HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zur Bridge Schaltung | |
Frage zur Bridge Schaltung+A -A |
Nick1807
23:03
erstellt: 22. Jan 2009, |
Hey Leute . Ich habe eine Frage zu meiner PA Anlage. Ich habe mir vor einiger Zeit eine Pa Anlage ( Behringer Powermixer , und 2 12" 250 Watt Boxen 8Ohm )gekauft . Nun Möchte ich den Amp im Bridge Modus betreiben , und meine beiden Fragen sind : 1. Haben wenn ich die Boxen folgendermaßen verbinde die Boxen 4 oder 16 Ohm? Amp----> (Input) Box 1 (Output)-----> (Input) Box 1 und 2. Bekommt jede Box nun 500 watt ab ? ( Der Powermixer hat im Bridge Modus 500 Watt Leistung ) oder bekommen beide jeweils 250 Watt ab ? Danke schonmal für eure Hilfe ![]() ![]() MFG Nick! [Beitrag von Nick1807 am 22. Jan 2009, 23:05 bearbeitet] |
dj_suki
23:08
Du bekommst 4 Ohm. Bei 4 Ohm Brücke bleibt nur ein 2 ohm widerstand pro Kanal. Das wird bei dem Versterker nicht in Brücke gehen. Die Leistung teilt sich bei Paralelschaltung auch die Boxen auf. Der Powermischer wird bei 4 Ohm 250W / Kanal liefern. Für deine Boxen ist er daher etwas zu schwach um sie voll auslasten zu können. zum Vergleich: eine Reihenschaltung entsteht, wenn es vom Amp in Box 1 (1 Ader) von Box 1 in Box 2 und dann von Box 2 zurück in die Amp. Das ist mit Standart-(2 Adrigen)-Boxenkabeln mit Speakonsteckern nicht zu machen. Soll auch nicht besonders Sinnvoll sein. [Beitrag von dj_suki am 22. Jan 2009, 23:14 bearbeitet] |
Nick1807
23:11
Ok , dann danke für die schnelle Antwort! ![]() |
Direkt99
23:28
Warum verstehe ich die Antwort nicht?? Egal. Warum willst Du denn den armen Powermischer im Brückenbetrieb laufen lassen? Gibt es dafür einen Grund? Hast Du vor einen Lautsprecher im Brückenbetrieb der Endstufe zu grillen, oder willst Du einfach die Möglichkeiten ausloten? Ganz großes Kino... Zur Erklärung: Im sog. Brückenbetrieb wird der eine Endstufenkanal mit einem "positiven" Signal versorgt und der andere Kanal mit einem "negativen" Signal. Der Lautsprecher wird dann zwischen die "heißen" Ausgänge der beiden Endstufen angeschlossen und erhält somit die "doppelte" Leistung. |
cptnkuno
01:41
erstellt: 23. Jan 2009, |
Wobei, wenn die Endstufe bis 2Ohm stabil ist, kann man mit zwei 8 Ohm Lautsprechern parallell im Brückenbetrieb doppelt so viel Leistung aus der Endstufe kitzeln wie wenn man sie mit den gleichen Lautsprechern im Stereobetrieb fährt. |
Bridge-Adapter für T.Amp nötig? hanzo89 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 4 Beiträge |
Schaltung Subwoofer an Verstärker Sneid am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
Wichtig! Bridge, Stereo, Parallel der-Eisbär am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 5 Beiträge |
E800 im Bridge Modus Der_Köppi am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 22 Beiträge |
Red Rock Modus - Bridge Schalter lok83 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
LS Schaltung an Dynacord Endstufe m3lbu am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 13 Beiträge |
Verursache ich hier eine falsche Schaltung? pichae am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 11 Beiträge |
Frage zur Einstellung eines Verstärkers 0Philipp0 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 10 Beiträge |
t.amp D4-500 Bridge Leistung? xy-maps am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 2 Beiträge |
Frage zur Schaltung von 2 Bassboxen und 2 Fullrangelautprechern an einem Verstärker! tennismastertcbe am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 37 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-Ghost66-
- Gesamtzahl an Themen1.560.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.254
