behringer ep 4000
xphone
#1 erstellt: 19. Aug 2011, 21:27
habe mit meinem amp(ep4000) folgendes problem:
ich fahre bridge mode, alles funktioniert,
aber sobald ich ins clipping komme
gibt mein lautsprecher (pd 2150)kurz so komische geräusche(ploppend) von sich
also kann ich insgesamt wenn ich den scooper ohne bridge laufen lasse lauter hören.
habe ich etwas falsch eingestellt?
ist die endstufe kaputt?
sobald ich den pd ohne bridge höre funktioniert das mit dem clipping tadellos; aber natürlich nicht so laut wie erwartet
scauter2008
#2 erstellt: 19. Aug 2011, 22:20
meine img sta1100 mach an den 10" kenford das gleiche
mit limiter bisl lauter als ohne
könnte also der limiter sein
oder durch die maximale Leistung
aus der ep4000 kommen aber bloß 2 x 650/4ohm also 1300/8ohm Brücke
kurzzeitig könnten es aber schon über 2kw sein
hast du den einen low cut drinnen ?
Hallo1702
#3 erstellt: 19. Aug 2011, 23:01
Also ich hatte auch mal n knacken bei meinem SUB, auch betrieben mit ner EP 4000.
Es lag daran, dass ich beim Bridge Mode nicht die DIP Schalter auf Parallel Inputs gestellt habe.
Hast du auch wirklich Brücke ? Brücke ist bei der AMP an 2+ und 1+
MFG
xphone
#4 erstellt: 20. Aug 2011, 05:17
hab alles so eingestellt wie in der gebrauchsanweisung beschrieben,
verwende aber derzeit noch den klemmanschluss kann es auch daran liegen?
low cut habe ich bei 30 hz
Clipping
neuling_123456 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  10 Beiträge
PD.2150 in BR
Lukas-jf-2928 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  38 Beiträge
Frage zur Bridge Schaltung
Nick1807 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  5 Beiträge
Clipping mit Limiter verhindern
zufalls am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  8 Beiträge
Behringer Europower EP 4000 brauchbar?
Daniel1989 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  27 Beiträge
schnelles clipping am Mixer/Mischpult!
PAxFreak am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  28 Beiträge
Clipping?
Der_Köppi am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  77 Beiträge
E800 im Bridge Modus
Der_Köppi am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  22 Beiträge
Red Rock Modus - Bridge Schalter
lok83 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  4 Beiträge
Bridge-Adapter für T.Amp nötig?
hanzo89 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.437
