Subwoofer an gebrückte Endstufe?
Ghostrider1911
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 20:36
Hallo Leute,
folgende Situation:
Ich hab einen selbstbau Subwoofer, an einem Amp der gebrückt 60W liefert.
Beim Sub handelt es sich um einen MacHifi, der für 350 W RMS 4 Ohm ausgelegt ist.
Nun muss ein neuer Amp her, da der alte derart übersteuert (Übrigens: Hört man übersteuern?)
Ich dachte da an einen THE T.AMP TA600 MK-X
oder an den THE T.AMP TA450 MK-X
Kann ich den Subwoofer welcher ja 4 Ohm hat, an die Endstufe anschließen, wenn ich sie brücke?
In der Anleitung steht ja : RMS Leistung gebrückt an 8 Ohm 300W oder 450W je nach Amp.
Heißt das nun, das der Amp bei 8 Ohm diese Leistung liefert, oder das er gebrückt nur an 8 Ohm betrieben werden kann?
Ach ja, noch eine zweitrangige Frage:
Wenn ich den Subwoofer am aktuellen Amp voll aufdrehe, höre ich ab und zu ( in bestimmten Frequenzbereichen) komische Geräusche, so als würde er schon an maximaler Leistung betrieben und schlägt nun oder so ?
Kann das Geräusch vom Amp kommen, bzw. wird es mit einem besseren Amp verschwinden, oder ist der Sub wirklich schon an seiner Leistungsgrenze? (Was allerdings sehr unwarscheinlich währe!!)
Danke im Vorraus!!
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von Ghostrider1911 am 03. Aug 2011, 20:37 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 21:12
8 ohm Brücke heißen 4ohm für jeden Kanal
die sind also bloß 4ohm stabil also 8ohm Brücke
die ta600 liefert 300w/4ohm das reicht
Ghostrider1911
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 21:34
hmm, heißt das nun, dass ich den subwoofer gebrückt anschließen kann??
Mfg
Borsy
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 22:21
Brücke 4 Ohm bedeutet 2 Ohm für jeden Verstärkerkanal, die kleine TA's sind für 2 Ohm Lasten eigentlich nicht ausgelegt!
Es wird wohl ein Ton rauskommen.. allerdings wird die Endstufe zum einen übermäßig warm und der sog. "Dämpfungsfaktor" sinkt bis zum Boden (Heißt i.d.R. der Output wird "schwabbeliger" oder "unkontrollierter")
Definitiv ja!
cptnkuno
#5 erstellt: 04. Aug 2011, 14:11
Heißt, daß das die Endstufe nicht kann
Nur wenn du Endstufe und Speaker kaputt machen möchtest.
Wenn das ein Klacken ist, kann es schon sein, daß die Schwingspule an der Polplatte anschlägt, so was killt einen Speaker in kürzester Zeit. Das verschwindet dann auch nicht an einem anderen Amp, sondern heißt nur, daß das Chassis mehr Hub macht, als vom Konstrukteur vorgesehen.
Das Chassis ist eigentlich ein Autosubwoofer?
[Beitrag von cptnkuno am 04. Aug 2011, 14:12 bearbeitet]
Ghostrider1911
#6 erstellt: 04. Aug 2011, 17:17
Danke erstmal für die Klärung!
Und: Ja es ist ein Autosubwoofer, ein MacHifi
Kein billig schrott!!
Ich glaub aber wirklich nicht, das der schon an der Leistungsgrenze ist, da der der mir den Sub verkauft hat
selbigen an einem 1 kw Autoverstärker betrieben hat...
Der Sub ist in ein selbstgebautes Gehäuse aus 19mm MDF Platten eingebaut, welches ca. 135 L umfasst.
(Also doch eher recht groß)
Es ist ein Bassreflex Subwoofer, keine Angst, alles ausgerechnet..
von was kann nun das Geräusch kommen?
mfg
Mono gebrückte Endstufe an Frequenzweiche und Lautsprechern in Reihe
RandomByte am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  12 Beiträge
E-800 Gebrückte Leistung an 8 Ohm ?
Marlon_Fore am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  23 Beiträge
Subwoofer Endstufe
aloa am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  6 Beiträge
passende Endstufe für Subwoofer
Guter-Junge am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  34 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer/ Endstufe
Jonash22 am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  11 Beiträge
Endstufe mit Subwoofer Auswahl kompatibel?
Science-Fiction89 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  2 Beiträge
_Floh_ am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  27 Beiträge
Endstufe für rcf subwoofer
Hell93 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  12 Beiträge
Subwoofer Endstufe gesucht
Achim91 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  15 Beiträge
8 Ohm Subwoofer + 4 Ohm Subwoofer an einer Endstufe?
"pilzkopf" am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
