| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » E-800 Gebrückte Leistung an 8 Ohm ? | |
E-800 Gebrückte Leistung an 8 Ohm ?+A -A |
Marlon_Fore
erstellt: 21. Jun 2013, 08:59
Moin, wie viel Leistung bringt die t.amp 800 an 8Ohm (rms) ? steht nicht auf der thomann homepage und ein mitarbeiter konnte mir auch nicht helfen, nur das es so um die 700 W sind darauf wäre ich aber auch von alleine gekommen... Wie viel sind es denn nun genau ?
schlüter1250
erstellt: 21. Jun 2013, 10:51
was willst du denn damit antreiben? in der Regel bringen T-amps alle ein wenig mehr als angegeben |
scauter2008
erstellt: 21. Jun 2013, 14:18
die Brückenleistung entspricht der Leistung die an 4 ohm je Kanal rauskommt. also 2 x 400w/4ohm macht 800w/8ohm Brücke |
Lukas-jf-2928
erstellt: 21. Jun 2013, 16:04
Die neue e800 hat 2x 500W, allerdings selbst bei den besser dimensionierten ta Endstufen entspricht laut Manual die 8ohm Brückenleistung nicht der 4 Ohm Stereoleistung. |
scauter2008
erstellt: 21. Jun 2013, 17:02
die 400w wahren nur ein Beispiel du weißt doch das +-50w bei 800w nichts ausmachen |
Lukas-jf-2928
erstellt: 21. Jun 2013, 17:52
Klar, nur er wollte es halt genau wissen Wenn wir von der TA-1050 ausgehen, die etwas dimensionierter ist, schafft diese laut Datenblatt ihre 1x 800W an 8Ohm gebrückt, bei der e800 kommen die rund 700W also hin... Wenn du es genau wissen willst muss halt mal wer nachmessen. |
jogi59
erstellt: 21. Jun 2013, 18:06
Das bedeutet, daß die 4 Ohm Angabe nicht stimmt und die Endstufe bei gleichzeitigem Betrieb beider Kanäle nur 400 Watt pro Kanal leistet. RMS-Leistung Brücke 8 Ohm = 2 x RMS-Leistung 4 Ohm gleichzeitig. Immer! |
scauter2008
erstellt: 21. Jun 2013, 18:19
Multimeter und 8ohm widerstand am Ausgang, und mit PC (Sinusgenerator findest mit Google) 50hz Sinus drauf geben. schon hast den genauen wert (aber nur wen der widerstand einen konstanten widerstand hat)aber warum willst du das so genau wissen ? http://www.youtube.com/watch?v=B559VveLiZM [Beitrag von scauter2008 am 21. Jun 2013, 18:24 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 21. Jun 2013, 18:29
Das wirds wohl sein, an einem Kanal betrieben, schafft sie die Leistung, wenn beide genutzt werden sinkt aufgrund der Mehrbelastung die Leistung, da das Netzteil nicht mehr schafft. Das sich theoretisch die Leistung verdoppeln sollte, sollte klar sein, genau wie sich die Leistung von 8Ω -> 4Ω -> 2Ω auch genau verdoppeln sollte (schafft sie auch nie). [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jun 2013, 18:31 bearbeitet] |
Marlon_Fore
erstellt: 24. Jun 2013, 15:29
es ist nicht wirklich wichtig da sich 50 watt mehr oder weniger nicht hörbar auf den pegel auswirken. ich will damit nen PD 1550 betreiben und war erst auf dem trip yamaha (P3500s) endstufen zu kaufen (wegen der leisen Lüfter) was mir nun doch zu teuer ist. (430 pro stück) und ich habe hier im forum viel gutes über die e-800 gelesen und sie soll auch relativ leise lüfter haben (das neue medell). Und wenn ich mir jetzt schon eine neue Endstufe besorge sollte sie auch genügend Leistung für den PD 1550 zur verfügung stellen. Dieser ist in einem Visaton MB 155 B verbaut. |
scauter2008
erstellt: 24. Jun 2013, 15:41
nimm doch eine TA1050 |
Marlon_Fore
erstellt: 25. Jun 2013, 09:58
Wie laut sind denn die Lüfter der TA 1050? |
vielefragen123
erstellt: 25. Jun 2013, 19:26
also zum thema e800 und "leise" lüfter.... ich besitze die neue e800 und dagegen sind die lüfter in meinem PC kaum hörbar. bei normalen gesprächen (ohne hintergrundgeräusche abgesehen von den lüftern) sind sie present. ich hoffe, du kannst dir in etwa vorstellen was ich versuche zu sagen-> leise ist anders |
Marlon_Fore
erstellt: 27. Jun 2013, 10:08
alles klar vielen dank, dann muss ich mir eine andere alternative suchen was sich als schwierig erweisen wird, wenn es nicht alzu teuer werden soll. |
vielefragen123
erstellt: 27. Jun 2013, 10:11
die TA-amps sollen vom hören-sagen her leiser sein, da ich keinen davon besitze kann ich aber nix dazu sagen |
Altgerätesamler
erstellt: 30. Jun 2013, 12:49
Hi Ich besitze eine T.Amp TA1050 und die Lüfter sind sehr gut hörbar. Da hätte ich mir auch einen Temperaturgesteuerten-Lüfter gewünscht. Aber für dieses Geld darf man nicht mekern. Gruss Manuel |
Dj_Soundforce
erstellt: 02. Apr 2014, 14:56
Ich weis der thread ist schon älter aber was macht die e800 im brückenbetrieb an 4ohm? Möchte gerne mit der e800 1 nen lmb 115 mit rcf Treiber befeuern welcher 4ohm und 800 Watt hat funktioniert das? |
vielefragen123
erstellt: 02. Apr 2014, 15:16
nein, die e800 ist nicht 2ohm stabil. (bei 4ohm brücke wird jeder kanal mit 2ohm belastet, das verträgt die e800 nicht) grüße |
Dj_Soundforce
erstellt: 02. Apr 2014, 20:47
bist du dir da sicher'? |
scauter2008
erstellt: 02. Apr 2014, 20:54
Wen du nur zur Hälfte aufdrehst geht das mit jeder Endstufe. Aber optimal ist das nicht, hast ja dann wider bloß die Hälfte der Leistung. Betrieb die lieber mit einen Kanal, die 3db mehr bringen es auch nicht und die Kontrolle ist auch schlechter. |
Dj_Soundforce
erstellt: 02. Apr 2014, 20:58
okay wunderbar dann könnte ich auch theoretisch beide subs ran hängen und eben die Endstufe nicht ins clippen fahren |
corell95
erstellt: 02. Apr 2014, 23:31
nein, lass es sein! |
vielefragen123
erstellt: 03. Apr 2014, 07:35
lieber einen pro kanal und dafür im grünen bereich mit nen bisschen weniger pegel. (die 300watt differenz machen in der realität nichtmal 3db aus) greetz |
Subwoofer an gebrückte Endstufe? Ghostrider1911 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 6 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
8 ohm Tops an Endstufe anschließen Haternicht am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 3 Beiträge |
E-800 eichertiger am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
Leistung 4 Ohm/8Ohm Broken_Error am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 29 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
Verstärker 240 Watt 8 ohm . Cyrontus am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 11 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
Mono gebrückte Endstufe an Frequenzweiche und Lautsprechern in Reihe RandomByte am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-marlon.staack-
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.469
