Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
sehr starkes 12" einzelchassi gesucht
Sqarky
#101 erstellt: 21. Jul 2011, 13:23
Es ist ja auch wichtig, wie der TMT bei 200Watt klingt. Die Steigerung von 200 auf 400 sind ja nur 3dB - evt noch PC und was bringt es, wenn Du ein Chassi hast, was 4ohm hat aber nicht mehr klingt.
Und wenn Du ein sehr starkes Chassi suchst, muß eh irdenwann mal der Verstärker gewechselt werden. Ich würde da ein wenig langfristiger denken.
b.wimmer
#102 erstellt: 21. Jul 2011, 13:37
also meine PC quelle ist lauter als alle anderen CD schallplatte etc. bei mir
ich höre mit unkomprimierten wave dateien über einen wandler 192 khz( kein mp3 müll)noch hinzu kommt dass ich einen dynamik expander habe der "extreme" dynamik rein bringt
und wie wäre dann die steigerung zu dem kenford mit 400 watt und 25 Closed? gegen den RCF MB12N351 in in 25l oder 30l CB mit 250 watt?
wieviel db wären das unterschied in meinem fall max. betrieb
und ganz wichtig!!!!!! ich habe gerade den frequentgang des kenford gesehen.. in dem bereich woch ich ihn benutze, hat er gerade mal einen kenschalldruck von knapp 90 anstatt 95 db
schaut
http://www.party-pa....dbeb79d65c55291a1361
also sieht die sache doch wirklich schonmal anders aus, wenn ich einen mit98db,99db oder gar 100db finde, der auch in meinem gebrauchtem frequentgang linear bleibt
[Beitrag von b.wimmer am 21. Jul 2011, 14:30 bearbeitet]
scauter2008
#103 erstellt: 21. Jul 2011, 14:26
mit PC reden wir von Power Powercompression
wen Kupfer warm wird steigt der widerstand also hast antat 4ohm zb. 4.2ohm somit weniger Leistung
für was benutzt du den die PA überhaupt ?
b.wimmer
#104 erstellt: 21. Jul 2011, 14:29
als heim-anlage auf 3,5mx4,5m
hifi-chassi s sind einfach viel zu schwach für mich.. es soll doch musik kommen.. das brauch ich euch doch nicht zu erzählen
b.wimmer
#105 erstellt: 21. Jul 2011, 14:34
jetzt aber nichts überspringen wegen der übersicht.. in dem beitrag von mir mit dem Fettdruck waren wichtige erkenntnisse bzw. hinweise und fragen die ich gerne beantwortet hätte;)
und die erkenntnis, dass der kenford in dem bereich wo ich ihn brauche, fast 8-9-10db bei 1watt leiser ist wie zum beispiel einer der mit 100db angegeben ist und auch bei 100-300hz so bleibt ohne ab zu fallen
und dann wollt ihr mir erzählen da geht nix raus zu holen (auf meinen wünschen)
denn 10db waren doch schon doppelte empfundene lautstärke
[Beitrag von b.wimmer am 21. Jul 2011, 14:36 bearbeitet]
Sqarky
#106 erstellt: 21. Jul 2011, 14:50
Also ich hatte mein PA ne Zeitlang im Wohnzimmer stehen und hab die Tops mit 100Watt Hifi Verstärker und die Subs mit 55Watt angetrieben und bei einigen Kinoszenen bzw Lieder verzerrte so langsam mein Blick und die Lautstärke war schon fast unerträglich obwohl der Klang Glasklar und nicht verzerrt war. Mein WZ ist ca. 60m². Dann will ich nicht wissen, was man mit so einer Anlage auf so kleinem Raum will.
b.wimmer
#107 erstellt: 21. Jul 2011, 15:02
meine bässe haben haben einen SPL von nur 89db und die kenford anscheinend auch nur 90db wie man auf der simu erkennen kann.. deswegen wohl auch soviel leistung.. an meinen bässen hängt ne fidek fpa g12 dran
und meine tops haben einen von etwas über 100db
jetzt kommt aber mal nicht vom thema ab und fragt was ich mit sowas will
fakt ist doch dass ich es will
stimmt ihr mir da jetzt zu nach der erkenntnis mit der simu vom kenford, dass man doch etwas raus holen kann?
b.wimmer
#108 erstellt: 21. Jul 2011, 16:05
bitte bei beiden nur den bereich von 100-300hz beachten
das ist der EVM12l
http://www.webervst.com/spkrcalc/evm12l.htm
und das hier der kenford
da ist doch in dem bereich ein riesen unterschied von mindestens 9db und das ist doch schon sehr viel ganz davon abgesehen dass ich bis jetzt noch keinen so linearen TMT wie den kenford gefunden habe
DaCHRlS
#109 erstellt: 21. Jul 2011, 18:57
DaCHRlS schrieb:
Ne, das Verhalten des Chassis ändert sich durch die Ventilation doch komplett.
Mit tunen ist das Abstimmen auf eine entsprechende Tuning / Resonanzfrequenz gemeint. In der geschlossenen Box bestimmt lediglich das Volumen den Frequenzverlauf, bei Reflex kannst Du zusätzlich mit dem Port entsprechend abstimmen.
Nachfolgend Dein Beispiel:
rot = 12L ventiliert
grün = 12L geschlossen
hellblau = Kenford geschlossen
jeweils 25 Liter Volumen unterstellt...
ev_12l
Was ist denn daran unklar gewesen?
Das ist bereits die Simulation des 12L gegen den Kenford mit der möglichen Leistung gewesen die das Chassis im XMax an der von Dir genannten Stufe kann.
Wenn sich die physikalischen Naturgesetze seit gestern nicht drastisch verändert haben sollte das auch heute noch Gültigkeit besitzen...
b.wimmer
#110 erstellt: 21. Jul 2011, 19:04
ja das mag sein aber da sind wir noch davon ausgegangen, dass der kenford sensivity von 95db hat oder?
und er hat ja nur knapp 90db!!!!
siehe hier nochmals
http://www.hifi-foru...dbeb79d65c55291a1361
das ist doch das was ich meine... das ändert doch wieder komplett alles
[Beitrag von b.wimmer am 21. Jul 2011, 19:45 bearbeitet]
DaCHRlS
#111 erstellt: 21. Jul 2011, 19:50
Was weiß ich was der Jobsti kurz nach dem Kartoffelkrieg da zusammen gemessen hat, die 2. Messung mit angegebenen Umgebungsbedingungen sieht doch schon wieder ganz anders aus...
b.wimmer
#112 erstellt: 21. Jul 2011, 20:19
welche 2. messung? falls du die zweite simu von dem kenford etwas weiter unten in meinem beispiel meinst.. dann ist das der 15"er kenford und nicht mehr der 12"er
der 12"er hat nur 90db von 100-300hz
b.wimmer
#113 erstellt: 21. Jul 2011, 20:26
also kann man das ganze nochmal bitte veranschaulichen mit dem kenford 12" 90db im 25 liter gehäuse Closed Box
und den EVM12L mit 99db im 25 liter closed box
im vergleich dazu und beide samt max. pegel????
DaCHRlS
#114 erstellt: 21. Jul 2011, 20:40
Das lässt sich nicht simulieren. Ich habe die TSP im WinISD und simuliere einfach die Kiste, wieviel db/w/1m die Kiste hat bestimmen die Parameter des Chassis, das sucht man sich nicht aus!
Ich zweifle ein wenig an der Messung von Jobst Audio um ehrlich zu sein, wobei das damalige Meßequipment laut eigener Aussage auch Murks war
Die zweite DAAS Messung sieht schon eher nach dem Chassis aus. Auch wenn das ein 15er gewesen ist, das geht nicht so klar aus den Aussagen hervor, höchstens (wenn überhaupt) aus dem Sinnzusammenhang mit den Postings zuvor.
b.wimmer
#115 erstellt: 21. Jul 2011, 20:47
naja jedenfalls bin ich von dem EVM12l sowieso ab, als ich gesehen habe wie früh/stark er in der geschlossenen box schon abfällt
nicht sehr ideal
allerdings habe ich hier noch n schönes schmuckstück gefunden.. und von herrn: strassacker bereits im 20l gehäuse empfohlen
siehe hier der zweite mit blauem korb..der SP-30A/200PRO
http://www.lautsprechershop.de/chassis/monacor_pa_woofer.htm
und der sehr lineare frequenzgang auch bei 100-300hz dazu dazu
http://www.google.de...:1,s:20&tx=124&ty=20
DaCHRlS
#116 erstellt: 21. Jul 2011, 20:57
Hmm...muss man mal simulieren, ich hätte eigentlich eher auf ein Chassis mit deutlich Höherem QES getippt, aber möglich ist alles...
scauter2008
#117 erstellt: 21. Jul 2011, 20:57
trage einfach 0.5w anstatt 1w dann solltest schon auf 90db kommen
b.wimmer
#118 erstellt: 21. Jul 2011, 21:00
das wäre nett.. ich habe jetzt ganz viele ähnliche von monacor durch.. fast alle mit ähnlichem frequenzgang und kennschalldrcuk
und solche frequenzgänge hab ich weder bei EV noch bei 18sound oder rcf gefunden
200watt klingt erst mal schwach.. aber wenn er doch mit weniger leistung auskommt ist doch gut oder? zeichnet doch n gutes chassi aus
b.wimmer
#119 erstellt: 23. Jul 2011, 17:49
was haltet ihr von dem chassi?
hat wohl keiner mehr lust zu antworten hm
b.wimmer
#120 erstellt: 24. Jul 2011, 19:54
kann das keiner mal simulieren oder was dazu sagen
will nicht die katze im sack kaufen
AmokX
#121 erstellt: 24. Jul 2011, 20:03
hier sind doch nu schon etliche varianten durchsimuliert worden. irgendwann haben die leute dann keine lust mehr ^^
einfach kaufen, ausprobiern, und wieder zurückschicken wenns ne passt.
scauter2008
#122 erstellt: 24. Jul 2011, 20:07
frag den CHRlS doch mal der hat die TSp ja schon drinnen
aber eigentlich kannst dir die 5db weg denken
am Frequenz Gang ändert sich nichts
b.wimmer
#123 erstellt: 24. Jul 2011, 20:09
ich möchte ja nur wissen wie s mit dem monacor auschaut.. von dem rest bin ich ja ab.. denn der sieht interessant aus und ist schon im 20l von strassacker empfohlen worden
will nur wissen ob der dann lauter geht wie mein kenford
hab übrigens gerade n alten thread über den kenford gefunden, dass er als TMT sowieso nix taugt, weil s eher ein tieftonchassi ist und gar kein TMT.. so heißt es dort
und laut soll es auch nicht gehen, weil es nicht dafür gemacht ist was es machen soll
deswegen hab ich vielleicht noch ne chance
scauter2008
#124 erstellt: 24. Jul 2011, 20:11
kann ich später mal simulieren
kannst ja der weilen die tsp reinschreiben der beiden Treiber
b.wimmer
#125 erstellt: 24. Jul 2011, 20:21
das sind die, des kenford: der mit 400 watt an 4 ohm befeuert wird...
kenford 12"
Fs = 53.28 Hz
Re = 3.40 ohms[dc]
Le = 1285.77 uH
L2 = 798.69 uH
R2 = 12.15 ohms
Qt = 0.38
Qes = 0.44
Qms = 2.69
Mms = 46.01 grams
Rms = 5.727317 kg/s
Cms = 0.000194 m/N
Vas = 76.77 liters
Sd= 530.93 cm^2
Bl = 10.912633 Tm
und das die des monacors... 8ohm und wird dann mit 250 watt befeuert
* Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 200/400 W
* Frequenzbereich = 30-3000 Hz
* Resonanzfrequenz fs = 45 Hz
* Impedanz R = 8 Ohm
* Kennschalldruck SPL = 102 dB (2,83V; 1m)
* Gleichstromwiderstand Re = 5,8 Ohm
* Kraftfaktor BL = 13,95 N/A
* Schwingspuleninduktivität L = 0,7 mH
* Effektive Membranfläche Sd = 530 cm2
* Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 43 g
* Äquivalentvolumen Vas = 114 l
* Nachgiebigkeit (Cms):0,29mm/N
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,33 (Qms=4,33, Qes=0,36)
* Durchmesser der Schwingspule = 63 mm
* Einbaudurchmesser d = 282 mm
* Aussendurchmesser d = 304 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 127 mm
nochmal der link dazu vom monacor.. der zweite mit dem blauen korb:
http://www.google.de...r:1,s:20&tx=85&ty=37
und hier nochmal von strassacker bereits im 20 l gehäuse empfohlen
http://lautsprechershop.de/chassis/monacor_pa_woofer.htm
[Beitrag von b.wimmer am 24. Jul 2011, 20:38 bearbeitet]
scauter2008
#126 erstellt: 24. Jul 2011, 21:39
20L CB
Kenfor 400w
IMG 250w
ROT kenford mit 100w was etwa 90db/1w sind
Bild 2
in jobst Messung Schaft der kenford ja auch 96db bei ~400hz
so kann ein Hersteller bescheisen da er ja nicht angibt ab wan die 96db da sind
b.wimmer
#127 erstellt: 24. Jul 2011, 21:47
was ist der gelbe?
das sind also die beiden in geschlossen als max. pegel mit meinen angegeben leistungen die die dann abbekommen würden
scauter2008
#128 erstellt: 24. Jul 2011, 21:52
kenford mit 400w
ja 250w IMG und 100/400w kenford
also wen jobst Messungen stimmen müsstest auf den kenford 1600w raufgeben das der so laut ist wie der IMG
bei 400hz 800w
Xmax hat der IMG 2mm
bei 250w 100hz 5.2mm 100w 3.3mm 50w 2.2mm
bei 250w 150hz 3.3mm 100w 2.6mm 50w 1.4mm
bei 250w 180hz 2.4mm 100w 1.5mm
[Beitrag von scauter2008 am 24. Jul 2011, 22:02 bearbeitet]
b.wimmer
#129 erstellt: 24. Jul 2011, 21:56
läuft ja eh nur bis 300hz hoch... also ist der kenford (gelb)mit meinen 400 watt jetzt doch lauter wie der img mit seinen 250watt oder geht der kenford gar nicht erst so laut weil er nur 100 watt aushält(deswegen die messung mit 100 watt)
scauter2008
#130 erstellt: 24. Jul 2011, 22:04
du sagtest der kenford hat 90db von 100-300hz
das sind 100w laut simu (200w 3db 400w 6db 90db+6db = 96db)
winisd rechtet den Wirkungsgrad anhand der tsp
winisd weiß nicht das der kenford die 96db bloß bei 400hz macht
b.wimmer
#131 erstellt: 24. Jul 2011, 22:11
also wenn ich das mal so nach meinen gefühl beurteilen soll, trifft die messung in rot eher zu dem kenford zu.. denn so laut ist er jetzt wirklich nicht
dann wäre der img also lauter.. und die messung müsste stimmen denn du hast den linearen frequenzgang von dem img selbst gesehen die ist nahe zu sehr gerade
und jetzt mal deine meinung.. wenn die messung mit dem roten zu dem kenford zutrifft und die des img
ist der img dann deutlich lauter zu dem kenford?
scauter2008
#132 erstellt: 24. Jul 2011, 22:23
ja ist lauter
und klingt auch besser
b.wimmer
#133 erstellt: 24. Jul 2011, 22:26
cool der hat wenigstens nen druckgusskorb und nicht so n blechwabbelkorb und ne hochwertige pappe nicht so ne pappmembran
er ist nicht schlecht aber genauso klingt er auch..ziemlich pappig.. bei mir zumindest
und ist das auch deutlich bemerkbar, dass er lauter geht?
b.wimmer
#134 erstellt: 25. Jul 2011, 20:28
oder ist das doch nicht so deutlich bemerkbar? meine ich kanns ja auf der simu sehen, aber ich weiß trotzdem nicht ob diese differenz der beiden kurven für s hörempfinden jetzt viel lauter ist oder nicht
scauter2008
#135 erstellt: 25. Jul 2011, 20:35
schalt mal bloß einen Kenford ein
und dann den zweiten hinzu =5-6db
so viel lauter ist dann ein IMG
also 2 Kenford je 400w = 1 IMG 250w
b.wimmer
#136 erstellt: 25. Jul 2011, 22:38
na das ist doch schon was oder etwa nicht?
mit anderen worten wären dann zwei von den img =4 von den kenford
also doch lohnenswert
b.wimmer
#137 erstellt: 26. Jul 2011, 21:09
so bestellt ich probiers mal aus
müsste doch auf jeden fall was bringen..trotzdem vorsichtshalber erst mal nur einen
LeonLion
#138 erstellt: 26. Jul 2011, 21:34
Die Provezeihungen des großen Scauters sehen vielversprechend aus.
Schreib uns dann doch mal nen netten Bericht, wies so läuft.
Und jetzt ran an die Teller
b.wimmer
#139 erstellt: 26. Jul 2011, 21:40
ja wird gemacht sobald das ding da ist, setz ich ihn rein und vergleiche mit den anderen.. ich hoffe das funktioniert provisorisch ohne extra für den IMG neu ein zu rauschen
LeonLion
#140 erstellt: 26. Jul 2011, 21:43
ein zu rauschen
Wird komplett zusammen geschrieben, = einzurauschen.
Beleidigt? Ach was, mal wieder ein bißchen OT um 23:43 am 16. Juli 2011.
OT:Ende.
Dann wünsche ich dir da mal gutes Gelingen ^^
b.wimmer
#141 erstellt: 26. Jul 2011, 21:58
die neue rechtschreibreform will nicht so wirklich ziehen
aber
bißchen
wird auch mit ss (pardon )geschrieben und nicht mit ß
hauptsache man weiß was gemeint ist
LeonLion
#142 erstellt: 26. Jul 2011, 22:11
War ja auch mehr oder weniger aus Langeweile, weil sich das beim geistlichen Lesen so komisch angehört hat.
Desweiteren verliert der Thread bis zu dem Bericht sowieso erstmal an Sinn
b.wimmer
#143 erstellt: 22. Aug 2011, 16:59
so hat etwas gedauert aber da bin ich nun wieder mit neuen erfahrungen
also neuer stand der dinge.. das neue chassi geht definitiv nicht lauter als der kenford( sehr enttäuschend )
allerdings hat ich noch ne behringer ep2500 (nicht lachen), rumliegen und habe sie dann anstatt der bose angeklemmt
das ergebnis war super! genau was ich wollte.. jetzt hab ich den eindruck ich hätte 4 anstatt der 2 kenford..
der nachteil ist ich habe die schöne bose jetzt nicht mehr in gebrauch
AmokX
#144 erstellt: 22. Aug 2011, 17:21
dann steck doch die kenford nochmal rein und probier mit der behringer. wenn de da auch denkst, dass des auf einmal 4 hast, wars "aktion sinnlos" ^^
so schön kann die bose ja ne gewesen sein, wenn se sich von ner behringer ep schlagen lässt...
b.wimmer
#145 erstellt: 22. Aug 2011, 17:25
ich habe jetzt einen kenford und den neuen eingesetzt um den direkten vergleichzu haben... beide gleich laut
naja die behringer hat ja auch 650-750watt an 4 ohm anstatt meine bose mit 450 watt
AmokX
#146 erstellt: 22. Aug 2011, 17:30
klingt der neue denn wenigstens besser? ^^
b.wimmer
#147 erstellt: 22. Aug 2011, 17:32
naja das ist schwer zu sagen denn denn der eq ist ja auf dem kenford eingerauscht.. und in diesem zustand klingt der kenford besser und knackiger
b.wimmer
#148 erstellt: 22. Aug 2011, 18:11
würde mit ner noch stärkeren endstufe wohl noch mehr kommen? denn auch die behringer krieg ich ins clipping
Lange92
#149 erstellt: 23. Aug 2011, 09:15
Dann nimm den EQ mal raus und guck welches Chassis dann lauter kann und welches besser klingt.
Zur noch stärkeren Endstufe:
Man kann seine Chassis auch grillen...
b.wimmer
#150 erstellt: 23. Aug 2011, 09:58
also man kann schon fühlen dass die streulinse/kappe beim kenford jetzt warm wird aber jetzt hab ich auch das gefühl dass da nicht mehr kommt.. wollte mich nur mal vergewissern.. denn die billige behringer wollt ich da nicht dran lassen.. welche stufe würdet ihr mir da empfehlen?
ich hab am bass ne megastarke fidek fpa g 12... gibt es die, oder sowas ähnliches in abgespeckter version zu ähnlichen preisen?
hab meine so um die 280.- in der bucht erworben
b.wimmer
#151 erstellt: 23. Aug 2011, 12:06
oder dazu lieber n neuen thread eröffnen?
12" Top gesucht
zweistein123 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  16 Beiträge
Starkes Rauschen bei Sennheiser freeport
Mr._Eugen am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
allround sub rcf gesucht 15" oder 12" ??
Bummi18 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
Mischpult gesucht
Devilor am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
amp gesucht
Ramon91 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  21 Beiträge
Treiber für 4x12"(!!!) w-bin Visaton BB 12/4 gesucht
ParAn0id am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
Partyboxen gesucht^^
TechFreak^ am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  38 Beiträge
Chassis Für Selbstbau Tops gesucht
Doeme2000 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  12 Beiträge
Mitteltäner gesucht
Pillermann007 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  13 Beiträge
Beschallungstechnik gesucht Raum 12 x 16 x 5,5m
chrissl76 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  64 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.450
