| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Notstromaggregat an Endstufen notbook etc | |
Notstromaggregat an Endstufen notbook etc+A -A |
Heistmer
erstellt: 05. Mai 2011, 18:09
Hallo Leute ich wollte mal fragen was den so alles zu beachten ist wenn ich auf nen Acker Musik machen will und ich Strom Aus einen Notstromaggregat nehme! Ich habe mal den bedarf ca gemessen bei 50 Hz Sinus auf vollmalst komme ich auf 2,5 kW! Habe eine Palladium Dap 1600 und eine the t Amp. Ta 2400 sowie 2 mal the Box t18 und 2 mal the Box pa302 . Möchte natürlich das nichts schaden nimmt danke schon mal für die Tipps |
scauter2008
erstellt: 05. Mai 2011, 18:25
ja schön jetzt wissen wir deine Anlage dürften wir auch erfahren welches aggi du hast ? oder hast du noch keins ? |
Heistmer
erstellt: 05. Mai 2011, 18:33
Nein ich habe keins aber ich habe ein paar Verbindungen wo ich mir eins ausleihen könnte... Braucht man ja sonst auch nicht allzu oft. Frage it halt was muss das können und was ist zu beachte ?? |
scauter2008
erstellt: 05. Mai 2011, 18:41
Grundlast dran (250-500w Scheinwerfer oder paar 60w Birnen
mit der ta2400 oder beiden Endstufen ? 3KW aggi sollte reiche aber ein gutes du kannst auch im Baumarkt schauen da kann man die ausleihen oder Feuerwehr |
Heistmer
erstellt: 05. Mai 2011, 18:51
Mit allen dran Endstufen Mischpult usw halt alles .. Naja was ist den nun ein gutes ? Gibt es da welche mit besondern schutzschaltungen oder so ? Weill die Strom Belastung ja doch sehr schwangt bei den bässen wenn die ordentlich laufen.. Oder gibt's da noch extra geräte die man da mit zwischen hängt ? |
Rocky1991
erstellt: 05. Mai 2011, 19:31
Ja, in der Regel hängt man deshalb eine Grundlast dran. (z.b. Baustrahler ) Dadurch werden Stromschwankungen vermieden. Mfg |
Heistmer
erstellt: 05. Mai 2011, 19:34
Okay also wenn ich den einen 500 Watt Strahler noch dran hänge Dan sollte es klappen ja den brauche ich ja aber einen mit über 3 kW oder nicht ? |
AmokX
erstellt: 05. Mai 2011, 19:37
du musst schauen, ob das aggi einphasig oder dreiphasig den strom abgibt |
Heistmer
erstellt: 05. Mai 2011, 19:44
Mal für blöde bitte was ist das bzw. Wo ist der Unterschied und wodran erkenne ich das ? |
scauter2008
erstellt: 05. Mai 2011, 19:51
http://www.shoppingpoint24.com/images/produkte/50617529.jpgdann 3 Phasen die Anlage braucht ja nicht 2.5kw oder hörst du Sinus ? |
AmokX
erstellt: 05. Mai 2011, 19:58
also einfach gesagt: 3 phasen aggi macht starkstrom, da dieser 3 phasen hat. wenn man da jetzt 3 normale steckdosen drauß macht, müssen diese möglichst gleichmäsig belastet werden sonst gibt es überspannungen usw was für empfindliche elektronik ne gut ist. an jeder steckdose ist auch nur 1/3 leistung verfügbar. eine einphasiges bringt die volle leistung an einer steckdose ohne überspannung usw.. |
Heistmer
erstellt: 05. Mai 2011, 20:03
Ahso also Kraftstrom umgangssprachlich! Ich habe nur son ein billiges Messgerät und das zeigt mir nach 10 sec ca den aktuelle. Strombedarf an beim normalen Musik Hören zeigt es mir also nicht die spitzen an da man ja selten durchgehend Bass in einen Musik Stück hat aber so die 2000 Watt würde ich sagen zieht die schon bei voll last |
AmokX
erstellt: 05. Mai 2011, 20:07
na am besten dann einphasig, 3kw und noch eine ordentliche grundlast dran |
Heistmer
erstellt: 05. Mai 2011, 20:17
Okay danke dann werde ich mich danach mal umschauen ob jemand sowas hat |
eBill
erstellt: 06. Mai 2011, 11:48
Wie schon erwähnt, auf keinen Fall Stromerzeuger mit 3 Phasen ("Drehstrom/Kraftstrom") verwenden! Unbedingt darauf achten, daß das Aggregat mit DJ-/PA-Technik nicht plötzlich wegen Kraftstoffmangel abschaltet, also immer rechtzeitig nachfüllen! Empfindliche Geräte immer erst nach stabilem Betrieb mit Grundlast anschalten (Geräte ohne "echten" Netzschalter - z. B. mit Steckernetzteil - nicht vorher anstecken!). DJ-/PA-Technik erst abstecken/abschalten, danach Aggregat abschalten. Das Problem bei Nichtbeachtung der Hinweise oben ist, daß im Ein-/Ausschaltmoment des Aggregates hohe Spannungsspitzen entstehen und Geräte beschädigen können. Wenn etwas 100 Mal gut ging, kann es das 101. Mal schief gehen ... eBill |
PA an Notstromaggregat dj_suki am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 34 Beiträge |
Reicht das Notstromaggregat? Disturbed87 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 3 Beiträge |
Boxen an Notstromaggregat anschließen kugelest am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 7 Beiträge |
Endstufen Leistungsangaben etc. JimboV am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 6 Beiträge |
Endstufen tintifax23 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 6 Beiträge |
2 Endstufen an Mischpult Chrisi100 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 14 Beiträge |
Endstufen Frage badboy4581 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 9 Beiträge |
Endstufen Überhitzung, Überlastung, Thermoschutz JimboV am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 42 Beiträge |
Endstufen durchschleifen? T4ke am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 6 Beiträge |
Passive Lautsprecher für zwei Endstufen DannyWilde am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
