| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zur richtigen Verkabelung der AMP | |
Frage zur richtigen Verkabelung der AMP+A -A |
matrixm21
erstellt: 14. Jun 2011, 15:18
Hallo, ich habe vor mir die the_tamp_e800 zu kaufen und hätte da eine frage zur input verkabelung.bei meiner alten amp war das so, dass die einen cinch eingang hatte, welcher aber nur mit mischpult funktionierte, da sonst das eingangssignal wohl zu niedrig war. wie ist das jetzt mit der the amp 800? benötige ich da unbedingt ein mischpult? oder kann man da auch einfach einen cd player anschließen ? und welches kabel sollte ich nutzen ? vielen dank Matrixm21 |
Pasi567
erstellt: 14. Jun 2011, 15:51
Hallo Ein Mischpult Vor dem Amp zu haben ist immer besser damit wird das signal vorverstärkt und die amp muss weniger leisten . Was hat den dein Mischpult für Ausgänge ?? |
muetze67
erstellt: 14. Jun 2011, 15:54
man kann den cdp schon direkt an den amp anschließen ( adapter cinch auf xlr), man läuft aber gefahr, das der ausgangspegel des cdp´s zu gering ist, um den amp völlig auszusteuern. außerdem hast du mit mische schönere lautstärke- und klangregelung. |
scauter2008
erstellt: 14. Jun 2011, 15:55
Mischpult wehre nicht schlecht http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htme800> Mischpult 2x http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2030.htmPC oder Mp3 > Mischpult http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm [Beitrag von scauter2008 am 14. Jun 2011, 15:56 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 14. Jun 2011, 18:26
@scauter2008: Dieses SSSnake-Kabel ist ein Stereoklinkenkabel und ist für den Anwendungsfall hier ungeeignet (auch wenn es "irgendwie" funktionieren würde)!Wenn das vorgeschaltete Gerät (z. B. Mixer) symmetrische Ausgänge hat, dann sind im PA-Bereich für die Verbindung zu einer PA-Endstufe einzig symmetrische Kabel angesagt, z. B. 2 Stück von diesem Kabel. Ich würde aber eher 2x 3-polige-Klinke-auf-XLR verwenden - man verwendet Klinkenstecker nur, wenn es zwingend notwendig ist.Von Billigst-Mixern à la Behringer XENYX 502 würde ich abraten ... ein Mixer ohne Klangreglung/EQs bei den Stereoeingängen ist ohne Wert. Bei diesem XENYX 502 besteht wegen nicht schaltbarer Phantomspannung die große Gefahr, daß man im Moment des An- oder Absteckens dynamische Mikrofone zerstört! Nochmal @scauter2008 ... schalte bitte Dein Gehirn ein, bevor Du hier "irgendetwas" verlinkst. Das haben wir Dir schon einige Male dringend nahegelegt! @matrixm21: Wenn Du ein Mischpult kaufen willst (wozu ich auch rate), dann lasse etwas über das Budget verlauten! Konkrete Vorschläge für Verkabelung kann man nur machen, wenn alle Komponenten mit ihren Ein- und Ausgängen bekannt sind! eBill |
scauter2008
erstellt: 14. Jun 2011, 18:42
was soll jetzt der unterschied der beiden Kabel sein ? beide haben 2 Leiter und ein Schirmung |
matrixm21
erstellt: 14. Jun 2011, 19:30
Alles klar...also hier mein Equipment: TheT.AMP E8002 x The Box PA202Als Mischpult diente sonst so ein uraltteil welches wenn man die Lautstärke hoch dreht immer mehr anfängt zu surren... darum sollte ein neues her. Sollte echt absolutes min. haben hauptsache das surren ist weg liegt sowieso nur eine Quelle dran. -> Reloop Digital Jockey 2 + Laptop.Diese Quelle kommt bei der nächste VA aber nicht zum einsatz, sprich kein Laptop nur AMP und Boxen Mischpult. Als Input sollte nen dvd player dienen. Wemm es was sagt : Dutch TT - Moto GP Camping ASSEN |
eBill
erstellt: 15. Jun 2011, 10:52
Bei Stereo werden im Kabel 2 Kanäle einzeln und getrennt abgeschirmt. Bei symmetrischer Signalübertragung wird ein Kanal über ein Adernpaar gemeinsam abgeschirmt geführt. Zusätzlich wird dieses Adernpaar verdrillt. Grundlagenwissen!@matrixm21 Beim Reloop Digital Jockey 2 kommt es darauf an, welche Version Du hast (Interface-Edition ja/nein), eventuell ist kein Mixer unbedingt erforderlich. eBill |
rebel4life
erstellt: 15. Jun 2011, 10:56
Wobei die Schirmung bei einer symetrischen Übertragung relativ egal ist, denn man hat nur die Differenz der beiden Spannungen und Störspannungen werden gleichmäßig aufgrund der Nähe auf diese Spannungen aufaddiert und somit kann man ne Störspannung von 100V haben und das macht dem Signal nix aus. MFG Johannes |
*xD*
erstellt: 15. Jun 2011, 12:32
Hi
Gerade deswegen sollten die Adern ja zusammen geführt und verdrillt sein, damit die Einstreuung möglichst gleichmäßig erfolgt. (zu den 100V: Soviel Spannung vertragen die Eingangsstufen nicht, die laufen im besten Fall bis +-17V) @eBill: Deine Überlegung in Ehren, allerdings glaube ich auch nicht dass die Chinesen, die das Ding hergestellt haben bzw. der Mensch der den Text erstellt hat sich darüber soviele Gedanken gemacht haben. Ich halte es in Anbetracht des Preises für wahrscheinlich, dass das ein stinknormales Mikrofonkabel mit zwei Adern und Gesamtschirm ist (bei den billigen T.Snake imho nichtmal verdrillt), wo man halt zwei 3-pol Klinken drangespritzt hat.
Wie soll das passieren, das interessiert mich (nein, das ist nicht provokant gemeint, lediglich fallen mir außer dem recht heftigen Knacksgeräusch keine möglichen Folgen ein). Prinzipiell geben die meisten CD- bzw. DVD-Player sehr hohe Ausgangsspannungen ab (der Gain steht meist auf Linksanschlag und ist immer noch gut ausgesteuert). Allerdings ist es halt ein bisschen fummelig, an einer Endstufe die Lautstärke zu regeln. Von daher sollte ein Mischpult oder irgendwas ähnliches (Vorverstärker) schon sein. |
rebel4life
erstellt: 15. Jun 2011, 12:48
Ist ja klar dass das die Eingangsstufen nicht mitmachen. Theoretisch ist es aber möglich. ![]() MFG Johannes |
matrixm21
erstellt: 15. Jun 2011, 16:28
so um das thema nochmal aufzuheben: wie verkabel ich jetzt folgendes richtig: THE T.AMP E800 -> BEHRINGER XENYX 802 -> DVD-Player (Cinch) ist meine überlegung richtig ? : THE T.AMP E800 -> 2x the_sssnake_mxp1015_audiokabelBEHRINGER XENYX 802 -> 1x the_sssnake_spr2030DVD-Player (Cinch) |
*xD*
erstellt: 15. Jun 2011, 17:17
Abgesehen davon, dass man in Signalflussrichtung denkt, ist deine Überlegung und auch die Verkabelung richtig, ja |
Frage zur Verkabelung wiesel77 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
frage zur verkabelung Bullet2609 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 23 Beiträge |
Frage zur Verkabelung/Widerstand Stouner am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 9 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Ramon91 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 12 Beiträge |
Frage zur Verkabelung 0Philipp0 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 12 Beiträge |
frage zur verkabelung. oktekk am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 13 Beiträge |
Frage zur Verkabelung der Boxen Toralf am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 20 Beiträge |
Erweiterung der vorhandenen PA - Frage zur Verkabelung pazback am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 13 Beiträge |
Mixer -> Weiche -> Amp richtige Verkabelung! Werner1958 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
Flachstecker zur Verkabelung Der_Köppi am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 15 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
