Aktivsubwoofer Umbau
Dirtbiker77xx
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 22:13
Hey,
ich hab bei mir daheim ein American audio pxw18p stehen. Allerdings ist er mir zu groß.. da ja die Chassis nach hinten versetzt ist.. Hab versucht ihn zu verkaufen aber hab ihn nicht losbekommen...
Jetz die frage kann ich ihn umbauen ( neues gehäuse ) so dass die chassis ganz vorne ist und das gehause kleiner aber trotzdem gleich groß vom Volumen ist?
Ich kenne mich damit nicht so gut aus deswegen weiß ich nicht wie groß das neue gehäuse sein muss. Ein fertiger Bauplan würde auch scho genügen...
MfG Flo
AmokX
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 22:55
ne das geht alles gar ne ^^
das gehäuse, wo er jetzt drin ist, ist schon genau auf den treiber optimiert ^^ ich glaube nicht, dass man es vieel kleiner bauen könnte und es wäre denke ich auch eine schandtat das teil auseinaderzureißen ^^
Der_Köppi
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 18:25
Du bist doch der mit dem 87 Kg Sub, wovon dir alle abgeraten haben?!:D
Siehste, das haben alle kommen sehen:P
Das Gehäuse ist auch ziemlich groß, da es ein Bandpass ist, aber damals hast du doch gesagt...Gewicht und größe ist der egal, da er nur rum steht?!
Wieso dann jez nen neuen?
Das ganze Gehäuse müßte neu berechnet werden.
AmokX
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 20:38
ich würde dazu raten nochmal zu probiern den zu verkaufen ^^ ich fänd es schade ihn umzubauen.
Der_Köppi
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 20:45
Wie sieht das denn bei Ebay aus?
Da ml probieren...
Dirtbiker77xx
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 22:33
hmm.. nicht genug nachgedacht -.-
naja ebay hab ich versucht.. bei kleinanzeigen hald..
schlecht isser nicht. also für des geld hätt sich das auch echt gelont.. mein problem jetzt ist hald dass wir für unsere partys schon ne anlage haben und ich den jetz nichtmehr brauch -.-
scauter2008
#7 erstellt: 08. Feb 2011, 22:44
ist das der für 350euro in eBay ?
für 400euro bekommst den neu
http://www.musicstor...04f33b&campaign=EPOQ
wird das gleiche Chassis drin sein
Versuchs mal hier im Forum oder stell ihn als Aktion ein
umbauen ist keine gute Idee
Bummi18
#8 erstellt: 09. Feb 2011, 04:22
naja aktiv sub für 400 € und dann noch ein 80 kg monster.... ich glaube das wird schwer werden...
Dirtbiker77xx
#9 erstellt: 09. Feb 2011, 15:54
hier kann ich den nicht reinstellen.. dafür fehlen mir noch 47 beiträge.... und wie geht das mit aktion einstellen??
Dirtbiker77xx
#10 erstellt: 09. Feb 2011, 15:56
nee ich hab den nich für 350 drin..
Dadl
#11 erstellt: 09. Feb 2011, 16:11
Im Übrigen schau mal auf die Portgröße! Es ist jedenfalls nicht der gleiche Sub... meiner Meinung nach!
Bummi18
#12 erstellt: 09. Feb 2011, 16:20
mach mal beide nebeneinander auf , selbst das ampmodul ist bis auf kleine sachen identisch
was ist denn an der kiste so sackschwer??
[Beitrag von Bummi18 am 09. Feb 2011, 16:21 bearbeitet]
Dadl
#13 erstellt: 09. Feb 2011, 16:40
Maybe diese Metallteile vorne:D oder die Endstufe:D
Dirtbiker77xx
#14 erstellt: 09. Feb 2011, 18:16
die metallteile sinds nicht.. ausserdem sind die aus plastik oder sowas mein onkel meinte das ist der amp.. weil der analog verstärkt und nicht grade klein ist...
Der_Köppi
#15 erstellt: 09. Feb 2011, 21:10
Kann gut sein.
Nen schöner Ringkertrafo drin und da weißte es
Bummi18
#16 erstellt: 09. Feb 2011, 21:13
naja aber wie schwer ist denn dieser gebrückte analoge amp ?? 50 kg ?
AmokX
#17 erstellt: 09. Feb 2011, 21:26
ne schöne proline 3000 drin verbaut ;D
Der_Köppi
#18 erstellt: 09. Feb 2011, 21:35
Schön wärs.:D
Ich weiß nicht, wie die auf über 80 Kg kommen...:D
AmokX
#19 erstellt: 09. Feb 2011, 23:12
der superscooper wiegt denk ich mal auch so viel, wenn nicht noch mehr. hab ihn noch ne auf de waage gestellt.. und da ist auch keine amp drinne. vlei ist einfach nur n mörder chassi verbaut was schwerer wie PD1850 ist ^^
Dirtbiker77xx
#20 erstellt: 10. Feb 2011, 18:14
Kann gut sein.
Nen schöner Ringkertrafo drin und da weißte es :D
genau sowas ist drinne
Der_Köppi
#21 erstellt: 10. Feb 2011, 18:38
Dirtbiker77xx schrieb:
Kann gut sein.
genau sowas ist drinne :D
Kleine OT Frage:
hattest ihn schon auf?
Ralle14
#22 erstellt: 11. Feb 2011, 11:33
Das ist theoretisch möglich, die Vorkammer kannst du meiner Meinung nach weglassen. Die ist nur dafür da, einen "Boost" im Bereich von 80-100Hz zu erzeugen.
Allerdings solltest du das Rückkammervolumen und die Portmaße beibehalten. Wenn du das aus MPX baust anstatt MDF wird das auch nochmal viel leichter.
AmokX
#23 erstellt: 11. Feb 2011, 14:15
und einfach nur das aktivmodul ausbauen und für sich in ne kiste stecken?
Dirtbiker77xx
#24 erstellt: 15. Feb 2011, 22:05
wie kann ich denn des rückkammervolumen berechnen??
scauter2008
#25 erstellt: 15. Feb 2011, 22:12
mit a x b x c
ohne TSP gar nicht falls du das Chassis meinst
Dirtbiker77xx
#26 erstellt: 15. Feb 2011, 22:15
mit a x b x c
was ist tsp?
ich möchte hald wissen was mein gehäuse für ein volumen hat.. weil ich ein neues bauen möchte..
das problem ist nur der verstärker der eingebaut ist hat auch eine eigene kammer..
wne kann ich das am besten berechnen`?
scauter2008
#27 erstellt: 15. Feb 2011, 22:32
du misst die Kammer vom Verstärker und ziehst die von den Kasten ab
aber 10L weniger oder mehr machen fast nicht aus
Dirtbiker77xx
#28 erstellt: 15. Feb 2011, 22:34
okay dann werd ich das mal ausrechnen..
muss man beim neuen gehäuse dann noch irgentwas beachten?
wie siehts mit bassreflex öffnungen aus? gleiche große wie jetzt??
was passiert wenn das gehäuse großer bzw kleiner wird??
[Beitrag von Dirtbiker77xx am 15. Feb 2011, 22:38 bearbeitet]
scauter2008
#29 erstellt: 15. Feb 2011, 22:49
ja
Bild 000
[Beitrag von scauter2008 am 15. Feb 2011, 22:49 bearbeitet]
Dirtbiker77xx
#30 erstellt: 16. Feb 2011, 22:06
ja
Bild 000
okay da ändert sich ja nicht arg viel..
Dirtbiker77xx
#31 erstellt: 18. Feb 2011, 17:06
Kannst du mir das nochmal mit 114 und 158 liter ausrechnen? Bitte.
MfG Flo
scauter2008
#32 erstellt: 18. Feb 2011, 17:34
kann man mit den Lautsprecher nicht da du ja keine TSP hast
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html
Dirtbiker77xx
#33 erstellt: 18. Feb 2011, 17:50
wie bekomm ich die??
scauter2008
#34 erstellt: 18. Feb 2011, 17:55
mach mal Fotos vom Chassis hinten und vorne und von der Seite
ansonsten vom Hersteller
Dirtbiker77xx
#35 erstellt: 20. Feb 2011, 01:08
SAM_0163
SAM_0169
SAM_0171
Lord-Metal
#36 erstellt: 20. Feb 2011, 01:28
Und wieder ein Bruder des 18-500ers im Umlauf
scauter2008
#37 erstellt: 20. Feb 2011, 02:09
von der zentrieung her auch wie der 18-500 bloß andere Membran
hat der auch so viel Kleber ?
http://www.hifi-forum.de/bild/the-box-speaker-18-500_28113.html
ich gehe mal davon aus die Membran ist bloß schwarz lackiert
schau dir mal den BR oder Pegel an
http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3
http://www.hifi-foru...d=3&postID=1341#1341
[Beitrag von scauter2008 am 20. Feb 2011, 02:10 bearbeitet]
AmokX
#38 erstellt: 20. Feb 2011, 14:51
orrr ne man kann doch keinen entwickelten 479,00€ subwoofer zerreißen und dann irgend nen anderen sub drauß bauen! das geht doch ne... da würd ich mir ja lieber für 100-200€ nen extra chassi kaufen.
Subwoofer Chassis für kleine Gehäuse, trotzdem pegelstark?
Lukas-jf-2928 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  35 Beiträge
Chassis für gehäuse gesucht
zigenpeter am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  9 Beiträge
HKM XX 21" Chassis und Gehäuse dafür!
John_Schellbach am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  25 Beiträge
wie groß muss stromerzeuger für anlage sein?
Passy-steurer am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  10 Beiträge
PA Chassis mal anders
Basshorn am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  23 Beiträge
pa zu Groß?
daftsaft am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  21 Beiträge
Neues Chassis für The Box CL 115 Subwoofer gesucht
mixer_2130 am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  3 Beiträge
RCF Aktivsub umbauen/upgraden
DT-Events am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  4 Beiträge
Plane Neue top Gehäuse mit 4 Chassis
LudgerKa. am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  7 Beiträge
Sub aus AA Craft Chassis?
Dj_Soundforce am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  19 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
