| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Endstufe soll ich bloß nehmen? | |
Welche Endstufe soll ich bloß nehmen?+A -A |
PittPoSSum
erstellt: 19. Mai 2009, 18:43
Ich habe jetzt: 2 x PEAVEY PRO 12 (200Watt RMS 4 Ohm) und 2 x PEAVEY PRO-Sub (250Watt RMS 4 Ohm) und wollte eine von diesen Endstufen nehmen: CROWN XLS 602 D (2 x 600Watt 4Ohm) oder LD-SYSTEMS LDPA 800 (2 x 650Watt 4Ohm) oder THE T.AMP TSA 1400 (2 x 670Watt 4Ohm) Gibt es hier einen klaren Favoriten oder ist von einer dieser Endstufen absolut abzuraten? |
M3U
erstellt: 19. Mai 2009, 19:14
Nimm die Crown XLS 802 D. Die hat mit ihren 2x 800W an 4Ohm noch ein bisschen Headroom für die Peavys. Und, wenn du dir später bessere Lautsprecher holst - wovon ich stark ausgehe - kannst du sie als Amping für deine Topteile verwenden. Für das Peavy-Bundle sind die Kisten wortwörtlich....Perlen vor die Säue. Andere Frage...hast du deine Peavy-Subs mal aufgeschraubt? Oder wenigstens den Frontschaum abgenommen? Wenn nicht, so ein Einblick in die Kisten wäre mal nicht schlecht, dir würde dann auch sehr schnell klar werden, warum ich sage, dass du die Kisten in absehbarer Zeit wieder los werden willst... Wenn du willst, kann ich dir Bilder vom Inneren eines Peavys schicken... MfG |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Mai 2009, 20:19
:D...is ja genau mein System...:D .....hab die TA1400 gewählt... kostet net alt zu viel und ist vollkommen ausreichend für das System..... http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm2 Ohm Endstufe ist net nötig...die Weiche im Sub sorgt dafür, das alles auf 4 Ohm bleibt (Siehe Sub Handbuch).... MfG DJ Cure |
M3U
erstellt: 19. Mai 2009, 20:40
Jup, aber wenn er schonmal etwas gutes von sich aus Vorschlägt, will ich ihm zu nichts schlechterem raten, da wenn das Geld da ist, er das bessere nehmen sollte, mit dem er später auch noch nach dieser Anlage seine Freude haben wird. MfG |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Mai 2009, 04:45
Keine Frage! Selbstverständlich! Für mich sahs nur so aus, als ob er denkt das er ne 2 Ohm Stufe brauch..... |
PittPoSSum
erstellt: 20. Mai 2009, 07:24
Ja, vielen Dank. Ich hab hier im Forum schon Fotos von dem Innenleben der Peavys gesehen. Aber ich denke dafür das ich die Kisten nur 3-4 mal im Jahr nutze für Private Partys wirds schon reichen ;-) Ist das denn ein großer Unterschied von T.AMP TSA 1400 zu Crown XLS 802 D das die Preis Differenz von 200€ rechtfertigt? Also hört man das Klanglich oder macht sich das erst beim nutzen im Professionellen Bereich bemerkbar? |
M3U
erstellt: 20. Mai 2009, 09:04
Es gibt schon klanglich hörbare Unterschiede und an der Grenzlast verhalten sich beide auch komplett anders. Während aus der TA langsam weniger Bass kommt, spielt die Crown auf gewohntem Niveau weiter. Jedoch bei den Peavys ist das relativ egal. Und wenn du die Kiste nur 3, 4 mal im Jahr verwendest und du dir später keine "bessere" holst, würd ich an deiner Stelle die TA nehmen. Denn wer fährt schon Peavys an der Grenze? Da machn vorher deine Ohren nimma mit^^ MfG |
kst_pa&licht
erstellt: 20. Mai 2009, 10:05
Nochn Vorschlag von meiner Seite: Da ja bekannt ist das die Peaveys nicht so optimal vom Sound sind, würde ich folgendes (wenn auch etwas teurer) empfehlen: ne 1050 T-Amp f. die Subs, (E-800 würd auch gehen) ne E800 für die Tops dazu eine aktive Frequenzweiche (FQ)und einen EQ (2x15-Kanal) (FQ reicht aber erst mal) so hast du trotz low budget eine relativ gute Möglichkeit den Klang zu optimieren. Dann klingen auch die Krächzkisten und Kummerwürfel von Peavey merklich besser und ohrenfreundlicher. Die In den Subs eingebauten Weichen haben halt nur eine sagen wir Mal suboptimale Qualität, da holst du mit dem von mir genannten Set deutlich mehr raus. [Beitrag von kst_pa&licht am 20. Mai 2009, 10:10 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Mai 2009, 11:37
So ??? Hätte ja auch ne TA1050 + TA1400.....meinst wirklich das es wesentlich bessere wäre mit ner aktiven Weiche das zu machen? Bzw. es so viel Unterschied macht? MfG DJ Cure |
Lukas-jf-2928
erstellt: 20. Mai 2009, 14:36
Ja, es wird besser klingen und auch Lauter gehen ![]() Der Controller ist dann wieder ne Steigerung, denn mit Controller kannste dann sozusagen das machbare aus deinem System holen ![]() Hab damals mit ner billigen Mc Crypt Aktivweiche angefangen gut, ging so lala. Dann den Controller angeschafft und alles genau eingestellt und wunder mich, was man da jetzt so klanglich und lautstärkemäßig noch rausholen konnte, hätt ich nicht gedacht, sind schon iwo welten... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Mai 2009, 14:38 bearbeitet] |
An@log
erstellt: 20. Mai 2009, 14:54
Kann ich bestätigen. Zwischen der Behringer CX2310 und dem T.Racks Controller ist schon mindestens eine Liga dazwischen. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Mai 2009, 14:57
...werd mal gucken ob mir einer hier inner Nähe mal ne Aktivweiche für eine VA leihen kann.....dann teste ich den Spaß ma..... |
DaRuLe2
erstellt: 21. Mai 2009, 20:56
Die Aussage ist relativ, da das eine Analog und das andere durch zweimalige Signalumwandlung Digital ist. zu Deutsch: bei der analogen geht weniger Dynamik im Bassbereich verloren, bei der Digitalen kannst dafür den Frequenzverlauf besser einstellen! |
_Floh_
erstellt: 21. Mai 2009, 21:21
Du bist witzig...jeder Controller arbeitet auf einem Niveau, auf dem du vom "Dynamikverlust im Bassbreich" bestimmt nichts merkst. |
DaRuLe2
erstellt: 21. Mai 2009, 21:39
ich habe den unterschied zwischen einer analogen Frequenzweiche und einem digitalen Controller gemeint. Da ist es zweifelsohne so, dass durch die 2 malige Signalumwandlung etwas verloren geht! |
_Floh_
erstellt: 21. Mai 2009, 22:05
Es ist nur äußerst fraglich, ob diese Verluste irgendwer hört ![]() Denn im Endeffekt arbeitet jeder Controller auf einem Niveau, bei dem die Verluste deutlich geringer ausfallen sollten, als die, die beim Erstellen einer CD oder sogar einer MP3 ausfallen. |
DaRuLe2
erstellt: 21. Mai 2009, 22:21
Das merkt man, glaubs mir - probiers doch einfach mal an einem gleichen System aus :-) Die Aussage wurde mir außerdem auch von einem Entwickler / Hersteller von Boxen bestätigt. |
M3U
erstellt: 21. Mai 2009, 22:30
Jetzt mal b2T...
Ja, habe ich denke ich auch schonmal gepostet
Man hört es klanglich, vor allem beim Grenzbetrieb. Korrigiert mich, insofern ich falsch liege. MfG |
_Floh_
erstellt: 21. Mai 2009, 22:34
Es werden dir hier im Forum auch mindestens 1000 Leute mit Brief, Siegel, Ölstab und neunschwänziger Kriegspeitsche versichern, dass Kabel einen nennenswerten Einfluss auf das Klangbild haben. Und nachdem wir hier über die Peavey Messenger Krawallbrüder reden, wirst du zumindest an den Lautsprecher keinen verfall im Bassbereich bemerken. Und ich weiß wovon ich rede...den Unterschied messen kann man, hören kann zumindest ich ihn nicht, aber ich bin Holzohr aus Passion. |
M3U
erstellt: 21. Mai 2009, 23:05
Dafür verwette ich meine letzte Zündkerze!
Würde man es überhaupt im HT-Bereich bemerken?! Oh man, Schubi wird sich freuen [Beitrag von M3U am 21. Mai 2009, 23:06 bearbeitet] |
PittPoSSum
erstellt: 22. Mai 2009, 07:36
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich denke ich werde dieses Wochenende mal zu Just Musik rüber schlendern und mir mal einen kleinen überblick verschaffen. Die Crown haben die da auf jeden fall. Vielleicht haben die ja auch die T.Amp |
An@log
erstellt: 22. Mai 2009, 09:42
Das die zwei unterschiedlich arbeiten ist keine Frage. Darum ging es mir auch nicht in meiner Aussage, sondern rein um das, was am Ende aus den Boxen herraus kommt. |
_Floh_
erstellt: 22. Mai 2009, 12:17
Eher nicht, "The T.Amp" ist eine der Hausmarken von Thomann ![]()
Was wohl an den deutlich besseren Einstellmöglichkeiten am Digi-Controller liegt. Alleine der vernünftige LowCut dürfte da schon kleine Wunder bewirken...die 25 Hz der Behringer taugen einfach nix. |
An@log
erstellt: 22. Mai 2009, 12:30
Richtig. Allein was man mit dem T.Racks aus diesen low Kisten von Dap holen kann ist den Aufpreis wert. |
DaRuLe2
#25
erstellt: 22. Mai 2009, 15:12
Wieso vergleicht man auch immer Behringer bei aktiven Frequenzweichen...es gibt auch noch andere Teile die einen höheren Lowcut haben und dadurch auch besser vergleichbar mit variabel einstellbaren Digitalen Controllern sind. Wir wollen ja ungefähr gleiches und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. |
An@log
#26
erstellt: 22. Mai 2009, 15:26
Zwischen der analogen Behringer Weiche und dem T.Racks kann man so direkt auch keinen Vergleich machen. Das mit einem Controller bessere Ergebnisse erzielt werden können als mit einer stink normalen Weiche ist wohl jedem im Vorhinein klar. Das gleiche gilt auch für die JB Systems, die in diesem Preissegment oft empfohlen wird. Der Controller kostet auserdem auch mehr als doppelt so viel. Für mehr Geld gibts einfach auch mehr Ist doch das gleiche wie auch bei den T.Amps, wenn diese mit einer V-6001 oder ähnlichem verglichen werden. |
*xD*
#27
erstellt: 22. Mai 2009, 19:05
Hi
Eine T.Amp haben sie wahrscheinlich nicht da, da das die Hausmarke von Thomann ist, wenn sie aber sowas wie eine Testabteilung haben, ist das nicht auszuschließen. Von den XLS würde ich persönlich für den Bass auch ein bisschen Abstand nehmen. Nicht die üppigste Dimensionierung, was im Bass schon wichtig ist durch die hohe Leistung und der stark schwankenden Abgabe. Frag sie doch mal nach ihrer Meinung, wenn du den Eindruck hast, dass du dort in guten Händen bist (und dir nicht nur das Teuerste aufgeschwatzt wird). |
Welche Endstufe soll ich nehmen? Nico_B am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 10 Beiträge |
WELCHE ENDSTUFE SOLL ICH NEHMEN? nissan_skyline_gtr_33483 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 17 Beiträge |
welche endstufe? Ull3r am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 10 Beiträge |
PA Lautsprecher-Wahl , welche soll ich nehmen? saschadwaine1985 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 3 Beiträge |
welche endstufe? fcbjohe am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
welche endstufe gandalf91 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 21 Beiträge |
Was bloß für Boxen? mosquito9 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 33 Beiträge |
*** Welche Endstufe *** Aphrodite am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 25 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich holen? Darkness88 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe? WICHTIG! razer2412 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
