HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschlusskabel + Lautsprecher | |
Anschlusskabel + Lautsprecher+A -A |
FarChris
09:16
erstellt: 02. Apr 2009, |
Hallo, ich werde mir wahrscheinlich diese Produkte erwerben: Boxen: THE BOX PA110 A 2x ![]() Mischpult: YAMAHA MG 102 C BUNDLE ![]() Jetzt kommt die Frage: Kann ich mit zwei dieser Kabel: ![]() ... die Boxen mit dem Mischpult verbinden? Welches Kabel benötige ich zusätzlich zum Anschluss eines Mikrofons? Kann ich mit meiner Auswahl (+ Cinch-->Klinke-Apdater zur Verbindung meines Notebooks mit dem Mischpult) das vollständige System betreiben (ich nutze Traktor DJ Studio als Musikprogramm) -oder fehlt mir noch etwas? Welche Leistung bringt diese relativ preiswerte Anlage? - Relativ kleiner Raum, 80 Leute (so eine Art Gemeindehaus) Vielen Dank für eure Antworten! [Beitrag von FarChris am 02. Apr 2009, 09:53 bearbeitet] |
dj_chris
13:54
Hi Ja du kannst die Boxen und das Mischpult mit dem Kabel verbinden. Jedoch ist die Qualität der sssnake Kabel, bzw. der Strecker nicht die beste. Schau dich nach einem Kabel um mit Neutrik XLR Steckern. Und zum anschließen eines Mikrofons brauchst du ebenfalls ein XLR Kabel. Da gilt das gleiche wie oben. Mit einem Kabel von 3,5mm Klinke auf 2x 6,3mm Klinke kannst du deinen PC/Notebook direkt an das Mischpult anschliesen. Sollen die 80 Leute in Dicso Lautstärke oder nur mit Hintergrundmusik beschallt werden? Mit den 2 Boxen kannst du auf kein Fall 80 Leute beschallen in Discopegel beschallen. |
FarChris
20:14
Vielen Dank. Wie ist dieses Set zu bewerten? ![]() Schnäppchen? Boxen mit einigermaßen gutem Bass? Wie würden die sich auf eine Geburtstagsparty mit 80 Leuten machen. Keine Disco-Lautstärke, sondern schon laut, aber nicht dröhnend laut. |
dj_chris
21:13
Das Set is nich gut. Ich hab die Boxen selbst mal gehabt... einfach nur shit piezo hochtöner --> Ohrenweh ![]() und nach längerem gebrauch sehen die dann so aus: ![]() |
FarChris
21:26
Dafür gibt es ja 3 Jahre Garantie ^^ Ansonsten, ... welches preiswertes Set bzw. welche preiswerten Geräte siehst du denn eher als sinnvoll an? Dazu gehören: - Mischpult - Boxen - Kabel für die Boxen - ggf. Ständer für die Boxen Nicht unbedingt: - Mikrofon - Kabel fürs Mikrofon Vielen Dank. [Beitrag von FarChris am 02. Apr 2009, 21:27 bearbeitet] |
DjBüdi
21:48
Was für ein Budget steht dir denn zur Verfügung? mit ca 800€ musst du schon rechnen aber dann ist es wirklich etwas was so grade den anforderungen entspricht. Mfg Tobias |
FarChris
10:30
erstellt: 03. Apr 2009, |
Hallo, ich habe mir nun folgendes gekauft: Boxen: DieBox.5 Sinn7 (Paar)(sollen laut Professional audio Magazin gut sein) ![]() Mischpult: YAMAHA MG 102 C ![]() Kabel: 2x XLR male -> 6,3mm Stereo-Klinke (für die Boxen) 1x Adapter Miniklinke female stereo > Klinke male stereo (Um den nächsten Kabel anzuschließen + Klinke ans Mischpult) 1x Miniklinke male --> Miniklinke male (um den Adapter mit dem Notebook zu verbinden) Sind das alles die passenden Kabel? Kennt jemand die Boxen, was leisten die? [Beitrag von FarChris am 03. Apr 2009, 10:36 bearbeitet] |
Schüler12345
10:36
Hi, #klanglich werden die Boxen wohl besser sein, als die The Box Teile. Aber für 80 Leute wirds nicht reichen. |
Scholl3ss
10:47
hi das sind studio monitore :S theoretisch kommste auf 103 db ohne die peak leistung zu überschreiben, wobei ich bezweifel dass die mehr als die rms watt ohne verzerrungen aushalten - geschweige denn 80 pax beschallten. aber immerhin hast du die richtigen kabel bestellt ![]() |
FarChris
18:41
erstellt: 15. Apr 2009, |
Hallo, die Boxen sind gestern angekommen. Leider reicht mir die Leistung ganz und garnicht aus. Die Membran fängt bei einem bestimmten Zeitpunkt zu sehr an zu schwingen, so dass man nicht lauter machen sollte. Was gibt es denn für Alternativ-Boxen, die eher zur Beschallung geeigent sind und eben nicht so viel kosten. Es gibt eben ein Nachfolgermodell: "Die Box8": ![]() Aber ich weiß nicht, ob diese es mehr bringen. |
Schüler12345
18:53
Erde an FarChris: Das sind StudioMonitore! |
Lukas-jf-2928
18:56
und bleiben sie auch! Was erwartest du von so kleinen Böxlis mit wenig Wirkungsgrad? Die Physik kann nich überlistet werden ![]() Wenn Hifi, dann Powerhifi, wie Klipsch z.B. Gibts auch schon recht günstig pro Box bei Ebay, einfach mal schauen ![]() Obs dann für 80Personen mit Partylautstärke reicht hmm vllt. Ansonsten schau dich hier um: ![]() Das sind dann wirklich Anlagen für kleine bis größere Beschallungen. Alles andere macht bei deinen Anforderungen eigentlich garkeinen Sinn! ![]() |
FarChris
19:33
Lukas-jf-2928
20:16
Saufbox, die ganz ok klingt, wenn man das richtige Ewuipment hat (Controller), braucht aber auch richtiges Amping, ne TA-1400 wäre da schon erforderlich. Die neuen hab ich neulich gehört an nem kleinen Powermischer ohne EQ und ich kann nur sagen grauenhaft, aber immerhin besser als Piezo Kisten ![]() Hier im übrigen der richtige Link: ![]() Für 80 Personen Fullrange aber untersized... Guck dir die Sachen in dem vorherigem Link von Thomann um ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Apr 2009, 20:18 bearbeitet] |
Pitcher90
20:20
Nix gut = Müll! für 300-400 euro bekommt man einfach nix was auch nur annährend 80 pax gescheit beschallen kann. Das günnstigste System was da mit kommen würde wäre dieses db Technologies Entertaimentset für 500 euro und da is kein Mixer dabei. Alles andere sind eher Foltermaschienen oder einfach undersized. Hmmmm .... irgendwie glaub ich ddas das jetz nicht viel gebracht hat ![]() |
FarChris
21:12
Was muss man bei den Endstufen beachten? Was ist der Leistungunterschied zwischen 2-Kanal und Mehrkanal Endstufen? Benötige ich zu einem solchen Verstärker noch ein Mischpult? Wie kann man ein Mischpult mit so einem Verstärker verbinden? [Beitrag von FarChris am 15. Apr 2009, 21:17 bearbeitet] |
Schüler12345
21:14
Die einen haben 2 Kanäle, die anderen mehrere. |
THE BOX PA110 A FX MIXER BUNDLE Steve[O] am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 10 Beiträge |
Mischpult Heimkinoanlage am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 25 Beiträge |
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle" Tobse97 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 11 Beiträge |
Anschluss eines Aktivsubwoffers, welches Kabel Hauptstadtmetaller am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 36 Beiträge |
Frage zur Reihenschaltung von Boxen! tennismastertcbe am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
PA Boxen an Mischpult anschließen Exverp am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 26 Beiträge |
Kurze Frage! (Cinch-XLR Kabel) Sneid am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 7 Beiträge |
Verkabelung kurz und knapp a-e-x am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 7 Beiträge |
The box pa 252 Pit92 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 67 Beiträge |
Aktive Boxen unter 600? Lukas/S am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.624
