Welche Endstufe soll ich nehmen?
Nico_B
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 13:18
Tach zusammen!
Wir wollen uns ein PA System mit 1000W Rms Leistung kaufen und brauchen jetzt noch eine gute Endstufe.Diese Beiden kamen in die Nähere Auswahl:
(Musicstore)MS 6500
!!! Die größte Endstufe der Powermaxx MS-Serie - für alle, die noch mehr Power brauchen !!!
Mit den Powermaxx MS-Endstufen wurde eine neue Preis-/Leistungs-Generation geschaffen - mehr Leistung und Ausstattung für's Geld gibt es nirgendwo! Natürlich steht auch bei der 2-kanaligen MS-Serie professionelle Qualität an erster Stelle. Die extrem robusten 19"/3HE-Gehäuse mit den großzügig dimensionierten Tragegriffen und Lüftungsschlitzen auf der Frontseite signalisieren gleich, dass man es hier mit ausgewachsenen Live-Kraftwerken zu tun hat. Die MS-6500 leistet 2x 590W (4 Ohm), ist mit symmetrischen XLR- und asymmetrischen 6,3mm Klinken-Buchsen sowie Sp.-Outputs ausgestattet und verfügt über einen sehr geräuscharmen Lüfter.
Ebenso an Bord sind ein schaltbarer Groundlift zur Eliminierung von Brummschleifen, frontseitige Status- bzw. Peak-LEDs und effektiv arbeitende Schutzschaltungen bei Überlast. Im Mono-Betrieb können die beiden Endstufenblöcke gebrückt betrieben werden (Bridge-Mode), wodurch dann die doppelte Leistung zur Verfügung steht. Die Zusammenstellung der einzelnen Bauteile garantiert Spitzen-Audioqualität bei höchster Zuverlässigkeit.
Features:
* professionelle Live-Endstufe in bewährter Powermaxx-Qualität
* extrem robust verarbeitetes 19"/3HE-Gehäuse
* 2x 590W (4 Ohm)
* professionelle Anschlüsse (sym. XLR, asym. 6,3mm Klinke, Sp.)
* äußerst geräuscharmer und effektiver Lüfter
* schaltbarer Groundlift
* Peak-LEDs zur stetigen Pegelkontrolle
* Betrieb im "Mono Bridge"-Modus, wodurch die doppelte Leistung zur Verfügung steht
* effektive Schutzschaltungen garantieren einen zuverlässigen Live-Einsatz
!!! 3 Jahre Music Store Garantie !!!
!!! 30 Tage Money Back Garantie !!!
oder:
Thomann
2x 1200 Watt 4 Ohm
2x 650 Watt 8 Ohm
1x 2000 Watt 8 Ohm
Input Sensitivity 0,775V
THD kleiner 0,05%/1kHz
SlewRate 60V/µs
Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm
kurzschlussicher
Limiter
Einbautiefe: 44cm
In: Klinke+XLR
Out: Speakon+Klemmanschluss
hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis
19" Rackformat / 2 HE
Gewicht: 23 kg
3 Jahre Thomann-Garantie
Welche ist jetzt die Bessere?
Wenn ihr sonst noch Vorschläge habt dann bitte raus damit wir sind für alles offen und nehmen Ideen dankend an.
Danke schon mal für eure Antworten
djpartyteam
#2 erstellt: 22. Aug 2007, 13:23
was sollen das für Pa Boxen sein??
dj_kebbi
#3 erstellt: 22. Aug 2007, 19:41
das wüsste ich auch mal gerne ohne infos können wir nicht empg#fehlen
Nico_B
#4 erstellt: 23. Aug 2007, 12:22
Wir haben vor uns dieses System zu kaufen:
2 mal :
Peavey Pro-12 Messenger
2-Wege-PA Box aus der Messenger-Serie.
Features:
200 Watt RMS
400 Watt Program
Impedanz: 4 Ohm
12" Woofer
1" Kompressionstreiber
Abstrahlwinkel: 90° x 40°
Sensitivity: 97dB/W/m
Frequenzgang: 60Hz - 22Khz
2x Speakon und 2x Klinkeneingänge
Fullrangespeaker mit Hi-Frequency Limiter
Teppichbezug
Hochständerflansch
Abmessungen (HxBxT): 575 x 415 x 355mm
Gewicht 16,5 kg
2 mal :
Peavey Pro-SUB Messenger
Dieser Subwoofer mit 15"-Woofer ist die ideale Tiefton-Ergänzung zu den Peavey-Topteilen der Messenger Pro-Serie - aber natürlich auch für alle anderen Satelliten-Systeme bestens geeignet. Der Pro-Sub Messenger ist mit einem speziell entwickelten 15" ST-Premium Woofer ausgestattet, der über eine großzügig dimensionierte Schwingspule angetrieben wird. Das solide Gehäuse ist mit einem robusten Teppich überzogen, mit einem Flansch an der Oberseite des Gehäuses ausgestattet und verfügt über zwei große Teardrop-Handgriffe an den Seiten. Eine passive Frequenzweiche regelt den Mid/High-Output und eine Thermik-Schutzschaltung bewahrt den Speaker vor Überhitzung. Dieser Subwoofer verkraftet mühelos Leistungen bis 500 W (RMS) und 1.000 W (Peak) und hat einen Übertragungsbereich von 45-300Hz. Dieser Messenger-Sub klingt extrem knackig und druckvoll - bedingt durch die 15"-Bestückung werden auch kurze Peaks sehr schnell und direkt übertragen, ohne zu matschen. Selbst an der Leistungsgrenze klingt er stets sauber und sehr dynamisch.
Features:
passiver Subwoofer
Lautsprechervestückung: 15" ST- Premium Woofer
Belastbarkeit: 500 W (RMS), 1.000 W (Peak)
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 45 - 300Hz
Sensitivity: 98dB
passive Frequenzweiche regelt Mid/High-Output
Anschlüsse: 2x Speakon / 2x 6,3mm Klinken
Ständerflansch
robuster Teppichbezug
große Teardropgriffe
Gewicht: 27 kg
2 mal :
Distanzstange für Peavey Systeme, nicht höhenverstellbar
Komklett 633 €
Nico_B
#5 erstellt: 23. Aug 2007, 12:36
Es gibt von Musicstore auch noch dieses Komplettpaket für 950 € :
Dieses Bundle besteht aus folgenden Artikeln:
2x Peavey Pro-12 Messenger 400W/4O, 12" Woofer, 1"Treiber
Pro-12 Messenger
2x Peavey Pro-SUB Messenger 300W/4Ohm, Subwoofer 15"
Pro-SUB Messenger
2x Peavey Distanzstange für alle Peavey-Systeme
2x Music Store LS-Kabel, 10m, Sp. Standard Boxenkabel
Lautsprecherkabel Features: Anschlüsse: Sp.standard - Sp.standard Leiterquerscnitt: 2x 1,5 mm² Länge: 10 m Farbe: schwarz
2x Music Store LS-Kabel, 5m, Sp. Standard Boxenkabel
Lautsprecherkabel Features: Leiterquerschnitt: 2x 1,5 mm² Anschlüsse: Sp.standard - Sp.standard Länge: 5 m Farbe: schwarz
1x power maXX MS 6500 Endstufe 2x 590Watt, 4Ohm
MS 6500
metal_drummer
#6 erstellt: 24. Aug 2007, 21:51
also die boxen sind für ihren preis ganz in ordnung, habe sie selber.
nur musst du trauf achten: du hast die daten angegeben, tops 200 watt rms und sub 250 watt rms, das ist aber noch das alte system was es nicht mehr gibt.
die neue variante hat 250 watt rms in den tops und 300 watt rms der sub.
also systemleistung 550watt pro kanal, durch die kabellänge und den zu kleinen querschnitt hast du viel verlust im kabel, ich glaube 6% verlust, da reicht die endstufe dann schon nicht mehr. am besten 2x2,50mm² kabel nehmen.
die endstufe kann für das system ruhig min. 700 watt pro kanal an 4 ohm haben.
als endstufe währe die zu empfehlen.
Strapsenkönig
#7 erstellt: 26. Aug 2007, 19:39
Ok das Set scheint nicht so besonders zu sein. Ich sage nicht das es schlecht ist aber besonders toll würde ich das auch nicht einschätzen, wobei dir metal_drummer dazu mehr sagen kann. Der t.amp reicht locker für die Anlage würde ich sagen.
mfg Silent
metal_drummer
#8 erstellt: 26. Aug 2007, 21:07
mit "teueren" boxen kann man sie nicht vergleichen, das ist klar, aber für ihren preis sind sie nicht schlecht.
[Beitrag von metal_drummer am 26. Aug 2007, 21:09 bearbeitet]
Nico_B
#9 erstellt: 29. Aug 2007, 14:51
Wir wollten sowiso nicht viel mehr als 900€ ausgeben.
Strapsenkönig
#10 erstellt: 29. Aug 2007, 16:39
Na den. Ich kann dazu nix sagen.
mfg Silent
WELCHE ENDSTUFE SOLL ICH NEHMEN?
nissan_skyline_gtr_33483 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  17 Beiträge
Welche Endstufe soll ich bloß nehmen?
PittPoSSum am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  27 Beiträge
welche endstufe?
Ull3r am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  10 Beiträge
PA Lautsprecher-Wahl , welche soll ich nehmen?
saschadwaine1985 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  3 Beiträge
welche endstufe?
fcbjohe am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
welche endstufe
gandalf91 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  21 Beiträge
*** Welche Endstufe ***
Aphrodite am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  25 Beiträge
Welche Endstufe soll ich holen?
Darkness88 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  12 Beiträge
Welche Endstufe? WICHTIG!
razer2412 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  6 Beiträge
welche lichtanlage nehmen?
Back-Ground am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEmektas_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.211
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
