| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ersatz für Peavey 1505-4 DT | |
Ersatz für Peavey 1505-4 DT+A -A |
dj_suki
erstellt: 14. Aug 2011, 19:17
Nachdem dieses Wochenende meine Basstreiber aus meinen beiden Peavey Hisys 115 XT das zeitliche gesegnet haben, suche ich nun Ersatz. Verbaut waren Peavey 1505-4 DT mit FS: 51,3 Hz VAS: 133 l Qts: 0,407 X-Max 3,4 mm 4 Ohm, 350 W RMS, SPL: 98,1 (kann ich nicht ganz glauben) QuelleDa die Originaltreiber nicht oder nur schwer zu bekommen sein werden und dann relativ teuer sein dürften und der Output auch nicht so überragend war, möchte ich Fragen, ob es Alternativen gibt. Die Gehäuse sind innen 58 cm hoch, 52 cm breit und 39,5cm tief. macht ein Innenvolumen von 119 l. Nach Abzug von Versteifungen und Dämmung würde ich von 115 l ausgehen. Die Bassreflexöffnung an der Front ist 24cm breit, 7 cm hoch und 2 cm tief. Die Frontwand könnte ich evtl. auch verändern oder Austauschen. Der Preis für den Treiber wäre erstmal egal, er sollte ihn Wert sein. Vielen Dank schon mal. |
scauter2008
erstellt: 14. Aug 2011, 19:34
dj_suki
erstellt: 14. Aug 2011, 20:04
Vielen Dank für die Schnelle Antwort. Den Kanal tiefer zu machen, dürfte machbar sein. Was genau würde ich damit erreichen, bzw was passiert wenn ich es nicht machen würde. Mir sagen eben die ganzen Angaben nicht allzuviel. Intepretiere ich die Grafik richtig, dass der Sub dann von 50 Hz bis 100 Hz recht linear spielen sollte? Ist der EMINENCE KAPPA PRO-15LF identisch mit EMINENCE KAPPA PRO-15LF-2? Endstufe habe ich eien LD PA 1000 (500 W 8 Ohm), Getrennt wird aktiv mit Controller. Low-Cut und EQ sind also variabel. |
scauter2008
erstellt: 14. Aug 2011, 21:35
wen der Kanal zu kurz ist ist das tuning zu hoch man hat dann eine Überhöhung was zu dröhnen führen kann ![]() was hast du den für einen low cut gesetzt ? hier mal der Peavey 1505-4 DT f10 43hz f3 55hz f0 65hz also ging nicht wirklich tief ![]()
laut TSP ja mit einen LOW CUT von 40-45hz @ 18-24db BT kannst ihn die 500w geben |
dj_suki
erstellt: 15. Aug 2011, 09:42
Das wusste ich. Low-Cut lag bei 50 Hz Um den BR-Kanal zu verlängern, würde ich jetzt innen einen Schacht ansetzen. Würde das Funktionieren? Wass passiert, wenn ich den Kanal verenge oder erweitere? Würden auch andere Treiber funktionieren? Nur um mal was in den Raum zu stellen: PD 153 ER Beyma SN 115 18Sound 17W500 PD 154 [Beitrag von dj_suki am 15. Aug 2011, 09:42 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 15. Aug 2011, 11:50
Beyma SN 115 N8 (Grün) tuni 45hz f10 37hz f3 52hz f0 64hz 18Sound 17W500 (Grau) Tuni 52hz f10 40hz f3 52hz f0 70hz PD 153 ER (Blau) Tuni 55hz f10 43hz f3 52hz f0 60hz PD 154 (Rot) Tuni 55hz fast gleich wie PD 153 [Beitrag von scauter2008 am 15. Aug 2011, 11:51 bearbeitet] |
dj_suki
erstellt: 15. Aug 2011, 12:27
Bist du jetzt von einem veränderten Basreflexkanal ausgegangen oder hast du mit den Ausgangsmaßen gerechnet?Wie interpretiere ich die Grafiken jetzt richtig? Der 18Sound spielt am liniarsten oder? Welcher Treiber wäre jetzt deine erste Wahl? Immernoch der Eminence Kappa? Vielen Dank nochmal für die Mühe, die du dir machst. |
scauter2008
erstellt: 15. Aug 2011, 12:32
veränderter Länge des Kanals der kappa passt am besten der Kanal sollte Grade sein |
dj_suki
erstellt: 15. Aug 2011, 12:54
was meinst du mit gerade? rechtwinklich von der Front? Nur den Querschnit erhöhen bring nix? Das wäre eben am leichtesten, weil ich dann nur was aussägen müsste. |
scauter2008
erstellt: 15. Aug 2011, 13:53
der Kanal sollte hinten den gleichen Querschnitt haben wie vorne wen man aber jetzt den Kanal größer macht muss er noch länger sein Tuning 45hz 24x7cm 14,5cm (186cm²) 24x8cm 17,5cm (192cm²) 24x9cm 20,5cm (216cm²) man sagt immer 1/3 der Membran Fläche Low Cut 40hz @24db BT @400w ![]() man sollte möglichst unter ~20m/s sein sonst kommt es zu Strömungs Geräusche wäre also nicht mal so schlecht den zu vergrößern du kannst ihn auch breiter machen anstatt höher also 200-240cm² währen gut |
dj_suki
erstellt: 15. Aug 2011, 15:05
Ich verstehe leider immer nur die Hälfte von dem, was du mir sagst. Aber trotzdem vielen Dank dafür. Womit sollte man unter 20m/s bleiben? Gibt es dafür eine bestimmte Formel(Verhältnis von Querschnitt, Tiefe, Gehäusevolumen,...) wonach ich den Reflexkanal berechnen kann? Oder bekommt man das nur mit einer Computersimulation hin? Die Tuningfrequenz gilt die dann allgemein für das Gehäuse oder immer in Verbindung mit einem bestimmten Treiber? |
MBiber
erstellt: 15. Aug 2011, 15:18
Mit der Strömungsgeschwindigkeit der Luft im BR-Port. |
dj_suki
erstellt: 15. Aug 2011, 20:06
Und woraus ergibt die sich? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Aug 2011, 20:34
Mischung aus Membranfläche, Portgröße und Hub. Einfach gesagt: das Chassis hubt ja (je mehr Leistung du raufgibst umso mehr hubt es), dabei wird Luft bewegt. Wenn du einen zu kleinen Port hast muss die Luft durch diesen kleinen Port und wird da durch gepresst, das ergibt strömungsgeräusche. Darum sollte der Port so ausgelegt sein, dass bei voller Belastung die Strömungsgeschwindigkeit der Luft möglichst gering bleibt und somit nicht hörbar durch den Port hin&her zieht ![]() Man sagt die portfläche soll mindestens 1/3 der membranfläche betragen. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Aug 2011, 20:36 bearbeitet] |
dj_suki
erstellt: 15. Aug 2011, 22:29
Ich habe mir jetzt mal dieses WinISD heruntergeladen. Wenn ich dort die Maße meiner Box eingebe, komme ich bei 115 l auf eine Tuningfrequenz von ca. 57 Hz. Der Eminence Kappa Pro 15 LF und der 18Sound sehen dabei fast identisch aus. Für "Vent Mach" zeigt mir das Programm 0,9 bzw 0,08 jeweils im grünen Bereich an. f3 = ca. 53 Hz f0 ca. 60 Hz. @ Scauter2008 gibt es einen Grund, warum du mit 105 l simuliert hast? |
scauter2008
erstellt: 15. Aug 2011, 22:36
Chassis nimmt auch noch was weg aber 5l mehr oder weniger machen fast nichts aus
bei 1w ? |
dj_suki
erstellt: 16. Aug 2011, 06:38
Aha, Danke.
Es muss 0,09 bzw 0,08 heißen. Ich gehe davon aus dass es um den Wert bei einem Watt geht. Wenn ich die Wattzahl in "Plot" verändere ändert sich da aber nichts. Muss ich hier also noch was hochrechenn? Was für eine Version von WinISD verwendest du? |
Lange92
erstellt: 16. Aug 2011, 17:35
WinISD pro alpha ![]() Du hast nur die beta-Version würde ich mal vermuten. Die Alpha-Version hat den Vorteil genauer zu rechnen und außerdem kann man viel mehr Details ablesen. Kurz gesagt: Hol dir die Alpha-Version und werd glücklich |
dj_suki
erstellt: 16. Aug 2011, 18:28
habe ich auch gerade entdeckt. Die berechnet dann auch das mit der Strömungsgeschwindigkeit richtig? |
Lange92
erstellt: 17. Aug 2011, 17:11
Aber sicher doch |
dj_suki
erstellt: 29. Aug 2011, 21:47
Vielen Dank nochmal für die Hilfe, vor allem an scauter2008. Die Boxen klingen mit den Kappas mit entsprechend verändertem BR-Kanal wirklich zufriedenstellend. |
Ersatz speaker Peavey ELPRESIDENTE88 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungen Hisys 4 von Peavey Sh@q am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
PEAVEY PV 112 molle008 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
Leistung Peavey CS 1000 Mumin am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 4 Beiträge |
Peavey VSX 48 amdnox am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 40 Beiträge |
Reparatur/Austausch Frequenzweiche Peavey Eurosys 4 DJ-Keine-Ahnung am 05.09.2022 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 8 Beiträge |
PEAVEY PV BUNDLE Jo5574 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 18 Beiträge |
peavey und stage zusammenschliese rednasa am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 11 Beiträge |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
Lautsprecheranschluss Peavey PV2600 woiffi am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 15 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
