PA Boxen riechen komisch
musikfan1992
#1 erstellt: 22. Jun 2011, 13:39
Also ich habe da ein paar Mc Crypt Boxen mit 600 Watt (jaja ich weiß die sind totaler schrott und ich kauf mir auch demnächst neue), aber auf jeden Fall betreibe ich die mit einem t.amp 2400 und wenn ich den aufdrehe, dann fangen die boxen nach ner zeit das stinken an, das is son verschmorter Geruch. Von was kann das kommen?
Danke
Big_Määääc
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 13:52
betrieben an einer
t.amp 2400
den Lautsprechern wird es zu heiß im innern
mach mal Bilder wenn die Dinger abrauchen Bitte Bitte Bitte
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 13:57
Ganz einfach überlastet. Würde mich nicht wundern, wenn da ein Teil der Weichen abgeraucht ist, falls da überhaupt eine verbaut ist.
Wie weit drehst Du den Amp auf?
Egal wie gut oder schlecht Deine Boxen sind - irgendwann sollte man eigentlich hören, dass die Lautsprecher am Ende ihrer Leistungsgrenze sind.
scauter2008
#4 erstellt: 22. Jun 2011, 14:04
wen die schon mit wenig Leistung schrecklich klingen kann man es schon mal überhören
die ta2400 leistet 680w/8ohm
was ist den jetzt mit den 600w
leuchtet die rote LEDs an der Endstufe wen du so laut hörst ?
der Piezo wird wohl schon kaputt sein oder kommt da noch was raus aus den Hörnern?
ich würde aber mal eher auf das Chassis tippen
musikfan1992
#5 erstellt: 22. Jun 2011, 17:32
@diddes-soundcheck: Also, ja die Dinger haben ne Weiche und die hält auch erstaunlich viel aus, weil die hat noch nicht das stinken angefangen. Das einzige was nach ner Zeit das riechen anfängt ist der Bass.
@Big_Määääc: Ja wenn die Dinger abrauchen bekommst du dein Bild!
@scauter2008 Die Hörner gehen noch alle, mich wundert echt das die Boxen so viel aushalten, weil außer das der eine Bass etwas riecht nach ner Zeit ist bei denen bei voller Leistung noch nix kaputt gegangen.
scauter2008
#6 erstellt: 22. Jun 2011, 18:05
wie viel Geld kannst du den ausgeben für 2 gute boxen ?
oder Selbstbau ?
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm
oder die ulb10
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-10/ulb-10.htm
und dann mal einen sub drunter wen nötig
musikfan1992
#7 erstellt: 22. Jun 2011, 18:18
ca 600 bis 800 € ich werde mir welche von Thomann.de bestellen.
SITD
#8 erstellt: 22. Jun 2011, 18:27
Ich kenne diesen Geruch von überlasteten Kalotten-Lautsprechern. Macht man das öfter dann sterben die Lautsprecher irgendwann, ganz langsam.
scauter2008
#9 erstellt: 22. Jun 2011, 18:40
willst du mal mit subs erweitern ?
aus tops bekommst keinen Bass
wen Selbstbau (bei subs kann man richtig sparen)
LMb115
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm
oder
18-500
http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-3.html
liegen beide mit Holz so bei 180-200euro
wen kein Selbstbau
achat112/115
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htm
dan brauchst aber eine aktiv weiche
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
oder
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
und natürlich eine zweite Endstufe wie e400 für die tops
dann kannst deine ta2400 für die subs nehmen
oder mono tops parallel an den einen Kanal der ta2400 und den sub an den anderen Kanal
oder einen aktiv sub
http://www.thomann.de/de/behringer_b1800d_pro.htm
da ist Endstufe und weiche schon mit eingebaut
schau dir mal die Nova 10 an
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm
flo42
#10 erstellt: 22. Jun 2011, 18:43
Auch wenn es naheliegend ist, dass man sie durchschmort, so ist es vllt. einfach nur der Kleber und seine Reste. Ist doch ganz normal.
scauter2008
#11 erstellt: 22. Jun 2011, 18:50
ja
aber bei so viel Leistung wird es nicht bei Kleberesten bleiben
flo42
#12 erstellt: 22. Jun 2011, 18:56
Hoffentlich nicht
Aber unterschätzen wir nicht das seltsame Leistungsverdampf-vermögen der ,,Weichenbauteile´´
kst_pa&licht
#13 erstellt: 22. Jun 2011, 19:03
Kann gut sein das die sich soweit erhitzen das sie sich selbst entlöten
scauter2008
#14 erstellt: 22. Jun 2011, 19:10
Fotos vom Innenleben der MC wäre nicht schlecht
so dünn wird die eine Luftspule schon nicht sein
da wird eher die Schwingspule nachgeben auch wen die gekühlt wird
an der Luftspule fällt dafür weniger Verlustwärme an
die Elko werden wohl am meisten aushalten
musikfan1992
#15 erstellt: 23. Jun 2011, 12:44
Also die Weiche ist es nicht, die riecht nicht und ist auch nicht angekokelt oder ähnliches. Ich habe dann mal den Bass raus gebaut und der ist der Übeltäter Da stinkts hinten aus der raus.
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 23. Jun 2011, 12:48
Ist ja auch irgendwann klar wenn die Teile ständig über x-max huben aufgrund der Leistung die draufgeballert wird, nen lowcut gibt's wohl auch nicht und dann fängts halt irgendwann an zu stinken, da die schwingspule zu warm wird und der Kleber langsam aufgibt...
musikfan1992
#17 erstellt: 23. Jun 2011, 12:58
naja solange sie noch gehen..., und wenn sie endlich abrauchen habe ich auch einen Grund mir neue zu kaufen
musikfan1992
#18 erstellt: 23. Jun 2011, 13:10
Weiche
Hier mal ein Bild der Weiche...
diddes-soundcheck
#19 erstellt: 23. Jun 2011, 18:57
Mmmh! Lecker Spanplatte. Brösel, brösel
musikfan1992
#20 erstellt: 24. Jun 2011, 13:13
Also wenn da drin die Schwingspule der Bassbox das "Grillen" anfängt, wie lange hat der Bass dann noch zu leben? Hält das noch drei bis vier Stunden Belastung aus?
Big_Määääc
#21 erstellt: 24. Jun 2011, 13:38
um welchen MC Krüppel-Kübel handelt es sich denn eig. ??!!
mein Cousin hat sich ja mal als "Jugendsünde" die Raveland x1838 gekauft
200Watt Sinus sind angegeben für die BOX
250 clippende Watt wurden reichlich und oft draufgegeben
der Bass lebt heute noch
der Rest natürlich nicht ist klar
also meine Frage :
sind bei deinen überhaupt 600 Watt Dauerlast angegeben oder ist das nur die bombastische Musikleistung ??!!
musikfan1992
#22 erstellt: 24. Jun 2011, 14:46
Das sind 220 Watt RMS und 600 Max. So stehts drauf, aber den angaben der Mc Krüppel kann man eh nicht trauen.
Naja is auch ne Jugendsünde von mir, aber was solls...
Big_Määääc
#23 erstellt: 24. Jun 2011, 14:50
und das an ner t.amp 2400
also das heißt echt das sie leidensfähig sind
scauter2008
#24 erstellt: 24. Jun 2011, 14:53
es interessiert bloß die rms Leistung
die MAX Leistung muss die Box für 20ms aushalten
was sind schon 20ms
also immer auf RMS schauen
die ta2400 leistet 680w RMS/Sinus
leuchtet den die rote LED vorne oder drehst du gar nicht so laut auf ?
musikfan1992
#25 erstellt: 24. Jun 2011, 14:54
ja habe ich mir auch gedacht, weil ich habe die ne zeit lang mit der vollen power der t.amp geprügelt
Aber meinst du , der Bass macht es noch ein paar Stunden mit, auf angemessener Lautstärke?
scauter2008
#26 erstellt: 24. Jun 2011, 14:56
ja aber nicht bei voller Lautstärke 600w sind einfach zu viel
musikfan1992
#27 erstellt: 24. Jun 2011, 14:56
@scauter2008
Also bei etwas mehr als die Hälfte der Lautstärke leuchten auch die roten LED's auf, dann dreh ich aber meistens runter.
scauter2008
#28 erstellt: 24. Jun 2011, 15:12
hast du ein Mischpult ?
wen die rote LED leuchtet bist du schon im clippen
also die sollte nicht Leuten
da geht sonst jede Box kaputt
http://www.musik-service.de/clipping-endstufen-mkb29de.aspx
musikfan1992
#29 erstellt: 24. Jun 2011, 16:30
Jop, Mischpult habe ich
Big_Määääc
#30 erstellt: 24. Jun 2011, 16:37
wenn die Box immer noch riecht
denk vll mal an den Einsatz von diesem
fa_deo_teaser
musikfan1992
#31 erstellt: 24. Jun 2011, 16:52
Gibts das Deo auch von Mc-Crypt? Weil es muss ja schließlich auch was taugen!
Touringini
#32 erstellt: 24. Jun 2011, 22:00
Das mit dem Deo ist ein prima Gedanke.
Gerne im Freien und mit Fernzündung..........
Big_Määääc
#33 erstellt: 25. Jun 2011, 13:02
durchs BR-Loch eingesprüht und dann zeitig die Schwingspule auf Zündungstemperatur gebracht
wichtig ist das Mischungsverhältnis einzuhalten
ich glaub bei Alkoholbrennstoff 1/12 (Gewicht Brennstoff / Atmosphärenluft)
Lord-Metal
#34 erstellt: 25. Jun 2011, 15:28
Welche Box is das denn Genau aus dem McKrüppel-Sortiment?
Wäre gut zu Wissen, dass ich das in meinem Kopf zuordnen kann, welche so VIEL Bauteile Besitzt
Hab da noch Bilder von meinen Ex-Ravis rumfliegen...
PA-Boxen
T0x1n am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  21 Beiträge
PA Boxen
DJ--MK am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  4 Beiträge
Pa-Boxen!
NoFear. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  56 Beiträge
PA Boxen
lnfinity am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  19 Beiträge
PA BOXEN
Hund204 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  19 Beiträge
PA BOXEN
giulio1912 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  6 Beiträge
PA Boxen
nedVSsnake am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  29 Beiträge
FAL PA suche Pa Boxen
pivi01 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
Passive PA Boxen
UFO3 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  86 Beiträge
Kaufberatung PA-Boxen
fromage am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  25 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.790
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
