| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » RCF oder LMB? | |
RCF oder LMB?+A -A |
Lord-Metal
erstellt: 17. Nov 2012, 18:35
Guten Abend an alle, möchte mal ne kleine Info-Runde entfachen. Es Handelt sich um den LMB-212 und den RCF LF18N401. Hat jemand evtl. einen Vergleich zwischen beiden Gerätschaften? Besitze bereits 2 RCF in 42Hz tuning gehäusen (Mod. LMB-118) und müsste eh bald die Gehäuse erneuern, da diese mit der Zeit zu sehr verpfuscht wurden, obwohl der aufbau Amtlich ist Hier kam meine Überlegung in den Sinn: LMB-212 oder weitere RCF? Oder sogar später beides für 2 Systeme? Die RCF sind echt ganz Toll, aber die LMB würden mich auch reizen, nachdem man so hört, dass jene extrem Abgehen... Pro RCF: - Guter Klang - Guter Druck - Ordentlich Tiefbass bei bereits 1 Subwoofer - Relativ Kompakt Kontra RCF: - Verbraucht bei 2 Subs ne ganze Proline 3000 - Trotz neodym noch ziemlich schwer - Hohe Trennung für Horn-Tops (z.B. Limmer P3) schwer möglich Pro LMB: - Sehr Kompakt - besserer kick wg. 2x 12" - 2 Antriebe (Kontrollierter) - Leichter - Hohe Trennung für Horntops geeignet Kontra LMB: - Blöd in der Widerstandsschaltung, da bei 4x 16R die Proline dann zu wenig Leistung an 8 Ohm hat, jedoch bei 2x 4R wieder gleicher Fall wie beim RCF eintritt) Hat wer Konkrete Erfahrungen oder Empfehlungen? Würde gerne nur bei diesen Konzepten bleiben, keine weiteren mit Einbinden... Falls sich beides Lohnen würde, RCF auf 6 Stück aufrüsten, später für größeres LMB. Eine schlechte Idee? Tops werden dafür passend ausgewählt, sind schon grob geplant. Danke für alle Hilfen MfG Falko |
Mr_DnB
erstellt: 18. Nov 2012, 22:33
Hi, Also hier kommts doch stark auf die eigenen Vorlieben bzw. auf die Musikrichtung an. Der LMB212 sollte ja z.B. für Live super funktionieren, den 18er RCF sehe ich aber mehr so als Allrounder an. Also mit dem kann man sicher fette DnB Partys genausogut schieben wie ein Konzert. Ich kann dir nur davon abraten, 2 Systeme anzuschaffen Die Flexibilität leidet einfach sehr stark darunter.Lg Martin |
Lord-Metal
erstellt: 19. Nov 2012, 00:28
Eben das dachte ich mir auch, dass die 212er Kiste gut für den Kick läuft... Problematisch wird es eben beim 118, da ich den bei 110-120 Hz trennen muss. Wenn mal ein ganzes Rudel da steht, brauch ich auch Tops, welche bis dahin spielen... Geplant sind vorerst LMT-210, später MT-212 oder PAF-212 bzw. vielleicht gleich Limmer P3 oder H-212. Das soll aber gestaffelt laufen...nur denke ich eben an die Zukunft, wo die Horn-Tops es mit der Trennung schwer haben... Bei dem doppelten Konzept hätte ich ein kleines System mit 6 RCF aufgebaut und dann das andere System mit LMB-212 bis zum Erbrechen/Finanziell möglichen. Dank Ausbildung fällt es jetzt nicht mehr so schwer, einen großen Teil davon innerhalb eines Jahres anzuschaffen...drum diese "hoch gegriffene" Planung. PS: Der RCF ist wirklich so gesehen ein Allrounder, sehr GEILER Punch, wenn er vorhanden ist. Hab am Samstag mal so "Cascada - Because the Night" zufällig drüber gehört...Wahnsinnig, wie knackig das kam bei der schweren Pappe. Tief geht eben bereits mit 1 Sub schon optimal, bei nem Rudel wirds dann ziemlich Windig. Soll jedoch der 212er nicht auch ein angeblicher Allrounder sein? Grüße Falko |
Mr_DnB
erstellt: 19. Nov 2012, 18:15
Die Trennung vom 118 zum Topteil würde ich mal als nicht so kritisch ansehen. 120Hz sollten mit der Pappe locker möglich sein --> Top bei ~130Hz einkoppeln. Dann würde ich bei solch großen Plänen sicherlich gleich das MT212 bauen, da dank mehr Membranfläche die Ankopplung gut klappen müsste. Clusterbar ist es noch dazu. Zu Limmer P2 / P3: Habe selbst eine Zeit lang überlegt, ob ich mir eines der beiden Tops zulegen soll. Letztlich entschied ich mich aber dagegen, aus folgenden Gründen: 1) Wird meiner Meinung nach nicht / kaum lauter als ein normales 212 Top sein 2) Abstrahlung ziemlich breit also kaum erweiterbar. Wenn dir der RCF so gut gefallen hat, wieso nimmst dann nicht einfach den? Muss allerdings dazusagen, dass ich von dem LMB212 als DnB Hörer wenig halte, alleine schon aufgrund des Frequenzganges (ohne ihn aber jemals gehört zu haben!)Lg Martin [Beitrag von Mr_DnB am 19. Nov 2012, 18:16 bearbeitet] |
LMB mit RCF, messungen? pils_sind_wir_beide am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 39 Beiträge |
LMB 115 oder LMB 118? kleine PA Mr_DnB am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 32 Beiträge |
LMB 118 Alternativbestückung bassreaktor am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 13 Beiträge |
lmb 212 gandalf91 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 43 Beiträge |
LMB-115n mit RCF L15P200AK-4-II "pilzkopf" am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 3 Beiträge |
rcf 310 und lmb-115 gutes system? Pitcher90 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 13 Beiträge |
PB24 oder LMB-212? Potze6 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 12 Beiträge |
LMB-118 Dj_Laudo am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 23 Beiträge |
LBB 118 vs. LMB-115(mit RCF Treiber) DiePod am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 8 Beiträge |
Anlage umstellen auf Aktivtops (db oder RCF) und Selbstbausubs RCF knockout am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 20 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.316
