Welche Endstufe?
Elinnar
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 16:36
ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage:
Ich habe bisher folgende Anlage:
-1Powermixer Behringer PMH1000 mit 2x300Watt
-2 Messenger Pro 12 mit 250Watt RMS, 500Watt Program, 1000Watt Peak an 4Ohm.
Mein Powermixer zickt inzwischen etwas rum, deswegen will ich mir eine Endstufe kaufen.
Nun ist aber die Frage wieviel Watt?
Bei den Angaben an den Endstufen steht nicht dabei ob das RMS oder Program ist.
Außerdem habe ich einmal gehört man soll die Boxen-Leistung höher wählen als die der Endstufe, wann anders habe ich das genaue Gegenteil gehört.
Ich schwanke im Moment zwischen 2 Thomann-Endstufen.
The t.amp e800 mit 2*440Watt an 4Ohm
The t.amp TA600 MK-X mit 2*300Watt an 4Ohm
flux123
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 16:40
das man die leistung höher wählen soll ist vollkommen korrekt, aber natürlich nicht extrem viel höher, also ich würd dir jetzt nicht raten ne endstufe mit 3mal so hoher leistung wie die boxen zu nehmen , dass wäre dann doch zuviel des guten
Elinnar
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 16:43
Hey,
also die Endstufenleistung höher als die Leistung der Boxen?
Welche Vorteile hat das?
Ist da nicht die Gefahr dass ich die Boxen abschieße?
flux123
#4 erstellt: 28. Aug 2011, 16:46
also die leistungsangaben bei thomann sind wohl rms, wenn du dir eine von den endstufen bei denen anschaust und dann mal die seite total runterscrollst steht da manual, klick mal drauf und ein pdf über die stufe öffnet sich da stehen dann sie rms leistungsangaben drinn
flux123
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 16:54
hier gibt es schon ein paar freds zum thema wie viel leistung mehr oder weniger bei lautsprecher und endstufe:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-48.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-7260.html
Elinnar
#6 erstellt: 28. Aug 2011, 16:55
Hey Danke,
gibts sonst vllt andere Endstufen, die ihr empfehlen könntet?
Wenn sie nicht allzu schwer wären wäre ich auch nicht traurig, da sie mobil sein sollte und nicht fest eingebaut.
kst_pa&licht
#7 erstellt: 28. Aug 2011, 16:56
Kurz und Knapp..
E800 nehmen und glücklich sein...
Die Faustformel sagt 25% mehr Ampleistung als RMS Leistungsaufnahme der Boxen.
Also bissl mehr als 300 Watt...
Würde dann im Endeffekt die TA600 auch passen, aber bei solchen kleinen Amps ist vor Allem wenn du basslastig fährst schnell nn Einbruch in der Leistung da, da Netzteil und Co das nicht mehr handeln können. Also da ist mehr angesagt.
Deswegen köpfst du aber nicht gleich die Boxen, da es ja noch den Regler für die Eingangsempfindlichkeit an der Endstufe gibt. Den einfach bissl runterdrehen .
Hier ist probieren und hören angesagt.
MEHR Ampleistung, damit der Verstärker deine Böxli auch am Limit unter Kontrolle behält und die Stufe nicht am Limit fährt, da das auf Dauer net gut ist...
Elinnar
#8 erstellt: 28. Aug 2011, 17:10
Hey,
was haltet ihr von der Behringer EPQ900?
Diese hat wohl 2x390Watt an 4Ohm und wiegt dafür nur 4,9kg. Ok, sie kostet auch 53Euro mehr als die E800. Wiegt dafür aber auch 7,3kg weniger...
Elinnar
#9 erstellt: 28. Aug 2011, 17:28
hm, wie ich sehe hat die EPQ900 doch nur 2x275Watt RMS....
also fällt die doch raus.
Elinnar
#10 erstellt: 28. Aug 2011, 17:31
welche dafür aber in Frage kommt ist die EPQ1200 von Behringer mit 2x425Watt an 4Ohm RMS (laut Beschreibung)
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 28. Aug 2011, 18:37
E800
flux123
#12 erstellt: 28. Aug 2011, 18:59
also ich würde auch zur e800 tendieren
Elinnar
#13 erstellt: 29. Aug 2011, 10:06
hab mir jetzt gestern noch die E800 bestellt.
Ich möchte die Endstufe an meinen Behringer Xenyx 802 anschließen.
Welches Kabel oder welche Kabel wären da am geeignetsten?
Also laut beschreibung E800 hats symmetrische Eingänge XLT/Klinke
mein Xenyx 802 hat unsymmetrische Klinke.
Wäre also ein Klinke-Klinke am besten?
Mono oder stereo?
Habe das hier gefunden, würde das gehen (scheint ja ein stereo zu sein).
Daheim hab ich noch ein einzelnes Stereo Klinke - Klinke rumliegen. Könnt ich mir auch einfach ein zweites davon kaufen?
Jo.Ob
#14 erstellt: 29. Aug 2011, 11:06
Würde natürlich auch gehen! Allerdings empfehle ich dir eher etwas wie in deinem Link nur kürzer! Ich glaube nicht dass du 3m zwischen Mischpult und Verstärker hast
Elinnar
#15 erstellt: 30. Aug 2011, 09:55
Ich hab mir jetzt das 3MeterKabel aus dem Link gekauft. Ein kürzeres hatten sie nicht da.
Die E800 ist vorher grad angekommen. Hab sie gleich getestet. Hört sich gut an.
flux123
#16 erstellt: 30. Aug 2011, 18:08
na dann haste jetzt ja ein runumglücklich paket
RMS/Program/Peak Aufnahme
thanatos511 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  16 Beiträge
peavy pro 12 messenger
Sebo91 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  14 Beiträge
wieviel leistung brauch meine endstufe denn nun
MuRcH am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  46 Beiträge
Welche Endstufe soll ich bloß nehmen?
PittPoSSum am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  27 Beiträge
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe
pachernegg100 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  53 Beiträge
Frage zur Leistungsaufnahme einer endstufe
Back-Ground am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  66 Beiträge
Welche Endstufe soll ich nehmen?
Nico_B am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  10 Beiträge
Welche Leistung sollte die Endstufe haben?
WolleTD am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  11 Beiträge
Allgemiene frage zum den Watt werten
molle008 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  14 Beiträge
Behringer Powermixer
Kornsaenger am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
