| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Boxen | |
PA-Boxen+A -A |
T0x1n
erstellt: 19. Mai 2008, 14:04
Hallo zusammen, ICh stehe kurz vor einer Kaufentscheidung und mich interessiert, welche Boxen in euren Augen mehr Leistung fürs Geld bringen. Ich hatte mir 3 verschiedene Modelle angesehen, die für mich in Frage kommen würden: Peavey PV 115 Craaft/Solton Nova PL-15 The Box PA502 Mir ist vollkommen klar, dass es sich hierbei nicht um High-End Systeme handelt, dafür wurden sie auch nicht konzipiert. Dennoch bitte ich euch um eine kurze Bewertung sowie vielleicht einem kleinen Vergleich dieser 3 Modelle. Gerne lasse ich mich auch eines besseren belehren, wenn es noch mehr QUalität in dieser Preisklasse geben soll. Mit freundlichen T0x1n |
Schüler12345
erstellt: 19. Mai 2008, 14:09
Tatsache ist, dass sie alle nicht viel taugen. Wo liegt denn dein Maximalbudget, kannst du selber bauen und was willst du beschallen? |
metal_drummer
hi, von der peavey pv 115 würde ich schon aus dem grund abraten, weil sie nur klinke anschlüsse hat, ne US box eben. wieviel willst du denn max. ausgeben ? weil ein 15er im top ist nicht das wahre, gerade bei den billigboxen. |
T0x1n
erstellt: 19. Mai 2008, 14:16
Ich würde gerne für die Boxen zuzüglich noch einer Endstufe um die 600 Euro aufbringen. Die Endstufe ist schon klar, welche es wird: THE T.AMP TA1050 MK-X Denke die Wahl ist schon ganz in Ordnung... Also ist für kleiner Partys gedacht in geschlossenen Räumen für ca 50 Leute. Auch für ein Outdoor-Even, jedoch muss ich sagen, dass die Zielgruppe keine 20 Jährigen sind, die sich das Trommelfell betäuben wollen. Außerdem ist die Anzahl der Leute auf der Tanzfläche sind, auch nicht sehr hoch. cya T0x1n PS: Nicht falsch verstehen, ich will natürlich 2 Boxen ![]() Würdet Ihr mir eher 2x 12" plus Subs empfehlen? Würde in diesem Fall ein Sub reichen oder sollten es schon 2 sein? Außerdem würde mich interessieren, was Ihr mir in diesem Fall für eine 2. Endstufe empfehlen würdet... Ich denke da wieder an eine T-Amp;) Eine zugehörige günstige Frequenzweiche würde mich dann auch interessieren;) [Beitrag von T0x1n am 19. Mai 2008, 14:23 bearbeitet] |
metal_drummer
erstellt: 19. Mai 2008, 14:24
und was sagst du zu einem aktivem sub/sat system ? oder sollen es unbedingt 2 fullrangeboxen sein ?
unbedingt, in deinem fall würde dann auch ein sub reichen.
im subbetrieb sind die t.amps etwas schwach (auser die proline), allerdings währen die t.amps mit deinem budget das einzig machbare. wie gesagt, ein aktives sub/sat system. [Beitrag von metal_drummer am 19. Mai 2008, 14:28 bearbeitet] |
T0x1n
erstellt: 19. Mai 2008, 14:28
Wäre natürlich auch eine Überlegung wert... Was für eine Konfiguration schwebt Dir vor, die auch noch bezahlbar ist? Denke Deine Idee ist nicht schlecht, zumindest das Klangbild wäre bestimmt besser:) Mir kommt gerade noch eine Idee: Wäre es möglich die Endstufe mit 2 passiven 12" zu verbinden und den Sub (aktiv) direkt über das Mischpult anzusteuern? Oder muss ich in diesem Fall irgendeine Problematik beachten? [Beitrag von T0x1n am 19. Mai 2008, 14:33 bearbeitet] |
DjBüdi
erstellt: 19. Mai 2008, 14:41
Guck einfach mal hier dann kannst du dir selber preislich was aussuchen Aktiv AnlagenIch denke sowas wäre für dich ganz passend Klick |
metal_drummer
das zb. besser währen dann die sets von db, kosten dann aber auch um die 1000€ aufwärts.
das ist auch möglich, die meisten aktiven subs haben ja die ausgänge für ihre sat. boxen, an die anschlüsse brauchst du dann nur deine endstufen anschliessen. die trennfrequenz stellst du dann am sub ein. |
dj_kebbi
erstellt: 19. Mai 2008, 14:48
Quelle - Eingang mischpult Ausgang mischpult - aktiv sub - variable trennfrequenz Ausgang mischpult - Endstufe - passiv LS Eig. braucht ein Aktiv Sub nur ein Quellensignal um Spielen zu können.... Crafft Audio set.. Kenn ich nicht , aber der 15"sub ist nicht unansprechend @metal Du hasst ja dein Avatar-bild verändert , hab schon gedacht ein neues Mitglied.... |
T0x1n
erstellt: 19. Mai 2008, 14:55
So hatte ich es auch angedacht:) Denke das wäre wahrscheinlich die günstigste Lösung um ordentlichen oder sagen wir halbwegs ordentlichen Klang zu bekommen. Da ich zu Hause noch einen richtig ordentlichen SUB habe, neige ich nun doch zu dieser Lösung:) Nun stellt sich noch die Frage, welche 12" zu gebrauchen sind:) Wie gesagt 200 für den T-AMP dann bleiben noch bis zu 200 Euronen pro 12"... Was haltet Ihr von den Behringer Boxen? Oder wären diese halbwegs brauchbar: HK AUDIO RS122 POWERWORKS THE BOX PA302 cya T0x1n |
metal_drummer
erstellt: 19. Mai 2008, 15:00
so werden die tops aber nicht von der eingestellten trennfrequenz beeinflusst, wenn du aber aus dem sub zur endstufe gehst, dann schon.
hihi, ja das wird sonst langweilig, auserdem ist es eine meiner lieblingsbands
peavey pro-12 oder craaft/nova/solton pl-12 [Beitrag von metal_drummer am 19. Mai 2008, 15:01 bearbeitet] |
dj_kebbi
erstellt: 19. Mai 2008, 15:03
Peavey Messenger pro 12..... HK billigserien Totaler Obermüll , schrott , klanglich zum The Box Pa 302 kenn ich nicht vom klang her Tendenz zu den Peaveys Selbstbau wäre da was drin?? www.jobst-audio.deLBT1121 kostet mit allem außer holz 187€ und stellt die Peaveys von der Leistung und vom Klang her inne tasche.... Wobei ich sagen muss , ich habe selebr die Peaveys und bin damit sehr zufrieden |
metal_drummer
erstellt: 19. Mai 2008, 15:09
kann ich von mir auch sagen, vorallem wenn man im hinterkopf behält das es ne 150€ box ist. hab aber die erfahrung gemacht das die peavey an einer t.amp ta-600 besser klingt als an ner 1050er. testbericht |
T0x1n
erstellt: 19. Mai 2008, 20:55
Also mit den Peaveys habe ich mich solangsam angefreundet:) Wie wäre es denn alternativ mit den NOVA PL 12? Oder vielleicht die C-12 Pro? Interessiert mich, da die Peaveys nicht bei Kirstein zu kriegen sind und ich dort diesesmal 10% bekommen;) Und hier ist die Rede vom T-AMP 600... Habe leider bei Thomann nur den T-AMP 800 gefunden... Ich denke dieser sollte aber auch passen oder? Ist diese Endstufe eher zu empfehelen als IMG Stage Line STA-700 Diese hat mir nämlich ein Kirstein Mitarbeiter empfohlen... Ich selber tendiere irgendwie jedoch eher zur T-AMP liege ich richtig? Danke schonmal:) cya T0x1n |
metal_drummer
erstellt: 19. Mai 2008, 22:36
hier feste drücken !zu den boxen, die nova pl-12 währe auf jeden fall eine alternative, spielt quasi in der selben liga wie die peavey´s. die img endstufen sind auf jeden fall nicht schlecht, haben aber nicht so ein gutes preis/leistungsvehältnis wie die t.amps. nimm lieber die t.amp, damit machst du auf jeden fall nichts falsch. |
343ms
erstellt: 20. Mai 2008, 00:20
was hälste von selber bauen ? da ist bei dem geld deutlich mehr drin. die ta 1050 is ne gute entscheidung bei dem kapital, das du investieren willst. |
T0x1n
erstellt: 20. Mai 2008, 09:12
SO:) Eigenbau wird leider nichts, weil ich keine Zeit habe... Außerdem würde mir die Erfahrung bei soetwas feheln, dass es nicht mal eben erledigt wäre;) Dann werden es wohl die PL-12 werden mit ner T-AMP:) Könnt Ihr mir vielleicht noch brauchbare CD Player empfehlen? Ich denke da sollte ich dann doch eher im DJ-Forum fragen;) VIELEN VIELEN Dank schonmal im voraus:) cya T0x1n |
Lukas-jf-2928
erstellt: 20. Mai 2008, 09:44
Die PL-12 gehen doch garnicht für Fullrange, frag Ralle, oda nich??? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Mai 2008, 09:44 bearbeitet] |
DjBüdi
erstellt: 20. Mai 2008, 09:51
Fullrange kommt da nicht viel nützlicher Bass aber mit subs gehn die gut |
Lukas-jf-2928
erstellt: 20. Mai 2008, 12:23
Angefangen ist er mit 15" Fullrange Tops und der Subwoofer wurde dann beiläufig erwähnt. Wenn denn mit Sicherheit noch ein Sub hinzu kommt, okay andernfalls gehts eben nicht, darum hatte ich "dazwischen gefunkt" |
dj_kebbi
erstellt: 20. Mai 2008, 13:37
peavey messenger pro 12 als TOP später dann gut erweiterbar mit den Messenger Subs ist doch ganz einfach =) |
Solton PL 12 und The Box CL 115 Sub event-Kassel am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 11 Beiträge |
The Box PA202 oder Nova PL-12? nonexux am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrung mit Peavey PV 115 mr_unbekannt am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung! The Box 502 oder Peavey Pro-15??? jokyhaines am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 12 Beiträge |
Suche PA- Anlage - The Box PA502 geeignet dafür? Anno1990 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
Bewertung/Kaufentscheidung PA-Anlage ckzz23 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 13 Beiträge |
Craaft Audio Nova PL-15 [geklärt, kann geschlossen werden] momastieref am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 26 Beiträge |
Welche PA Fullrange Boxen sind gut? (z.B.: Behringer, Peavey, JBL) testt25 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 8 Beiträge |
Unterschiede/Kaufempfehlung 12" Boxen mitspieler am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 6 Beiträge |
Bewertung - Pa Boxen - Verstärker KallotenPaule am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
