA anlage
dell100 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  6 Beiträge
kauf einer pa anlage
extrem898 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  19 Beiträge
Selbstbau einer PA Anlage
*JMF* am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  31 Beiträge
Verkabelung einer PA-Anlage
thehaeg am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  6 Beiträge
ANSCHLUSS PA
Brotbuechse am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  7 Beiträge
Benötige hilfe beim Anschluss PA Anlage
Schulzi1206 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  21 Beiträge
Frage zur Aufstellung einer PA Anlage
TheMaSon am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  76 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
