Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
sehr starkes 12" einzelchassi gesucht
b.wimmer
#1 erstellt: 16. Jul 2011, 19:34
guten abend allerseits
ich komm mal zum thema:
wie die überschrift schon aussagt suche ich ein sehr starkes 12" (midbass) chassi, welches 4 ohm und einen sehr starken wirkungsgrad aufweist. denn meine mittelhochton-monitore besitzen einen wirkungsgrad so um die ich glaube 100-105db bei 1 watt... die marke wird jedem unbekannt sein, da diese handgemacht sind
bisher habe ich ein sehr billiges chassi als midbass unterstützung in gebrauch...nämlich dieses hier
http://cgi.ebay.de/K...&hash=item2c56be6e8f
das problem ist, es ist das schwächste glied in meiner kette und kommt mit den monitoren überhaupt nicht mit.. da hängt meine bose 1801 endstufe mit 2x400watt dran und die kennt mit ihrem clipping keine gnade (knacks)
ich weiß eine abhilfe dazu wäre noch ein zweites dazu zu kaufen, aber dazu ist kein platz mehr... es muss also ein einziges sein welches am besten so stark ist, wie mehrere vereint (ich weiß sonst nicht wie ich es ausdrücken soll)
jetzt die frage: kennt ihr ein gutes midbass chassi 12"???
die anforderungen dazu wären: 4ohm, sehr wirkungsgradstark, für kleine gehäuse geeignet, recht linear von 100-300Hz und welches sich mit 400watt locker zufrieden gibt um nicht ins clipping zu kommen
[Beitrag von b.wimmer am 16. Jul 2011, 19:36 bearbeitet]
Schmelli
#2 erstellt: 16. Jul 2011, 19:39
wie wärs mit nem limiter anstatt die arme endstufe bis ins clip zu prügeln?
AmokX
#3 erstellt: 16. Jul 2011, 19:44
ich denke du wirst gar kein übelst mega starkes chassi brauchen sondern einfach nur ein normales, gutes für ~100€.
ich kenn mich da auch ne wirklich aus aber ich denke da immer an mich: hatte mal 4 magnat boxen als topteile für je 50€. dann wollte ich ordentliche tops bauen und dachte: naja da muss ich ja jetzt auch n größeres nehmen wenn das 4 boxen ersetzen soll und da hab ich 2 doppel 12" lmt212 gebaut. und bäääm - die ersetzen vlei 8 oder 16 der billigen magnat boxen und klingen auf hoher leistung immernoch spitze.
ich denke du weiß auch, dass einfach n anderes 12" chassi reinschrauben mit dem gehäuse und der frequenzweiche / abstimmung nicht vereinbar ist.
b.wimmer
#4 erstellt: 16. Jul 2011, 19:46
genau das möchte ich ja nicht... ich weiß ja wann schluss ist.. man kann es an der bose schön an den led s nachhalten wie weit man gehen kann aber mir reicht das nicht... die mischung passt mir so nicht es müsste einfach mehr davon sein.. mehr midbass... denn 400 watt sinus an einem 30cm chassi ist ja auch nicht gerade wenig
b.wimmer
#5 erstellt: 16. Jul 2011, 19:50
sowas was AmokX beschrieb brauche ich...
ein chassi... welches einfach mein jetziges chassi x-mal ersetzt
das mit der weiche ist kein problem est eh aktiv und kann auch am eq dann neu eingemessen und abgestimmt werden
AmokX
#6 erstellt: 16. Jul 2011, 19:56
400w an nem 12zoll find ich eigentlich recht normal.
also ich hab jetzt bloß erfahrungen mit dem hier aus den lmt 212:
http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_12.htm
aber in wie weit das jetzt in der box einen wirklichen midBASS gibt, weiß ich ne. für richtigen bass dann doch lieber 15" box oder gleich subwoofer.
edit: meiner war aber noch ne so komsch blau hinten dran ^^
[Beitrag von AmokX am 16. Jul 2011, 19:59 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 16. Jul 2011, 19:58
b.wimmer
#8 erstellt: 16. Jul 2011, 20:08
400 watt an einem 12" midbass chassi (als hifianwendung wohl gemerkt) ist schon mörder allerdings bin ich gezwungen mir hier rat zu holen ihr wisst schon warum... subwoofer habe ich auch noch aber da passt alles
die sehen beide sehr interessant aus.. vor allem der eighteen sound
und der würde sich mit 400 watt zufrieden geben und ist dabei sehr stark? ( würde von meinen mehrere ersetzen oder zumindest locker weghauen)?
b.wimmer
#9 erstellt: 16. Jul 2011, 20:19
bei dem eighteensound hab ich gerade den frequenzgang irgendwo gefunden.. aber in dem bereich, wo ich ihn verwenden würde, fällt er an db schon wieder stark ab... so von 100-300Hz wären wir also wieder bei ca. 95db anstatt 101 db
AmokX
#10 erstellt: 16. Jul 2011, 20:19
achso wieder ne risch gelesen ^^ als hifi bläßt es einem wohl die ohren weg im mitteltonbereich ^^ aber bass.. da müsste man denk ich gehäuse usw alles ordentlich abstimmen dass da zu dem vorhandenen hochton genug rauskommt. ich glaub mit dem chassi, das an den hochtöner ankoppeln soll, jetzt noch einen spürbaren kickbass/bass zu erreichen wird schwierig. ka bin kein entwickler ^^
b.wimmer
#11 erstellt: 16. Jul 2011, 20:25
genau deswegen brauch ich so n starkes midbass chassi
die monitore mit mittel-und hochton stammen aus dem PA bereich und dazu kommen noch 6mal 30cm bass chassis als subwoofer
und dazwischen mit zu kommen da muss sich mein 12" midbass schon anstregen und kommt nicht mit
alles samt aktiv getrennt und jeweils einzelnen equalizern
das abstimmen ist da kein problem
AmokX
#12 erstellt: 16. Jul 2011, 22:22
ja aber im bassbereich holt man mit dem EQ nichts mehr raus wenn das gehäuse ne passt. ich beschreib es mal so: das gehäuse setzt die schallleistung ne um. du kannst zwar mit dem EQ den bass anheben, aber das nützt nichts, weil das gehäuse den größeren hub ne verstärkt. wenn man das chassi ohne gehäuse betreibt kannst du auch so viel am eq drehen wie du willst, mehr bass kommt trotzdem ne, obwohl das chassi an der leistungsgrenze ist.
b.wimmer
#13 erstellt: 16. Jul 2011, 23:09
mit dem eq meinte ich nur, das ich mit dem auswechseln zu einem anderen chassi flexibel bin...
der bass ist ok und die gehäuse dazu sind schön groß dimensioniert...
jetzt wieder zurück zum midbass(oder nennen wir es tiefmittelton)... der soll ja nicht tief gehen, sondern wirklich nur den bereich 100-300 hz abdecken und schön knackig sein
das gehäuse beträgt so um die 20-25l
oder sollte das gerade heißen, dass ein anderes chassi auch nicht mehr bringen würde
[Beitrag von b.wimmer am 16. Jul 2011, 23:12 bearbeitet]
scauter2008
#14 erstellt: 16. Jul 2011, 23:13
soll der in eine 3 weg Box ?
welcher hoch und Mitteltöner ist den da verbaut ?
b.wimmer
#15 erstellt: 16. Jul 2011, 23:19
der mittel und hochtöner ist von der firma uhlenbrock.. mehr oder weniger auf kirmesplätzen zu finden..
naja wege box kann man es nicht nennen..ist alles nach und nach dazu gekommen und zusammen gestellt.. dazu gehören meine bässe mit jeweils 3x12" dann meine 12" tiefmitteltöner und dann die mittelhochmonitore
also 4 wege aber nicht in einer box
das ganze ist zusammen dann auch eingerauscht und eingemessen worden
scauter2008
#16 erstellt: 16. Jul 2011, 23:21
die subs sind auch von dehnen ?
hast die schon mal bis 300hz laufen lasen ?
b.wimmer
#17 erstellt: 16. Jul 2011, 23:24
moment mal scauter wir kennen uns noch von der fidek fpa geschichte kann das sein
ne das will ich nicht bis 300 hz laufen.. hab ich schonmal gemacht und ist noch lange nicht das gleiche..
n 12" tmt muss sein
scauter2008
#18 erstellt: 16. Jul 2011, 23:30
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm
ansonsten den kappa 12
mehr als 98-99db macht kein TMT
hab selbst 2 Keford 10 gehen nicht wirklich laut
b.wimmer
#19 erstellt: 16. Jul 2011, 23:35
na und der 12" kenford wird dann auch nicht lauter gehen wie der 10"er richtig ?
der preis von dem bei thomann ist auf jeden fall heiß.. gibts den auch als 4ohm ? denn sonst gibt meine bose wahrscheinlich nur 200 watt ab. und an 4 ohm 400 watt
sonst kommts am ende nachher noch auf s gleiche raus weil dann keine leistung da ist
scauter2008
#20 erstellt: 17. Jul 2011, 00:10
zwischen 200w und 400w sind 3db
wird dann wohl wieder so laut sein wie die kenford
aber besseren klang
b.wimmer
#21 erstellt: 17. Jul 2011, 06:07
mist.. dann bin ich ja immer noch nicht weiter.. will ja mehr davon.. schade das es den nicht als 4 ohm gibt... ich will mir da wirklich sicher sein voran zu kommen und anschließend merklich mehr TMT haben
AmokX
#22 erstellt: 17. Jul 2011, 10:28
na dann neue box bauen
b.wimmer
#23 erstellt: 17. Jul 2011, 11:13
warum jetzt ne neue box bauen
was soll das bringen.. die box wo der tmt drin ist, ist ne einzelbox und hat so um die 20-25l... und größer geht das ganze wirklich nicht ich habe keinen platz mehr dafür.. vielleicht nur n paar cm breiter.
ich brauch ja nur n austausch-chassi mit mehr kabumm
scauter2008
#24 erstellt: 17. Jul 2011, 12:01
wie wäre es den mit 2 Delta 10" je Seite anstatt einen 12"
Schmelli
#25 erstellt: 17. Jul 2011, 12:02
ich glaube du erwartest schlcihtweg zuviel von einem chassis...
willst du mehr pegel brauchstt du mehr pappen-fertig...das wird dir jeder pa'ler predigen...
AmokX
#26 erstellt: 17. Jul 2011, 12:04
--> ich sag ja: neue box bauen
b.wimmer
#27 erstellt: 17. Jul 2011, 12:30
passt ja leider nicht ich hätt auch lieber gern 6 stück von den 12" midbass könt ihr mir glauben
aber es ist leider vom platz her nicht möglich.. nicht mal die geschichte mit den doppel 10".. passt alles nicht
es geht nur ein 12" als midbass-variante
jetzt wollt ihr mir also klar machen, dass es kein chassi schafft nen um die 28.- chassi fertig zu machen, welches nicht mal wirklich stark sein soll?
klar bringen mehr pappen auch mehr pegel.. aber n stärkeres chassi muss doch auch mehr bringen wie ein nicht so starkes
Schmelli
#28 erstellt: 17. Jul 2011, 12:50
klar bringt ein wertigeres chassis was.. aber nich annähernd soviel wie du dir erhoffst.
du kannst dich ja mal bei 18sound umschaeun die haben sehr viele schicke sachen.
nur ich bezweifle das dir das ergebniss wirklcih zusagt.
b.wimmer
#29 erstellt: 17. Jul 2011, 13:05
dass es mehrere ersetzen wird ist mir schon klar.. nichts ersetzt membranfläche.. aber n sehr merklichen unterschied wird man doch wohl hinbekommen oder?
es ist nur leider sehr schade, dass die meisten chassi die in frage kommen könnten alle meist 8 ohm aufweisen
JBLCabaret
#30 erstellt: 17. Jul 2011, 14:26
Hi, wie wärs mit 2 wertigen chassis in einem gehäuse an 2 seiten des gehäuses , parallel kommst du auf 4 ohm das wäre dann die fläche eines 15 zöllers,
b.wimmer
#31 erstellt: 17. Jul 2011, 14:36
darüber hab ich auch schon nachgedacht... nur käme das im endeffekt wieder aufs gleiche raus, denn dann wären die nicht im direkten abstrahlwinkel zur hörposition... eher indirekt und das wäre dann ne ecke leiser, wie der direkte abstrahlwinkel zur hörposition... und das würde wahrscheinlich auch noch zu unkorregierbaren auslöschungen und anderen problemen in meinem kleinen raum führen
alles mist ich hab einfach kein platz dazu
so ein starkes chassi in 4 ohm zu nem guten preis ist wohl sehr selten
Schmelli
#32 erstellt: 17. Jul 2011, 14:46
2 12"er entsprechen in etwa einem 18"er ... das mal so am rande
b.wimmer
#33 erstellt: 17. Jul 2011, 21:38
hab gerade gelesen meine bose 1801 bringt an 8 ohm 250 watt
vielleicht hilft das ja weiter und es kennt jemand ein chassi, welches mit 250 watt mehr leistung bzw. wirkungsgrad abgibt, wie mein kenford mit 400watt an 4 ohm
ein gutes chassi zeichnet sich ja dadurch aus mit wenig leistung aus zu kommen
scauter2008
#34 erstellt: 17. Jul 2011, 22:09
Bau ein neues Gehäuse und setzt 2 Delta 10 ein
der Kenford wird ~93db haben sind bei 400w ~118db
der Delta 12 97db macht 120db bei 200w
delta 10 97db macht auch 120db bei 200w
ein zweiter delta 10 bringt 6db macht 126db
jedes Chassis bekommt seine 200w und du hast dann 4ohm
den Delta 12 müsstest du 800w geben das der so laut ist wie die 2 delta 10 mit je 200w
b.wimmer
#35 erstellt: 17. Jul 2011, 22:37
das passt ja wieder nicht... es passt absolut nicht ein neues gehäuse.. muss das alte bleiben
gibt wohl keine alternative
b.wimmer
#36 erstellt: 17. Jul 2011, 23:01
scauter2008
#37 erstellt: 17. Jul 2011, 23:05
was meinst du mit voll ausreizen ?
die haben alle 8ohm
gehen also nicht lauter als ein delta12
b.wimmer
#38 erstellt: 17. Jul 2011, 23:08
ja haben die wohl.. aber die brauchen doch alle viel weniger leistung.. und somit kann ich die doch komplett ausreizen... anstatt so ein 12" delta der dazu 800watt braucht oder sehe ich das falsch
b.wimmer
#39 erstellt: 17. Jul 2011, 23:12
scauter2008
#40 erstellt: 17. Jul 2011, 23:26
3db kommen pro doppelter Leistung hinzu
97db/1w 100db/2w 103db/4w 106db/8w 109db/16w 112db/32w 115db/64w 118db/128w 121db/256w 124db/512w
der Delta 12 braucht 800w um so laut zu sein wie 2 Delta10 wo jeder 200w bekommt also 400w
bei 200w haben Delta 10" und 12" ~120db
bei 400w 123db bei 800w 126db
3db kommen durch die doppelte Membran Fläche hinzu
macht also bei 2 delta 10 120db bei 200w + 3db durch Membran Fläche +3db durch noch mal 200w die der zweite Delta 10" bekommt 126db
3db mehr sind nicht mal so laut
http://www.hifi-foru...um_id=237&thread=321
b.wimmer
#41 erstellt: 17. Jul 2011, 23:35
ja das weiß ich wohl alles ich glaube sogar dass es mit +3 db nicht nur verdopplung der leistung, sondern sogar verdopplung der lautstärke-empfinden ist
kommen wir wieder zurück... 2 delte 10" gehen nicht!!!!!
ein 12" muss es sein... wie siehts mit den chassi s also oben aus? was ist die meinung dazu
scauter2008
#42 erstellt: 17. Jul 2011, 23:59
den Beta 4ohm kamst nehmen
macht auch 97db ab ~150hz
10db sind doppelt so laut
[Beitrag von scauter2008 am 18. Jul 2011, 00:00 bearbeitet]
b.wimmer
#43 erstellt: 18. Jul 2011, 00:09
und dann wäre das auch wirklich ne merkliche steigerung und ne ecke lauter?
Schmelli
#44 erstellt: 18. Jul 2011, 11:21
b.wimmer
#45 erstellt: 18. Jul 2011, 11:24
toll
scauter2008
#46 erstellt: 18. Jul 2011, 11:31
ja ~3-4db
Schmelli
#47 erstellt: 18. Jul 2011, 12:05
dann kommt noch pc dazu und schon sinds nur noch 1-2...
b.wimmer
#48 erstellt: 18. Jul 2011, 12:12
mit anderen worten ich kann gar nix daran ändern ohne was baulich zu verändern (was ich nicht möchte)... n austauschchassi macht keinen sinn
Schmelli
#49 erstellt: 18. Jul 2011, 12:25
du erwartest schlichtweg viel zu viel
ridder844
#50 erstellt: 18. Jul 2011, 12:37
das find Ich auch !
scauter2008
#51 erstellt: 18. Jul 2011, 12:43
pc ist ja beim kenford auch da also hast immer noch die 3-4 db
warum kannst du den nicht ein neues Gehäuse bauen ?
das sind ja 3 einzelne Gehäuse ?
12" Top gesucht
zweistein123 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  16 Beiträge
Starkes Rauschen bei Sennheiser freeport
Mr._Eugen am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
allround sub rcf gesucht 15" oder 12" ??
Bummi18 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
Mischpult gesucht
Devilor am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
amp gesucht
Ramon91 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  21 Beiträge
Treiber für 4x12"(!!!) w-bin Visaton BB 12/4 gesucht
ParAn0id am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
Partyboxen gesucht^^
TechFreak^ am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  38 Beiträge
Chassis Für Selbstbau Tops gesucht
Doeme2000 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  12 Beiträge
Mitteltäner gesucht
Pillermann007 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  13 Beiträge
Beschallungstechnik gesucht Raum 12 x 16 x 5,5m
chrissl76 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  64 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
