passende Endstufe für Subwoofer
Guter-Junge
#1 erstellt: 15. Aug 2009, 13:24
hallo
baue mir 4 subwoofer von 4*300wrms an 8ohm
kennt jemand eine passende endstufe
Bjoernman
#2 erstellt: 15. Aug 2009, 16:26
Hallo!
Um welche Subwoofer handelt es sich denn?
Ich würde dir 2x den t.amp TA1050 empfehlen, denn das ist wesentlich billiger als eine 4-kanal Endstufe.
Und lasse bitte die Finger von Omnitronic, Hollywood usw. endstufen.
Wenn du keine 4 Kanäle brauchst kannst du auch immer 2 Subs in Reihe schalten.
Grüße Björn
Guter-Junge
#3 erstellt: 15. Aug 2009, 16:43
hallo
hatte ich auch schon in Gedanken oder den hier Klick mich ist der gut
[Beitrag von Guter-Junge am 15. Aug 2009, 16:44 bearbeitet]
Lange92
#4 erstellt: 15. Aug 2009, 17:01
Die TSA4-700 könntest du auch nehmen. Soll ja angeblich sogar etwas besser im Bass sein (ist nur hören-sagen). Allerdings ist die schon bald zu viel des Guten. Deine Subs brauchen ja nur 300W an 8 Ohm und die leistet ja fast 500W. Wobei Headroom ist ja schon was Feines ;).
Aber was genau sind das denn für Subs? Dann könnte man evtl. besser auf deine Bedürfnisse eingehen
dorfler1000
#5 erstellt: 15. Aug 2009, 17:25
Bjoernman schrieb:
Hallo!
Grüße Björn
Also in Reihe brauchste da schonmal gar nix schalten.
Für 4 Subs deiner Leistungsklasse:
TA-1400 oder am besten gleich die 2400er von Thomann.
TA-1400 liefert 700W @ 4 Ohm pro Kanal.
Schaltest du 2 deiner Subs parallel, kommste auf 4 Ohm und die vertragen 600W RMS, also alles Paletti.
Wie gesagt, am besten gleich zur 2400er greifen. Weiß ja net wie hoch dein Budget ist...
Guter-Junge
#6 erstellt: 15. Aug 2009, 17:47
Es sind Beta-15 von Eminence hab mich verschrieben es sind nicht 300wrms sondern 350 wrms
der TSA4-700 gibt ja 100wrms mehr ist ja nicht schlecht dann kommt er nicht so schnell ins clipping
es würde nicht teuerer als Ta 1050
weil ich habe nur 15% Mwst
Bjoernman
#7 erstellt: 15. Aug 2009, 18:25
Sorry, ich meinte Parallel
*xD*
#8 erstellt: 15. Aug 2009, 20:08
Hi
Erstmal das offizielle: Bitte die Sätze mal in anständigem Deutsch verfassen und den Threadtitel etwas informeller gestalten. Sofort bitte.
Dass die Eminence Beta 15 als Subwoofer denkbar ungeeignet sind, weißt du aber?
[Beitrag von *xD* am 15. Aug 2009, 20:11 bearbeitet]
Lange92
#9 erstellt: 15. Aug 2009, 20:22
So wie es in diesem Thread aussieht ist er sich noch nicht ganz schlüssig welches Chassis es denn nu werden soll.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 15. Aug 2009, 23:09
...ich denke auch das in diesem Fall die TSA 4-700 garnicht Mal so ein schlechter Gedanke ist....
....nen Kumpel hat die auch für seine Subs gekauft....nich übel!
MfG DJ Cure
Guter-Junge
#11 erstellt: 18. Aug 2009, 11:47
Hallo ich kaufe mir den TA-1400 und ich brauch ne Aktivweiche
kennt jemand vielleicht eine gute für max.90euro
Dell_1200mp
#12 erstellt: 18. Aug 2009, 11:51
Standart, jb systems ec 102;).
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 18. Aug 2009, 11:55
Diese hier soll sehr gut sein: JB Systems EC 102
Liebe Grüße.
DJ Cure
Guter-Junge
#14 erstellt: 18. Aug 2009, 11:55
was haltet ihr vom THE T.AMP XO 231
noch ne frage wie schliesse ich das an ?
xeaset1
#15 erstellt: 18. Aug 2009, 11:59
Die XO 231 taugt nicht, hat einen Lowcut von 25 Hz, daher eher unbrauchbar!
P.S.: Du hast Post!
Guter-Junge
#16 erstellt: 18. Aug 2009, 12:06
ok ich kaufe mir dann die jbsystems wie verkabele ich was muss ich noch bestellen
dj_suki
#17 erstellt: 18. Aug 2009, 12:36
du benötigst zwei kabel vom mischpult zur weiche. Je nachdem was für Ausgänge an deinem Pult (oder der Quelle die an die PA angeschlossen werden soll) zur verfügung stehen benötigst du 2 xlr-Mikrofonkabel bzw. ein adapterkabel auf xlr-male oder 6,3mm-Klinke.
dann benötigst du noch 4x ca. 0,5m-1m XLR-Mikrofonkabel um jeweils die Topensstufe und die Subendstufe an den High -bzw. Low-Ausgängen der Weiche anzuschließen.
Guter-Junge
#18 erstellt: 18. Aug 2009, 13:49
Ok danke der Equalizer wird der Vor oder hinter die aktivweiche gesetzt?
Bjoernman
#19 erstellt: 18. Aug 2009, 13:59
Vor.
Guter-Junge
#20 erstellt: 18. Aug 2009, 14:05
danke
xeaset1
#21 erstellt: 18. Aug 2009, 17:24
@Guter-Junge: Habe selbst eine TA1400 zu verkaufen! Du hast Post! Meld dich einfach nochmal...
Guter-Junge
#22 erstellt: 28. Aug 2009, 16:39
Hallo
Wenn ich ich 2 Eminence Delta-15lf parallel schalte wieviel leistung bräuchten die dann?
Eminence Delta-15lf=500Wrms an 8Ohm
ich habe 4 Delta-15lf und wollte 2 jeweils parallel schalten will die Tsa 2200 gebrückt dranhängen das reicht oder?
[Beitrag von Guter-Junge am 28. Aug 2009, 16:40 bearbeitet]
_Floh_
#23 erstellt: 28. Aug 2009, 17:31
Alle 4 an eine gebrückte TSA?
*xD*
#24 erstellt: 06. Sep 2009, 12:30
...geht nicht.
Du hast die Delta 15 LF schon? Sind zwar Subwoofertreiber, aber wegen ihrer enormen Gehäuseanforderungen auch nicht das Gelbe vom Ei.
Nebenbei gehen die ruck zuck aus dem Xmax, die vertragen in den meisten Gehäusen nur rund 100-200W.
Kappa 15 LF und Kappalite sind um Weiten besser.
In welches Gehäuse möchtest du die Deltas stecken?
Guter-Junge
#25 erstellt: 06. Sep 2009, 12:50
Ich habe 2*Delta-15Lf mit einer TSA 2200(Ich fange mit dem Bau an jetzt in der Woche)
Die 2 sind in einem Gehäuse von 480l und die Tuningfrequenz ist bei 33hz
Die Tsa2200 reicht aber für die 2 Delta oder?
Die anderen 2 kommen später nach für die brauch ich dann ne andere Endstufe
Noch ne Frage:
Wieviel Leistung haben 2 Delta-15Lf parallel geschaltet?
pils_sind_wir_beide
#26 erstellt: 06. Sep 2009, 15:47
[quote="Guter-Junge"][quote]
Die 2 sind in einem Gehäuse von 480l [/quote]
aaaaalter
Lange92
#27 erstellt: 06. Sep 2009, 19:42
Laut WinISD pro alpha gehen die bei 50W aussem Xmax...
PS: Lautsprecher haben keine Leistung sondern Belastbarkeit.
Lukas-jf-2928
#28 erstellt: 06. Sep 2009, 19:52
Verkauf die doch einfach und hol dir von dem Geld brauchbare Sub Chassis...
Vorteil:
Hast wesentlich kleinere Gehäuse für die Subs, verschwenden also weniger Platz und du hast was richtiges leistungsfähiges
Nachteil:
Neubau der Gehäuse, leichter Geldverlust, da du eben nich den neupreis der Chassis wieder bekommst, aber hast eben dann auch was richtiges...
480L find ich schon echt heftig, wenn ich bedenke dass mein BMS Sub nur 120L benötigt, da bekomm ich ja genau 4 von mir eingebaut bei dem Volumen wo du zwei drin hast
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Sep 2009, 19:54 bearbeitet]
Back-Ground
#29 erstellt: 06. Sep 2009, 20:53
ich würde dir auch raten die teile schnell wieder loszuwerden.
es sei denn du hast den platz für solche gehäuse.. und dann noch 4^^
ich kann nur zu den 18-500er raten im pegel br. auch wenn ichs jetz schon zich mal in anderen freds gesagt habe.
bei denen bräuchtest du evtl nur 2. angegeben sind 500w rms.
kannst aber noch ne kleine schüppe draufpacken.
dann hast du zwar auch schon ganz dicke gehäuse, aber nicht 4 solcher kleiderschränke
was meint ihr dazu?
ansonsten den lmb-118 von jobsti. der soll ja auch gut sein.
und günstig isser auch. aber dazu kann ich nur für andere meinungen sprechen.
ich selber habe ihn noch nicht hören dürfen.
mfg
Guter-Junge
#30 erstellt: 06. Sep 2009, 21:19
Wenn sind 2
in einer Kiste sind 2 Stück
Back-Ground
#31 erstellt: 06. Sep 2009, 21:37
ja gut dann eben 2. hilft dir doch auch nicht weiter -.-*
mfg
[Beitrag von Back-Ground am 06. Sep 2009, 21:44 bearbeitet]
Guter-Junge
#32 erstellt: 06. Sep 2009, 22:02
Ich habe den Platz für das Gehäuse
ich baue das Gehäuse und seh dann mal weiter ich kann ihn doch immer verkaufen und neue Subs anschaffen (z.b Beyma oder Oberton,...)
Ich weiss auch das Eminence nicht die "besten" sind aber im preis Ok sind
Back-Ground
#33 erstellt: 07. Sep 2009, 01:11
nein das kann man so auch nicht sagen. eminence lautsprecher sind schon gut. aber eben nicht alle.
zumindest, die, die du dir ausgesucht hast sind für den zweck nicht die besten. die mögen vllt in dem riesen gehäuse gut laufen, aber das gelbe vom ei ist es sicher nicht.
wenn eminence, dann den sigma pro in jobstis br gehäuse.
oder den omega pro in nem horn gehäuse.
jobsti vebaut auch emi´s in seinen tops. dann müssen die ja taugen.
eminence hat ne riesen palette an lautsprechertypen.
manche sind für pa brauchbar, manche nicht.
so ich hab mir grade deinen andren thread mal durchgelesen. und ich bin etwas verwirrt. du wolltest erst sigma pro? dann beta. und dann gamma????und auf einmal darf das chassie nicht tezrer als 90 euro sein. und hier möchtest du wieder beta? welchen denn nun? die leute geben dir sogar nen ziemlich guten bauvorschlag. den lbh-112 von jobsti.
ich verstehe nicht, warum du sowas ignorierst.
laut dem thread hast du noch gar keine vortellung was du nun eigentlich willst. finde sowas immer ein wenig schade.
aber okay, wenn du nun den beta möchtest dann soll es so sein.
mach dann aber bitte mal nen paar fotos und schreib nen kurzen bericht.
würde mich echt interessieren wie das so läuft.
und wie die boxen hinterher aussehen.
mfg
[Beitrag von Back-Ground am 07. Sep 2009, 01:23 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#34 erstellt: 07. Sep 2009, 09:49
:prost
schonmal vorrausgedacht, dass du mit kleineren subs im Endeffekt vielleicht doch mehr reißen kannst, vorallem wegen Transportprobleme etc. ?
Lieber jetzt richtig, anstatt später nach der ganzen mühe des Baus etc. wieder neu...
Muss ja auch nich gleich oberton oder so sein, standardmäßig wird der kappa 15lf empfohlen, 140l br mit 42hz tuning oder den ARLS und gut is kostet bei eBay auch nur 90€ pro Chassis und is eben ein richtiger sub treiber der Pegel br wird sicher auch ne gute Lösung sein
jedenfalls gibt es besseres was sogar auch noch kleiner ist und nichtmal viel mehr kostet... Hast eigentlich nur Vorteile, Nachteile gib's eigentlich keine...
Passende Endstufe
joas84 am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  14 Beiträge
Passende Endstufe für Monitor
Christian88 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  3 Beiträge
Passende Endstufe
steffen338 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  37 Beiträge
Passende Endstufe LMB-115
Wuzz1983 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  8 Beiträge
die passende Endstufe
fcbjohe am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  17 Beiträge
Passende endstufe füs sub
DJBarto am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  14 Beiträge
Passende Endstufe zum Sub?
Hockerlord am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  27 Beiträge
Passende Endstufe für Nahfeldmonitore gesucht
schafweide am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  15 Beiträge
Passende Endstufe / Powermischer
deltapirat am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  8 Beiträge
Suche passende Endstufe/ Verstärker
znerol13 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.173
