HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beachparty-Auto-Umbau für externe Boxen | |
Beachparty-Auto-Umbau für externe Boxen+A -A |
Orikson
22:18
erstellt: 04. Jul 2011, |||||||||||
Hey Leute, gibt's zwar auch schon im Car-Hifi Forum, aber ich glaub hier sollte das auch rein! In mein Auto (Suzuki Alto) hab ich vor einiger Zeit eine Helix Precision B2 Endstufe gebaut, welche meine beiden Exact! M18W in den Türen antreibt. Da der Sommer aber unaufhaltsam naht und alle ganz wild darauf sind, am "Strand" zu feiern, habe ich dieses Projekt hier gestartet. Die Idee ist es zwischen dem "normalen" Betrieb (Radio > Endstufe > M18W) und einem externen Betrieb (Laptop/Mischpult > Endstufe > Tops/Sub) umschalten zu können. Anfangs war nur was ganz einfaches geplant, mitlerweile wird's aber doch etwas größer. Spannungsanzeige, High-/Low Pass, evtl. sogar eingebaute Spannungswandler für Laptop/Mixer... Damit sich jeder etwas darunter vorstellen kann, hier ein Testlauf, allerdings nur mit einem meiner Viecher. Bei Beachpartys werde ich 2 x Viecher und 1 x Tier (Mivoc Horn) verwenden. Für nen Gehörschaden reicht aber das eine Viech auch schon ;-P ![]() ![]() Die Endstufe ist unter dem Fahrersitz montiert, in dem Kasten drauf befindet sich die Schaltung für die Quellenwahl. Außerdem wird das Remotesignal geschalten, damit man den Schlüssel nicht einstecken braucht. Später kommt da dann noch der High-/Low-Pass mit rein, der fliegt grad in nem seperatem Kästchen im Kofferraum rum... ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist das zukünftige Panel für den Kofferraum. Dort kann ich Laptop und Mixer mit Strom versorgen, Die Quelle nochmal extra wählen (Radio oder Mixer), Lautstärke regeln, Boxen anschließen (Tops in Reihe) und die Batteriespannung ablesen. Außerdem wird es einen Anschluss geben, an dem ich eine zusätzliche Batterie anschließen kann. Abgesichert wird alles mit rückstellenden Sicherungen. ![]() ![]() Vorher war ne "kleine" 7 x 10 cm Aluplatte verbaut, auf der leider viel zu wenig Platz war. Deshalb hab ich die neue Version aus GFK angefertig. Das Teil wird noch mit diesem grauen Filz bezogen, das den gleichen Farbton wie die original Fahrzeugverkleidung hat, und dann passgenau in Kofferaum geschraubt. Bilder folgen, sobald es drin ist. Bei Interesse kann ich auch den Schaltplan hochladen, da ist dann High-/Low-Pass, Remote- und Quellen-Umschalter drauf. |
Orikson
22:18
Panel wurde mit dem Filz bezogen: ![]() ![]() ![]() ![]() Trocknet gerade, dann kommen die Löcher rein... Der beste Kleber für solche Vorhaben: ![]() ![]() Löcher wurden geschnitten und alles verschraubt. Ein paar Sachen fehlen leider noch, die müssten Dienstags von Reichelt kommen und dann kann ich alles einbauen ![]() ![]() [Beitrag von Orikson am 04. Jul 2011, 22:19 bearbeitet] |
DoomLord
00:51
erstellt: 05. Jul 2011, |||||||||||
passen die Boxen denn überhaupt in den Wagen ?:D gefällt mir aber das Projekt |
Basshorn
02:35
OK, da hast ja ein Fich gebaut wenn ich das richtig sehe.. Wieviele Leute willst den damit beschallen ? ( oder hab ichs überlesen. Wenn mich nicht alles täuscht haben die Beyma ja nur 35 Watt, die machen zwar nen ganz männlichen Pegel aber die Dinger sind auch sehr schnell durch. Ich hoffe dir ist schon klar das bei 25 Leuten schon ziemlich das Maximum erreicht sein wird. |
Sqarky
06:17
Das Teil soll für eine kleine Beachpartys sein. Ich glaub kaum, dass es hier um große Beschallungen geht. Und nur weil die die Beyma 35Watt haben sollen sie schnell durch sein? Bei einer Autoanlage ist entscheident, dass der Lautsprecher viel Wirkungsgrad hat. 35Watt ist da ehr ein Vorteil. Ein Lautsprecher mit 100Watt oder mehr saugt die Batterien so schnell leer wie ich nen Glas Bier bei 35°C. Da werden also höchstens 1-10Watt Leistung gebraucht. Hast Du eigentlich noch zusätzliche Batterien verbaut? Ich hab mein Auto so ähnlich aufgebaut. Schön mit Speakon hintenraus. Da höhr ich auch immer bei der Arbeit mit Musik =) Aber mehr als nen halben Tag hält die Batterie auch nicht bei geringer Lautstärke. Zum Remote nochmal. Hatte das auch schonmal überlegt direkt zu schalten. Sind das die normalen 12V was das Relais in der Endstufe braucht? Was hast Du für die GFK Aktion genommen? |
Orikson
11:49
Also die beiden Viecher und eben Kleinkram wie Laptop, Mixer, Zusatz-Batterie bekomm ich locker rein. Für mein Tier (Mivoc Horn) muss aber dann die Karre von meinem Kumpel herhalten, der ist einfach zu groß ![]()
Meine Viecher haben eh die Sica 426 drin, die packen 80 Watt.
Das ist nicht ganz richtig. Nur weil mein Subwoofer 500 Watt RMS verträgt, bekommt er die ja nicht dauerhaft. Das mit dem Wirkungsgrad ist aber tatsächlich extrem wichtig. Die Viecher haben glaub ich 94 db/W/1m, der Bass sogar 103 db/W/1W, da brauch ich nicht mehr so viel Leistung um ordentlich Lautstärke zu erreichen ![]()
Jein. Habe eigentlich nur eine Starterbatterie mit ~50Ah drin. Die blaue Buchse an meinem Pannel ist aber ein PowerCon, über den ich dann noch weitere Batterien anstecken kann. Das wird eine mit ~70Ah sein. Wenn der Strom zur Neige geht, wird der Motor für 30 Minuten angemacht... Besser als n Aggregat is es auf jeden Fall
Ja, sind ganz normale 12 Volt vom Boardnetz. Is nur doof, wenn du vergisst das wieder abzuschalten, dann musst du schieben ![]()
Was meinst du? Das Material hatte ich mir letztes Jahr gekauft, um damit Verkleidungen für meine Lautsprecher in den Türen zu bauen. Das is n rießen Kübel Kunstharz, paar Fläschchen Härter und eben GFK-Matten. Hatte zuerst diese Verkleidung im Kofferraum ausgebaut und eine ebene Platte aus GFK angefertigt. Dann hab ich meine Verkleidung aus dem Auto mit nassen Zewa und einem gelben Sack abgedeckt, die GFK-Platte raufgelegt und mit weiteren GFK Stücken die Zwischenräume geschlossen. |
Lukas-jf-2928
12:22
Ich würd die Starterbatterie außen vor lassen, du weißt was so ein Anlasser zieht? Nicht dass die Batterie (wo du denkst das geht noch, da die Endstufe ja noch läuft etc.) nicht mehr genug Strom liefern kann und dann stehst du da ![]() Oder noch irgendeine nette Schaltung bauen, die dir sicher anzeigt wenn du umswitchen musst. Bzw. Nen Überbrückungskabel wo dir denn das auto deines Kollegen helfen kann ![]() Ich hatte damals einfach mein Motor laufen und gut war's, allerdings ziehen die Endstufen auch gut Strom die bei mir verbaut sind, mit ner Batterie komm ich da nicht weit... Selbst da hat man nach ner zeit gemerkt: Lima bringt nicht mehr genug Saft um die Endstufen zu betreiben und die Batterien aufrecht zu erhalten, das lichtflackern wurde nämlich immer doller... |
Scholl3ss
12:37
sehr interessant, ich finde nur die lautsprecher wahl ein bisschen ungünstig. ich denke man könnte die viecher mit etwas mit höherem spl ersetzen ![]() gerne mehr bilder.. *lach* |
Orikson
20:35
erstellt: 07. Jul 2011, |||||||||||
Könnte man bestimmt machen, aber ich will ja nicht den Loveparade Trucks Konkurrenz machen ![]() Hast du schon mal ein Viech gehört? Die können wirklich brachial laut spielen ohne zu verzerren. Und das geilste ist, dass trotzdem noch richtig Kick da ist! Als dieses Bild mit dem einen Viech gemacht wurde haben wir auch mal aufgedreht (also nur mit dem einen Viech). Glaubst du mit, dass man die Vibrationen auch noch 5 Meter entfernt am Boden gespürt hat?! |
Erfahrungswerte & evtl. Umbau: Hollywood-Boxen max77 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 38 Beiträge |
Umbau - bitte Hilfe Hockerlord am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer - Umbau für "Draußen" pobbesot am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Aktivsubwoofer Umbau Dirtbiker77xx am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 38 Beiträge |
Behringer DEQ1024 Umbau wiesel77 am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 8 Beiträge |
Umbau von Top's sinvoll? Lohm1980 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
4 Acoustic umbau HK_Audio am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 18 Beiträge |
Soundkabel verlegen (Umbau) modietz am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 14 Beiträge |
externe soundkarte für pc wallah am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 16 Beiträge |
MCCrypt pa 15 sub umbau saniiiii am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.596
