| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » kenford Sub/3 Wege System | |
kenford Sub/3 Wege System+A -A |
Basshorn
erstellt: 01. Jun 2011, 22:22
Hallo, mein Neffe war heute bei mir zu Besuch und er fragte mich ob ich ihn 2 Subs für ihr Partyhütte bauen könnt. Ich wollte ihm 2 LBB vorschlagen, aber er konterte damit, dass er sich in der Bucht schon 2 Chassis besorgt hat. Er hat sich 2 Kenford PA 38cm besorgt Technische Daten: - Impedanz 4Ohm - Re(Ohm)3,3 - FS(Hz)40 - Qts 0,34 - Vas(L) 274,97L - 300 Watt(RMS)/600Watt max - SPL(dB) 97 - Schwingspule Kupfer 50,8mm - Freq.Ber.(Hz) 39-3500 - 50 Oz Magnet - Lochkreisausschnitt 350mm - Einbautiefe 160mm - Gewicht 5,5Kg Also die LBB werd ich dann mal vergessen können. Was würdet ihr draus bauen? Kann mir die jemand Simulieren?, klappt bei mir irgendwie nicht :-( Glaubt ihr man kann daraus was halbegs brauchbares für die Hütte basteln? Da passen sowieso nur 30 - 50 Leute in die Hütte. Danke im vorraus |
marius2000
erstellt: 01. Jun 2011, 22:51
Hallo, wow Respekt erstmal an deinen Neffen. So wie sich das für mich anhört hat er ja nicht besonders viel Ahnung von der Materie, aber dafür hat er die wahrscheinlich, vom P/L-Verhältniss her, besten Chassis gekauft (vorallem im Bezug auf die Verwendung in einer Party-Hütte). Ebay ist nämlich die schlimmste Anlaufstelle für ahnungslose "Party Boxen" Käufer ![]() Na gut aber nun genug gelabert: Der LMB-115 passt anscheinend sehr gut zu den Kenford 15". Das beste daran man kann später, falls gewünscht, einfach ein potenteres Chassis einbauen und das Gehäuse muss nicht verändert werden. Dazu hat ein User im Jobst-Audio Forum etwas geschrieben das liest du dir am besten selber mal durch: Thread im Jobsti Forum |
scauter2008
erstellt: 02. Jun 2011, 01:29
sind nicht schlecht die Kenfords für den preis hat er den schon Endstufe und aktiv weiche ? welche Tops hat er ? 150l Tun 50hz f3 50hz f0 65hz der lmb115 hat ~130-140L und 42hz tun sollte also passen hier gibt es auch die tsp http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-21993.htmlnoch mal neu berechnen [Beitrag von scauter2008 am 02. Jun 2011, 01:37 bearbeitet] |
Basshorn
erstellt: 02. Jun 2011, 01:38
Verhanden ist Reloop RPA 1500 ( meine alte ) Pronomic PRE12 T amp E 800 mixer und weiche |
scauter2008
erstellt: 02. Jun 2011, 01:54
150l 42hz tun f3 43hz f0 58hz passt also sehr gut in den lmb115 |
Dell_1200mp
erstellt: 02. Jun 2011, 10:06
Hallo, also ich kann auch noch mal bestätigen das die Kenford gar nicht mal so schlecht sind, wir haben davon auch zwei in verwendung im LMB-115 , für billig Partys halt, da wo das Geld nicht für mehr reicht:D. Also an einer E800 wo wir sie dann drann betreiben, machen die schon mächtig was her für den Preis . 30-50 Leute in einer Partyhütte sollten gar kein Problem sein.Desweiteren haben wir dann noch LMB-115 mit Kappalite, man hört da zwar schon das da nen anderes Chassis drinn werkelt, aber für den Preis sind die Kenford echt nicht zu schlagen.. |
Basshorn
erstellt: 02. Jun 2011, 12:31
Wie siehts eigentlich mit dem LBB aus? der müsste doch eigentlich auch nicht ohne sein dafür? ich würde blos statt den reflex schlitz 2 rohre rein bauen. Den LBB hab ich nämlich schon mal gebaut, weil er einfacher ist zu bauen als der LMB [Beitrag von Basshorn am 02. Jun 2011, 12:34 bearbeitet] |
Basshorn
erstellt: 02. Jun 2011, 13:25
ich hab mir grad die Kenford chassis angesehen und leck mich am schnizel das Teil ist (abgesehen vom stahlkorb ) gut verarbeitet! Ich bin sogar am überlegen für die kleinen Partys an Fasching in unserem Musikerheim ein 3 Wege system damit zu bauen. Ich hab ja schon 2 3 Wege systeme, von diesen gehäusen hab ich 4 Stück, also sind noch 2 Leer! Darum hab ich mir überlegt: http://cgi.ebay.de/Kenford-PA-25cm-10-Subwoofer-Bass-Tieftoner-DYD250B-8-/200565374786?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item2eb2a0bf42 http://cgi.ebay.de/KENFORD-ZYD-385B-38-CM-15-BASS-8-Ohm-PAAR-/290380090747?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item439c008d7bund halt noch nen passenden hochtöner Gehäuse hat 120L für Bass 12L für Mitten Des könnte doch eigentlich klappen Für kleine VA könnte des schon rocken oder? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 02. Jun 2011, 20:50
Bei Tops halte dich lieber an fertige Bauvorschläge, da gehört "ein wenig" mehr zu als die TSP des Chassis und ein passendes Gehäuse dazu zu bauen ![]() einfach mal bei Jobsti gucken [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 02. Jun 2011, 20:50 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 02. Jun 2011, 20:57
ich nutze selbst die 10" kenford als top ob es sin macht einen 15" mit einen 10" laufen zu lasen du kannst den 15" als sub bauen auch in die Box und aktiv trennen |
Basshorn
erstellt: 02. Jun 2011, 21:56
Hast auch wieder recht. Ich werds einfach mal versuchen und wenn es nicht klappt dann werd ich weiter sehen, also mit den A&D chassis oder der früherer JBL bestückung hört sichs gut an. Ich brauche noch ein horn für einen 1 3/8 " schaubanschluss aber das horn sollte nur ca 10 x 10 haben ( oder ähnlich ) kann auch ein kompletter HT sein, bis auf einen von Eminence find ich nichts brauchbares. weis jemand von euch da was? |
scauter2008
erstellt: 02. Jun 2011, 22:08
Basshorn
erstellt: 02. Jun 2011, 22:17
Danke Wenn ich mal zeit habe werde ich mal was basteln und werde euch dann daran teilhaben lasen |
Basshorn
erstellt: 02. Jun 2011, 23:42
jetzt hab ich doch noch ne frage, hab grad mit nem kumpel wegen ner weiche geredet und der würde es so machen: Trennfrequenzen 1200 Hz/6000 Hz Flankensteilheit 12 dB/Oct. der andere wiederum meint Trennfrequenzen 1000 Hz/3000 Hz Flankensteilheit 18 db/oct. dieser HT wird vorerst verwenet PA-Horn Monacor Stageline MHD-230/RD wo liegt da der vorteil bei welcher? mit weichen hab ichs nicht so Ich weis natürlich nicht ob der so ne weiche da hat oder die Bauen will, aber mir gehts nur darum was von beiden sinniger ist. Wie gesagt muss keine Superbox werden, sie soll einfach nur Lautmachen und wenn möglich noch verständlich sein ![]()
Da hast leider recht , aber ich probier einfach gerne aus bzw bastle auch gerne rum und hör mir auch sehr gerne viele meinungen an [Beitrag von Basshorn am 02. Jun 2011, 23:57 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 03. Jun 2011, 00:12
Ja klar, ich ja auch, aber wenn ich nun keine Ahnung habe was zusammenpasst und keine Möglichkeit habe irgendwas auszumessen etc. lasse ichs lieber Aber das letzte Ergebnis meiner Bastelei war echt gut: Mobile Anlage, Alpha 6C für den Mittelton und ein Ringradiator von Multicel, aber alles aktiv getrennt. Echt super Sound bei heftigsten Pegeln (und das bei 80W im Mittelton und 50W im Hochton). Aber auch komplett selber gebastelt, inkl. Amps und selbst angepasster Aktivweiche. Heute mal getestet, kranker scheiß, trotz nur 50%iger Auslastung...da geht noch was ![]() Für andere (bessere) Zwecke greif ich dann aber lieber auf erprobte Bauvorschläge zurück und basteln kann man da auch ![]() HT und MT müssen ja auch gut Harmonieren miteinander, das sieht man halt nicht nur anhand der Daten... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 03. Jun 2011, 00:13 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 03. Jun 2011, 00:13
kauf dir doch mall eine ds2/4 dann kannst es ausprobieren musst nicht dauern viel Geld ausgeben für eine weiche die dann nicht passt wen du dan 2-3 tage probiers hast kannst wen du passiv machen willst eine weiche bauen mit den genauen Frequenzen den 10" kannst bis 1500-2000hz laufen lasen den 15" würde ich Max bis 500hz laufen lassen wen du akiv trennst mach den 15" von 40-150hz den 10" von 160-2000hz ab da dann das Hochtonhorn |
Basshorn
erstellt: 03. Jun 2011, 01:00
ok, bin ich schon wieder nen schritt weiter, danke |
Basshorn
erstellt: 03. Jun 2011, 01:18
Ich werds jetzt mal so machen, dass ich mal ne fertige weiche ( die ich habe ) fir die 10" und den ht benutze und deun 15" benuze ich im gehäuse als sub. Was haltest davon? des könnte doch klappen so? der controller kommt wenn ich etwas flüssiger bin auf jeden fall |
Lukas-jf-2928
erstellt: 03. Jun 2011, 06:43
Ich würd dafür kein Geld ausgeben wenn ich was brauchbares haben will... Wenn du's unbedingt willst probiere es aus, hab selber keine Ahnung ob der ht passt etc. Die weiche wird so oder so nicht passen, da sie nicht auf das ganze abgestimmt ist... |
crazyhellman
erstellt: 03. Jun 2011, 10:24
Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen, wer billig kauft, der kauft zweimal. Wie bei dem Chassis zu sehen ist, besitzt es einen sehr kleinen Magneten, das führt unweigerlich zu einer niedrigeren Flussdichte im Luftspalt. Das relativ hohe B*l von 14,4T*m kann also nur erreicht werden indem man einen längeren Draht verwendet, das höhere Gewicht wird dann, wenn man einen akzeptablen Qts will, durch eine leichte Membran kompensiert. Am Schluss bekommt man eine Chassis die zwar auf dem Papier gut aussieht, in Wirklichkeit jedoch eine recht instabile Membran mit starkem Antrieb besitzt, der Ritt auf der Atombombe sollte in Vergleich dazu sein. Das Dröhnen bei zu hoher Trennung verstärkt diesen Verdacht noch. Ich denke das diese, vor allem im Großsignalbereich, starken Membranbewegungen innerhalb der Membran zu Lautstärkeeinbußen führen werden. Ich denke das man am Schluss billiger fährt wenn man von anfang an auf gute Chassis mit gutem Klang setzt. Wer jetzt mit: "Dann können die Kiddies aber keine 2 Subwoofer mehr bekommen" konntern will, dem kann ich nur entgegenhalten, na und? Dann können sie es halt nicht. Ich würde nicht als Verkaufsargument billige Preise auf kosten der Qualität erzielen wollen. [Beitrag von crazyhellman am 03. Jun 2011, 10:26 bearbeitet] |
Basshorn
erstellt: 03. Jun 2011, 12:07
Also ich kaufe sicher nicht 2 mal, denn wenns mir nicht gefällt dan lass ichs einfach bleiben. Die Subs baue ich trozdem für meinen neffen aus den 2 15er kenfords, da ich dich nicht mal so ohne finde Ich hab mein 2tes 3 wege system mit A&D Schassis bestücken lassen und eine passende weiche hab ich mir später dan auch machen lassen. Obwohl die A&D chassis auch relativ günstig sind wahr das ergebnis wirklichsehr sehr gut. Der Pegel und auch der klang sind besser als dir meiner Nova VS 12 Gut ich habe für - TT 94 € - MT 62 € - Treiber mit horn ca. 120 € - für die Weiche 95 € ausgegeben Sind 370 € für eine Box, das ist auch LB und das ergebnis wahr mehr als befridigend. Aber ich weis dass die Kenford nicht mit den A&D Chassis mithalten können, aber ich dachte mir eben, man kanns ja mal probieren, Für die A&D Chassis benuzte ich auch eine fertige weiche am anfang . das ergebnis war auch einigermaßen ok, ich lies mir nur eine anfertigen, da ich immer das Diafragma des HT austauschen musste und dann spürte bzw hörte man schon einen unterschied. [Beitrag von Basshorn am 03. Jun 2011, 12:10 bearbeitet] |
3 Wege ---- System sonsan am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 13 Beiträge |
Welcher Kenford Sub für ULB Pro BR12? Harrycane am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 4 Beiträge |
Lochabstand Kenford PA12 wengler01 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
Gehäuse für 15er Kenford horsthunter am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 15 Beiträge |
Kenford 12" Fullrange Bausatz Bondo87 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 4 Beiträge |
3 wege Selbstbau PA Basshorn am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 2 Beiträge |
Was taugen Kenford PA Tieftöner? Dell_1200mp am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 67 Beiträge |
Kenford PA 15" gehäuse entwerfen Bullet2609 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 61 Beiträge |
Kenford Hochtontreiber - Datenblätter und Anschluss Antenne am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 5 Beiträge |
Hoch- und Mitteltonbereich für 3-Wege System Jelby am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 26 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.623
