peavey und stage zusammenschliese
rednasa
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 13:53
bräuchte mal eure Hilfe
Habe eine peavey cs400 enstufe und eine Stage endtufe
möchte die Peavey mit einer Aktiven Weiche betreiben für zwei Subs und die Stage mit einem Equalizer betreiben für 2 Tops? komme ich vom Mischpult mit einem Y oder wie mach ich das am besten ?
Mfg
Fenderbender
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:23
Nein, du kommst mit zwei Xlr Kabeln aus deinem Mischer, gehst damit in die Aktivweiche und von dort einfach in die jeweiligen Endstufen
Ps: Das gehört aber nicht grade ins Profiboard
Sqarky
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:24
Du gehst aus dem Mischpult raus in den EQ. Vom EQ geht es dann weiter in die Aktive Weiche. Die hat zwei Eingänge und wenn es eine Zweikanalweiche ist, hat sie auch meist wieder vier Ausgänge. Oder drei, wenn nur ein Monosubausgang vorhanden ist. Von den Top Ausgängen gehst du dann halt die eine Endstufe und Sub Ausgänge dann halt in die Subendstufe. Mit Y sollte da nix sein.
Was für eine Weiche und EQ nutzt Du denn?
rednasa
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 11:59
Hi also ich nutze ein Phonic PEQ 3400 Equalizer
und eine Behringer Super-x Pro cx3400 Aktive weiche.
und meine 2 Endstufen die Stage für die Top´s und die Peavey für die Bässe !!
So jetzt mein Problem:
wie schließe ich das richtig an ?
Ich komme aus der Peavey zum input( links und rechts ) der Weiche von da aus dem Low ausgang Links und rechts )zu den Bässen !!! Soweit passt das oder ?
und jetzt was mach ich mit der Stage und den Tops ?
Mfg und Danke schon mal
cptnkuno
#5 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:10
1. Wozu möchtest du den EQ im Signalweg haben?
2. Was ist deine Quelle wo das Signal herkommt?
Aus dieser Quelle gehst du in die Weiche.
Von dort aus den High Ausgängen in die Stage Endstufe und auf die Tops.
Aus den Low Ausgängen in die Peavey auf die Subwoofer.
Die Weiche auf Mono 2-Weg stellen.
Bezüglich des EQs beantworte bitte Frage 1, dann kann man dir sagen, wo der im Signalweg reinkommt.
[Beitrag von cptnkuno am 26. Mrz 2010, 12:12 bearbeitet]
rednasa
#6 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:20
Also den EQ hatte ich halt immer für die Tops um den klag besser einzustellen !! Oder soll ich diesen jetzt weg lassen ?
Mfg
rednasa
#7 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:22
zu punkt 2 aus Signal kommt aus dem Mischpult bzw, cd-player zum Mischpult usw.
cptnkuno
#8 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:27
Mfg
Das ist eine Geschmacksfrage.
prinzipiell kannst du ihn zwischen Mischpult und Weiche hängen, oder aber auch zwischen Weiche und Top-Endstufe, da beeinflußt er den Baßbereich nicht.
rednasa
#9 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:34
ok danke test ich mal !!!
Mfg
schubidubap
#10 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:38
man beachte bitte auch immer das ein EQ etwas auch verschlimmern kann. Und er kann ebenfalls die Lautsprecher töten wenn man nicht weiß was man da tut.
cptnkuno
#11 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:41
Ganz genau. Ich verwende so was erst, wenns anders nicht mehr geht.
Alto vs. Peavey
Tux999999 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  13 Beiträge
PEAVEY PV 112
molle008 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
peavey messenger pro?
dennis390 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  36 Beiträge
Peavey "billig" PA
-Yeti- am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  9 Beiträge
peavey m2600 info, lautsprecherempfehlung
xs83 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  31 Beiträge
Lautsprecheranschluss Peavey PV2600
woiffi am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  15 Beiträge
Image Stage Line erweitern
-Porky- am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  4 Beiträge
Stage Line STA150 reparieren
Musikbox_2000 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
Peavey Eurosys Serie
der-Eisbär am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  6 Beiträge
Stage Line Mischpult defekt?
Mumin am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
