HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Erweiterung der vorhandenen PA - Frage zur Verkabe... | |
Erweiterung der vorhandenen PA - Frage zur Verkabelung+A -A |
pazback
14:17
erstellt: 22. Okt 2014, |
Hallo zusammen, ich hoffe ich stell mich nicht zu blöd an und habe keine Denkfehler. Ich hab mir vor etwa einem Jahr ein kleine PA zu gelegt. Folgende Komponenten waren/sind vorhanden: Endstufe Peavey M-4000 Mark V Series Rackmischpult Kawai MX-8SR Frequenzweiche Behringer Super-x Pro 2310 Tischmischpult Behringer Xenyx 1002 Standlautsprecher Peavey ES-15 Bisher habe ich je nach Bedarf, entweder das Rackmischpult direkt am AMP verwendet oder eben das Tischmischpult. Das Kawai fliegt jetzt aber raus, da die Fader beim schieben anfangen zu kratzen. Nun möchte ich die Frequenzweiche in Betrieb nehmen und stoße an ein Problem. Das Xenyx Mischpult hat einen unsymmetrischen Main Out(2x Monoklinke) Die Frequenzweiche hat aber zwei symmetrische Eingänge über XLR. Hier nun meine Frage. Kann ich einfach mittels Adapterkabel von Monoklinke auf XLR das anschließen(1 und 3 vom XLR zusammen auf das Ground und 2 auf Hot von der Klinke)? Oder liege ich da falsch und es muss noch etwas dazwischen. Mit freundlichen Grüßen Pascal |
Donsiox
Moderator |
14:46
Hi Pascal, Was erhoffst du dir von der Frequenzweiche? Mehr als einen Lowcut bei 25 Hertz kann dir die Weiche bei deinen Lautsprechern nicht bringen. Bei einem zusätzlichen Subwoofer würde das natürlich anders aussehen ![]() |
pazback
14:57
Ah. Sry. ![]() |
Donsiox
Moderator |
14:59
Okay ![]() Welcher? |
pazback
15:07
Donsiox
Moderator |
15:15
ob sich das lohnt... zudem bräuchtest du noch einen neuen Verstärker. Möchtest du den in das Fass einbauen oder wie? Zur Verkabelung: Ja, mit diesem Kabel kannst du von dem Mischpult in die Weiche ![]() |
pazback
15:21
Ok. Mit einem zweiten Verstärker habe ich jetzt nicht gerechnet. Dachte Channel A für die Standlautsprecher und Channel B für den Sub. Ja das Chassis soll in der Bierfass. Das Fass wird von innen mit Bitumen gedämmt. Das Chassis wird Vibrationsenkoppelt am Fas befestigt. Ob und wie das klingt....da muss ich mich einfach überraschen lassen. Zum dem vorgeschlagenen Kabel. Das ist jetzt aber doch eine Stereoklinke. Mein Mischpult hat aber nur einen Monoklinkenanschluss...geht das wirklich so? Ich will nur sicher sein. |
Donsiox
Moderator |
15:40
In dem Fall wär das eine Symmetrische Klinke (ja, stereoklinke is eigentlich das selbe). Das passt, wenn du den Main Ausgang deines Pultes benutzt und verhindert, dass es durch das Kabel zu "brummen" kommt. Es gibt andere, sehr günstige Subwooferprojekte mit gemessenen Gehäusen oder zumindest Leuten mit Ahnung, die es ausprobiert haben ![]() Ob sich da das Magnat Teil lohnt... Aber egal, is ja schon da. Steck nur nich zu viel Geld rein ![]() Was steht denn auf deinen Tops (nicht Standboxen; das sind die aus dem Heimkino; im Pa Bereich wird das meist Top/Fullrange Lautsprecher genannt) drauf? 4 oder 8 Ohm? Und auf deiner Endstufe hinten bei Ausgang A; steht da irgendwas von max. 8 Ohm o.ä. ? |
pazback
15:53
Für den Sub hab ich alles da was ich brauche. Also all zu teuer wird der nicht ![]() Danke für den Hinweis. Also auf den Tops steht soweit gar nix drauf außer der Typenbezeichnung. laut Internet haben die ES-15 eine Impedance von 8 Ohm. Bei der Endstufe dürfen laut Handbuch die 4 Ohm pro Channel nicht unterschritten werden. Heißt ja eigentlich, wenn ich die beiden Tops parallel betreibe habe ich 4 Ohm anliegen. Würde meiner Meinung nach also funktionieren. Korrigier mich wenn ich falsch liege. |
Donsiox
Moderator |
16:02
Ja passt ![]() Wenn die Endstufe mehr als angenehm warm wird, solltest du aber leiser drehen. Entsprechende, passende Lautsprecherkabel hast du? Und Kabel von der Weiche zur Endstufe? |
pazback
16:13
Mir würden die XLR / Klinke Kabel von der Weiche zur Endstufe noch fehlen. Aber Buchsen habe ich noch da, sodass ich mir die selber löten kann. Von der Endstufe aus gehen dann 4 Stück 2x4mm² auf ein Anschlussboard mit Speakonbuchsen an der Front vom 19" Gehäuse. Und da schließe ich zur Zeit die 2x2,5mm² Kabel für die Lautsprecher an. Für den Sub würde ich allerdings evtl. den Querschnitt erhöhen. |
Donsiox
Moderator |
16:18
2,5 reicht |
pazback
16:30
Danke. Dann kann ich ja loslegen ![]() |
Frage zur Anlagen Erweiterung Dell_1200mp am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 7 Beiträge |
frage zur verkabelung Bullet2609 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 23 Beiträge |
erweiterung meiner pa anlage fcbjohe am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
Erweiterung meiner PA *Mitchell* am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 34 Beiträge |
Erweiterung meiner PA Anlage! paulbp am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 33 Beiträge |
frage zur verkabelung. oktekk am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 13 Beiträge |
?erweiterung einer PA-anlag? dell100 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
Erweiterung einer PA anlage dell100 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 6 Beiträge |
PA Erweiterung gesucht BS14 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 17 Beiträge |
Laie hat Frage zur PA-Verkabelung . feinkostler am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.910
