Bauplan für RCF LF18N401?
Lord-Metal
#1 erstellt: 18. Dez 2010, 14:34
Guten Mittag an alle,
wie schon im Titel erwähnt, Suche ich Baupläne zum oben genannten RCF-Treiber, da meine Recherche im Netz nichts nützliches ergab
Falls jemand brauchbare Pläne in petto hat, wäre ich sehr Dankbar darüber
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Die Veteranen des 18-500er Threads fragen sich vielleicht, warum auf einmal RCF? Nach etwas längerer Überlegungsphase und Interessanten Gesprächen, hab ich mich doch für einen RCF-Treiber entschieden. Deutlich mehr Hub, geringerere PC, höhere Mechanische/Elektrische Sicherheit etc...
Greez
Falko
Schmelli
#2 erstellt: 18. Dez 2010, 15:35
schau mal bei jobst-audio glaube da ist eienr dafür
Edit: der mb 15k
[Beitrag von Schmelli am 18. Dez 2010, 15:36 bearbeitet]
Ralle14
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 15:40
Edit: der mb 15k
Es geht hier um dem 18"er.
Schmelli
#4 erstellt: 18. Dez 2010, 15:41
upps hab mcih verlesen
pützei
#5 erstellt: 18. Dez 2010, 15:55
Für etwas kackiger ab in den LMB-118 von jobst-audio.
Für mehr Tiefgang ab ins kleine Achenbach 18 Gehäuse damit.
_Floh_
#6 erstellt: 18. Dez 2010, 16:11
Ansonsten, beim LMB-118 die Ports verlängern... 37cm beim Eckport-Gehäuse sollten zielführend sein, da passt die Abstimmung dann für den N401
Bei der jetzigen Version nutzt man das Potential des Treibers nicht wirklich aus, man verschenkt mehr oder minder den Tiefgang, der er machen könnte.
Für 0,5dB mehr Wirkungsgrad im Oberbass.
Lord-Metal
#7 erstellt: 18. Dez 2010, 16:28
Vielen Dank an alle
Jetzt hab ich etwas ne Übersicht
Der LMB-118 mit geänderten Eckports kommt meiner Vorstellung am nächsten - Danke!
PS: Ja, ich finde die Eckports einfach praktischer
Schmelli
#8 erstellt: 18. Dez 2010, 16:33
und sind schöner
kst_pa&licht
#9 erstellt: 20. Dez 2010, 20:34
Kannst ja auch nen original TTS-18 von RCF nachbauen... da ist der Treiber drin verbaut..
Lord-Metal
#10 erstellt: 20. Dez 2010, 21:03
Wenn ich die Pläne hätte...
_Floh_
#11 erstellt: 20. Dez 2010, 21:37
Im Gehäuse vom LMB-115 müsste der Treiber auch laufen. Da würde auch die Abstimmung passen.
Der Treiber im TTS-18? Sieht man mal wieder, das man bei den Italienern auch nichts geschenkt bekommt
Lord-Metal
#12 erstellt: 20. Dez 2010, 21:48
Der TTS-18 wäre natürlich sehr sehr Interessant
Ist halt ein Bandpass, inwiefern der jetzt noch Knackig klingen mag
Würde sonst schon zu BR tendieren - Hab da wieder mehr Pläne rumfliegen:
- Modifizierter LMB-118 (längere Ports)
- 2 verschiedene Pläne aus dem Musiker-Board, werde die nacher Hochladen
rossparr
#13 erstellt: 20. Dez 2010, 21:49
_Floh_ schrieb:
Der Treiber im TTS-18? Sieht man mal wieder, das man bei den Italienern auch nichts geschenkt bekommt :L
Da gibts noch ganz andere "Schweinereien"
Die Größte dürfte der Preisunterschied zwischen TT-22A und ART722A sein (habe sie zwar noch nicht verglichen bzw. die TT auch noch nicht gehört,
aber der Preisunterschied (50€) zwischen den Hochtönern sagt doch schon einiges aus...)
Chris_Fine
#14 erstellt: 20. Dez 2010, 21:54
Da wird eben Entwicklungsarbeit bezahlt.
der Unterschied vom Bestückungspreis von Jobstis MT1514 zu LMT151N ist auch nicht riesig, aber LMT 389€ und MT500€, aber bei den MT´s kostet die Weiche (also mehr oder weniger die Entwicklung) schon 200€.
Alles will bezahlt werden..
Wobei sich der Unterschied ja in Grenzen hält
[Beitrag von Chris_Fine am 20. Dez 2010, 21:56 bearbeitet]
rossparr
#15 erstellt: 20. Dez 2010, 22:02
Die Entwicklung macht nichts aus bei 722 und tt22, das Einzige was wirklich was ausmacht ist "ART" und "Touring&Thearter".
Lord-Metal
#16 erstellt: 20. Dez 2010, 22:09
LMB-118 Eckport RCF Mod.
Edit hgdo: Bild musste wegen Urheberrechtsverletzung entfernt werden
Eckport-Bauplan aus Musiker-Board
Musiker-Board Eckport
Normaler BR aus Musiker-Board
(Der wurde schon Getestet auf nem Forentreffen von denen, nur eben mit runden BR-Ports. Laut Mitgliedern soll der sogar nen Ticken besser Klingen als der 4Pro 8001er)
Normaler BR (Musiker Board)
[Beitrag von hgdo am 15. Nov 2012, 13:37 bearbeitet]
HK_Audio
#17 erstellt: 20. Dez 2010, 22:16
ich klink mich mal mit ein!
hab den lmb 118 mit den ports unten.
kann man da den treiber auch ohne veränderung reinsetzen?
bzw. was sollte man verändern, damit der darin optimal läuft?
_Floh_
#18 erstellt: 20. Dez 2010, 22:41
Müsste länger werden. Die alte Version vom Jobst dürfte hier gut passen. Die war nämlich zu tief abgestimmt (für den B&C, Faital und Oberton).
Der N401 wäre darin aber gut gelaufen. Hab´s ja selbst schonmal probiert gehabt mit dem Treiber...macht Freude, is mir nur zu groß.
Alternativ könnte man auch gleich das LMB-115 Gehäuse hernehmen. Das wäre passend abgestimmt für den N401.
Ob der allerdings von den Abmessungen her in das Gehäuse passt, müsste man mal kurz prüfen.
gandalf91
#19 erstellt: 21. Dez 2010, 13:36
guten morgen
ich hab auch den lmb (bisschen umgebaut) für mein rcf 18lfg401
läuft super das teil seit über 2 jahren ohne probleme
Gehäuse für RCF LF18N401
Ankou am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  9 Beiträge
Endstufe für RCF LF18N401
GFleischhacker am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit RCF LF18N401
Lord-Metal am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  64 Beiträge
RCF LF18N401 in Yamaha SW118
pkarrer am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  21 Beiträge
Interessanter Bauplan für Tiefbassfanatiker
*MaxK* am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  101 Beiträge
Bauplan
LeonLion am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  12 Beiträge
suche horn bauplan
Dj_Soundforce am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  16 Beiträge
Neues Zuhause für RCF-Neo's
Lord-Metal am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
Bauplan gesucht
ralf_2494 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  57 Beiträge
RCF oder LMB?
Lord-Metal am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.917
