| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub für druck + endstufe | |
Sub für druck + endstufe+A -A |
Dj_Soundforce
erstellt: 20. Nov 2010, 21:09
Hi wollte mal fragen mit was ich meine 2lmb 115 unterstüzen könnte damit ich untenrum mehr druck habe Ich dachte an irgend ein 18 der richtig druck bringt für den langen un dtiefen bass ich hätte max 450 für den sub + endstufe zur verfügung und am besten noch irgendwie ne weiche oder so ich hab bis jetzt nur die 2lmb an ner ta 2400 +t.racks ds 2/4 |
thwandi
erstellt: 20. Nov 2010, 21:26
Wenn, dann erweitere mit 2 weitern LMB115 ![]() Lg |
Schmelli
erstellt: 20. Nov 2010, 21:33
jop 2 weiter lmb's wären nen anfang. alternativ die kappas rauswerfen udn den rcf verwenden das bringt einiges. udn wenn das nit reicht 2 weitere bauen. der t-racks ist ok. |
Big_Määääc
erstellt: 20. Nov 2010, 21:34
mit 450 Euro wird das nix mit Unterstützen der LMB untenherum nimm lieber noch 2 LMB dazu , und dann nen bissel EQen |
Dj_Soundforce
erstellt: 20. Nov 2010, 21:51
ich hab ja schon die rcf drinne aber ich will halt noch den teifen bass wo n 18er halt bringt und ich hab beim kauf von den rcf den fehler gemacht das ich die 4ohm variante genommen habe un nicht die 8er darum müsste ich bei 2 weiteren lmb den amp auch noch wechseln |
Schmelli
erstellt: 21. Nov 2010, 00:01
das is wiederum ärgerlich.... so einfach ist das nicht mit nem 18er dazu stellen was gehen würde wäre nen x1 z ubauen nu rich bezweifle das der im budget liegt und das du die sache eingestellt bekommst weil 2wege sub ist nicht ohne |
Dj_Soundforce
erstellt: 21. Nov 2010, 01:06
mhm ich könnt mir jedes mal in den ar*** beisen weil ich die 4 ohm variante genommen habe gab es da nichtmal irgend nen 18er treiber für 80 -90 euro de ranscheinen gut sein soll ich weis garnichtmehr welcher es sollte einfach noch bisschen tiefer gehen gibts den irgendwelche passive frequenzweichen die ich gebrauchen könnte??? |
scauter2008
erstellt: 21. Nov 2010, 02:24
was soll die bringen ? die filtert bloß die hohen Frequenzen raus hebt aber keine Frequenzen an. was du machen könntest wehre machen Frequenzen anzuheben mit dem parametrischen EQ im DS wie hast du den die subs und tops getrennt ? auf was hast du den low cut ? http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htmsollten etwas tiefer gehen aber nicht viel 2-3hz 200l tuning 40-42hz f3 39hz |
Dj_Soundforce
erstellt: 21. Nov 2010, 12:48
die subs laufen von 40 - 120 hz und die tops von 120 nach oben bis 1600 glaub |
HK_Audio
erstellt: 21. Nov 2010, 13:23
da fehlt bestimmt ne 0 1600hz wäre nicht sehr hoch^^ außer du stehst auf den sound! |
Big_Määääc
erstellt: 21. Nov 2010, 13:40
schonmal die Teile an nen anderen Amp gehangen ??! weil iwer hat mal geschrieben die TA's machen nicht so den rechten Sound im Bass bringen zwar ihre Leistung, sollen abber nicht so druckvoll klingen, wie wir das gern hätten |
Dj_Soundforce
erstellt: 21. Nov 2010, 14:54
nope bis jetzt ja hab ne 0 vergessen ich wei snicht was ich mir für nen amp holen sollte und dann müsste ich auch noch erstmal die ta 2400 wegbekommen fürn anstendiges geld evtl nen amp wo evtl 2 ohm stabil ist sollte aber 2 he haben wegen meinem rack und nicht zuuu teuer sein |
scauter2008
erstellt: 21. Nov 2010, 17:16
und wie ist der LOW CUT ? und mit wie viel db hast du getrennt ? |
Der_Köppi
erstellt: 21. Nov 2010, 17:29
TSA sollen sogar besser scieben als die TA's im Bass! SAg mal, wenn dir der Tiefbass fehlt, wieso haste die dann von Anfang an keine 18"er gebsaut?! |
Dj_Soundforce
erstellt: 21. Nov 2010, 17:39
ich denke schon dass es einstellungssache ist ich kenn mich mit der t.racks ds 2/4 absolut nicht aus weil wo ich die subs bei nem kumpel bauen lassen hab hat er seinen grafischen eq dran gehabt und das war ein so extremer tiefbass dass man fast kotzen musste und so einen bass hatt ich seither nie mehr und bei dem test mit dem eq hatt ich auch schon die ta 2400 und jetzt halt die t.racks ich versteh das teil einfach nicht das hat man mir schon zig mal erklärt abe rich kapier es einfahc nicht! am liebsten wärs mal wenn jemandder sich auskennt zu mir komm tund mir hilft |
scauter2008
erstellt: 21. Nov 2010, 17:43
der ds2/4 kann man an den pc anschließen und einstellen schließe ihn mal an im Forum gibst es schon Bilder dann kann man die aus sagen wo und was du da einstellen sollst oder hier ein Video http://www.youtube.com/watch?v=qxT4gm2UUo4du machst es genau so wie im Video den HPF kanst auch mall auf 25-30hz stehlen http://www.abload.de/gallery.php?key=xCmZ6Hvt [Beitrag von scauter2008 am 21. Nov 2010, 17:53 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
erstellt: 21. Nov 2010, 18:57
genau das video von ralle das hat er extra für mich gemacht aber irgendwie ist der bass mit der einstellung immer noch nicht so brachial wie damals mit dem eq |
scauter2008
erstellt: 21. Nov 2010, 19:07
der ds hat doch 5 parametrische Equalizer http://www.abload.de...mg=software5gasp.jpgda wo 200 315 500 800 1000hz steht da stellst mal vorlegendes ein 30-50hz probiert mal in 1hz schritten gain stehst mal auf 4-6db Q lästre so wo hast du den jetzt den HPF drinnen ? HP 30hz 12db EQ 35hz 4db Q3 f3 36hz [Beitrag von scauter2008 am 21. Nov 2010, 19:57 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
erstellt: 21. Nov 2010, 21:54
sorry kann ich nicht sagen die angaben sagen mir nicht wirklich was weist hast du den ds? |
Sub´s für dicken druck Darkness88 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 41 Beiträge |
Endstufe wenig Druck -Papercut am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 31 Beiträge |
Endstufe + Sub für denonreceiver spardose am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 12 Beiträge |
Starker Druck! Dj_Soundforce am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 52 Beiträge |
kein Druck aus den Sub´s seat49 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 20 Beiträge |
Endstufe für Sub´s gesucht Darkness88 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe für Achat 115 Sub RaZoR150 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 6 Beiträge |
Passende endstufe füs sub DJBarto am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 14 Beiträge |
Passende Endstufe zum Sub? Hockerlord am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 27 Beiträge |
Endstufe für Zeck M12/2 und ev. Sub wepster007 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.437
