PEAVEY PV BUNDLE
Jo5574
#1 erstellt: 05. Apr 2010, 12:34
Moin,
fehlt bei folgendem Set nicht die Frequenzweiche ?
oder ist eine im Verstärker ?
http://www.thomann.de/de/peavey_pv_bundle.htm
danke für die Antworten
Big_Määääc
#2 erstellt: 05. Apr 2010, 13:08
der oder die Subwoofer haben nen passiven Tiefpass drinne
abba kein Hochpass für die Top's , die dann daran angeschlossen werden können
das heißt also die Lautsprecher ( Top und Sub) laufen parallel im Tieftonbereich
ist natürlich nicht so obtimal für die Top's das sie auch den Tieftonbereich abbekommen
das ist schon fragwürdig das Set !!?
Jo5574
#3 erstellt: 05. Apr 2010, 13:31
1. http://www.thomann.de/de/peavey_pv_118_sub.htm
2. http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htm
^^ wie kann der 12" einen höheren Schalldruck erzeugen wie der 18" ?
welchen würdet ihr kaufen, also in Betracht der besseren Leistung ?
[Beitrag von Jo5574 am 05. Apr 2010, 13:33 bearbeitet]
Lange92
#4 erstellt: 05. Apr 2010, 13:50
Der 12"er ist nicht lauter... Die Angabe beim 18"er ist auf 1W/m normiert, sprich so laut ist der bei einem Watt. Beim 12"er hingegen ist der maximale Schalldruck angegeben. Ob er den einhält halte ich allerdings für zweifelhaft Ein 12"er Sub der 124dB macht? Also zumindest nicht dauerhaft...
Jo5574
#5 erstellt: 05. Apr 2010, 14:47
was wird denn der Peavey ca. für´n max.dB machen ?
ungefähr gleich wie der T18 ?
also so um die 133dB ?
Ralle14
#6 erstellt: 05. Apr 2010, 15:00
Rechne dir aus:
200W -> 23dB Schalldruckerhöhung
95dB 1W/1m
macht theoretisch 118dB, ziehen wir 3dB Powercompression ab landen wir bei 115dB dauerhaft erreichbarem Schalldruck.
Die 133dB beim T-18 sind Utopie, ziehe ca. 10dB ab, dann passts. Es gibt keinen Single-18er im Bassreflex-oder Bandpassgehäuse, der diesen Schalldruck schafft.
Big_Määääc
#7 erstellt: 05. Apr 2010, 15:40
mal sooo ne ganz dumme Frage hier von meiner Seite (ohne Link);)
möchtest du dir so oder so ähnliches von dir verlinktes Äääquipment anschaffen weil du iwas damit vorhast ??!
oder sind deine Fragen nur aus reiner Neugier ?
Jo5574
#8 erstellt: 05. Apr 2010, 19:46
ehrlich gesagt interessieren mich solche PA-Anlagen sehr und falls ich Fragen habe richte ich mich an dieses Forum hier,
weil diese netten Leute mir meine Fragen beantworten können. Alles Neugierde und Interesse.
Allerdings habe ich schon vor in nächster Zeit mir mal eine PA bis max. 1000Euro zu zu legen,
aber zur Zeit fehlt mir noch das nötige Geld
[Beitrag von Jo5574 am 05. Apr 2010, 19:47 bearbeitet]
Dadl
#9 erstellt: 05. Apr 2010, 23:52
und bitte wenn du schon sonst gerne fragen beantworten hier beantworten lässt...lass auch die frage über die für 1000,- am besten zu kaufende PA hier beantworten...
TopTom***
#10 erstellt: 06. Apr 2010, 18:53
jap
wird wohl wieder auf ne 2.1 aktiv PA und einem dj mixer hinauslaufen...
grüße
Big_Määääc
#11 erstellt: 06. Apr 2010, 19:25
genau, nur wer neugierig ist kann auch was dazulernen
und sich frühzeitig zu informieren kann ja auch nie schaden !
Jo5574
#12 erstellt: 06. Apr 2010, 20:41
mit einem dj mixer ?
nee sowas brauche ich nicht
ich brauche eine gute aktive PA anlage für max. 1000 euro
wo ich dann einfach meinen mp4-player (Samsung YP-Q2) anschließen kann
[Beitrag von Jo5574 am 06. Apr 2010, 20:50 bearbeitet]
Big_Määääc
#13 erstellt: 06. Apr 2010, 21:14
ahhh hmm?!
also bei den meisten Pa Endstufe oder halt Aktivlautsprechern brauchst du, um nen MP3 Player oder Laptop usw. anzuschließen nen Vorverstärker, zB nen Mischpult
weil son Pa-Verstärker (Endstufe) nen höheren Eingangspegel brauch zur Vollaussteuerung, typ 0,75V -1V
was von normalen Line-Pegelgeräten nicht geliefert wird
TopTom***
#14 erstellt: 06. Apr 2010, 23:07
Ich schließe mich meinem Vorredner an.
Allerdings dürfte sogar eine kleinere aktiv PA dafür ausgelegt sein, dass man auch kleine MP3 Player anschließen kann...
Aber generell sollte man einen kleinen Mixer vorne dran anschließen. Es sei denn, du nützt eine aktive Weiche als Vorverstärker.. xD
..werde mir aber demnächst einen Mixer kaufen... Wären die kleinen guten nicht so teuer... (round about 200 euro)
grüße
Dadl
#15 erstellt: 08. Apr 2010, 10:28
und das schlimmste ist das bei mp3 playern der ausgang sowieso verzerrt sobald man ihr mal aufdreht...
und beim mischpult kann man den im vernünftigen unverzerrten bereich spielen lassen und den gain dafür ein wenig höher stellen...
von mp3 player an PA halte ich eh nichts...weil: schonmal nen kabel aus ner 3,5mm klinke rausgezogen während das spielt??
also ich bin für kleine PA mit DJ-Mixer oder 2-4 kanal Mischpult (dann kann er wenigstens stereo über die eingänge anschließen, weil bei den günstigen der stereo ja meist direkt auf dem Master liegt)
klingt schon wieder alles verdächtig nach den üblichen 2.1 systemen...
Jo5574
#16 erstellt: 09. Mai 2010, 12:34
jetzt noch einmal zurück zu dem peavey system, der verstärker der zu dem boxenset dabei ist, ist der ordentlich dimensioniert ? oder wäre da THE T.AMP TA2400 MK-X besser ? (um es auszuschließen dass der verstärker nicht eher aufgibt als die boxen, weil ich denke es sollten eher die boxen nicht mehr können als dass der verstärker zu wenig power hat)
XTJ7
#17 erstellt: 09. Mai 2010, 12:46
Die Tops bzw. Subs können je 400 Watt Programmbelastbarkeit ab. Also theoretisch 800 Watt bei 4 Ohm, wenn du je einen Sub und ein Top zusammenschließt. Die Endstufe liefert laut Angaben 910 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Theoretisch also völlig ausreichend.
Jo5574
#18 erstellt: 09. Mai 2010, 12:50
okay, danke für die schnelle antwort
Beratung zu PEAVEY PV 118 SUB
rasmir am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  9 Beiträge
PEAVEY PV 112
molle008 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
Erfahrung mit Peavey PV 115
mr_unbekannt am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  3 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Series Bundle
Tobse97 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  20 Beiträge
Peavey PV 1200 mit welchem verstärker ersetzen
Stefan0815 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  10 Beiträge
PEAVEY PV 112
horst7001 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  7 Beiträge
Frage zu Peavey PV 118!
NoFear. am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  17 Beiträge
The Box TA Set
Jo5574 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  16 Beiträge
Einstellung Frequenzweiche
crusionAUT am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Peavey Pro Messenger Bundel?
Himbim am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  59 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.350
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.248
